Ei oska ja üle optilise kadudeta mitmekanaline nkn läbi ei mahu.
Selge.
Mahub küll.
DD ehk AC3 ja DTS on mõlemad 5.1 ja on liikunud üle optilise viimased ~20 aastat. Praegune setup mul täpselt nii ka seadistatud. Sooviks samamoodi jätkata, et ei peaks AVR soetama.
edit:
Jah, kadudeta tõesti ei mahu, aga nii TrueHD kui ka DTS-HD MA on backward compatible, seega pole probleemi.
2020 aasta lg-d olid ka minu arust kohitsetud dts suhtes....kontrolli igaks juhuks üle ennem _________________ This message was sent from space using stargate
Kohitsetud TV DTS jms. teleris tähendab seda, et teler ei paki su kettal/võrgus olevat vanaema koduvideo heli teleris lahti stereoks mängimaks sisemistes kõlarites.
Kõik kes kasutavad teleri järel optilist või hdmi arci jms. digiheli väljundit, pakivad selle bitstreami lahti oma soundbaris või kodukinos.
Ehk, et ei maksa erutuda mingi teleri sisese softi puudulikkuses ja sisemiste stereokõlarite mures.
ehk et jah, kui tahad mingit DTS helivoogu kasutada teleri sisemiste kõlaritega, oled mättas.
SKG, kui sul seal midagi otsas veel, siis pole ju probleemi _________________ This message was sent from space using stargate
Arvasin ka nii, kuid teeb murelikuks, et LG manual ei maini isegi optical passthrough all DTS-i, vaid ainult Dolby-t. 2020 mudelid.
Tuleb hakata ka uut telerit vaatama aga siin viimased lehed läbi lapatud ja väiksematest TV-st pole eriti juttu olnud. Nimelt otsin 48-50 tollist hinnaklassis kuni 1k€.
Veidi future proof võiks olla mingi 5 aastaks.
+7 _________________ This message was sent from space using stargate
Pigem +500€ aga saan aru, et alla OLED paneeli ei ole mõtet vaadata. Poes vaadates tundus umbes Sony analoog kuidagi pehmemate värvidega. LG veidi teralisem.
Poes demo pilt või seaded on nagu on. Reaalselt suurt vahet ei tohiks olla. _________________ This message was sent from space using stargate
Huvitav, kas CES-l, mis järgmine nädal algab, ka mingeid vahvaid teleriuuendusi on oodata ? Selle aasta jooksul arvatavasti 65" OLED-i ära ostma. Vaatamiskaugus 3 kuskil-3.6m.
Viimased 15.a olen truult kasutanud 2006.a ostetud Panasonic plasma telerit. Üdini rahul, aga aeg teeb oma töö
viimati muutis miga 04.01.2021 12:12:48, muudetud 1 kord
65 väike selle pealt. Sinna oleks 86 või 90" projektsiooni vaja.
Minu vajadustele on 65" piisav. Tulles 42" plasma pealt on rõõmu küllaga Eks peab CES-i ära ootama, mida tootjad plaanivad. Hetkel kui ostma peaks, siis 65" LG OLED-i, CX mudeli.
Mul oli 40" pealt 65" üleminekul rõõmu kuskil nädala kanti, siis harjusin ära ja nüüd vaatan, et võiks ikka 75"+ olla Vaatan enamasti u 2.7m pealt diivanilt, aga kui tugitoolis viitsin istuda, siis ~2m pealt on siuke paras. Eks vast muidugi oleneb ka, et kas mängid, vaatad AK või vaatad mingeid kinohitte. _________________ Geek it til it MHz
Tuttavad vahetasid 75" pärast 2 nädalat kasutamist tagasi 65" vastu, oli just 3m pealt casual vaatamiseks liialt suur ja domineeriv. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
See on vist see üks erand nüüd, mis reeglit kinnitab...
Mujalt olen kuulnud vaid "algus tundus suur, hiljem oleks suuremat tahtnud" või isegi liigutati diivan lähemale kui suurem ei mahtunud, et 4K detaile nautida.
Eks erandeid on alati. Ise ka pigem liigutab diivani lähemale kui kaugemale. Enamasti sisu alla 1080p ei ole ka muidugi ja lineaarTVd praktiliselt ei vaatagi. 65" 2.3m peal umbes.
LG is announcing that its upcoming 2021 premium LCD-based TVs will come with panels which utilise QNED technology (based upon Mini LED technology). In the coming year, starting from CES 2021, you will see LG launch a number of QNED TVs in up to 86-inch diagonals, with 4K and 8K panels, and 120Hz refresh rates. LG says that QNED allows for "a giant leap forward in LCD TV picture quality,"
QNED panels are based on Mini LED technology which employs thousands of tiny LEDs to boost peak brightness and contrast in combination with thousands of dimming zones. In the case of LG's QNED implementation a screen will have almost 30,000 LEDs providing peak contrast ratio of up to 1,000,000:1, working in tandem with up to 2,400 dimming zones and advanced dimming zones.
Hmm. Huvitavaks läheb.
See pole ikkagi see õige QNED, lihtsalt samsale keerati ära
Aga kindlasti edasiminek sellegipoolest. Liiga heaks ka ei saa asja ajada, OLED´it oleks ka vaja müüa
Link _________________ This message was sent from space using stargate
Vaimustus ekraani suuruse üle on võrdelises seoses ekraani suurusega ehk mida suurema ostad seda kauem kestab wau efekt ja siis hakkad suuremat soovima.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
