uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 133, 134, 135  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 26.12.2020 11:46:16 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Zonerman, see minimum frequency tõstmine midagi annab ka? Sellega kui fps limiter peal või vsync siis hoiab asjatult core clock kõrgel?
Soovitatakse hoida miinumum maxiga samas suurusjärgus a la 100mhz vahet. Siis ta hoiab seda vahemikku paremini. Mul ongi mängudes 2300-2400 vahel. Harva läheb alla 2300.
Liiga suur vahemik ei olegi hea, kuna 3d rakenduses nagunii core clock on üle 2000. Kui sul on sync piiraja, siis vaata gpu kasutust. Cyberpunk ongi üldse kehva näide, see nii piixus mootor. Seal ilma vsyncita ei saa teha hakkab pilti kakkuma (adaptive aga puudu). AC Valhalla adaptive vsync ja kõik bueno gpu kasutus 99% ja siis see range limiter on hea. Sõltub mängust muidugi enamuses siiski kus vsync väga ei piira on perf stabiilsem
Ühes mängus vaatasin tuli kasuks jah see kõrge minimum - kadusid lambi fps dropid ära.
Aga Fifas näiteks on vsync peal ja üle 144fps pole vaja. Seal tiksus terve mäng 2400+mhz, kuigi vajadust selleks polnud(normaalselt seal mängus ainult 50% GPU kasutust vaja, ilma limitita on keskmine fps üle 300)
Ilmselt defaultis jätan ikkagi selle minimumi nii nagu ta on. Osades mängudes, kus probleeme core clock kõikumisega, saab eraldi profile performance tuningus minimumi tõsta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 26.12.2020 13:55:57 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Kui on viitsimist mässata nende profiilidega siis jah. Just see probleem ongi osades mängudes, kus on tuntavad fps stuttering ja põhjustatud madala ja max clocki pärast. Kuna mul kaart toimetab 200w lähedal mängudes, siis ei näinud põhjust eraldi profiile tekitada iga mängu jaoks. Panin fan speed tsipa juurde ka manuaalselt. Nüüd AC Valhallas keskmine temp 64c sama perfiga ja undervoldiga. Kui nüüd võrrelda stock vs käsitsi tuunitud siis see on ikka crazy kui efektiivne on see kiip. Stock 260w kusagil ja 84c oli sama fps põhimõtteliselt lihtsalt fan curve oli ka väga madal. Nüüd 210w kusagil 64c keskmine ja fan ikakgi vaikne 1300rpm peal.
10 kraadi jahendam ja oluliselt väiksem võimsustarve. Kuldsed kivid teevad paremini 1.02v jne kuid see vahe ei ole enam tuntav mängudes.
siimi
siimi
sõnum 27.12.2020 17:30:57 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda miks mul fan curve paika ei jää kui seal asju muudan, panen apply ja natukese aja pärast läheb auto peale tagasi, zero RPM on disabled. Soft muidugi tundmatu ka, ennem kogu aeg Nvidia peal olnud.
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.12.2020 18:53:08 vasta tsitaadiga
siimi kirjutas:
Peaks jääma kui soft pole ise failinud vahepeal või custom oc/undervolt failis. Mul siis ei loadi vana profiili kui amd soft crashib vahepeal - testides stabiilsust. Ühe korra on olnud nii, et pc käivitades lihtsalt ei lugenud minu viimase profiili seisu sisse.
Sa ikka savlestasid profiili ka ära?
siimi
siimi
sõnum 27.12.2020 19:09:47 vasta tsitaadiga
Profiili ei salvestanud aga ma ei pane seda akent kinnigi kui ta juba auto peale tagasi läheb, egk kaotab ära need väärtused mis ise olen lisanud
Tonsor
Tonsor
sõnum 27.12.2020 20:51:31 vasta tsitaadiga
Kui te siin overclockite, kas siis taoline asi on tähtis?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
kuccu
sõnum 27.12.2020 21:05:45 vasta tsitaadiga
Selline asi peaks isegi ilma klokkimata tähtis olema....
Kremka
Kremka
sõnum 27.12.2020 21:41:05 vasta tsitaadiga
Tonsor Selline asi ple vast väga võimalik ka, kui normaalne toide. Ainult "idioot" paneb ühe kanali peale kõik 6/8pin connectorid ja siis vast peab seda moleks / sata võtma, seega väga haruldane värk.
Mul on maal kõik vana raud mis olen kodunt maale vedand, mis ple midagi väärt, siis siin on tõesti toitest läbi molexi / sata pandud videole toide, aga mõlemad erineva kanali / kaabli otsast.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
sõnum 27.12.2020 23:14:13 vasta tsitaadiga
Kremka, kui gpu tahab 8+6 saada ja sul on 2x6+2-ga üks kaabel, siis võib ju vabalt sellega ühendada GPU. Küsimus vist oli selle stsenaariumi kohta.
Kunagi ammu vedasin ka teise kaabli juurde, sest lugesin selle kohta, ent jäi arusaamatuks, miks see eriline asi on. Kui 3x6+2 saada tahab, siis ju OK panna kaks kaablit nii, et ühel üks ja teisel kaks otsa ühendatud.
anubis
anubis
sõnum 28.12.2020 01:12:58 vasta tsitaadiga
Normaalse PSUga pole see probleem, 300W+ GPUdega tähendab see lihtsalt suurenevat võimalust sulavate pistikute ja juhtmete ilmumiseks.
Samas tuleb arvestada PSU kvaliteetide varieerumisega ning hea mõte on kasutada erinevaid kaableid. Termokaameraga vaadates on kõige parem pilt icon_wink.gif
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 28.12.2020 01:13:23 vasta tsitaadiga
pole tähele pannudf küll et mõni yt guru ühe gpu kahte power connectorisse kahte eraldi juhet vedama hakkaks....
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
anubis
anubis
sõnum 28.12.2020 01:20:46 vasta tsitaadiga
Neil enamasti ei ole kehvad PSUd ka thumbs_up.gif.
yerba
yerba
sõnum 28.12.2020 01:29:20 vasta tsitaadiga
Ikka üks GPU per üks kaabel ( 2x 8pin ). Muidu ei jätkuks ju 6 GPU jaoks kaableid...
Ja ükski GPU ega kaabel pole sulama hakanud.
Tonsor kirjutas:
Kommentaarid: 1233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 905
anubis
anubis
sõnum 28.12.2020 01:31:01 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.12.2020 02:10:24 vasta tsitaadiga
Mul Vega64ga ole küll nii, et kui panin 2x8pin ühest kaablit siis viskas mõnikord rebooti. PSU oli Corsairi RM650 Gold. Suht korralik siiski.
Mured kadusid, kui kasutasin kahte eraldi kaablit.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
sõnum 28.12.2020 02:27:56 vasta tsitaadiga
Mul pold isegi omal ajal (650w) Bronze Chieftec-iga jamasid ühe kaabli otsas icon_lol.gif
See oli sel ajal kui modulaarsus teemaks olema hakkas & see oli mu esimene modulaarne toide...
elukaz
elukaz
sõnum 28.12.2020 02:31:27 vasta tsitaadiga
Kui ikka 300W+ kaardist välja võtta siis jah kasulik 2 eraldi juhet ja ainult selle pärast et üks nõrk lüli on sisse disainitud, ploki poolne modular ühendus. Ei osata sinna veel kõvemaid klemme panna.
Mittemodulaarsega pole muret, pane ühe juhtme otsa palju tahad.
Auron
Auron
sõnum 28.12.2020 11:47:03 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kõvemad mehed kelle toidetel PCI-E otsi ei jätkund kasutasid ka molex->PCI-E üleminekuid, et kaarte ära toita - seda siis aegadel kus nö. fäänsi 5000W adamantium toiteid polnud vaid oli lihtsalt 80plus ja kogu moos.
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.12.2020 13:50:55 vasta tsitaadiga
Tonsor kirjutas:
Sõltub vägagi toiteplokist endast. Mul ei tulegi meelde, et oleksin omanud PSU'd millel ainult 1 PCIE 8pin väljund vga jaoks. Ainus probleem saab olla PSU enda efektiivsusega, kas ta suudab teatud peak võimsust tagada. On olemas kogemus ühe seasonicuga kunagi oli bronze mingi 620w vist ja see ei suutnud 1080Ti ära vedada ning lambist restartis. Ostsin paar aastat tagasi 850W dark pro 11 platinumi ja sellega ei ole mingeid probleeme kunagi olnud. Kogu arvuti peak load on olnud 524w.
Foxxx
Foxxx
sõnum 29.12.2020 13:30:15 vasta tsitaadiga
Erijuhud (mitu GPU-d) on muidugi erijuhud, aga personaalselt ei näe ma pointi, miks jebida ainult ühe kaabliga kui kaablid on olemas?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
One
sõnum 29.12.2020 18:02:03 vasta tsitaadiga
Silmale ilusam kui vähem kaableid on.
tondu
sõnum 30.12.2020 13:36:15 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Päris nii ikka ei ole. Tarbitav võimsus on see, mis määravad juhtme ristlõike vajaduse
12v ja 300w tarbimist = 25amprit ja ristlõige oleks nõutud 4mm2. On tingimusi jne mis lubavad väiksemat ristlõiget aga rusikareegel ei muutu.
Passiivselt müüaicon_smile.gif:
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!!
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
elukaz
elukaz
sõnum 30.12.2020 14:52:27 vasta tsitaadiga
Väljendume siis niipidi et modular kontakt põleb ammu enne maha kui juhe soojaks läheb.
Kirvereegel on 10A/mm2 ja 2x8pin kasutab ühe kaabli otsas kolme juhet 12V jaoks. Mis teeb 300W juures 8A ja see on juba modularile ohtlik vool, klemmi reiting oli vist 9A mis on liialdus.
sõnum 30.12.2020 15:01:20 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti mäletan, siis De8auer tegi mingeid loomkatseid kaablitega. Läksid ikka kuumaks küll thumbs_up.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.12.2020 16:05:44 vasta tsitaadiga
Olen pikemat aega lasknud seasonic x850 ja vega 64 ühe kaabliga ja pole probleeme olnud. Prooviks panin siin 2 kaabliga, oc ei paranenud. Ja vega suudab vajadusel 300w+ tekitada. icon_smile.gif
Ma ei ole selle soovitamises tegelikult üllatunud. Vaatan turg osa ja müüakse korralikke über masinaid rtx3000 kaartidega ja siis on mingi s*tane 650w aerocool seda toitmas. Toitekas pole koht kust kokku hoida. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
yerba
yerba
sõnum 30.12.2020 17:05:54 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Kui ma nüüd väga ei eksi, siis tavasätetel vega64 ronib erksamates testides 400w kanti ja kui kaardile veel surakat peale keerata, on peak 500w kandis. Igatahes lauaarvutis olev seasonicu platinum 600w toiteploki jaoks lõpeb vega64 testimine üsna kiirelt restardiga. icon_smile.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.12.2020 20:26:52 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Kunagi möllasin selle power limitiga rohkem ja proovisin LC biosi aga kuna kasu ei olnud siis lasin originaali peale tagasi. Head toitekad need Seasonicud. thumbs_up.gif
Ostke väikese juurdehindlusega big navi:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Graafikakaardid-VGA-AMD-Radeon-Radeon-Rx-6000-Series/Gigabyte-Radeon-RX-6800-16G-16384-MB-GDDR6-551365
anubis
anubis
sõnum 30.12.2020 21:13:04 vasta tsitaadiga
Kurja, mu käsi ei tõuse seda nalja tegema.
Sain Amazonist 3060Ti €480ga.
Anna tooli
sõnum 30.12.2020 21:23:34 vasta tsitaadiga
Evil, https://www.hinnavaatlus.ee/1966708/gigabyte-radeon-rx-6800-16g/ 01.ee-s paarkümpsi odavam
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.12.2020 00:06:16 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 02.01.2021 13:48:39 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=5mXQ1NxEQ1E&t=585s
HUB 40 mängu võrdlus, päris palju üllatavat ja mitte AMDle heas valguses...
Tonsor
Tonsor
sõnum 02.01.2021 14:00:11 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kas sa üldse vaatasid videot või millele sa vihjad? 1440p peal 11% parem, 4k peal 10% parem. Miks ta Radeoni nüüd heas valguses ei näita?
anubis
anubis
sõnum 02.01.2021 14:03:39 vasta tsitaadiga
https://www.techspot.com/review/2174-geforce-rtx-3070-vs-radeon-rx-6800/
RX6800 vs RTX3070
+11% @1440p
+10% @2160p
sõnum 02.01.2021 15:24:13 vasta tsitaadiga
amd-lt väga kaval lüke tegelikult.
taustüsteem neil tulemustel on, et 6800 on msrp järgi 16% kallim.
huvitav, mis doom eternali, project cars 3 ja world war z-ga neis võrdlustes juhtus?
jooksutasid doom eternalit seekord päris ultra nightmarega? project cars 3 ja wwz ei tohiks vram kuidagi rolli mängida.
- londiste
sõnum 02.01.2021 16:32:11 vasta tsitaadiga
Mainin veel, et DLSS-i puudutati lõpus näpuotsaga, ent SAM-i ei mainitud isegi icon_lol.gif
Et paar % seal veel saada...
sõnum 02.01.2021 16:50:41 vasta tsitaadiga
korra mainiti, et ei testita sam-iga.
tegelikult küll on samiga asjad üsna lahtised. ametlikult 5000-prosed ja 500-seeria chipsetid aga platvormi tuge tekib järjest juurde, osad z490 plated said, osad b450 plated said, ryzen 3000 prosed said.
seda, kas nvidia oma lubadust täidab ja mingi hetk sam-i toe tekitab, saab näha.
oskab keegi viidata, mida täpselt sam teeb? prose poolt ligipääs kogu vramile või vähemalt suuremale osale sellest. aga miks see annab jõudluslisa või mis selleks vaja on?
tundub, et see seondub sedapuhku otse mingite konsooli unified memory süsteemi eripäradega ja on väga mängupõhine.
edit:
kellelgi hub patreonile ligipääs on? doom eternali, project cars 3 ja world war z tulemused selles viimases loos oleks huvitavad vaadata.
edit2:
videos on olemas.
doom eternal on ultra nightmare.
project cars 3 on fpsi järgi veidratel settingutel, tõesti ultra? teistelt saitidelt on oluliselt madalam fps meelde jäänud.
world war z tundubki lithsalt olema suure navi best case scenario.
- londiste
viimati muutis londiste 02.01.2021 17:00:54, muudetud 1 kord
sõnum 02.01.2021 16:51:57 vasta tsitaadiga
londiste, kusjuures Twitteris selle mainimise juures HUB vastas, et nüüd tahavad AMD fännid juba video sisu ette rääkida. Samas muarust DLSS-ist räägid, siis võiks SAM-ist ka rääkida. Tundub loogiline.
SAM aina liigub erinevatele platvormidele jep, mis taas positiivne, et ei hoita lukus.
sõnum 02.01.2021 17:01:58 vasta tsitaadiga
see positiivne, et ei hoita lukus on natukene huumor. amd kilkas ikka väga kõvasti stiilis ryzen 5000 ja 500-seeria plated icon_biggrin.gif
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 17:17:00 vasta tsitaadiga
SAM on minumeelest selline asi, mis peakski edaspidi koguaeg sees hoidma. Perf sellest ei lange ja paremal juhul näiteks on min FPS'd ligi +200-300% paremad ja avg fps +15% parem ja seda ka 1440p resol kohati.
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.01.2021 18:22:53 vasta tsitaadiga
Osades mängudes annab SAM ikka väga korraliku boosti ja see on tasuta perf boost ei mingeid kavalaid trikke jne. Isegi Inteli cpudega osadel platedel saadi SAM tööle. AC Valhallas näiteks on korralik fps tõus https://www.reddit.com/r/Amd/comments/klnmj9/smart_access_memory_sam_tested_with_a_r7_3700x/
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 18:38:37 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Minumeelest need MIN fps tõusud on palju rohkem muljetavaldavamad.
https://wccftech.com/amd-smart-access-memory-enabled-on-intel-z490-motherboard-noticeable-performance-gains-with-radeon-rx-6800-xt/
Red Dead Redemption 2 (Highest) 1080p
SAM off min fps = 34
SAM on min fps = 95
+282%
sõnum 02.01.2021 18:44:01 vasta tsitaadiga
Huvitav, et kõik on ära unustanud kevadel Win10 2004 versioniga tulnud Hardware Accelerated GPU Scheduling: https://devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/
Nüüd tuleb BAR tugi mis lubab prosel adresseerida kogu GPU mälu ja järgmine aasta tuleb DirectStorage: https://devblogs.microsoft.com/directx/directstorage-is-coming-to-pc/ mis peaks lubama GPU'l prosest mööda minna, et otse ketta poole pöörduda vajalike asjade mällulaadimiseks.
Kõigi nende arengute taustal paistab, et vajadus kiire CPU järele hoopis kahaneb.
acl
sõnum 02.01.2021 18:52:49 vasta tsitaadiga
Hmm, kui mul on Z97 PC Mate(MS-7850), ja protsessor i7-4790, ja hetkel on sees vanem videokaart GTX 770, kui palju kulutada ei taha, aga oleks vaja kasutada veidi videotöötlust, kas mõistlikum upgrade oleks RX 580 või RX 5500? icon_rolleyes.gif
sõnum 02.01.2021 19:02:26 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
reviewerile (täna) keeruline probleem, sest sam ei ole otseselt kaardi featuur. et garanteerida selle töötamist, siis ryzen 5000 prose ja b550/x570 plate. kõik muu on so-so.
lisaks ka mänguspetsiifilisus, valhalla, min fps osas rdr2, väiksemal määral fh4, siege, gears5 ja hitman on rohkem mõjutatud. ülejäänutes on paar protsenti - enamasti siia aga mõnel juhul ka sinna.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.01.2021 19:12:38 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Pigem ma arvan, et pole lihtsalt testitud rohkemate mängudega. Ma usun, et mõjutatud mängude hulk on suurem kui siin loetletud. Igatahes kui Z490 plaadid juba hakkavad toetama, siis võiks sisselülitada isegi kui Nvidia kaardid ei toeta.
Sest DLSS jaoks justkui nõutakse, et mainitakse seda ülevaadetes siis võiks SAM ka olla samas mahus esindatud.
sõnum 02.01.2021 19:18:26 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-sam-smart-access-memory-performance/2.html
see tuleb esimesena meelde. paar suuremat rounduppi peaks neist veel olema.
- londiste
m8markus
m8markus
sõnum 02.01.2021 19:53:00 vasta tsitaadiga
Kui ma nvidia teemas 13.12 ütlesin, et MSI avas bios upgreidiga "Support Re-size BAR function to enhance GPU performance" z490 ace, siis teatati, et sellest pole nagu nii midagi kasu kuna nvidia ei toeta seda veel...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 02.01.2021 20:15:27 vasta tsitaadiga
gpu chipletid teemaks:
link
https://www.freepatentsonline.com/y2020/0409859.html
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.01.2021 13:50:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
link
Eks see suund oligi ette teada AMD poolt. Monoliit GPU'd kaovad varsti ära. See võimaldab ka kulusid alla tuua nagu uute cpu'de puhul. Iseasi kuidas see efektiivselt tööle saadakse, et ei tekiks latentsuse probleeme
yoyoo
yoyoo
sõnum 03.01.2021 18:08:48 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib siis saate rx6800 osta arvutitargast:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Graafikakaardid-VGA-AMD-Radeon-Radeon-Rx-6000-Series/16GB-Gigabyte-RX6800-Gaming-554168
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 133, 134, 135  järgmine
