sõnum |
Killhoven
OC`er
18.12.2020 17:58:07
pots4t4j4, Scan pole kunagi FE kaarte saatnud mujale kui UK v ROI. Aadress mille söödad peab olema vastavas regioonis.
ESWD väga tõenäoliselt ei tööta, mul juba 2x cancelit sealt saadud ESWD peal.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
pots4t4j4
18.12.2020 18:09:27
Nojah ootab vaatab
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
ignacio
18.12.2020 20:46:06
Killhoven kirjutas: |
Fisher, hetke info kohaselt kombinatsioon mis võiks töötada on ostaeu aadress ja Paypal sama ostaeu aadressiga valikus. Kindlasti aja kokkuhoiu mõttes SCAN kontol pane oma aadressiks juba ostaeu ära ning Paypalis. VPNi vajadust ei olnud seekord.
Minu kokkuvõte:
1. SCAN.co,uk - töötada võiks osta.eu UK aadressile Paypaliga. Ei tööta ESWD, krediitkaardi makse läbi eesti panga. VPNi polnud vaja
Millest see järeldus, et Eesti krediitkaardimakse ei tööta? Või see käis ainult Swedi kohta?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Killhoven
OC`er
18.12.2020 20:49:41
ignacio, minul ei töötanud swediga ja keegi siin varasemalt mainis ei töötanud ka SEBiga kui üritas varem.
340 |
pots4t4j4
18.12.2020 20:55:45
scan töötas swediga ilusti täna, eswd aadressile pandi 3060ti just teele ka.
Ma lollakas proovisin kõigepealt 3080fe eesti aadressile sealt saata, teiseks katseks oli otsas ja proovisin eswd aadressit 3060ti kaardiga,see töötas.
Sama teema ldlc, eswd sobis neile 3080 puhul.
396 |
Killhoven
OC`er
18.12.2020 20:55:53
pots4t4j4 kirjutas: |
scan töötas swediga ilusti täna, eswd aadressile pandi 3060ti just teele ka. |
Väga huvitav. Sa pole SCANist varem kaarti saanud? Kas mitte sinul ei tühistatud varem SCAN tellimus ESWD?
Minul on üsna ühesed kogemused, aga sul tundub kuidagi seinast seina kuidas joppab.
340 |
ignacio
18.12.2020 20:59:58
Killhoven, kas Sul makse ei läinud läbi Swediga või tuli hiljem tühistamine?
Ja mille järgi scan.co.uk restocki aega kõige paremini ennustada? Huvitab just FE mudel. Ikkagi PartAlert või neil mingi regulaarne aeg? Koguaeg ka ei taha valvel olla
29 |
pots4t4j4
18.12.2020 21:02:35
Jah tühistati aga see oli seepärast, et läksin ise torkima aadressi parandamist, kui keegi seal midagi ei kontrolli siis vist probleemi pole.
LDLC saadetud dokumendi pilt neile sobis ja status oli confirmed ja awaiting pickup.
E: scani maili vaatasin telefonist, status oli lihtsalt confirmed, order placed, mitte despatched, niiet veel päris kindel pole siiski.
396 |
Killhoven
OC`er
18.12.2020 21:16:28
pots4t4j4, ma jah olen siin ka maininud et SCANi tühistamine tuleb peale "Payment Authorised" ja ei jõuta "Order Picked" faasi.
Ka mul LDLC-st läks juba Chronoposti.
ignacio, eelpool juba mainitud, et just makse sooritamise ajal swedist killitakse. Nad ei võta lihtsalt krediitkaardi andmeid sisse ja siis ei billi vaid viskab panga kinnitamise lehele.
340 |
pots4t4j4
18.12.2020 21:19:55
Paras nali on ikka see droprate neil kaartidel:
396 |
majooro
18.12.2020 21:24:21
Tea kas nutta või naerda. Ühe päeva nädalas võtan vabaks, et tegeleda millegi muuga ja siis tulevad FE kaartide dropid. See peaks mul nüüd neljas kord nii olema.
Varsti hakkab nii juhtuma...
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Kristocfc
18.12.2020 22:08:32
elu elamata jätta FE kaartide droppidepärast
See on sarkasm ärge ära tapke
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
m8markus
18.12.2020 22:13:39
Sai nüüd omajagu testitud oma 3090 ventust vesijahutusega, tulemus 0% lisa perfile...kuradi kurat küll, +245mhz ja +5% V on viimane kus on mingi tõus port royal 13620 ja see on lagi, temp on 50 ja see ei muuda mitte midagi, asi on power limiti taga kinni, muud ei oska välja mõelda, volti lisasin +20% ja iga lisamisega läheb asi veel sitemaks...
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
majooro
29 |
Kristocfc
18.12.2020 22:56:52
Igal kaine inimese kaalutlusel ütlen sulle, et oota. kõik
mul ka 5700x arvutis ja tahaks osta, aga mitte isegi +20% MSRP . see viimase kahe generatsiooni hinnatõus ei ole ksukilt otsast normaalne. gamer arvutil hinnale +50% otsa sest tahaks gpu-d
51 |
High-Q
19.12.2020 00:11:47
senise info järgi on kõik dual-slot 3070-d kehvakesed. zotac ja msi on oma jahutid aladimensioneerinud. asus dual on veidi parem, aga tehniliselt pole päris dual-slot. gigabyte pidi väga lärmakate fanidega olema.
m8markus: kui asi on power limitis kinni, siis ära volti küll tõsta. pigem power limit põhja ja voltage kõver nihuta "vasakule", ehk siis samaväärse voltage juures lihtsalt kõrgem kell. samas paistab, et enamik GPU-sid kukuvad enamasti samasse auku: nõrgemad ca 2050, tugevamad vast nõks üle 2100. mingit imetulemust ei tasu loota, boost on juba suhtkoht põhjas.
ega viimaste nvidia kaartidega vesi kella juurde ei anna. vee mõte on eelkõige vaiksem süsteem. Jah, on mõni kaart, kus jahutus on korralik ja lärmakaks ei lähe, aga sellegi poolest ei saa veel ükski õhkjahutusega kaart korraliku custom loopi vastu.
siin päris põhjalik 3070-de video, mida võtta ja mida jätta (see ei arvesta hindu). msi ventus (mõlemad) on põhjakiht.
https://www.youtube.com/watch?v=N3lfXsa08CY
põmst, kui jahutus on ok, siis sinu peamine ülesanne on kuidagi saada kõrgemaks power limit. kui niisama ei saa, siis võimalus minna ka bios flashi teed, aga tasuks enne üle kontrollida, kas vooluahel jms on ka piisavalt pädev, et kõrgema klassi kaardi bios panna.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
19.12.2020 00:23:59
500w biosed olemas, mõni kõrgema piiriga bios peale. vee all ei tohiks jahutamine ka suureks probleemiks osutuda
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
High-Q
19.12.2020 00:41:09
ma ei tea, kas tasub kohe 500w-sega peale lennata. sõltub kaardist. kui on 2x 8Pin mudel, siis kogu vurtsu kätte ei saa. sama lugu HDMI/DP väljunditega. see number võiks ühtida.
97 |
majooro
19.12.2020 09:07:05
Siit selgubki tõde, et kaheslotistest kaartidest on ainuõige valik Founders Edition.
29 |
Killhoven
OC`er
19.12.2020 11:05:38
majooro kirjutas: |
Siit selgubki tõde, et kaheslotistest kaartidest on ainuõige valik Founders Edition. |
Nii on, et kaheslotistest parim valik on FE.
340 |
m8markus
19.12.2020 12:46:10
Mis moodi ma seda kõverat nagu nihutan vasakule? liigutada saab seda üles ja alla, ehk siis mis mõte on seda iga punktikese kaupa näppida?
Ma tean, et +245 pole üldse paha, samas on skoori muutus pea olematu, lausa nali ju def 13000 ja +245 13500 royal, mingi asuse trix laseb suure kaarega selle skoori peale, hinnavahe kaartidel väga väike...oleks olnud võimalus valida poleks seda ventust muidugi ostnud ka, aga et ta nii hädine on, poleks uskunud...
40 |
Sn4itek
19.12.2020 13:03:59
Mässasin ka hommikul enda kaardi kellamisega ja peab mainima et täiesti pettunud. Power limitit saab küll tõsta 121% peale, aga max 3dmarkis stabiilne core clock oli +25
Default kelladega run graphics score oli 18 767 ja peale ohtraid crashimisi sain 19 449 peale. Keskmine temp oli 67C
Vaatasin guru3d 3080 xtreme reviewd ja seal jooksutasid seda kaarti core clock +100 peal, aga nad olid selleks juba core voltaget tõstnud +50
Samas sõbra 3090 graphics score oli 19 860, seega
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
m8markus
19.12.2020 13:10:25
mis testist jutt on?
40 |
Sn4itek
19.12.2020 13:13:21
Vabandust, time spy
17 |
anubis
19.12.2020 13:56:39
Õnnestus Amazon.es'ist €479ga 3060Ti skoorida.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
