uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 329, 330, 331  järgmine
SimmiTr
SimmiTr
sõnum 17.12.2020 02:15:16 vasta tsitaadiga
-steven-- kirjutas:
SimmiTr kirjutas:
rmc kirjutas:
SimmiTr, kas ostsid kohapealt või tellisid veebist? 14-päevane tagastamisõigus kui veebist.
Ja on. Aga nad annaks ainult raha tagasi. Aga neil pole pakkuda asenduseks midagi. Ja eks selle RTX 3000 seeria kaartidega niigi kitsas ja hinnad laes. Oma kaardi sain üsna soodsalt. Aga nüüd ei pakuta mitte ligilähedalegi samas hinnaklassis kaarti.
Tagastada saan, aga siis olen ilma kaardist.
Arx07 kirjutas:
SimmiTr, redditis mingi kasutaja küsis Arcticult ja öeldi, et ei sobi rtx 3000 seeriale.
See oli Arctic Accelero Xtreme III kohta mu meelest.
Miks sa seda garantiisse ei saada kui see uus on?
Ma rääkisin sellest juba. Aga täpsemalt, jah, nad olid nõus kaardi tagasi võtma - nii tagastusena (14 päeva) kui garantii korras. Kui garantiisse saata, siis ekspertiis on 3 nädalat. Ja siis otsustatakse, kas asendatakse või remont. Ma suht kuu aega ilma kaardita siis. Nii, kui tagastaksin kaardi, antakse raha tagasi, siis kust ma uue kaardi saan? Igalpool kas otsas, metsikult kallid või tellitavad "teadmata ajaks". Igatpidi on p*erse. Ja ma ei kavatse kuuaega ilma kaardita olla.
See selleks. Sain temperatuurid veidi alla. Selle käigus muidugi kaotasin garantii ilmselt, kuigi mul on tunne, et see oli juba tagastatud kaart ja korra lahti käinud. Aga nüüd tiksub rõõmsalt 65°C Küberpunki mängides. Ventilaatorid sain ka vaiksemaks, aga veidi ikka teevad "vale" häält. Aga oluliselt vähem.
You are never too old for video games
Arx07
Arx07
sõnum 17.12.2020 09:50:27 vasta tsitaadiga
SimmiTr, garantii kehtib kuni pole füüsilisi kahjustusi tootele teinud.
Oma 5700XT cooleri vahetusega sai asja uuritud - eemaldasin garantiikleepsud, aga need ei tähenda midagi.
m8markus
m8markus
sõnum 17.12.2020 11:36:38 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
m8markus, võta ennast kokku ja tee ära. Otsus sai ju juba veeploki tellimisel vastu võetud. Silmad kardavad, käed teevad.
EDIT: Pärast tee meile ka väike ülevaade kogu protsessist ja üldisest gain'ist.
Panin peale, väga toores toode ja väga palju asju on läbi mõtlemata, üks nurk jääb üldse ilma kinnituseta ja see kohe mitte ei lähe nii raske jahutusega, tuli ise aretada kruvi ja mutri kinnitus sinna ja tundub, et muud ei muutnud vahetus midagi kui ainult tempi sai alla poole ja vaiksema arvuti, perf sama kuigi ei viitsinud enam testida õhtul eriti, +240 jooksis juba kinni enne +230 tegi teste
Arx07 kirjutas:
MSI supporti vastus kleepsu kohta:
Thank you for asking, I try to answer you.
Voiding warranty sticker does not affect to the warranty but dismounting the cooling system is potentially risky for warranty.
Service analyzes all products where we detect that cooling system was dismounted. Very often improperly mounted cooling set cause further problems with temperature and can cause more serious problems.
if only the card is in good physical condition and we receive the product together with original cooling set then everything should be ok.
I wrote should be because everything finally depends of service analyze.
When warranty sticker is void, service has to check card more carefully.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
d3t
d3t
sõnum 17.12.2020 11:52:30 vasta tsitaadiga
ifeeldeadp kirjutas:
Raider007 kirjutas:
Psych0 kirjutas:
mauro kirjutas:
Huvitav on, et Arvutitark on Nvidia "retailer" Eestis, aga hinnale pannakse ikka korralik premium otsa.
Mis seal nii huvitavat on? Igaüks müüb selle hinnaga, mis tahab.
Ja müüvad väga krõbedalt: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/8GB-Gigabyte-RTX3070-Gaming-OC-552713
Laos lausa 9 kaarti selle hinnaga, arvestades et paari päeva eest oli neil 650 EUR-iga pakkuda MSI VEntus 3070, siis nii palju rohkem see Gigabyte küll väärt pole:)
Tahad praegu, maksa rohkem - tahad maksta vähem, oota n arv päevi veel
Samas, mida parem on ligipääs uue generatsiooni kaartidele, seda rohkem sinu vana generatsiooni kaardi hind kukub, äkki on kusagil sihuke mõnus tasakaalupunkt?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
exile
sõnum 17.12.2020 13:30:47 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
exile kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Nii käib:
Huvitav, sain meili ja ootasin cancelit. Hoopis sain:
1. Scan Computers - Your Digital Download Codes (Here is your code for GeForce Now Membership)
2. Scan Computers - Order update - Despatched ja DPD tracking numbri... thumbs_up.gif
Said siis kaardi kätte lõpuks ?
Jah, tuli ilusti kohale thumbs_up.gif DPD'ga natuke venis, sest pakil polnud telefoni numbrit märgitud. Ma siiani arvan, et see oli mingi glitch, et see mulle Eestisse ära saadeti... icon_smile.gif aga alati tasub proovida! beer_yum.gif
pots4t4j4
sõnum 17.12.2020 13:56:10 vasta tsitaadiga
Nice, järgmise dropi ajal proovin siis ka lihtsalt eesti aadressi ja billing addressiga samamoodi, sa ju vpni ega midagi samuti ei kasutanud, maksid millega ?
erik911
erik911
sõnum 17.12.2020 14:20:20 vasta tsitaadiga
Hetkel AT's RTX3080 25€ soodsam, kui RTX3070. Ok üks on küll MSI Ventus ja teine Gigabyte Aorus, aga nali ikkagi.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
renx09
renx09
sõnum 17.12.2020 14:24:19 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
sama kaart hetk tagasi oli kohapeal ja hind 1200, nüüd on tellimisel ja suts alla 900. "ilus".
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
cooloox
sõnum 17.12.2020 14:25:35 vasta tsitaadiga
See 3080 ei ole tegelikult saadaval, peale klikkida siis näitab et tellida ei saa ja 'nemad ei tea kas üldse seda toodet veel tekib'.
Vahur
Vahur
sõnum 17.12.2020 15:56:26 vasta tsitaadiga
Kellelgi ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition 8GB GDDR6 vastu oleks huvi? Lao hinnaga, €648. Kes ees see mees.
renx09
renx09
sõnum 17.12.2020 16:17:24 vasta tsitaadiga
sai see hinna mõru pill alla neelatud ja Ordist 3070 nõks alla 800 hinnaga tellitud icon_smile.gif 7700k kõrvale pole kangemat nagunii mõtet osta vist
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.12.2020 17:05:30 vasta tsitaadiga
See NBB FE drop mis just oli, keegi krabas kah?
Ma kardan, et mul ei õnnestu saada jälle. Olin Saksa VPN peal ja seal Paypaliga ei saa maksta ning kui krediitkaardiga maksta üritan, siis ei tee lõpuni seda makse protsessi läbi Swedi. Midagi killib ära nende süsteemis, et kui ei ole saksa pank vms. Biling ja delivery sama Saksa ESWD. Tuleb küll teade et täname tellimise eest aga tegelikult nad raha isegi ei võta ega kavatse ostuüritust töötlema hakata.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Mõttetumees
sõnum 17.12.2020 17:31:53 vasta tsitaadiga
Ordis vedeles üks GB 3080 Eagle mitu päeva koha peal. Keegi ei tahtnud. Tõin ta siis lõpuks oma koju elama ära. icon_biggrin.gif 1032€ taheti saada.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
pots4t4j4
sõnum 17.12.2020 17:41:13 vasta tsitaadiga
Kui neil need kodulehel 1200€ eest üleval siis jah keegi ei tea ju tahta.
High-Q
High-Q
sõnum 17.12.2020 17:51:18 vasta tsitaadiga
see on dual fan kaartide häda. taheti teha slim versioonid, aga nende jahutid on aladimensioneertud. kaart ise all on ok, eriti kui veidi power limitit näppida. minu zotacil sama häda ja kuuldavasti ka asus dual kaartidel.
minul läks juba veeploki tellimus sisse, aga tõenäoliselt enne jaanuari keskpaika veel kätte ei saa. minu zotaci bykski veeplokk on juba tellitav ja läks tegemisele, aga nõks tuleb veel oodata. samas on zotaci kaart über lühike. GPU plokk on midagi 18,5cm (paljas kaart ise ca 17,5) pikk ainult, jube mõnus kompaktsesse kasti panna.
btw. enamik kaarte on täitsa custom PCB-ga ja mingit ühtset veeploki rõõmu ei ole. peab konkreetsele tootele tellima.
mul läks muidugi täislaks custom loop: 280+240, gpu ja cpu plokk, pump/res, kamaluga liitmike ja värke. Mitu tundi mõõtsin ja disainisin loopi, enne kui tellimuse nuppu vajutasin. Suurem osa kraami läbi Bykski custom orderi Hiinast, tuli tunduvalt soodsam, kui siit hakata võtma, eriti liitmikud ja vidinad (ja neid läheb palju, võrdluseks, tavaline 10/13 soft tubi fitting on siin miski 5€, seal saab alla 2€ tk)). Aga eks see ole selline esmane invest. hiljem vahetamisel läheks libedamalt.
loop käsijoonisskeem:
viimati muutis High-Q 17.12.2020 19:09:42, muudetud 1 kord
exile
sõnum 17.12.2020 18:09:09 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Minul NBB puhul SEB kaart toimis, aga canceldati order hiljem, sest proxy mailbox teenustele nad ei saada. Ise-enesest väga viisakas klienditeenindus NBBs.
pots4t4j4
sõnum 17.12.2020 20:15:17 vasta tsitaadiga
nbb pani täna jälle cancelit, olgugi vpn peal sai proovitud ja seekord mailbox.de, eelmine kord oli eswd thumbs_down.gif
majooro
majooro
sõnum 17.12.2020 21:32:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.12.2020 23:15:09 vasta tsitaadiga
On kellelgi mingeid spetsiifilisi teste mida näha tahaks 3060 Ti peal?
Sain ASUS-e TUF seeria kaardi.. mõte on 4K peal Cyberpunk, Valhalla jms läbi lasta.. aga vb tasub 1440p ka ligi võtta kuna pigem just 1440 kaart.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 18.12.2020 02:05:54 vasta tsitaadiga
1440p 144/165Hz vastavalt, huvitaks, jah
Sh. mängud, mida väga ei testita, a'la PUBG
majooro
majooro
sõnum 18.12.2020 08:09:08 vasta tsitaadiga
Mulle pakuks Red Dead Online 1080P max sätted huvi. 1440P jääb kindlasti lahjaks.
rene p
sõnum 18.12.2020 08:41:27 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/report-nvidia-rtx-30-super-series-to-be-manufactured-by-samsung-as-well/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.12.2020 11:14:34 vasta tsitaadiga
Panen siia ka lingi. Ryzen 3000 ja APU 4000 seeriaga ning MSI emaplaati kasutades toimib SAM ka Nvidia kaartidega...
https://wccftech.com/msi-amd-smart-access-memory-amd-ryzen-3000-ryzen-4000g-cpus-with-nvidia-geforce-rtx-30-gpus/
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
cooloox
sõnum 18.12.2020 14:43:13 vasta tsitaadiga
Arvutitargas uus sats kaarte. MSI 3060 Ti Gaming X Trio oli üks hetk 569€, järgmine hetk 649€. Nice.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 18.12.2020 14:52:29 vasta tsitaadiga
Asuse De lehel pidevalt liikumas 3060Ti-3090: https://webshop.asus.com/de/komponenten/grafikkarten/rtx-30-serie/?p=1&n=48
head hinnad.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 329, 330, 331  järgmine
