uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 267, 268, 269  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 26.12.2020 11:46:16 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Zonerman, see minimum frequency tõstmine midagi annab ka? Sellega kui fps limiter peal või vsync siis hoiab asjatult core clock kõrgel?
Soovitatakse hoida miinumum maxiga samas suurusjärgus a la 100mhz vahet. Siis ta hoiab seda vahemikku paremini. Mul ongi mängudes 2300-2400 vahel. Harva läheb alla 2300.
Liiga suur vahemik ei olegi hea, kuna 3d rakenduses nagunii core clock on üle 2000. Kui sul on sync piiraja, siis vaata gpu kasutust. Cyberpunk ongi üldse kehva näide, see nii piixus mootor. Seal ilma vsyncita ei saa teha hakkab pilti kakkuma (adaptive aga puudu). AC Valhalla adaptive vsync ja kõik bueno gpu kasutus 99% ja siis see range limiter on hea. Sõltub mängust muidugi enamuses siiski kus vsync väga ei piira on perf stabiilsem
Ühes mängus vaatasin tuli kasuks jah see kõrge minimum - kadusid lambi fps dropid ära.
Aga Fifas näiteks on vsync peal ja üle 144fps pole vaja. Seal tiksus terve mäng 2400+mhz, kuigi vajadust selleks polnud(normaalselt seal mängus ainult 50% GPU kasutust vaja, ilma limitita on keskmine fps üle 300)
Ilmselt defaultis jätan ikkagi selle minimumi nii nagu ta on. Osades mängudes, kus probleeme core clock kõikumisega, saab eraldi profile performance tuningus minimumi tõsta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 26.12.2020 13:55:57 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Kui on viitsimist mässata nende profiilidega siis jah. Just see probleem ongi osades mängudes, kus on tuntavad fps stuttering ja põhjustatud madala ja max clocki pärast. Kuna mul kaart toimetab 200w lähedal mängudes, siis ei näinud põhjust eraldi profiile tekitada iga mängu jaoks. Panin fan speed tsipa juurde ka manuaalselt. Nüüd AC Valhallas keskmine temp 64c sama perfiga ja undervoldiga. Kui nüüd võrrelda stock vs käsitsi tuunitud siis see on ikka crazy kui efektiivne on see kiip. Stock 260w kusagil ja 84c oli sama fps põhimõtteliselt lihtsalt fan curve oli ka väga madal. Nüüd 210w kusagil 64c keskmine ja fan ikakgi vaikne 1300rpm peal.
10 kraadi jahendam ja oluliselt väiksem võimsustarve. Kuldsed kivid teevad paremini 1.02v jne kuid see vahe ei ole enam tuntav mängudes.
siimi
siimi
sõnum 27.12.2020 17:30:57 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda miks mul fan curve paika ei jää kui seal asju muudan, panen apply ja natukese aja pärast läheb auto peale tagasi, zero RPM on disabled. Soft muidugi tundmatu ka, ennem kogu aeg Nvidia peal olnud.
Zonerman
Zonerman
sõnum 27.12.2020 18:53:08 vasta tsitaadiga
siimi kirjutas:
Peaks jääma kui soft pole ise failinud vahepeal või custom oc/undervolt failis. Mul siis ei loadi vana profiili kui amd soft crashib vahepeal - testides stabiilsust. Ühe korra on olnud nii, et pc käivitades lihtsalt ei lugenud minu viimase profiili seisu sisse.
Sa ikka savlestasid profiili ka ära?
siimi
siimi
sõnum 27.12.2020 19:09:47 vasta tsitaadiga
Profiili ei salvestanud aga ma ei pane seda akent kinnigi kui ta juba auto peale tagasi läheb, egk kaotab ära need väärtused mis ise olen lisanud
Tonsor
Tonsor
sõnum 27.12.2020 20:51:31 vasta tsitaadiga
Kui te siin overclockite, kas siis taoline asi on tähtis?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
kuccu
sõnum 27.12.2020 21:05:45 vasta tsitaadiga
Selline asi peaks isegi ilma klokkimata tähtis olema....
Kremka
Kremka
sõnum 27.12.2020 21:41:05 vasta tsitaadiga
Tonsor Selline asi ple vast väga võimalik ka, kui normaalne toide. Ainult "idioot" paneb ühe kanali peale kõik 6/8pin connectorid ja siis vast peab seda moleks / sata võtma, seega väga haruldane värk.
Mul on maal kõik vana raud mis olen kodunt maale vedand, mis ple midagi väärt, siis siin on tõesti toitest läbi molexi / sata pandud videole toide, aga mõlemad erineva kanali / kaabli otsast.
sõnum 27.12.2020 23:14:13 vasta tsitaadiga
Kremka, kui gpu tahab 8+6 saada ja sul on 2x6+2-ga üks kaabel, siis võib ju vabalt sellega ühendada GPU. Küsimus vist oli selle stsenaariumi kohta.
Kunagi ammu vedasin ka teise kaabli juurde, sest lugesin selle kohta, ent jäi arusaamatuks, miks see eriline asi on. Kui 3x6+2 saada tahab, siis ju OK panna kaks kaablit nii, et ühel üks ja teisel kaks otsa ühendatud.
anubis
anubis
sõnum 28.12.2020 01:12:58 vasta tsitaadiga
Normaalse PSUga pole see probleem, 300W+ GPUdega tähendab see lihtsalt suurenevat võimalust sulavate pistikute ja juhtmete ilmumiseks.
Samas tuleb arvestada PSU kvaliteetide varieerumisega ning hea mõte on kasutada erinevaid kaableid. Termokaameraga vaadates on kõige parem pilt icon_wink.gif
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 28.12.2020 01:13:23 vasta tsitaadiga
pole tähele pannudf küll et mõni yt guru ühe gpu kahte power connectorisse kahte eraldi juhet vedama hakkaks....
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
anubis
anubis
sõnum 28.12.2020 01:20:46 vasta tsitaadiga
Neil enamasti ei ole kehvad PSUd ka thumbs_up.gif.
yerba
yerba
sõnum 28.12.2020 01:29:20 vasta tsitaadiga
Ikka üks GPU per üks kaabel ( 2x 8pin ). Muidu ei jätkuks ju 6 GPU jaoks kaableid...
Ja ükski GPU ega kaabel pole sulama hakanud.
Tonsor kirjutas:
Kommentaarid: 1218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
anubis
anubis
sõnum 28.12.2020 01:31:01 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.12.2020 02:10:24 vasta tsitaadiga
Mul Vega64ga ole küll nii, et kui panin 2x8pin ühest kaablit siis viskas mõnikord rebooti. PSU oli Corsairi RM650 Gold. Suht korralik siiski.
Mured kadusid, kui kasutasin kahte eraldi kaablit.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 28.12.2020 02:27:56 vasta tsitaadiga
Mul pold isegi omal ajal (650w) Bronze Chieftec-iga jamasid ühe kaabli otsas icon_lol.gif
See oli sel ajal kui modulaarsus teemaks olema hakkas & see oli mu esimene modulaarne toide...
elukaz
elukaz
sõnum 28.12.2020 02:31:27 vasta tsitaadiga
Kui ikka 300W+ kaardist välja võtta siis jah kasulik 2 eraldi juhet ja ainult selle pärast et üks nõrk lüli on sisse disainitud, ploki poolne modular ühendus. Ei osata sinna veel kõvemaid klemme panna.
Mittemodulaarsega pole muret, pane ühe juhtme otsa palju tahad.
Auron
Auron
sõnum 28.12.2020 11:47:03 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kõvemad mehed kelle toidetel PCI-E otsi ei jätkund kasutasid ka molex->PCI-E üleminekuid, et kaarte ära toita - seda siis aegadel kus nö. fäänsi 5000W adamantium toiteid polnud vaid oli lihtsalt 80plus ja kogu moos.
Zonerman
Zonerman
sõnum 28.12.2020 13:50:55 vasta tsitaadiga
Tonsor kirjutas:
Sõltub vägagi toiteplokist endast. Mul ei tulegi meelde, et oleksin omanud PSU'd millel ainult 1 PCIE 8pin väljund vga jaoks. Ainus probleem saab olla PSU enda efektiivsusega, kas ta suudab teatud peak võimsust tagada. On olemas kogemus ühe seasonicuga kunagi oli bronze mingi 620w vist ja see ei suutnud 1080Ti ära vedada ning lambist restartis. Ostsin paar aastat tagasi 850W dark pro 11 platinumi ja sellega ei ole mingeid probleeme kunagi olnud. Kogu arvuti peak load on olnud 524w.
Foxxx
Foxxx
sõnum 29.12.2020 13:30:15 vasta tsitaadiga
Erijuhud (mitu GPU-d) on muidugi erijuhud, aga personaalselt ei näe ma pointi, miks jebida ainult ühe kaabliga kui kaablid on olemas?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
One
sõnum 29.12.2020 18:02:03 vasta tsitaadiga
Silmale ilusam kui vähem kaableid on.
tondu
sõnum 30.12.2020 13:36:15 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Päris nii ikka ei ole. Tarbitav võimsus on see, mis määravad juhtme ristlõike vajaduse
12v ja 300w tarbimist = 25amprit ja ristlõige oleks nõutud 4mm2. On tingimusi jne mis lubavad väiksemat ristlõiget aga rusikareegel ei muutu.
Passiivselt müüaicon_smile.gif:
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!!
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
elukaz
elukaz
sõnum 30.12.2020 14:52:27 vasta tsitaadiga
Väljendume siis niipidi et modular kontakt põleb ammu enne maha kui juhe soojaks läheb.
Kirvereegel on 10A/mm2 ja 2x8pin kasutab ühe kaabli otsas kolme juhet 12V jaoks. Mis teeb 300W juures 8A ja see on juba modularile ohtlik vool, klemmi reiting oli vist 9A mis on liialdus.
sõnum 30.12.2020 15:01:20 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti mäletan, siis De8auer tegi mingeid loomkatseid kaablitega. Läksid ikka kuumaks küll thumbs_up.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.12.2020 16:05:44 vasta tsitaadiga
Olen pikemat aega lasknud seasonic x850 ja vega 64 ühe kaabliga ja pole probleeme olnud. Prooviks panin siin 2 kaabliga, oc ei paranenud. Ja vega suudab vajadusel 300w+ tekitada. icon_smile.gif
Ma ei ole selle soovitamises tegelikult üllatunud. Vaatan turg osa ja müüakse korralikke über masinaid rtx3000 kaartidega ja siis on mingi s*tane 650w aerocool seda toitmas. Toitekas pole koht kust kokku hoida. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 267, 268, 269  järgmine
