uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 329, 330, 331  järgmine
wirx
wirx
sõnum 28.12.2020 18:45:56 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, pole selle vee värgiga nii kursis, aga kui siit lõpust klõpsida kümmekond tulemust lahti siis väga paljud on 30c ringis, uuri foorumitest mis temp teistel sama vee plokiga on. Oleks sul veel 500W, aga ei ole, mingi muu jama sees.
https://www.3dmark.com/hall-of-fame-2/port+royal+3dmark+score+performance+preset/version+1.0/1+gpu
m8markus
m8markus
sõnum 28.12.2020 18:58:27 vasta tsitaadiga
Kasutavad külma vett, muud midagi
mul on def score https://www.3dmark.com/pr/704823
ja oc-ga on vahe ainult 500 punni, täiesti arusaamatu, +250 laseb panna, aga sealt hakkab juba tulemus isegi vähenama
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
wirx
wirx
sõnum 28.12.2020 19:05:31 vasta tsitaadiga
Pane GPU-Z tööle ning tee portroyal läbi, siis tee screenshot nii, et näha oleks 3dmarkis temp-gpu mhz-jms detailed view ning siis kõrvale pane GPU-Z max tulemustega aken ja PS või postita siia. Aga eks see powerlimit ole, mis muu.
m8markus
m8markus
sõnum 28.12.2020 20:00:29 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
https://www.upload.ee/files/12697167/screen_1.jpg.html
High-Q
High-Q
sõnum 28.12.2020 20:50:46 vasta tsitaadiga
veidi uuendati kõlakaid 3070ti kohta. ehk 10GB, GDDR6X, 320 bit, 7424/232/96 (vs praeguse 3070 8GB GDDR6, 256 bit; 5888/184/96).
Idee oleks siis tavalisest 6800-st mööda ujuda.
mis muidugi on "paha", on kahtlane saadavus. põmst on kaart laksust binningust mitte läbi läinud 3080, ehk tubli jagu kallim, nimetagu nad seda GPU-d mistahes revisjoniga, tegu ikka GA102 baasil kiviga, mis on GA104-st tublisti suurem ja kallim, kallim tuleb ka PCB, mälud jne. JA arvestades 3080 saadadust/hindu, siis ka 3070ti-l kolmekohalist hinnalipikut me niipea ei näe. paberil võivad nad ju midagi 650usd panna (et matchida 6800-t), aga reaalselt seda pole.
mis on aga tore, on see, et hästi täidab ilusti augu ära.
aga paistab järjekordne paberiväljalase.
wirx
wirx
sõnum 28.12.2020 21:10:22 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
wirx kirjutas:
Siit pildilt küll max ei paista(settingutest saad panna, või klõpsi igal tulemusel hiirega peal mitu korda, siis tuleb ka max), aga - green= raise power target.
Kuna GPU Mhz paistab paigal seisvat kogu testi jooksul ühes kohas, siis tempi taha asi ei jää, jääbki ainult poweri taha, ehk siis peaksid 110-120% lükkama power targetit, siis saaksid ~5% parema tulemuse, aga seda saad teha ainult mõne teise BIOS-iga.
pots4t4j4
sõnum 28.12.2020 21:20:05 vasta tsitaadiga
Wirx sa tegid oma 3090 kaardile shunntmodi ise ?
wirx
wirx
sõnum 28.12.2020 21:29:42 vasta tsitaadiga
Ei ole shuntinud ning ei plaani ka, see 2-3fps-i mis lisaks tuleb pole kindlasti garantiist ilmajäämist väärt. Ainus point shuntimisel on edetabelites esikohti püüda. Üks väheseid mänge, kus fps nõrgaks jääb on Cyberpunk 4K peal ray tracinguga, seal tuleb 14500 punktiga umbes 68fps, 15000 punktiga 70fps ning 15500 punktiga 72fps. Umbes samad fps-id on ka portroyalis, seega hea võrrelda icon_smile.gif 15000 punkti saan ma kenasti vesijahutusega(õues õhuga 14950) ning need puudujäävad 500 punkti ei morjenda mind. Vesijahutust on vaja seetõttu, et kui portroyal "kestab" 2-3 minutit, siis cyberpunk tihtilugu 2-3 tundi ning need tempid mida max või low faniga portroyalis näen, on cyberpunkist vähemalt +10c. Oleks stock bios(või siis keeran võimsuse 390w peale nagu originaalis) siis jäävad tempid 60c kanti, hetkel 4K peal cyberis low faniga 80c kandis.
Fisher
sõnum 28.12.2020 22:55:36 vasta tsitaadiga
Lugesin EMTA lehte ja ei hammustanud läbi, kas sõlmiti mingi kaubanduslepe, mille tõttu ei pea maksma UK-st makse või see on igal juhul 1. jaanuarist (kui pakki ei pandud teele veel 2020 sees)?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
exile
sõnum 28.12.2020 23:45:52 vasta tsitaadiga
Fisher kirjutas:
Joondu ikka selle järgi, et maksud tulevad: https://www.emta.ee/et/brexit-eraisikud (Sektsioon - Kauba tellimine). Kaubandusleppe suur läbimurre on see, et teatud tooted/kaubad, mis on toodetud UKs / EUs ei lähe importmaksu alla. E.g. võid tulevikus inglise marmelaadi tellida 0% importmaksu eest. Kogu järgmine aasta kindlasti vaieldakse selle üle, kui suur % sellest marmelaadist peab tõesti olema UK päritolu, et importmaksu vabastust saada. UK ikkagi lahkub EU tolliliidust alates 2021. Tolliliit ja kaubanduslepped on kaks erinevat asja.
GTR 3.0
sõnum 29.12.2020 01:50:10 vasta tsitaadiga
Fisher kirjutas:
Antud juhul kui kauba eest on juba makstud aga pannakse teele uuel aastal, siis on kauba saajal kohustus EMTA-le tasuda käibemaks ning tollimaks vastavalt väärtusele.
Kui ma olen asjast õigesti aru saanud, siis 1. jaanuarist kehtima hakkav kaubanduslepe toob olukorra, kus UK poed hakkavad kaupa EU riikidesse müüma käibemaksuvabalt ning käibemaks tuleb tasuda siin EMTA-le.
Skeemi ja trükkplaadi disain. Jootetööd ja prototüüpimine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 29.12.2020 08:24:00 vasta tsitaadiga
NVIDIA's Next-Gen Big GPU AD102 Features 18,432 Shaders
https://www.techpowerup.com/276455/nvidias-next-gen-big-gpu-ad102-features-18-432-shaders
Kui see tõsi on, siis tuleb täielik koletis. 18k+ CUDA tuuma 5nm peal. Pole veel teada kas TSMC või Samsung. Pakun, et Samsung ja 2022 algus. Millalgi järgmine aasta tuleb veel Ampere refresh kiiremate mälude ja kelladega.
Iseasi on kui hästi või halvasti need skaleeruvad kui juba 10k 3090'l on probleeme 3080'st ette rebida. Diminishing returns võibolla. Või siis on hetkel arhitektuuris mingi pudelikael. Ilmselt võib arvata, et see 18k on best case nagu Ampere puhul 10k, kuna kõik mängud ei kasuta alati kahte FP32 operatsiooni per tuum.
Anna tooli
sõnum 29.12.2020 09:33:45 vasta tsitaadiga
https://www.france24.news/en/2020/12/500000-graphics-cards-found-in-an-abandoned-container.html
sõnum 29.12.2020 09:39:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow, 3090 vs 3080 on ju puhas power limited küsimus.
muus osas skaleerub nagu vaja.
- londiste
sõnum 29.12.2020 10:02:35 vasta tsitaadiga
500k 3080 kaarti kuskil Lõuna-Korea sadama konteineris alates Augustist. Ulme. Kui mõelda nüüd, et launch päeval oleks üle maailma 500k kaarti rohkem saada olnud.
Kui karbil Nvidia logo, siis ma eeldan, et FE isendid. Siis võib karta, et saadetakse lombi taha. Euroopas on FE nagu kuuvarjutus. Isegi AMD 6800/6900 reference isendeid on siin lihtsam hankida kui Nvidia FE.
Nvidias kah head tegelased. 500k kaarti "kadunud" ja nemad on vait nagu kuldid rukkis. Oleks siis võinud launch päeval öelda, et meil on pool miljonit kaarti kuhugi kadunud shippimise käigus. Inimesed oleks siis mõistvamad olnud vähese stocki osas.
EDIT: Vaatan, et kas seal konteineris on 500k kaarti või 500k eest kaarte? Pigem kahtlustan viimast. Pool miljonit kaarti ei tohiks ühte konteinerisse mahtuda mitte kuidagi. Arvestades 3080 FE hinnaks 700 MSRP teeb see umbes 714 kaarti ainult. Tundub realistlikum. See on eurde põhjal arvestus, kujna artikkel on Prantsuse lehest ja Prantsusmaa kasutab eurosid. Kui Lõuna-Korea ühikutes, siis kaartide number ilmselt kas suurem või väiksem.
EDIT 2:
londiste kirjutas:
Kas tõesti?
~25% rohkem tuumasid aga ainult ~10% parem jõudlus.
370W 3080 FE power limiit max vs 450W power limiit max on veidi üle 20%
Best case ~16% kiirem vs 3080 FE 4K peal: https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-3090-suprim-x/33.html
Ülekiirendamine annab ~6% juurde aga 3080 saab samuti üle kiirendada.
Ma ei näe ma isegi kõrgema power limiidiga seda 25% paremat jõudlust mida tuumade hulk lubaks oletada.
Seega ei ole küsimus ainult power limiidis kui pmst üks parimaid AIB mudeleid koos ühe suurima power limiidiga on ikka ainult 16% kiirem keskmiselt.
sõnum 29.12.2020 10:04:28 vasta tsitaadiga
Ulme on see, et neil on vist tõsiselt savi......pm tähele ka ei pandud, et selline 300 miljoni dollarine laadung on lihtsalt kadunud...oh well, shit happens thumbs_up.gif
500k daala eest kaarte seal ilmselgelt pole, paar nulli puudu
Konteinereid on erinevaid....mõni arvutaja arvutab välja
sõnum 29.12.2020 10:44:53 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Kas tõesti?
seda sai juba kuskil numbrite abil näidatud. navi teemas, ma arvan.
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-3090-strix-oc/32.html - 21%.
edit:
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
3090 pealt on juba näha kuidas 10000+ tuuma ei skaleeru eriti.
i call bullshit. 3090 skaleerub umbestäpselt nii nagu eeldada võib. mingi penalty suuremaks minnes küll on aga see on üsna väike.
3090 on 20% rohkem shadereid, rope, rt coresid kui 3080, 16% rohkem tmu-sid, 23% rohkem mälu läbilaset. spec taktsagedused on samas augus aga praktikas mitte, jäävad tublisti alla, mis vahet vähendab.
võtsin näiteks 3090-de ja 3080fe tpu reviewd, kus on olemas üsna laia mastaabiga jõudluse võrdlus, taktsagedused ja voolutarbed. 3080 perf/x jaoks on kordaja 1.2 arvestamaks igat masti üksuste vahet. arvestades tpu laia mängudevalikut eeldasin, et tulemus peaks tulema nii või naa 3080 kasuks kuna seal on ikkagi mänge, mille jõudlusprofiil on pigem klassikaline, mitte toore jõu peal. tundub siiski, et see nii ei ole. tuleb välja, et tulemus skaleerub üsna lineaarselt. kusjuures kõigi 4 võrreldud näitaja järgi - keskmine ja mediaantakt ja keskmine ning maksimaalne voolutarve mängides.
card        med    avg    avg   max   perf    perf/    perf/    perf/   perf/
            mhz    mhz    w     w     2160p   avg mhz  med mhz  avg w   max w
fe 3080     1950   1931   303   348   100,0%  0,622    0,616    0,330   0,287
gb 3090     1800   1814   341   370   113,6%  0,626    0,631    0,333   0,307
zotac 3090  1740   1754   356   379   106,4%  0,607    0,611    0,299   0,281
msi 3090    1875   1875   348   406   116,3%  0,620    0,620    0,334   0,286
asus 3090   1920   1921   335   415   119,0%  0,620    0,620    0,355   0,287
                                     average: 0,618    0,621    0,330   0,290
                                   3080 diff: 0,56%   -0,82%    0,11%   1,00%
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 29.12.2020 11:18:00 vasta tsitaadiga
Ise ka usute selle artikli legitiimsust? Pool miljonit kaarti ühesainsas konteineris ja need nvidia logod on ka ms paintiga peale tõstetud pildil
GTR 3.0
sõnum 29.12.2020 11:22:32 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
Üsna tõenäoliselt libauudis.
m8markus
m8markus
sõnum 29.12.2020 11:24:55 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Suht nigel kaart jep see ventus, kõigest 15824 punkti port royalis icon_wink.gif
https://www.overclock.net/threads/official-nvidia-rtx-3090-owners-club.1753930/page-347#post-28689586
Kui seal edasi lugeda siis ma saan aru, et see on tal shunted card...
One
sõnum 29.12.2020 11:35:56 vasta tsitaadiga
See 500k kaardi uudis oli juba kuid tagasi ja feik, nüüd pasundavad jälle sama asja.
https://forums.guru3d.com/threads/no-500-000-rtx-3000-cards-were-not-found-in-south-korean-port.435959/
Anna tooli
sõnum 29.12.2020 11:51:13 vasta tsitaadiga
ECMadis
ECMadis
sõnum 29.12.2020 13:13:06 vasta tsitaadiga
Gigabyte Eagle OC
Kas see on jälle mingi odavama seeria teema nagu Ventus?
cooloox
sõnum 29.12.2020 13:30:33 vasta tsitaadiga
ECMadis kirjutas:
Gigabyte Eagle OC
Eagle-seeria on Gigabyte'i praeguse põlvkonna odavaim variant jah.
sõnum 29.12.2020 16:47:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Kas tõesti?
edit:
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
6-19% (keskmiselt 16%) tähendab siiski, et kõige parimal juhul on 3090 19% kiirem. Seda veel 4K peal. Madalamatel resodel on vahe veel väiksem.
Selge see, et 3090 ei oma suurt mõtet v.a money is no problem kaart. Kui juba praegu on nii kehv skaleerumine 1792 lisatuuma pealt, siis kahtlen, et 72% lisatuumadega on äkki parem skaleerumine. Vähemalt mitte arhitektuuri tweakimata. Võimalik, et siinkohal tuleb mängu see väidetav L2 puhvri kahekordistamine 6MB pealt 12MB peale. Muidugi need kõik on kõlakad hetkel kuigi allikas on täpne olnud minevikus.
Huvitavam on mida Nvidia kavatseb teha RT ja Tensor tuumadega. Ampere oli oodatust nõrgem sellel osas kuigi edasiminek muidugi toimus. Kahjuks tuli see puhtalt suurma arvu üksuste pealt. Ampere RT perf hit on samasugune nagu Turingul. Parim marketing mida Nvidia saaks RT jaoks teha oleks selle perf hiti vähendamine ja kiirema RT raua turuletoomine.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 207, 208, 209 ... 329, 330, 331  järgmine
