uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 476, 477, 478 ... 554, 555, 556  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 381 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 580
NATAS999
sõnum 25.10.2020 09:17:11 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Kettast image ikka kindlam, aitab ka ketta riknemise korral. Endal kasutusel Acronis. Teeb aegajal süsteemist image taustal teisele kettale.thumbs_up.gif
acronis shmacronis. siuke vidin on vaja, kuhu paned varundatava ketta ja tooriku sisse ning teed sellega pimekoopia. miskit pekki läheb, siis töötava süsteemiga ketas kohe sahtlist võtta.
endal selline aparaat ja töötab küll. kloonimine sellel sellel dockil ei nõua arvutiga ühendust, veel vähem mingit softi.
sõnum 25.10.2020 09:45:41 vasta tsitaadiga
ma buudin macriumiga ja lasen USB ga käivasse kettasse aga see selleks. hetkel on nii, et kui saad suvalise enne mitte nähtud masina, mille kohta on teada, et katki ei tohi minna, teed enne ugradet mingi image, millelt vajadusel saad pekkimineku korral vähemalt eelneva seisu taastada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.10.2020 10:07:30 vasta tsitaadiga
+1
Võõra arvuti puhul esimene asi Acronis USB boot ja arvutist image.
Ühtlasi saab ka teada kas ketas korras. Akcronis hakkab kohe kisama kui ei suudeta mingit kohta kettast lugeda (saab skippida) thumbs_up.gif
Macrium on aeglasem aga saab teha imageid ka UEFI 32bit tahvlitest. thumbs_up.gif
LKits
LKits
sõnum 25.10.2020 10:09:29 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Ja seal kindlasti mingit softi pole sisse ehitatud...
Töötab ka katkise kettaga, millel pahad sektorid? Ning kas siis arvutist ketta välja võtmine kloonimise protsessiks on lihtsam ülesanne?
Täitsa võimalik ka nii teha, et võtad "source" ketta välja ning paned "destination" ketta juba omale kohale ning siis misiganes välise ühendusega (USB vms) kloonid "source" ketta otse "destination" kettale. Nii ei pea pärast uuesti midagi vahetama, lihtsalt "source" ketas USB-juhe küljest ja arvuti nupust käima.
Aga jah, sellised kloonimise boksid on head, kui seal mingit väga suurt elu sees pole. Sector-by-sector võtab küll pikemalt aega, aga ei tehta mingi softi tarkusega asju katki.
sõnum 25.10.2020 10:23:20 vasta tsitaadiga
ma teen hdd-> ssd üleminekutega sedasi, et võtan source välja ja kloonin usb vms pealt. mõte ka selles, et lugemine on kiirem kui kirjutamine sedasi.
võid ju tehaseutikaga enne lammutamist läbi hekseldada, et smart kloonimiseks vähemalt ära lappida kui seal veel midagi lappida on. kui tuimalt " ignore" panna, saad halbade asjade kokkulangemisel mittebuutiva süsteemi.
UBCD peal on palju asju, äkki on sinna ssd utikaid ka juba juurde pandud.
sõnum 25.10.2020 11:17:31 vasta tsitaadiga
Imelik lugeda. Hoiate oma tuttavate ja klientide isiklikke faile nende koopiatega kusagil oma lauasahtlis suvalise ketta peal? icon_eek.gif
GertR
GertR
sõnum 25.10.2020 11:20:46 vasta tsitaadiga
Kui nüüd tagasi teemasse tulla siis system restore on maha võetud meelega
System Restore points are disabled after you upgrade to Windows 10
By default, System Restore should be disabled after an upgrade regardless of its earlier setting, and all the older Restore Points will be deleted from System Restore.
However, on an MSI or Windows Update installation, if the size of the operating system disk is greater than 128 gigabytes (GB), a restore point is automatically created without the user enabling System Restore (as if System Restore were already enabled).
See, et windowsi suuremate uuenduste juures vanad restore point-id kustutatakse saan aru, vanad pole ühilduvad enam.
Aga võiks vähemalt kasutajat teavitada peale uuendamist, et teenus on kinni, kas soovid uuesti käivitada.
Ennast on mitu korda "Last good configuration" ikka päästnud.
NATAS999
sõnum 25.10.2020 11:37:45 vasta tsitaadiga
LKits, point ongi sellest, et see kast teeb 1:1 koopia olenemata sellest mis kujul seal tegelik info sees on (failisüsteem, boot sector, partitsioonitabelid, krüpteeringud). eks kindlasti annab mingite softidega ka arvuti küljes asju ajada ja sama tulemus saada, aga imho on sellise riistvaralise vidinaga asju lihtsam ajada. paned kettad sisse ja selle minu lingil toodud vidinaga saad 1-3 koopiat korraga, oleneb, mitu toorikut sisse paned. bad sectorite kohta ei oska kommenteerida, eks sellega vast asi vähe riskantsem.
sõnum 25.10.2020 12:06:12 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Mul üks WD Green surnud just ja sellega ei võta ükski arvuti pilti ette ning ka taoline dock ei taha clone-iga sundülekirjutada icon_sad.gif
sõnum 25.10.2020 12:25:04 vasta tsitaadiga
Betamax, kustutan ära kui masin elusalt ära läheb. Mul pole huvi neid asju hoida vms. Protsessi ajaks see koopia vaid. Jutt sellest, et w10 on värd ja omapoolne vajadus asjade alles hoidmiseks seda suurem, läheb kaasa.
Masina lammutamine ketta kätte saamiseks rohkem kui hädavajalik, pole alati otstarbekas. Sa ilmselt pole sellega kokku puutunud.
sõnum 25.10.2020 12:34:03 vasta tsitaadiga
Ma olen klooninud rohkem kui rubla eest nii booditavate pulkade kui ka otse ketast teise masina külge ühendades. Ka servereid sealhulgas. Ei ole võõras teema.
sõnum 25.10.2020 15:32:43 vasta tsitaadiga
kujutad sa ette, mina kaa..
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.10.2020 17:04:08 vasta tsitaadiga
Natuke OT, aga kas win 7 või win 8 ISO võib win 10 katki teha, kui selle pealt lihtalt bootida ja avaekraanist edasi ei kliki? Eile kuidagi läks win 10 nii katki, et bootisin kogemata win 7 ISO pealt.
Et kuidas see juhtuda saab kogemata? Zalman zm-ve300 kasutades võib juhtuda kui hooletu oled.
sõnum 25.10.2020 17:48:34 vasta tsitaadiga
napoleon, Raske uskuda. Pulgalt bootimine tekitab parimal juhul ajutise kausta C: kettale aga ei kirjuta midagi üle juhul kui sa just startup repair vms ei jooksuta.
Mis sysrestore puutub, siis lasin just ühele Delli läpakale 20H2 puhtalt peale. Sysrestore oli välja lülitatud kuigi 500GB SSD arvutis. Lülitasin käsitsi sisse. Töötab.
sõnum 25.10.2020 18:58:19 vasta tsitaadiga
Katki võib teha siis, kui näpid enne teise opsüsteemi bootimist BIOSist UEFI <-> Legacy seadistusi.
sõnum 25.10.2020 19:21:53 vasta tsitaadiga
Uefi / legacy teeb ehk. Macrium oskab w10 booti parandada. Testitud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.10.2020 21:09:32 vasta tsitaadiga
Õnneks reedest macrium image oli, sealt saigi uuestii tööle ilma suurema keberniidita
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.10.2020 21:20:53 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Olen täheldanud, et kui panen teise arvuti süsteemiketta USBi järgi ainult failide vaatamiseks, siis pärast tagasi pannes buutumisel läheb misikipärast repair käima ja näitab, et hullult parandab midagi. icon_rolleyes.gif
sõnum 25.10.2020 21:37:52 vasta tsitaadiga
tuleb vist hakata ühte masinat üle installima. algselt oli ühe lifebooki sees win7 na. siis kolisin ühe hp sisse ja ugradesin w10ks. nüüd kolisin järgmise hp sisse aga kood 12 t (do not have enough resourses ..) kummitab. ilmselt on seadmehaldurist /registryst asju, mida ma üles ei leia.
sõnum 25.10.2020 22:49:26 vasta tsitaadiga
Sellist pornot teed klientide masinatega?
olavsu1
külaline
sõnum 25.10.2020 23:03:34 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
napoleon kirjutas:
no võõras süsteem käis ketaste kallal. dualboot masinaga sama asi.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.10.2020 00:04:11 vasta tsitaadiga
windowsil on jah kange häda ketaste kallal käia ehk minu teada sellist asja nagu read only mount windowsis polegi.... mitte torkima saab windowsi vaid siis, kui on ext4, xfs vms. failisüsteem millega see miskit peale ei oska hakata.
sõnum 26.10.2020 06:57:19 vasta tsitaadiga
Betamax, see on 1 projektikas. Mul on puhas kloon olemas. Mingid andmed on kopeerida vaid pärast.
sõnum 26.10.2020 09:08:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Teed kõigepealt sellist pornograafiat ja seejärel hakkad alles andmeid ära kopeerima? Enne just rääkisid, et backup on A & O icon_eek.gif
dex
dex
sõnum 26.10.2020 14:41:01 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Sa võid ju sõbrale/sugulasele iga paari kuu tagant üle rääkida, et backup on A ja O, aga "kadunud" perepiltidega jõuab ta ikka varem või hiljem Su ukse taha.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 476, 477, 478 ... 554, 555, 556  järgmine
