25.10.2020 19:08:41
corona16,
| ot: |
Huvitav kasutajanimi. 3 aastaga panid küll mööda aga siiski hea tulemus 10 aastat ette ennustada |
Ok nali naljaks. Veidi soovitusi kah. Ostuga tasuks tsipa oodata. 3600 hind langeb nüüd kui 5000 seeria välja tuleb Novembris.
Emaplaate on sul ostukorvis kaks tükki. Eeldan, et tegu on eksitusega. 3000 kiirusega mälude asemel soovitan 3200 CL16 või 3600 CL16 (uuesti vaadates on juba muudetud 3600 CL18 peale). Hinnavahe tohutu suur ei tohiks olla. 2x8GB peaks piisama kirjeldatud eesmärkide jaoks.
Emaplaadi osas soovitan pigem B550 osta. Mõni korralikum nagu nt MSI Mortar või Tomahawk. See tagab selle, et aastate pärast saad võimsama prose juurde võtta ilma, et emaplaat takistama jääks. Juhul kui mATX väiksus pole just nõue?
Graafika osas peaks foorumist saama midagi paremat sama raha eest kui pole probleem kasutatult osta. Uued odavama otsa kaardid küll tulevad aga sinna on veel kuu-kaks aega kuni need saadaval on. Pean silmas RTX 3050/3060 ja RX 6700.
Maksta üle 200€ hetkel 1660 eest ei tundu hea mõte.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hddadhd
25.10.2020 21:20:14
28 Oktoober tuleb järgmine AMD presentatsioon, kus räägivad GPUdest, kas neid osta ka saab 2020 aastal on omaette teema. Soovitaks ka pigem oodata Ryzen 5000 protsessorite launch ära.
Kui tõesti vaja arvutit siis minuarust hea alternatiiv oleks osta B550 mobo mis toetab 2000 seeriat kah. Panna kokku terve arvuti uuena va prose ja gpu. Gtx 1070 manli mis siin 140ga liigub on päris okei kaart ja cpuks Ryzen 2600. Koguhind ~260 nendel, kas Gtx 1660super ja Ryzen 3600 mis maksavad koos ~450 on väärt seda hinnavahet, pigem mitte.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
corona16
25.10.2020 21:20:29
| Tomorrow kirjutas: |
corona16,
| ot: |
Maksta üle 200€ hetkel 1660 eest ei tundu hea mõte. |
Numpadi peal peale paari coronat läks 6 ja 9 vahetusse ja
Emaplaadi pärast praegu ei muretse, suure tõenäosusega lähevad jupid enne järgmist suve turule tagasi. Ja kui ka plaanid muutuvad ning jään paikseks pikemaks ajaks, siis see olgu tuleviku probleem
Oodanud selle ostmisega küll ja küll, nüüd oleks aeg midagi kokku panna järgnevaks aastaks. Praegu midagi asjalikku kasutatud juppidest ei leidnud ning igapäev silma peal hoida hetkel ei ole aega.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Kurjus0000
30.10.2020 06:01:04
1500€ kast. |
| Tere, sooviks max 1500€ kasti mängimiseks. Soovitage palun.
heretic666
03.11.2020 12:24:16
| Rumal küsimus aga kas 4x70n24889 16GB RAM klots ühildub Lenovo T460s läpaga ka ? Ma ise ei näe nagu põhjust miks ei peaks, läheb 2133 speedi peal lihtsalt käima ja thats it.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
hddadhd
03.11.2020 16:19:44
Re: 1500€ kast. |
| Kurjus0000 kirjutas: |
| Tere, sooviks max 1500€ kasti mängimiseks. Soovitage palun. |
Mis monitoriga või täpsemini resolutsiooniga mängima hakkad, 1500 eur on päris overkill eelarve kui monitor on näiteks 1080p144hz ainult.
kapuuts
03.11.2020 22:22:51
Plaan uuele buildile DDR4 mälu osta. Emaplaadiks B550M AORUS ELITE ja CPU tuleb loodetavasti 5600x. '
Memory Support Listi selle CPU seeriale emaplaadi kodulehel ei paista, niiet tuleb uupi osta ja loota et sobib?
Näiteks G.SKILL DDR4 16GB (2x8GB) RipjawsV 3600MHz CL16 XMP2 toimiks?
Kurjus0000
05.11.2020 19:43:25
Re: 1500€ kast. |
| hddadhd kirjutas: |
Mis monitoriga või täpsemini resolutsiooniga mängima hakkad, 1500 eur on päris overkill eelarve kui monitor on näiteks 1080p144hz ainult. |
Monitoriks on BenQ Zowie XL2546 24".
mixkamitte
05.11.2020 20:35:08
Milline monitor oleks hea valik uuena nii 200 euroses hinnaklassis, mis sobiks mängimiseks?
Hetkel läheks videokaardi GT 1030 taha, aga ehk kaugemas tulevikus midagi rohkemat.
Tõenäolised parameetrid 24", 144hz, response 1 ms?
Või siis kasutatuna: https://www.facebook.com/marketplace/item/355503485738181 (BENQ Zowie XL2411)?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
-myyr-
06.11.2020 16:39:00
Olen ka siin natuke jännis oma mõtetega.
Cpu - i7 6700k @4.8
Gpu - 1080ti
Rami 16gb-ddr4
Kohati tunne,et ei saa isegi tarkovi/warzonen normaalselt mängida, peab leppima low-med settingutega,sest ei taha joosta hästi eriti.
Probleeme ka mõnede teiste mängudega.
Korra käis mõte,et 1080ti-Sli või siis pigem juba tervenisti kõik uus?
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hddadhd
06.11.2020 17:13:54
| -myyr- kirjutas: |
Cpu - i7 6700k @4.8
Gpu - 1080ti
Rami 16gb-ddr4
Korra käis mõte,et 1080ti-Sli või siis pigem juba tervenisti kõik uus? |
Warzone imo ei toetagi SLI normaalselt vähemalt. Tarkov nii ja naa teisest gpust normilt midagi juurde ei saa. Kas kindel, et gpu bottleneck mitte cpu?
-myyr-
06.11.2020 17:16:25
Ega ma pole millegis kindel.
Nii kaua sellest teemast eemal olnud,et ei oskagi arvata midagi
Või siis ongi,et peaks pigem teisem mobo ja cpu leidma?
hddadhd
06.11.2020 17:18:53
| Pane msi afterburner käima koos overlayga mängudes ja vali sealt, et sa näeksid cpu load gpu load jne. Siis näed kas GPU on 100% või on CPU 100% ja jääb jalgu, kui GPU mingi 50-70% aga framed kukuvad siis asi pigem Cpu süü. Kui GPU 100% ja framed tõusevad kui langeb alla selle kasutus siis gpu maxed out.
kristjan*
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
06.11.2020 17:21:03
-myyr-, võid proovida resolutsiooni tõsta ja vaadata, kuidas FPS-ile mõjub... kui FPS parem on, siis GPU piiratud CPU poolt...
182 |
-myyr-
06.11.2020 17:23:38
Peab selle afterburneri ära proovima, tänud igatahes
jaank
07.11.2020 00:08:22
| Keegi mingeid normaalseid cat5/6 kaableid oskab poest soovitada? Ei viitsi ise teha enam, aga päris sitta ka ei taha.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
-myyr-
07.11.2020 17:43:03
Kas Ryzen 5 5600x või ryzen 7 3800x(t) pigem ?
Koliks siiski oma i7 6700k pealt üle juba.
Ise kaldun 3800xt poole.
Eks pealmiseks ikka mängimine ja kohati ka töötlused/kujundused jms
kristjan*
07.11.2020 17:49:37
| Sõltub, mis see "töötlemine/kujundamine" endast ette kujutab, aga enamikel juhtudel on 5600X parem (ka mängudes). Rohkem tuumasid < kiiremad tuumad.
58 |
-myyr-
07.11.2020 17:50:04
| kristjan* kirjutas: |
| Sõltub, mis see "töötlemine/kujundamine" endast ette kujutab, aga enamikel juhtudel on 5600X parem (ka mängudes). Rohkem tuumasid < kiiremad tuumad. |
3800 peaks olema ju 8/16, 5600x 6/12, või saan mina valesti aru millegist
kristjan*
07.11.2020 18:14:49
Nojah, nii on, aga ainult tuumade arvu järgi ei ole võimalik hinnata seda, kui hea üks protsessor on. Vähem kiireid tuumasid annab tihti parema tulemuse kui palju aeglaseid tuumasid.
5600X on mängudes nobedam kui 3800XT. Photoshopi kasutades niisamuti. Võta mõni 5600X arvustus ette ja võrdle neid. Näiteks: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-5600x/
58 |
hddadhd
07.11.2020 19:09:07
| -myyr- kirjutas: |
3800 peaks olema ju 8/16, 5600x 6/12, või saan mina valesti aru millegist  |
Kui otsustad osta 8 core jupi, pigem ryzen 7 3700x, see 3800x ei ole väärt lisa 30 euri, hetkel on ka mu arust üks 3700x kasutatuna müüa foorumis võibolla saad sealt vähem kui 300ga. 5600x ei saa reaalselt soovitada pole nagu müüa ja hinnad on ebareaalsed.
-myyr-
09.11.2020 11:57:09
Läksin siiski 5600x teed ära, sai eeltellimus ära tehtud.
Panin hetkel kokku ka mobo+jahuti+mälud.
Nii palju kui leidsin, siis x570e peale ei näinud mineku põhjust.
Sellise setiga peaks olema vast igati okei?
http://arvutitark.ee/est/tellimine/zHMCFx9HX5
09.11.2020 14:08:24
Ostukorvid tehakse tavaliselt "mõistlike inimeste" poolt tühjaks - arusaamatu, miks sellised hingesi77ujatena eksisteerima peavad, st. nende kõige kõrgem elunauding on vist selline tühine si7akeeramine
Ehk tasub kuvatõmmis panna või list ..
182 |
