Arx07
26.12.2020 11:46:16
Zonerman kirjutas: |
Arx07 kirjutas: |
Zonerman, see minimum frequency tõstmine midagi annab ka? Sellega kui fps limiter peal või vsync siis hoiab asjatult core clock kõrgel? |
Soovitatakse hoida miinumum maxiga samas suurusjärgus a la 100mhz vahet. Siis ta hoiab seda vahemikku paremini. Mul ongi mängudes 2300-2400 vahel. Harva läheb alla 2300.
Liiga suur vahemik ei olegi hea, kuna 3d rakenduses nagunii core clock on üle 2000. Kui sul on sync piiraja, siis vaata gpu kasutust. Cyberpunk ongi üldse kehva näide, see nii piixus mootor. Seal ilma vsyncita ei saa teha hakkab pilti kakkuma (adaptive aga puudu). AC Valhalla adaptive vsync ja kõik bueno gpu kasutus 99% ja siis see range limiter on hea. Sõltub mängust muidugi enamuses siiski kus vsync väga ei piira on perf stabiilsem |
Ühes mängus vaatasin tuli kasuks jah see kõrge minimum - kadusid lambi fps dropid ära.
Aga Fifas näiteks on vsync peal ja üle 144fps pole vaja. Seal tiksus terve mäng 2400+mhz, kuigi vajadust selleks polnud(normaalselt seal mängus ainult 50% GPU kasutust vaja, ilma limitita on keskmine fps üle 300)
Ilmselt defaultis jätan ikkagi selle minimumi nii nagu ta on. Osades mängudes, kus probleeme core clock kõikumisega, saab eraldi profile performance tuningus minimumi tõsta.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Zonerman
26.12.2020 13:55:57
Arx07 kirjutas: |
Arx07 kirjutas: |
Ilmselt defaultis jätan ikkagi selle minimumi nii nagu ta on. Osades mängudes, kus probleeme core clock kõikumisega, saab eraldi profile performance tuningus minimumi tõsta. |
Kui on viitsimist mässata nende profiilidega siis jah. Just see probleem ongi osades mängudes, kus on tuntavad fps stuttering ja põhjustatud madala ja max clocki pärast. Kuna mul kaart toimetab 200w lähedal mängudes, siis ei näinud põhjust eraldi profiile tekitada iga mängu jaoks. Panin fan speed tsipa juurde ka manuaalselt. Nüüd AC Valhallas keskmine temp 64c sama perfiga ja undervoldiga. Kui nüüd võrrelda stock vs käsitsi tuunitud siis see on ikka crazy kui efektiivne on see kiip. Stock 260w kusagil ja 84c oli sama fps põhimõtteliselt lihtsalt fan curve oli ka väga madal. Nüüd 210w kusagil 64c keskmine ja fan ikakgi vaikne 1300rpm peal.
10 kraadi jahendam ja oluliselt väiksem võimsustarve. Kuldsed kivid teevad paremini 1.02v jne kuid see vahe ei ole enam tuntav mängudes.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
siimi
27.12.2020 17:30:57
Oskab keegi öelda miks mul fan curve paika ei jää kui seal asju muudan, panen apply ja natukese aja pärast läheb auto peale tagasi, zero RPM on disabled. Soft muidugi tundmatu ka, ennem kogu aeg Nvidia peal olnud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Zonerman
27.12.2020 18:53:08
siimi kirjutas: |
Oskab keegi öelda miks mul fan curve paika ei jää kui seal asju muudan, panen apply ja natukese aja pärast läheb auto peale tagasi, zero RPM on disabled. Soft muidugi tundmatu ka, ennem kogu aeg Nvidia peal olnud. |
Peaks jääma kui soft pole ise failinud vahepeal või custom oc/undervolt failis. Mul siis ei loadi vana profiili kui amd soft crashib vahepeal - testides stabiilsust. Ühe korra on olnud nii, et pc käivitades lihtsalt ei lugenud minu viimase profiili seisu sisse.
Sa ikka savlestasid profiili ka ära?
65 |
siimi
27.12.2020 19:09:47
Profiili ei salvestanud aga ma ei pane seda akent kinnigi kui ta juba auto peale tagasi läheb, egk kaotab ära need väärtused mis ise olen lisanud
36 |
Tonsor
27.12.2020 20:51:31
Kui te siin overclockite, kas siis taoline asi on tähtis?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
kuccu
27.12.2020 21:05:45
Selline asi peaks isegi ilma klokkimata tähtis olema....
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Kremka
27.12.2020 21:41:05
Tonsor Selline asi ple vast väga võimalik ka, kui normaalne toide. Ainult "idioot" paneb ühe kanali peale kõik 6/8pin connectorid ja siis vast peab seda moleks / sata võtma, seega väga haruldane värk.
Mul on maal kõik vana raud mis olen kodunt maale vedand, mis ple midagi väärt, siis siin on tõesti toitest läbi molexi / sata pandud videole toide, aga mõlemad erineva kanali / kaabli otsast.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
27.12.2020 23:14:13
Kremka, kui gpu tahab 8+6 saada ja sul on 2x6+2-ga üks kaabel, siis võib ju vabalt sellega ühendada GPU. Küsimus vist oli selle stsenaariumi kohta.
Kunagi ammu vedasin ka teise kaabli juurde, sest lugesin selle kohta, ent jäi arusaamatuks, miks see eriline asi on. Kui 3x6+2 saada tahab, siis ju OK panna kaks kaablit nii, et ühel üks ja teisel kaks otsa ühendatud.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
anubis
28.12.2020 01:12:58
Normaalse PSUga pole see probleem, 300W+ GPUdega tähendab see lihtsalt suurenevat võimalust sulavate pistikute ja juhtmete ilmumiseks.
Samas tuleb arvestada PSU kvaliteetide varieerumisega ning hea mõte on kasutada erinevaid kaableid. Termokaameraga vaadates on kõige parem pilt
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
Kristocfc
28.12.2020 01:13:23
pole tähele pannudf küll et mõni yt guru ühe gpu kahte power connectorisse kahte eraldi juhet vedama hakkaks....
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
anubis
28.12.2020 01:20:46
Neil enamasti ei ole kehvad PSUd ka .
280 |
yerba
28.12.2020 01:29:20
Mis jant see on?
Ikka üks GPU per üks kaabel ( 2x 8pin ). Muidu ei jätkuks ju 6 GPU jaoks kaableid...
Ja ükski GPU ega kaabel pole sulama hakanud.
Tonsor kirjutas: |
Kommentaarid: 1210 loe/lisa |
894 |
anubis
28.12.2020 01:31:01
Sul pole ka enamasti kehvad PSUd
280 |
Viilutaja
28.12.2020 02:10:24
Mul Vega64ga ole küll nii, et kui panin 2x8pin ühest kaablit siis viskas mõnikord rebooti. PSU oli Corsairi RM650 Gold. Suht korralik siiski.
Mured kadusid, kui kasutasin kahte eraldi kaablit.
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
28.12.2020 02:27:56
Mul pold isegi omal ajal (650w) Bronze Chieftec-iga jamasid ühe kaabli otsas
See oli sel ajal kui modulaarsus teemaks olema hakkas & see oli mu esimene modulaarne toide...
182 |
elukaz
28.12.2020 02:31:27
Kui ikka 300W+ kaardist välja võtta siis jah kasulik 2 eraldi juhet ja ainult selle pärast et üks nõrk lüli on sisse disainitud, ploki poolne modular ühendus. Ei osata sinna veel kõvemaid klemme panna.
Mittemodulaarsega pole muret, pane ühe juhtme otsa palju tahad.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Auron
28.12.2020 11:47:03
rmc kirjutas: |
Mul pold isegi omal ajal (650w) Bronze Chieftec-iga jamasid ühe kaabli otsas  |
Kõvemad mehed kelle toidetel PCI-E otsi ei jätkund kasutasid ka molex->PCI-E üleminekuid, et kaarte ära toita - seda siis aegadel kus nö. fäänsi 5000W adamantium toiteid polnud vaid oli lihtsalt 80plus ja kogu moos.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Zonerman
28.12.2020 13:50:55
Tonsor kirjutas: |
Sõltub vägagi toiteplokist endast. Mul ei tulegi meelde, et oleksin omanud PSU'd millel ainult 1 PCIE 8pin väljund vga jaoks. Ainus probleem saab olla PSU enda efektiivsusega, kas ta suudab teatud peak võimsust tagada. On olemas kogemus ühe seasonicuga kunagi oli bronze mingi 620w vist ja see ei suutnud 1080Ti ära vedada ning lambist restartis. Ostsin paar aastat tagasi 850W dark pro 11 platinumi ja sellega ei ole mingeid probleeme kunagi olnud. Kogu arvuti peak load on olnud 524w.
65 |
Foxxx
29.12.2020 13:30:15
Erijuhud (mitu GPU-d) on muidugi erijuhud, aga personaalselt ei näe ma pointi, miks jebida ainult ühe kaabliga kui kaablid on olemas?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
One
29.12.2020 18:02:03
Silmale ilusam kui vähem kaableid on.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
tondu
30.12.2020 13:36:15
elukaz kirjutas: |
Mittemodulaarsega pole muret, pane ühe juhtme otsa palju tahad. |
Päris nii ikka ei ole. Tarbitav võimsus on see, mis määravad juhtme ristlõike vajaduse
12v ja 300w tarbimist = 25amprit ja ristlõige oleks nõutud 4mm2. On tingimusi jne mis lubavad väiksemat ristlõiget aga rusikareegel ei muutu.
_________________ Passiivselt müüa :
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!! |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
elukaz
30.12.2020 14:52:27
Väljendume siis niipidi et modular kontakt põleb ammu enne maha kui juhe soojaks läheb.
Kirvereegel on 10A/mm2 ja 2x8pin kasutab ühe kaabli otsas kolme juhet 12V jaoks. Mis teeb 300W juures 8A ja see on juba modularile ohtlik vool, klemmi reiting oli vist 9A mis on liialdus.
152 |
30.12.2020 15:01:20
Kui ma õigesti mäletan, siis De8auer tegi mingeid loomkatseid kaablitega. Läksid ikka kuumaks küll
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Evil
Hull
30.12.2020 16:05:44
Olen pikemat aega lasknud seasonic x850 ja vega 64 ühe kaabliga ja pole probleeme olnud. Prooviks panin siin 2 kaabliga, oc ei paranenud. Ja vega suudab vajadusel 300w+ tekitada.
Ma ei ole selle soovitamises tegelikult üllatunud. Vaatan turg osa ja müüakse korralikke über masinaid rtx3000 kaartidega ja siis on mingi s*tane 650w aerocool seda toitmas. Toitekas pole koht kust kokku hoida.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
