| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
Telempe
05.12.2020 15:49:54
Kas ma olen õigesti aru saanud, et alla 31 tolli on reaalne valik ainult 27? Üle 30 mulle lauale ei mahu, aga 28-30 tolliste valik on väga kesine. Otsin minimaalselt 1440, 120 Hz.
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
05.12.2020 15:53:12
| ot: |
Vändad on teil ka kõigil 12" miinimum? Alla selle on ju paras nuudel millega lukuauke torkida...  |
158 |
TõnuTõukemõnu
05.12.2020 16:12:32
| pots4t4j4 kirjutas: |
| maitia 27" on paras lukuauk, no milleks |
Oleneb mida teed ja millega harjunud oled.
Ma istusin vahepeal 7a jutti 13,3" ultrabooki peal
21,5" molu tundus norm. 24" juba rämesuur. Hetkel olen 24" harjunud j tundub täiesti paras, need on nagunii igalpool kontorites ka.
Üritan vaimu valmis panna 27" jaoks. See tundub ikka totaalne teler juba. TV on mul 49"
Ise pigem olen alati sihtinud pikslitihedust. Mida teravam pilt, seda mõnusam vaadata
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
05.12.2020 16:27:22
pots4t4j4 juba teada omalt mättalt poriseja, pole mõtet suuremalt tähele panna
Igapäevaselt kasutan 13,3" FHD sülerit ja 24" FHD lauaka taga, 27" tundub täpselt paras edasiminek.
182 |
Kristocfc
05.12.2020 16:52:22
kogu aeg räägitakse siin 32 1440p on sama punktitihedus mis 24 1080p.
huvitav kui mul on praegu 27 1080p siis minu jaoks peaks 32 1440p kõva edasiminek olema ju?
Lg32 650 hetkel ajuvaba hinnaga ka
mis sellisest upgradest arvate?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Arx07
05.12.2020 17:33:02
Kristocfc, 32 tollist monitori vaatad natuke kaugemalt ka kui 27 tollist, et kindlasti on edasiminek.
lauri23, 1440p peal 1080p resoga mängides on suht udune pilt, pigem eelistad seda 33% madalamat fps
von Wu
05.12.2020 17:54:08
| Kristocfc kirjutas: |
On küll. 27" 1080p on üsna karvane, 32" 1440p juba normaalne. Suuruse poolest on ka palju märgatavam muutus kui 24->27.
Kas 32" ja 43" vahel mõnda head 4K või UHD monitori on? Ülilaia ei taha ja 43" 16:9 on liiga suur.
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
Kristocfc
05.12.2020 17:57:47
| Arx07 kirjutas: |
mul MONITORID niivõinaa mingi 80cm-1m kaugusel. seega ei saa ka aru nendest 1080p 27" karvase juttudest. mul boomer eyes ka:(
55 |
Slazenger
05.12.2020 19:03:06
| lauri23, mängi windowis, 1080p. Parem variant, kui see udune saast.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
TõnuTõukemõnu
05.12.2020 20:34:25
| Arx07 kirjutas: |
mul MONITORID niivõinaa mingi 80cm-1m kaugusel. seega ei saa ka aru nendest 1080p 27" karvase juttudest. mul boomer eyes ka:( |
Ma vaatan 55cm kauguselt. Gamer ka (FPS-sid peamiselt, CSGO, Battlefield3, vahel ka mingit stratti).
Üldiselt FPS-ide jaoks on valdavalt hea 1080p. Pikema vahemaaga ja snaipritega tuleks kasuks kuskil maastikul liikudes kõrgem reso, 1440p oleks hea. UHD veel hetkel overkill.
Ma ei tea, mulle see lähedus ikka meeldib, kuidagi hea tunne. Sai vaadatud ühe AHVi pool ka 24" 1440p monitori (IPS). No kurjam, see oli hea, nauditav Väga terav mõnus pilt (Dell ka), aga DPI 100% oli selline et tahaks 40cm pealt vaadata... DPI 125% tundus õigem. Samas Win10 on scalemise probleemid jah.
Eks ma nüüd vaikselt hakkan aru saama sellest 27" 1440p võlust...
ifeeldeadp
06.12.2020 04:00:25
G27Q käes - läksin siin ühe foorumlase arvamuse teed pidi ja võtsin selle. Odavam kui M27Q ja OC saab 165Hz kätte ilusti. Gsync töötab, no bleed - üsna hea diil selle raha eest.
PS. sisseehitatud kõlarid on nali, nad ei oleks pidanud nende peale raha raiskama, nööbid teevad ka rohkem ja kvaliteetsemat häält.
Üks aga, mis on märgata võrreldes eelmise monitoriga. Mängust Windowsisse ja tagasi minek on aeglasem, molu nagu mingit sorti mõtleks enne kui pildi ette võtab - kummaline.
NVM. Korra võtsin nvidia paneelist scaling Monitor asemel GPU ja siis panin tagasi Monitori peale ning nüüd probleem kadunud.. minetea
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
TõnuTõukemõnu
06.12.2020 16:42:30
| ifeeldeadp kirjutas: |
NVM. Korra võtsin nvidia paneelist scaling Monitor asemel GPU ja siis panin tagasi Monitori peale ning nüüd probleem kadunud.. minetea |
Nice
See on just see molu, mida ka kaalun võtta. Kui peaks minema varsti monitori vahetuseks.
Kuidas mustad toonid on? Väga hallid ei ole pimedas?
Seda heideti ette nt Dell S2721DGF ja eriti LG27GL850 mudelitele nt siin võrdluses - https://www.youtube.com/watch?v=i3X3yFh0-gE&ab_channel=HardwareUnboxed at 12:50.
Kuidas üldine pildikvaliteet on? Mõnus ja terav? Mingit tobedat coatingut ei ole?
Ning kuidas color gamut'iga rahul oled? Kas sRGB mode on ikka olemas?
Suured tänud kui viitsid jagada seda infot
heretic666
07.12.2020 20:05:37
| 1440 resul monitor suurem kui 27 tolli on juba pikslimeri ja 4K resul .pptx slaidishow elamus ka mõttetus kui just viimase vindi videokaarti ei oma.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Harrison
| Kommentaarid: 285 loe/lisa |
254 |
182 |
08.12.2020 00:10:24
Sellest peaks olema ka uuem 27GN850 versioon.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
aff
08.12.2020 00:13:04
Olen nüüd 4k@27 tolli "lukuaku, mõttetut teemat ja ma ei tea mida veel" kasutanud umbes 2 aastat ja tekkis võimalus sama suurusega 1440p monitori kasutamiseks. Kogemus on kehv, inimene harjub kõigega aga pixlid on silmaga nähtavad. Ilmselt olen luupsilm
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
182 |
TõnuTõukemõnu
08.12.2020 01:46:27
See on muidu väga hea isend, aga mustad toonid on liiga hallikad ja heledad.
Antud monitorile heidetakse seda ette igal pool reviewdes.
Samas see on ka ainus viga tal.
Kes pimedas väga ei istu, siis... peaks olema hetkel parim. 1440p-dest. MSI MAG274QRF-QD, mis olla parim, ei ole tegelikult üle LG-st. Sest tal on oma miinused - MSI monitoridel pole SRGB mode'i olemas, on välja tulnud tõsiasi. Teine selle molu kiiks on liiga punased toonid. Inimesed näevad välja nagu oleks korraliku sunburn'i saanud. See ON väga suur probleem. Seega tuleb antud isendit mingisse sRGB mode lähedasse modesse panna ja ka korralikult ära kalibreerida. Lihtinimene isegi ei tea, kust korralikku kalibraatorit saada jne kogu seda vajalikku tarkust ja know-how'd sinnajuurde.
Mina täna, kui peaks ostma, võtaks pigem LG.
Need Gigabyte'd M ja G27Q-d, vaatasin, neil on ghostingu probleemid review'de järgi, isegi videotest oli näha, seega pigem ei uuriks neid.
08.12.2020 03:10:26
Ma üritan DELL-i kätte saada...
Ghostingu osas pead silmas neid eri mode-e? Standard mode-is oli küll igati okei ja hind ka väga OK, samas ütleks, et see LG >400 hind on pigem end õigustav.
182 |
TõnuTõukemõnu
08.12.2020 15:47:25
| rmc kirjutas: |
Ghostingu osas pead silmas neid eri mode-e? Standard mode-is oli küll igati okei ja hind ka väga OK, samas ütleks, et see LG >400 hind on pigem end õigustav. |
Isegi mitte eri mode vaid seda oli üldiselt väga edukalt näha ytube kohe esimeses suures reviews kus tüüp CSGOd pelas.
Mulle on tekkinud huviorbiiti täiesti uus monitor - Asus TUF Gaming VG27AQ1A
Täiesti saadaval ka HV järgi ja alates 450€st.
Tundub igati decent ja seekord võiks ka olla pre calibrationi hinnang kõrgem (RTINGS).
Sarnasel mudelil VG27AQL1A oli see hinnang vaid 4,6/10. Kuid samas post calibration oli 9,5/10
Muud flawd olid tüüpilised a la contrast ja black uniformity. Samas midagi väga hullu pole.
Üldjuhul tundub parem kui pea kõik muud siin arutatud 27" 1440p IPS isendid.
Ootused on päris suured ja väga suur hulk poode on seda ka tellinud mis juba ise märk sellest et väga halb asi olla ei saa
Harrison
08.12.2020 17:18:50
| Maagid h00s kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Ootused on päris suured ja väga suur hulk poode on seda ka tellinud mis juba ise märk sellest et väga halb asi olla ei saa  |
Ei hakanud küll silma, et VG27AQL1A oleks millegi olulise poolest parem kui S2721DGFA.
VG27AQL1A: https://www.rtings.com/monitor/reviews/asus/tuf-gaming-vg27aql1a
S2721DGFA: https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2721dgf
254 |
erko
08.12.2020 19:45:26
Sarnasel mudelil VG27AQL1A oli see hinnang vaid 4,6/10. Kuid samas post calibration oli 9,5/10  |
Kas sa töötled fotosid lõpptulemusena väljatrükiga paberile? Kui sa seda ei tee, siis need pre- ja post-calibration skoorid on (gameri-)monitori juures täiesti irrelevantsed
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Aspiriin
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
