7nm peal on see edasiminek ikka tegelikult tohutu. Ootame RX6900XT ja võimaliku XTX-i ka ära.
Lisaks nüüd pikemat aega uued konsoolid väljas, saab rohkem auru protsessorite/videokaartide peale suunata.
Guru3d ülevaates oli huvitav info SAMi kohta, mida ma ei teadnudki.
What about Smart Access Memory?
You will have noticed that AMD introduced SAM, smart Access memory. And it's a feature to keep an eye on as the results have shown IF it kicks in, it is able to boost your framerates significantly. Out of the three games tested only one kicked in, but extremely well; Assassins Creed: Valhalla absolutely loves this feature. As explained it does come with compromises, as SAM requires that CSM Support is turned off in the BIOS in order to enable above 4G Decode, which will allow Resizable Bar Support (SAM) to be enabled. The problem here is that if your Windows installation is configured as non-UEFI, Windows will be unable to boot from your currently installed SSD/HDD. Most PCs will be configured like that. The only solution is to disable CSM, and reinstall Windows 10 to get this feature-set supported.
Huvitav oli ka see, et AMD ruulid suht korralikult Guru3d ülevaadetes, kuid Borderlandis oli tunduvalt kehvem... teistes ülevaadetes, kus Borderland3 on sees benchides, siis seal AMD seal just Nvidiat võitnud.
Seega ikka päris seinast seina on isegi sarnaste benchidega need tulemused erinevate ülevaadete vahel.
Ühesõnaga CSM tuleb disableda... ning siis Windowsi reinstall
Mnjaa kuna ise lasen AC Valhallat nädal aega juba, siis oleks just hea olnud ära proovida aga tühjad pihud jäid. Eks näis mis hinnaga ja saadavusega AIB tulevad järgmine nädal.
Kolimise käigus kloonisin hiljuti oma SSD data ühelt teisele ja soft keeras automaatselt UEFI boodi peale elu. Oli natuke leiutamist, miks uus SSD ei boodi. Usun seda saab ilma reinstallita ka teha aga pusimist omajagu.
See oleks hea seletus, miks osades review'des SAM nii vähe juurde annab.
Seni on Valhalla olnud suurim võitja 1080p ja 1440p resol, kui SAM on sees AMD kastil. +15% ja +5% vastavalt. 4K resol suurt vahet polnud.
Samas Forza Horizon 4 näeb just suurimat tõusu 4K resol (+14%!) seega väga huvitav on see SAM.
Väga hea ülevaade Coreteksi poolt ja päris palju teisi mänge, mida testis.
Jah ma just vaatasingi 1440p peal. 6800xt andis tunduvalt parema tulemuse kui isegi 3090. 4K ikkagi paljudes mängudes sinna 60fps kanti, mis ei ole just väga kutsuv liikuda 4K peale kahjuks. Seni kuni DLSS või AMD enda variant laiemat kasutust saab.
Kuidas sa selle 60fpsi keskmiselt välja lugesid? Coreteks sai juba 6800ga 4k ja max sätetel keskmiseks 108fpsi ja 6800xt oli 123+fpsi.
Ma vaatasin mingit 2-3 erinevat reviewed 4k peal. Osades mängudes isegi vajus nõks alla 60fps. Keskmine loomulikult on kõrgem sõltub milliseid mänge vaadata. Seda ma ei väidagi, et kesmkiselt on 60.
SAM töötab vist ainult 5XXX seeria Ryzeniga ja 6XXX seeria kaartidega? Miks peaks keegi 5XXX seeriaga non-UEFI Windows installi peal olema?
Sisuliselt juba Sandy Bridge-i aegadel polnud sel mõtet.
Saan aru kui on taritud vana installi kaasas igiammustest aegadest, ent juba see iseenesest on ebamõistlik ja mõjutab perfi tõenäoliselt ühe SAM-i jagu eniveis, st. mõistlik oleks ikka värske install teha.
Ise teen uue installi alati kui uus mobo.
BTW: huvitav, et sa ütled "Assassins Creed: Valhalla absolutely loves this feature", samas allviidatud Coretex-i video ütleb: "almost no change in performance"... _________________
Ma oma gigabyte plaadil panin CSM kinni windows ei teinud teist nägugi ,et ei bootiks. Ei pe seda winni reinstallima ,et ülesse ei tuleks. See sõltub paljuski emaplaadist ka. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 18.11.2020 21:29:55, muudetud 1 kord
Sest ta testis seda ainult 4K peal... seal oli tõesti 1% vahet.
Margus kirjutas:
Sisuliselt vist peaks olema nii, et kui on non-UEFI konfiguratsioon ja teed non-UEFI installi, siis hiljem UEFI peale seadistuse muutmisega kolida ei saa, tuleb reinstall teha.
4K-s jääb üllatuslikult 3080-le alla (TPU) ?!?!, kas siis tõesti mäluläbilaskevõime piirab? samas 700€+ kaarti nagu 1080-ks ka pole väga mõtet soetada. 1440p perf oli hea muidugi.
ei ole üllatuslik.
mida suurem reso seda rohkem asi arvutusvõimsuse taha kipub jääma, seda on amperel lihtsalt rohkem.
madalatel resodel ja suurte kaadrisageduste juures mängib fillrate ja muu klassikalisem kraam ja seda on suurel navil rohkem (ja jookseb kõrgemal taktil).
hetkel tundubki nii, et (kuni) 1440p jaoks pigem 6800xt ja 2160p jaoks pigem 3080.
rmc kirjutas:
täpselt nii. workarounde muidugi leiab kui kõvasti otsida aga afaik ei ole ükski neist hea ega lihtsam kui reinstall.
csm on teine asi ja selle muutmine ei vaja reinstalli. _________________ - londiste
No mida, et siis 6800xt oli niipalju kehvem 4k peal, et ainult 3080 kõlbab? BS!
Avg fps vahe oli 4k peal heal juhul 5fpsi. Ja seda +120 fpsi juures.
Seega kui on 120hz 4k monitor siis täpselt sobib.
6800'l on avg fps 100 peal 4k, seega see sobib ka 1440p ja 4k huvilistele.
Hetkel 6800xt ja 3080 on nii lähedal üksteisele, et rumalus oleks öelda üks on parem 4k jaoks.
Seda enam, et tegu on launch draiveritega, see +5% edu võib vabalt kokku sulada. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Neid agasid on AMD enda poolt väljastatud võrdlustestis ikka väga palju.
Siin testis vanema ja aeglasema protsessoriga i9-9900 on 3080FE enamus mängudes 10-20% paremaid tulemusi saanud, kui AMD enda testis 5800X prosega-
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-founders-edition/10.html
Eks tuleb ära oodata, kui sõltumatud testijad kaardid kätte saavad. PR trikina on väga mugav sundida peale 3070 launchi inimesed ootama AMD kaartide müügile tulekut, sest AMD enda benchmarkide järgi on nende uued videokaardid palju mõistlikum ost.
No ei usu, et AMD kümnete protsentidega oleks hakanud petma. See tuleks ju üsna pea välja PR mainekahju oleks tohutu. Samas kindlasti on valitud nö best case scenario nagu Nvidia ise tegu on 2x faster than 2080 loosungiga (ainult täielikult path traced mängudes a'la Q2 RTX). See oli tõesti palju suurem vahe kui AMD mõned protsendid, kuna reaalselt on 3080 mingi 70-80% kiirem kui 2080 mitte 100% kiirem.
wirx võiks tegelikult rääkida, mida ta AMD 6000-seeriast arvab nii AMD vaatest kitsalt kui ka konkurendiga võrreldes. Saaks midagi konkreetse arvamuse laadset ka ehk tuima mahategemise asemel _________________
ehk siis divisionis nii slaidil kui testis 3080 natu kiirem, forzas amd kaart nii testis kui slaidil natu kiirem, borderlandis amd testis rohkem üle kui slaidil ja tomb raideris nvidia 2 fps testis rohkem kui amd kaart
üldiselt paari % sees , ehk siis amd slaid peab paika
Sa palun veendu ikka, et õigeid teste vaatad kus on samad sätted!
See sama TomsHardware Borderlands3 test- seal nad kasutavad Ultra qualityt, kuid AMD originaal slaidis oli Badass quality ehk max.
Võtsin lahti IgorsLabi tulemused.
Sama mis AMD orig esituses.
Väga tõenäoliselt on sul samad vead ka teiste nr'tega, ei ole aega neid üle vaadata.
Võiksid ennem lahmimist ja AMD süüdistamist oma kodutöö ilusti ära teha! _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Nvidia kaartidega siiski vist hästi ei edene sest GTX 1080 jäi viimaseks tippmudeliks ja GTX 1080 Ti enam välja ei tulnud, samuti ei tulnud välja ühtegi RTX 2xxx ja 3xxxx
Understandably many of you are upset and angry that you were unable to get an RX 6800 or RX 6800 XT GPU.
Supply simply cannot keep up with demand, and unlike previous GPU launches, you now have to contend with bots and scalpers.
Ah, I love the smell of bullshit in the morning. Oleks pidanud soolakaevanduse eile avama, sest ometi ju kõik teadsid, et AMDil pole mingit supply probleemi ja kaarte tuleb nii palju, et kogu Ülemiste AT salong on neid laeni täis
Pole supply probleemi nagi pole üldse supply'd ? See oli juba nädalaid kõigile teada, et konsoolide ja CPU'de kõrvalt ei maksa selle aasta Navi saadavusest väga unistada. Järgmise nädala AIB kaardid siin palju ei muuda.
seda ma mõtlesingi, et säärast launchi pole vaja. või öelgu siis kohe ausalt, et tegu ongi soft-launchiga, et näete, et ainult pre-batch pressile ja oodake poelaunchi sel ja sel kuupäeval. ikka palju mõistlikum.
ääri-veeri, et "might have supply shortages" on puhas pullikaka. supplyd põmst polnud. kraabiti sada kaarti kogu ilma peale ja kõva launch küll.
enamus testid on tehtud ka uue protsessoriga. tahaks näha tulemusi 3600x vms. see tähendaks seda, et sa peaksid ka uue cpu koos kaardiga ostma, et selliseid tulemusi saada
Kus juures peaks ütlema, et teatud poodidele loodi päris palju ebamugavusi juurde, et botid ja scalperid liiga palju ligi ei saaks. Endal õnnestus scan uk-st kaart kätte saada kaart 10 min peale launchi.. samas tuli "double captchaga" kakelda ostu jooksul 2x.. esmalt lehele minnes ja siis veel tellimust esitades.. _________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Igast uiarite eemalhoidmiseks oleks võind ju ka teha nö. double verify süsteemi kus saadetakse verification code telo numbriole - no bnagiu igast steam'id asjad.
Kuna kõik kaardi kättesaanud foorumlased vist mängivad jne. siis pigem kuulaks, et mis on arvamused tuleviku osas - kes saab oma tehased kiiremini käima ja kaarte suures koguses poodi - millal sellises koguses üldse pakkumist võiks olla, et hind normaliseeruks?
Kui sel aastal asja kontrolli alla ei saa ja koroona edasi möllab siis enne veebruari vaevalt nii Samsung kui TSMC asja kontrolli alla saavad.. Ja siis ka hiinlastel uusaasta ja pidu katku ajal.
Järgmine nädal tulevad ju RX 6800 AIB kaardid. Kuskil oli info, et ref kaartide alla läks ~veerand? ja ülejäänud gpu stock läks custom kaartide peale. Seega custom kaartide saadavus peaks selle loogika põhjal olema suurem.
Et siis jätkub minuti asemel viieks minutiks?
Praegu ju jagus 10ks minutiks sõltuvalt poest.
Mina näiteks ei näinud eile kella nelja ajal ühtegi lisa ostukorvi nuppu. Jäin küll nii umbes 4 minutit hiljaks ja ei tea, kuidas enne seda oli. Hiljem Alternate lehel näitas, et kaardid on olemas, aga ostukorvi lisada ei lasknud. See on ka kõik.
Scan.co.uk mul üldse ebaõnnestus, sest neil on mingi uus kaitseüsteem nii tõhus, et võtab tavalised ostlejad samuti rajalt maha. Loopis ainult erroreid.
Järgmine nädal on vast rohkem valikut ja võibolla soovijad isegi pääsevad löögile, kui kiiresti tegutsevad.
Paari nädala pärast on mõlemal tootjal kõik kaardid laual (selleks aastaks) ja igaüks saab südamerahus enda vajadustele sobiliku valiku teha (muidugi saadavust peab kaartidel samuti olema).
Kas te ei selgitaks seda osa et "kaarte jätkus kümneks minutiks"? Nii paljud tahtsid osta kuid sekundi-kahega olid kaardid läinud. Peate silmas seda, et kaarte ei olnud võimalik osta peale kahte sekundit ja kümme minutit hiljem oli kõikjal "out of stock"? _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 19.11.2020 12:51:22, muudetud 1 kord
Caseking.de oli kutu, ei saanudki ligi sinna.
Alternate.de oli ka kutu.
LDCL toimis, saadavus oli täitsa mitmel kaardil.
Scani ei saanud ligi.
computeruniverse.net oli kutu.
LDCL ei olnud kaarte launchi ajal minu kogemusel. Ehk ei olnud sekunditki. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
