-myyr-
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hants
10.11.2020 12:27:19
| Tere, soov arvutit uuendada, mängin Tarkovi ja see nagu jookseb, aga vahepeal hangub sekundiks v kaheks. Praegu on Ryzen 5 1400, 2*8gb mälu 3200Mhz mälu @3000(õigetel timingutel ei jooksnud), RX 580 8gb, toide 650W, emaplaat Asus Prime b350m-a. Mõtlesin, et ootaks uue amd seeria ära ja võtaks kasutusele. Vana emaplaat ei toeta uut seeriat ja mälusi ka vist kiiremaid vaja. Kuigi lugedes eelmisi postitusi, siis uut seeriat kas ei saa või see ülehinnatuid, ideid mida ja kuidas uuendada?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
-myyr-
10.11.2020 12:29:49
Hetkel on YT täis 5600x vs vanemad ryzenid.
Upgrade igatepidi hea.
Uue emaplaadi võid võtta näiteks b550 chipsetiga, see toetab niisama uuemaid, 450 peaks toetama biosi updatega ( parandage kui eksin )
Mäludega pidi sweetspot olema 3600mhz
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
hants
10.11.2020 15:28:30
| Aitäh, kas midagi konkreetset oskate soovitada? Kuskilt jäi silma B550 MSI mortar, see vast okei või overkill? Millised mälud?
9 |
-myyr-
10.11.2020 15:58:10
Pead valima rohkem meelepärasema...
YT aitab kindlati kaasa ja mortar võiks olla ka okei.
Eks oleneb jällegi kasutatavast korpusest,et kas ATX või mAtx.
Mälud ikka DDR4 aga siinikiirus kas siis 3200-3600 näiteks
Ryzeni puhul pidavat olema 3600 sweet spot
Launger
10.11.2020 16:02:52
| hants kirjutas: |
| Aitäh, kas midagi konkreetset oskate soovitada? Kuskilt jäi silma B550 MSI mortar, see vast okei või overkill? Millised mälud? |
B550 üldiselt kõik piisavalt kvaliteetsed tooted, et ei pea VRM järgi luubiga otsima, nagu B450 ja vanemaid.
Kui just 12+ core 24/7 kasutuseks overclockima ei hakka, siis vaata lihtsalt missugust I/O tahad ja siis võta kõige odavam
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
103 |
rumpy
13.11.2020 19:43:07
Tere,
Lähikuudel oleks vaja uus gaming PC osta (5600x põhine, eelarve 2-3K) ja tekkis küsimus emaplaadi osas (x570 vist). Nimelt oleks seekord soov ka normaalne audio setup tekitada. Siiamaani (viimase ~10 aasta PCdel) on pidev sahin klappides ja rändom kiiksud ja kääksud, suuretõenäosusega mingi io shieldingu ja liht sita emaplaadi audio chipi vmt tõttu. Pole otseselt tähelepanu ka sellele väga pööranud, aga seekord sooviks mõnusat ja puhast audiot tarbida.
Kas selle lahendus on hea audioga emaplaat, nagu näiteks Asus ROG X570 Crosshair VIII Hero, mida ma reviewde järgi saan aru nimetatakse suht parimaks emaplaadiks ja audio tundub seal pro ja korralik io shielding ka. Või annab samaväärse tulemuse odavam emaplaat, aga eraldi audiokaart? Või kuidas see audio värk heaks teha, pole väga kursis
Tänud ette!
hddadhd
13.11.2020 22:25:18
| Eraldi amp+dac kõrvaklappidele annab parema tulemuse niipalju kui ma uurinud netist, aga audiokaardi spetsialistid võibolla oskavad paremini vastata.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kristjan*
14.11.2020 13:39:25
| rumpy kirjutas: |
| Siiamaani (viimase ~10 aasta PCdel) on pidev sahin klappides ja rändom kiiksud ja kääksud, suuretõenäosusega mingi io shieldingu ja liht sita emaplaadi audio chipi vmt tõttu. Pole otseselt tähelepanu ka sellele väga pööranud, aga seekord sooviks mõnusat ja puhast audiot tarbida. |
Nagu isegi mainisid on tõenäoliselt probleem kehvas varjestuses (shielding). Helisignaal on väga tundlik väliste segajate suhtes ja arvutis on igasugu elektrilist müra üpriski palju. Enamikel viisakamatel emaplaatidel tänapäeval sellega probleemi pole.
| Tomorrow kirjutas: |
| Emaplaadid on odavamad audiokaardid pmst ära tapnud. Pealegi alates Windows Vistast tehakse audio softis mitte raual niikuinii. Seega audiokaart pole nii oluline enam. |
Mis mõttes "audiot tehakse softis"? Kui ühendad tavalise 3,5mm audiokaabliga arvuti taha kõrvaklapid või kõlarid tarbid sa sealt tulevat analoogsignaali. Bittide ja baitide analoogsignaaliks muundamise eest vastutab emaplaadil olev DAC kiip (või helikaart, mis seda sisaldab). Puhtalt riistvaraline värk – omab olulist mõju helikvaliteedile.
Väljatoodud Hero ja Dark Hero emaplaadid kasutavad mõlemad üht ja sama ESS Sabre ES9023P DACi, mida peetakse (emaplaadi audio kohta) üpriski heaks. Kindlasti saaks veelgi parema tulemuse eraldiseisva DAC seadme ja võimendusega. Kas sellel ka mõtet on sõltub olemasolevatest klappidest/kõlaritest. Näiteks 50€ kõrvaklappidele pole pointi osta 150€ DACi, sest klapid jäävad selpuhul pudelikaelaks.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
rumpy
14.11.2020 15:21:53
Ok, cool, tänud kõigile
Dark Hero tundub päris äge emme, aga saadavusega vist nadi, eestis ei leia esmapilgul üldse sellist isendit.
EDIT : ahaa, see plaat alles tuli välja, sellest ka saadavus mured
14.11.2020 15:53:16
Milleks 500€-ne mobo?
182 |
14.11.2020 16:46:02
| kristjan* kirjutas: |
Mis mõttes "audiot tehakse softis"? Kui ühendad tavalise 3,5mm audiokaabliga arvuti taha kõrvaklapid või kõlarid tarbid sa sealt tulevat analoogsignaali. Bittide ja baitide analoogsignaaliks muundamise eest vastutab emaplaadil olev DAC kiip (või helikaart, mis seda sisaldab). Puhtalt riistvaraline värk – omab olulist mõju helikvaliteedile. |
Pidasin silmas mängude heli riistvaralist kiirendamist läbi EAX:
| With Microsoft's decision to remove the audio hardware layer in Windows Vista, legacy DirectSound 3D games will no longer use hardware 3D algorithms for audio spatialization. Instead they will have to rely upon the new Microsoft software mixer that is built into Windows Vista. This new software mixer will give the users basic audio support for their old Direct Sound games but since it has no hardware layer, all EAX® effects will be lost, and no individual per-voice processing can be performed using dedicated hardware processing. |
https://blog.codinghorror.com/who-needs-a-sound-card-anyway/
| rmc kirjutas: |
| Milleks 500€-ne mobo? |
Ilmselt ta plaanib pikemalt kasutada.
15.11.2020 14:21:30
Endiselt: Ja mida X570 juurde annab korraliku B550 kõrval näiteks?
182 |
15.11.2020 14:44:44
| rmc, PCIe 4.0 kiibistikust ja rohkem porte. Pealegi korralik B550 pole sugugi tohutult odavam kui X570.
15.11.2020 14:54:09
B550-l ka ju PCIe 4.0 - eks see laienduste ulatuse suurus on otseselt kasutaja vajadustega seotud.
Korralikku B550-t tuleb ka korraliku X570-ga võrrelda @hind...
500€ eest saab kaks B550-t ja jääb ülegi.
182 |
15.11.2020 15:01:58
rmc, B550 implementatsioon sõltub otseselt prosest. Ehk siis esimene M.2 slot ja esimene PCIe x16 slot omavad 4.0 tuge. Kiibistikust tuleb teistele slottidele ikkagi 3.0
Pealegi see 500€ on veidi üle pingutatud. Enamus X570 platesid pole nii kallid vaid jäävad pigem 200-300 vahemikku. 500 ja rohkem on tipp plaadid millel mingi erifeatuurid mida ehk keegi tahab.
Näiteks kõigi Ryzeni seeriate tugi. B550 on selles mõttes piiratum. Lisaks on vist kõik peale ühe B550 piiratud kahe M.2 sloti peale. Ainult B550 Master mis maksab keskmise X570 hinda saab mingi hookuspookusega kolm slotti nagu paljud X570 plated.
15.11.2020 15:30:35
Rääkisin konkreetselt selle Dark Hero soovituse peale teemast...
Kas onboard heli osas pole B550-l ka midagi samaväärset pakkuda?
Nagu öeldud, siis laienduspesade vajadus on isikute vajadustega otseselt seotud.
Keskmisel inimesel on ühest PCIe 4-st täiesti piisav mõlemal puhul.
182 |
15.11.2020 16:09:27
| rmc, Kasutatav DAC veidi eriineb aga suures osas kasutavad kõik ALC1220+Sabre DAC lahendust.
16.11.2020 03:24:13
Kui kellelgi igav on, siis lähiajal on vist ühte high-end foto-/videotöötlusmasinat vaja - tõenäoliselt mõttekas ZEN 3 ja Big Navi koostöö perfid ära oodata... eelarve ~3000€ ainult kast.
182 |
zaitz
16.11.2020 15:53:54
Nii üks huvitav vahepala siin uuritavatele multi-k eur kastidele
Aidake säästugeimer komplekteerida. Ehk siis uus platvorm, mida tulevatel aastatel vaikselt edasi arendada, aga mis võimaldaks ka täna üht-teist mängida (1080p), eelarve ca 500eur, tore oleks, kui alla. Või on liiga väike eelarve ?
Igaljuhul tänud ette
Edit: Märgin veel ära, et jutt käiks uutest pulkadest nt. arvutitark vms baasil. Mille saaks siis vaikselt ära tiksutada.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
-kasutaja-
16.11.2020 16:11:58
| zaitz kirjutas: |
Edit: Märgin veel ära, et jutt käiks uutest pulkadest nt. arvutitark vms baasil. Mille saaks siis vaikselt ära tiksutada. |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
zaitz
16.11.2020 16:59:41
Ilma graafikakaardita kooslus? Pigem odavam plate, vähem mälu ja ketast ja mingigi kaart sisse? Ei?
| -kasutaja- kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
34 |
16.11.2020 17:56:32
Pigem alguses APU ja hiljem GPU lisaks kui kogutud ja isu juures.
182 |
