uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 202, 203, 204  järgmine
One
sõnum 18.11.2020 20:06:20 vasta tsitaadiga
7nm peal on see edasiminek ikka tegelikult tohutu. Ootame RX6900XT ja võimaliku XTX-i ka ära.
Lisaks nüüd pikemat aega uued konsoolid väljas, saab rohkem auru protsessorite/videokaartide peale suunata.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.11.2020 20:11:07 vasta tsitaadiga
Guru3d ülevaates oli huvitav info SAMi kohta, mida ma ei teadnudki.
What about Smart Access Memory?
You will have noticed that AMD introduced SAM, smart Access memory. And it's a feature to keep an eye on as the results have shown IF it kicks in, it is able to boost your framerates significantly. Out of the three games tested only one kicked in, but extremely well; Assassins Creed: Valhalla absolutely loves this feature. As explained it does come with compromises, as SAM requires that CSM Support is turned off in the BIOS in order to enable above 4G Decode, which will allow Resizable Bar Support (SAM) to be enabled. The problem here is that if your Windows installation is configured as non-UEFI, Windows will be unable to boot from your currently installed SSD/HDD. Most PCs will be configured like that. The only solution is to disable CSM, and reinstall Windows 10 to get this feature-set supported.
https://www.guru3d.com/articles-pages/amd-radeon-rx-6800-xt-review,35.html
Huvitav oli ka see, et AMD ruulid suht korralikult Guru3d ülevaadetes, kuid Borderlandis oli tunduvalt kehvem... teistes ülevaadetes, kus Borderland3 on sees benchides, siis seal AMD seal just Nvidiat võitnud.
Seega ikka päris seinast seina on isegi sarnaste benchidega need tulemused erinevate ülevaadete vahel.
Vaadates RDNA3 poole, kus lubati +50% perfi vs RDNA2, siis Nvidial saab olema päris töine 2021, et praegusele perfile ka leida +50% otsa.
viimati muutis Viilutaja 18.11.2020 21:31:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.11.2020 20:14:30 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ühesõnaga CSM tuleb disableda... thumbs_down.gif ning siis Windowsi reinstall thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Mnjaa kuna ise lasen AC Valhallat nädal aega juba, siis oleks just hea olnud ära proovida aga tühjad pihud jäid. Eks näis mis hinnaga ja saadavusega AIB tulevad järgmine nädal.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Optimist
Optimist
sõnum 18.11.2020 20:26:09 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kolimise käigus kloonisin hiljuti oma SSD data ühelt teisele ja soft keeras automaatselt UEFI boodi peale elu. Oli natuke leiutamist, miks uus SSD ei boodi. Usun seda saab ilma reinstallita ka teha aga pusimist omajagu.
See oleks hea seletus, miks osades review'des SAM nii vähe juurde annab.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.11.2020 20:30:59 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Seni on Valhalla olnud suurim võitja 1080p ja 1440p resol, kui SAM on sees AMD kastil. +15% ja +5% vastavalt. 4K resol suurt vahet polnud.
Samas Forza Horizon 4 näeb just suurimat tõusu 4K resol (+14%!) seega väga huvitav on see SAM.
Väga hea ülevaade Coreteksi poolt ja päris palju teisi mänge, mida testis.
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.11.2020 20:36:04 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Jah ma just vaatasingi 1440p peal. 6800xt andis tunduvalt parema tulemuse kui isegi 3090. 4K ikkagi paljudes mängudes sinna 60fps kanti, mis ei ole just väga kutsuv liikuda 4K peale kahjuks. Seni kuni DLSS või AMD enda variant laiemat kasutust saab.
One
sõnum 18.11.2020 20:37:10 vasta tsitaadiga
Ülevaateid vaadates.. kuhu see keskmine teispidi pöörlev fan jäi? icon_biggrin.gif
HPN
HPN
sõnum 18.11.2020 20:59:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tuleb järgmisel nädalal?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.11.2020 21:05:21 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Kuidas sa selle 60fpsi keskmiselt välja lugesid? Coreteks sai juba 6800ga 4k ja max sätetel keskmiseks 108fpsi ja 6800xt oli 123+fpsi.
Zonerman
Zonerman
sõnum 18.11.2020 21:11:29 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Zonerman kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Ma vaatasin mingit 2-3 erinevat reviewed 4k peal. Osades mängudes isegi vajus nõks alla 60fps. Keskmine loomulikult on kõrgem sõltub milliseid mänge vaadata. Seda ma ei väidagi, et kesmkiselt on 60.
Aeg maha 1p
sõnum 18.11.2020 21:19:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
SAM töötab vist ainult 5XXX seeria Ryzeniga ja 6XXX seeria kaartidega? Miks peaks keegi 5XXX seeriaga non-UEFI Windows installi peal olema?
Sisuliselt juba Sandy Bridge-i aegadel polnud sel mõtet.
Saan aru kui on taritud vana installi kaasas igiammustest aegadest, ent juba see iseenesest on ebamõistlik ja mõjutab perfi tõenäoliselt ühe SAM-i jagu eniveis, st. mõistlik oleks ikka värske install teha.
Ise teen uue installi alati kui uus mobo.
BTW: huvitav, et sa ütled "Assassins Creed: Valhalla absolutely loves this feature", samas allviidatud Coretex-i video ütleb: "almost no change in performance"...
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
XeStAiSy
sõnum 18.11.2020 21:28:32 vasta tsitaadiga
Ma oma gigabyte plaadil panin CSM kinni windows ei teinud teist nägugi ,et ei bootiks. Ei pe seda winni reinstallima ,et ülesse ei tuleks. See sõltub paljuski emaplaadist ka.
viimati muutis XeStAiSy 18.11.2020 21:29:55, muudetud 1 kord
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.11.2020 21:31:57 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Sest ta testis seda ainult 4K peal... seal oli tõesti 1% vahet.
Margus kirjutas:
Lugesin ise valesti, see CSM disabled ei vajanud reinstalli, lihtsalt kui on nonUEFI install siis pead reinstalli tegema.
Aeg maha 1p
sõnum 18.11.2020 23:36:32 vasta tsitaadiga
Sisuliselt vist peaks olema nii, et kui on non-UEFI konfiguratsioon ja teed non-UEFI installi, siis hiljem UEFI peale seadistuse muutmisega kolida ei saa, tuleb reinstall teha.
Kahju, et alternatiivsete tiitlite statse pole, mingite üksikute mängude valik vaid... võiks ju eraldi paar tiitlit competitive mängudest ka visata, et arusaam oleks.
Mingid "Real Gaming Test" kasutajad viskavad videoid, mis iseendaga vastuollu lähevad: https://www.youtube.com/watch?v=XOjBRUcwp5s&t=9m37s & https://www.youtube.com/watch?v=9C8pvh2hhXY&t=10m8s
(1440p: https://www.youtube.com/watch?v=DU4nOe6GuCI&t=1m54s)
Osad joonistavad suvaliste scenery videote peale tabeleid: https://www.youtube.com/watch?v=ZLEQvTC6bHg&t=6h56m48s
¯\_(ツ)_/¯
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.11.2020 00:26:52 vasta tsitaadiga
Vaata seda ülevaadet, kui soovid comp. mängude teste näha.
Link
sõnum 19.11.2020 00:29:56 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
4K-s jääb üllatuslikult 3080-le alla (TPU) ?!?!, kas siis tõesti mäluläbilaskevõime piirab? samas 700€+ kaarti nagu 1080-ks ka pole väga mõtet soetada. 1440p perf oli hea muidugi.
ei ole üllatuslik.
mida suurem reso seda rohkem asi arvutusvõimsuse taha kipub jääma, seda on amperel lihtsalt rohkem.
madalatel resodel ja suurte kaadrisageduste juures mängib fillrate ja muu klassikalisem kraam ja seda on suurel navil rohkem (ja jookseb kõrgemal taktil).
hetkel tundubki nii, et (kuni) 1440p jaoks pigem 6800xt ja 2160p jaoks pigem 3080.
rmc kirjutas:
täpselt nii. workarounde muidugi leiab kui kõvasti otsida aga afaik ei ole ükski neist hea ega lihtsam kui reinstall.
csm on teine asi ja selle muutmine ei vaja reinstalli.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.11.2020 01:29:05 vasta tsitaadiga
No mida, et siis 6800xt oli niipalju kehvem 4k peal, et ainult 3080 kõlbab? BS!
Avg fps vahe oli 4k peal heal juhul 5fpsi. Ja seda +120 fpsi juures.
Seega kui on 120hz 4k monitor siis täpselt sobib.
6800'l on avg fps 100 peal 4k, seega see sobib ka 1440p ja 4k huvilistele.
Hetkel 6800xt ja 3080 on nii lähedal üksteisele, et rumalus oleks öelda üks on parem 4k jaoks.
Seda enam, et tegu on launch draiveritega, see +5% edu võib vabalt kokku sulada.
wirx
wirx
sõnum 19.11.2020 01:38:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
wirx kirjutas:
Neid agasid on AMD enda poolt väljastatud võrdlustestis ikka väga palju.
Siin testis vanema ja aeglasema protsessoriga i9-9900 on 3080FE enamus mängudes 10-20% paremaid tulemusi saanud, kui AMD enda testis 5800X prosega-
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-founders-edition/10.html
Eks tuleb ära oodata, kui sõltumatud testijad kaardid kätte saavad. PR trikina on väga mugav sundida peale 3070 launchi inimesed ootama AMD kaartide müügile tulekut, sest AMD enda benchmarkide järgi on nende uued videokaardid palju mõistlikum ost.
No ei usu, et AMD kümnete protsentidega oleks hakanud petma. See tuleks ju üsna pea välja PR mainekahju oleks tohutu. Samas kindlasti on valitud nö best case scenario nagu Nvidia ise tegu on 2x faster than 2080 loosungiga (ainult täielikult path traced mängudes a'la Q2 RTX). See oli tõesti palju suurem vahe kui AMD mõned protsendid, kuna reaalselt on 3080 mingi 70-80% kiirem kui 2080 mitte 100% kiirem.
Nüüd sõltumatud testid väljas, võtsin mõned testid, kus 5900x tehtud ja oleks olemas ka võrdluseks 3090fe, 3080fe, et oleks võimalikult võrdne tulemus -
Tomshardware testitud https://www.tomshardware.com/news/the-amd-radeon-rx-6800-xt-and-rx-6800-review
AMD enda slaidilt / Tomshardware / AMD eksimus %
Borderlands
6800xt 66 / 68 / 3%
6800 55 / 58 / 5%
3090fe 66 / 76 / 15%
3080fe 58 / 65 / 12%
Forza 4
6800xt 153 / 144 / -6%
6800 133 / 128 / -4%
3090fe 147 / 158 / 8%
3080fe 131 / 142 / 8%
Division 2
6800xt 91 / 67 / -35%
6800 77 / 57 / -35%
3090fe 86 /82 / -4%
3080fe 81 /73 / -10%
Tombrider
6800xt 88 /81 / -8%
6800 76 / 70 / -8%
3090fe 96 / 88 / -9%
3080fe 88 / 84 / -4%
Aeg maha 1p
sõnum 19.11.2020 01:42:15 vasta tsitaadiga
Viilutaja, tänud - imelikul kombel parima info saan viimasel ajal tolle naise ja Jarrods Techi käest icon_lol.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.11.2020 02:33:45 vasta tsitaadiga
See "Techtesters" (naine) on päris hea kanal jah.
Naps
sõnum 19.11.2020 03:03:03 vasta tsitaadiga
@wirx mismoodi saab keegi võrrelda inteli 9900k testbenchi numbreid amd slaididega ? mida selline võrdlus andma peaks ?
wirx
wirx
sõnum 19.11.2020 03:23:17 vasta tsitaadiga
Keri nati allapoole seal, 5900x omad samuti olemas.
Naps
sõnum 19.11.2020 03:39:38 vasta tsitaadiga
vist leidsin, tomsi formaat suht kehva ja hiline tund ka , tänu.
Aeg maha 1p
sõnum 19.11.2020 03:40:26 vasta tsitaadiga
wirx võiks tegelikult rääkida, mida ta AMD 6000-seeriast arvab nii AMD vaatest kitsalt kui ka konkurendiga võrreldes. Saaks midagi konkreetse arvamuse laadset ka ehk tuima mahategemise asemel icon_lol.gif
Naps
sõnum 19.11.2020 04:15:49 vasta tsitaadiga
tundub, et vahepeal miskid muud slaidid ilmunud kus teised numbrid. Esitlusel kasutati https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/KPyTELvD8rAdxiMTjxaH8R-970-80.jpg.webp
ehk siis divisionis nii slaidil kui testis 3080 natu kiirem, forzas amd kaart nii testis kui slaidil natu kiirem, borderlandis amd testis rohkem üle kui slaidil ja tomb raideris nvidia 2 fps testis rohkem kui amd kaart
üldiselt paari % sees , ehk siis amd slaid peab paika
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 202, 203, 204  järgmine
