mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 410, 411, 412  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 50 ]
1-3 aastat
31%
 31%  [ 141 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 114 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 83 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 15 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 445
iguaan
iguaan
sõnum 04.01.2021 21:34:27 vasta tsitaadiga
Plaan soetada ~55" paneel (65" palju), saadavus võiks olla kohapealt võttes ning ~600€.
Viimasele sõelale jäid need:
https://www.euronics.ee/t/102540/tv-av/55-ultra-hd-led-lcd-teler-samsung/ue55tu8502uxxh
https://www.euronics.ee/t/102317/tv-av/55-ultra-hd-qled-teler-samsung/qe55q60tauxxh
Võib olla ka muu peale samsungi, kuid ülevaateid sirvides tundusid need paremad variandid LG nanocellist ja philipsi pakutavatest.
Lisaks see QLed alumine seeria polevat vist kõige suurem asi?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
NATAS999
sõnum 04.01.2021 22:41:41 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
miga kirjutas:
Minu vajadustele on 65" piisav. Tulles 42" plasma pealt on rõõmu küllaga icon_smile.gif Eks peab CES-i ära ootama, mida tootjad plaanivad. Hetkel kui ostma peaks, siis 65" LG OLED-i, CX mudeli.
Mul oli 40" pealt 65" üleminekul rõõmu kuskil nädala kanti, siis harjusin ära ja nüüd vaatan, et võiks ikka 75"+ olla icon_biggrin.gif Vaatan enamasti u 2.7m pealt diivanilt, aga kui tugitoolis viitsin istuda, siis ~2m pealt on siuke paras. Eks vast muidugi oleneb ka, et kas mängid, vaatad AK või vaatad mingeid kinohitte.
ära hirmuta, lähipäevil peaks 50" kohale jõudma 43" asemele. suuremat ei julgend võtta, ei pruugi autosse ega kohapeale ära mahtuda. :/
miga
miga
sõnum 05.01.2021 09:59:17 vasta tsitaadiga
link
sõnum 05.01.2021 12:46:43 vasta tsitaadiga
miga, Nokia on (oli) ju vana teleritootja. Telefonid tulid palju hiljem. Kuid nagu tänapäevasele globaliseeruvale maailmale kohane, see ole enam too vana Nokia teleritootja toodang.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 05.01.2021 12:52:45 vasta tsitaadiga
Nokia on enda brändi litsentseerinud. Tootja on Austria Streamview.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Ripulin
sõnum 05.01.2021 20:26:12 vasta tsitaadiga
iguaan kirjutas:
Otsin umbes samade kriteeriumidega ekraani. Võiks olla ka mängimiseks enamvähem kiire.
Meeldib see samsung tu8502, kuid kisub selle poole:
https://www.elisa.ee/seadmed/eraklient/seade/lg/55-uhd-teler-55nano863?utm_source=hinnavaatlus&utm_medium=poodi&utm_campaign=hinnavaatlus
smoolae
sõnum 06.01.2021 00:45:06 vasta tsitaadiga
Ripulin kirjutas:
iguaan kirjutas:
Nanocell kasutab IPS tehnoloogiat ja QLED VA paneele. Võid enne mingeid teste vaadata, et kuidas endale tundub. Mustad/tumedad stseenid IPSi peal suhteliselt jamad.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Mario.
sõnum 06.01.2021 07:37:14 vasta tsitaadiga
Kas kõige odavamat 55" OLEDi on mõistlik soetada? Just pildiliselt.
https://m.euronics.ee/tv-av/televiisorid/nutitelerid/oled55bx3lbdtaeu/55-ultra-hd-oled-teler-lg
https://www.hinnavaatlus.ee/1556944/philips-55-55oled754/
Elpex
sõnum 06.01.2021 08:07:07 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Paneel peaks ju BX'il olema sama, mis CX'il.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Mario.
sõnum 06.01.2021 08:12:15 vasta tsitaadiga
Niiet ainult processing?
Anna tooli
sõnum 06.01.2021 08:13:29 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
Mario. kirjutas:
The LG CX OLED is slightly better than the LG BX OLED. The CX gets brighter, handles gradients better, and comes with a sturdier, metal stand. However, the BX has slightly wider viewing angles, but this may vary between units.
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-cx-vs-lg-bx/10619/13773
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
andreL
andreL
sõnum 06.01.2021 08:25:11 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
Elpex kirjutas:
Mario. kirjutas:
HDR Peak 2% Window 799 (CX) vs 454 (BX)
HDR Real Scene Peak Brightness 685 (CX) vs 454 (BX)
SDR väiksem vahe. Aga hinnavahe on liiga väike, et BX mudelit kuidagi õigustada.
Vaatan, et Euronicsis hinnavahe antud mudelitel 50 eurtsi, suht no brainer.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Anna tooli
sõnum 06.01.2021 08:34:26 vasta tsitaadiga
https://www.avforums.com/reviews/philips-754-55oled754-4k-oled-tv-review.17439
The only other item to mention is the Saphi Smart TV system and the quadcore processing driving this. It is not as fast as higher-end TV models with WebOS and Tizen, or even the current Philips Android TVs. That lag in button press to something happening is a fraction longer in use, but everything does eventually work as it is supposed to. Apps are responsive once up and running and we had no technical issues at all with the system in daily use. But, it is noticeably laggy when compared to other current TV models. You have to accept that to hit this price point, items have to be cut back to save costs.
minu jaoks on see turn-off
Mario.
sõnum 06.01.2021 08:52:17 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
Elpex kirjutas:
Mario. kirjutas:
Tänud.
Amdfan
sõnum 06.01.2021 12:37:13 vasta tsitaadiga
Jäi silma: https://www.hansapost.ee/et/elektroonika/televiisorid-ja-kodukinod/televiisorid/55-uhd-led-televiisor-estar-ledtv55d3t2_58909a26/
Või suurendada natuke eelarvet ja minna Samsung 50" UE50TU7092 teed?
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 323
pots4t4j4
sõnum 06.01.2021 13:28:22 vasta tsitaadiga
ma maksaks natuke juurde ja võtaks tootja kes varem ka rohkem kui 3 telerit tootnud.
kaupz
kaupz
sõnum 06.01.2021 13:33:12 vasta tsitaadiga
Papsile vaja kööki uut 24" või teise tuppa 32" ning Jupiter oleks suureks plussiks, eriti 24" puhul (connect to wireless display käib kergelt läpakast toas)
Browser peaks olema kui uus, või palju RAM mälu Jupiteri jaoks?
Philips toote puhul mis seeria? https://www.euronics.ee/t/102653/tv-av/24-full-hd-led-lcd-teler-philips/24pfs5505-12
https://www.euronics.ee/t/102656/tv-av/32-hd-led-lcd-teler-philips/32phs6605-12
Six kirjutas:
Alguses, kui jupiter välja tuli, siis ei kobisenud üldse brauseri kohta.
Siis vist tehti mingi uuendus ja hakkas kobisema ning vahepeal mingi hetk vist C8 tõepoolest ei mänginud.
Hetkel igatahes mängib.29.07.2020
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Draqula
sõnum 06.01.2021 14:00:08 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Six kirjutas:
Apple TV jaoks on väga hästi töötav Jupiteri äpp olemas.
Teised platvormid pidid ka äpid saama, kuid ei oska hetkel öelda kaugel see on.
pois11
sõnum 06.01.2021 14:42:45 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
kaupz kirjutas:
Six kirjutas:
AndroidTV + Kodi + jupiteri plugin. Töötab jupiteri algusaegadest alates.
Draqula
sõnum 06.01.2021 16:38:48 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Draqula kirjutas:
kaupz kirjutas:
Six kirjutas:
Esimest korda kasutan AndroidTV ja Kodi.
Kust ma selle Jupiteri plugina leian Kodi sees?
Millises alajaotuses?
EDIT: Esimese asjana vist vaja Fusion Installer paigaldada ja sealt leiab?
viimati muutis Draqula 06.01.2021 16:51:51, muudetud 1 kord
pois11
sõnum 06.01.2021 16:52:22 vasta tsitaadiga
Jupiteri plugina tõmbad siit: https://github.com/yllar/plugin.video.jupiter.err.ee
Draqula
sõnum 06.01.2021 16:56:47 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Teleka brauseriga lähen sinna aadressile või kuidas see telekasse saada?
sõnum 06.01.2021 17:13:02 vasta tsitaadiga
Draqula, see on Kodi plugin. Juhend kuidas plugin Kodi sees paigaldada on https://yllar.github.io/kodi/
Draqula
sõnum 06.01.2021 17:59:21 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tuhat tänu!
See oli õpetus mille järgi ka kuskile jõudis.
EDIT:
Kas keegi oskab öelda kas see on normaalne, et Sony 4K teleka puhul KODI raporteerib resolutsiooniks FullHD?
Seadete alt oli grayed-out - ainult kuvati info.
m2ka
sõnum 06.01.2021 17:59:37 vasta tsitaadiga
Seda vist kuidagi WebOS-i teleritele peale ei õnnestu peale ajada?
Praegu veel veebibrauseris otse vaatamine toimib, aga Jupiteri kohalt tuli juba teade, et seda brauserit ei toeta. Teleriks LG C9
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 410, 411, 412  järgmine
