Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
NATAS999
25.10.2020 10:17:11
DVDRW kirjutas: |
Kettast image ikka kindlam, aitab ka ketta riknemise korral. Endal kasutusel Acronis. Teeb aegajal süsteemist image taustal teisele kettale. |
acronis shmacronis. siuke vidin on vaja, kuhu paned varundatava ketta ja tooriku sisse ning teed sellega pimekoopia. miskit pekki läheb, siis töötava süsteemiga ketas kohe sahtlist võtta.
endal selline aparaat ja töötab küll. kloonimine sellel sellel dockil ei nõua arvutiga ühendust, veel vähem mingit softi.
25.10.2020 10:45:41
ma buudin macriumiga ja lasen USB ga käivasse kettasse aga see selleks. hetkel on nii, et kui saad suvalise enne mitte nähtud masina, mille kohta on teada, et katki ei tohi minna, teed enne ugradet mingi image, millelt vajadusel saad pekkimineku korral vähemalt eelneva seisu taastada.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
DVDRW
25.10.2020 11:07:30
+1
Võõra arvuti puhul esimene asi Acronis USB boot ja arvutist image.
Ühtlasi saab ka teada kas ketas korras. Akcronis hakkab kohe kisama kui ei suudeta mingit kohta kettast lugeda (saab skippida)
Macrium on aeglasem aga saab teha imageid ka UEFI 32bit tahvlitest.
LKits
25.10.2020 11:09:29
NATAS999 kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
endal selline aparaat ja töötab küll. kloonimine sellel sellel dockil ei nõua arvutiga ühendust, veel vähem mingit softi. |
Ja seal kindlasti mingit softi pole sisse ehitatud...
Töötab ka katkise kettaga, millel pahad sektorid? Ning kas siis arvutist ketta välja võtmine kloonimise protsessiks on lihtsam ülesanne?
Täitsa võimalik ka nii teha, et võtad "source" ketta välja ning paned "destination" ketta juba omale kohale ning siis misiganes välise ühendusega (USB vms) kloonid "source" ketta otse "destination" kettale. Nii ei pea pärast uuesti midagi vahetama, lihtsalt "source" ketas USB-juhe küljest ja arvuti nupust käima.
Aga jah, sellised kloonimise boksid on head, kui seal mingit väga suurt elu sees pole. Sector-by-sector võtab küll pikemalt aega, aga ei tehta mingi softi tarkusega asju katki.
25.10.2020 11:23:20
ma teen hdd-> ssd üleminekutega sedasi, et võtan source välja ja kloonin usb vms pealt. mõte ka selles, et lugemine on kiirem kui kirjutamine sedasi.
võid ju tehaseutikaga enne lammutamist läbi hekseldada, et smart kloonimiseks vähemalt ära lappida kui seal veel midagi lappida on. kui tuimalt " ignore" panna, saad halbade asjade kokkulangemisel mittebuutiva süsteemi.
UBCD peal on palju asju, äkki on sinna ssd utikaid ka juba juurde pandud.
25.10.2020 12:17:31
Imelik lugeda. Hoiate oma tuttavate ja klientide isiklikke faile nende koopiatega kusagil oma lauasahtlis suvalise ketta peal?
GertR
25.10.2020 12:20:46
Kui nüüd tagasi teemasse tulla siis system restore on maha võetud meelega
System Restore points are disabled after you upgrade to Windows 10
tsitaat: |
By default, System Restore should be disabled after an upgrade regardless of its earlier setting, and all the older Restore Points will be deleted from System Restore. |
tsitaat: |
However, on an MSI or Windows Update installation, if the size of the operating system disk is greater than 128 gigabytes (GB), a restore point is automatically created without the user enabling System Restore (as if System Restore were already enabled). |
See, et windowsi suuremate uuenduste juures vanad restore point-id kustutatakse saan aru, vanad pole ühilduvad enam.
Aga võiks vähemalt kasutajat teavitada peale uuendamist, et teenus on kinni, kas soovid uuesti käivitada.
Ennast on mitu korda "Last good configuration" ikka päästnud.
NATAS999
25.10.2020 12:37:45
LKits, point ongi sellest, et see kast teeb 1:1 koopia olenemata sellest mis kujul seal tegelik info sees on (failisüsteem, boot sector, partitsioonitabelid, krüpteeringud). eks kindlasti annab mingite softidega ka arvuti küljes asju ajada ja sama tulemus saada, aga imho on sellise riistvaralise vidinaga asju lihtsam ajada. paned kettad sisse ja selle minu lingil toodud vidinaga saad 1-3 koopiat korraga, oleneb, mitu toorikut sisse paned. bad sectorite kohta ei oska kommenteerida, eks sellega vast asi vähe riskantsem.
25.10.2020 13:06:12
LKits kirjutas: |
Töötab ka katkise kettaga, millel pahad sektorid? |
Mul üks WD Green surnud just ja sellega ei võta ükski arvuti pilti ette ning ka taoline dock ei taha clone-iga sundülekirjutada
25.10.2020 13:25:04
Betamax, kustutan ära kui masin elusalt ära läheb. Mul pole huvi neid asju hoida vms. Protsessi ajaks see koopia vaid. Jutt sellest, et w10 on värd ja omapoolne vajadus asjade alles hoidmiseks seda suurem, läheb kaasa.
Masina lammutamine ketta kätte saamiseks rohkem kui hädavajalik, pole alati otstarbekas. Sa ilmselt pole sellega kokku puutunud.
25.10.2020 13:34:03
Ma olen klooninud rohkem kui rubla eest nii booditavate pulkade kui ka otse ketast teise masina külge ühendades. Ka servereid sealhulgas. Ei ole võõras teema.
napoleon
Unknown virus
25.10.2020 18:04:08
Natuke OT, aga kas win 7 või win 8 ISO võib win 10 katki teha, kui selle pealt lihtalt bootida ja avaekraanist edasi ei kliki? Eile kuidagi läks win 10 nii katki, et bootisin kogemata win 7 ISO pealt.
Et kuidas see juhtuda saab kogemata? Zalman zm-ve300 kasutades võib juhtuda kui hooletu oled.
25.10.2020 18:48:34
napoleon, Raske uskuda. Pulgalt bootimine tekitab parimal juhul ajutise kausta C: kettale aga ei kirjuta midagi üle juhul kui sa just startup repair vms ei jooksuta.
Mis sysrestore puutub, siis lasin just ühele Delli läpakale 20H2 puhtalt peale. Sysrestore oli välja lülitatud kuigi 500GB SSD arvutis. Lülitasin käsitsi sisse. Töötab.
25.10.2020 19:58:19
Katki võib teha siis, kui näpid enne teise opsüsteemi bootimist BIOSist UEFI <-> Legacy seadistusi.
napoleon
Unknown virus
25.10.2020 22:09:32
Õnneks reedest macrium image oli, sealt saigi uuestii tööle ilma suurema keberniidita
DVDRW
25.10.2020 22:20:53
napoleon kirjutas: |
Et kuidas see juhtuda saab kogemata? Zalman zm-ve300 kasutades võib juhtuda kui hooletu oled. |
Olen täheldanud, et kui panen teise arvuti süsteemiketta USBi järgi ainult failide vaatamiseks, siis pärast tagasi pannes buutumisel läheb misikipärast repair käima ja näitab, et hullult parandab midagi.
25.10.2020 22:37:52
tuleb vist hakata ühte masinat üle installima. algselt oli ühe lifebooki sees win7 na. siis kolisin ühe hp sisse ja ugradesin w10ks. nüüd kolisin järgmise hp sisse aga kood 12 t (do not have enough resourses ..) kummitab. ilmselt on seadmehaldurist /registryst asju, mida ma üles ei leia.
25.10.2020 23:49:26
Sellist pornot teed klientide masinatega?
olavsu1
külaline
26.10.2020 00:03:34
DVDRW kirjutas: |
Olen täheldanud, et kui panen teise arvuti süsteemiketta USBi järgi ainult failide vaatamiseks, siis pärast tagasi pannes buutumisel läheb misikipärast repair käima ja näitab, et hullult parandab midagi.  |
no võõras süsteem käis ketaste kallal. dualboot masinaga sama asi.
napoleon
Unknown virus
26.10.2020 01:04:11
windowsil on jah kange häda ketaste kallal käia ehk minu teada sellist asja nagu read only mount windowsis polegi.... mitte torkima saab windowsi vaid siis, kui on ext4, xfs vms. failisüsteem millega see miskit peale ei oska hakata.
26.10.2020 10:08:04
laurx kirjutas: |
Betamax, see on 1 projektikas. Mul on puhas kloon olemas. Mingid andmed on kopeerida vaid pärast. |
Teed kõigepealt sellist pornograafiat ja seejärel hakkad alles andmeid ära kopeerima? Enne just rääkisid, et backup on A & O
dex
26.10.2020 15:41:01
Sa võid ju sõbrale/sugulasele iga paari kuu tagant üle rääkida, et backup on A ja O, aga "kadunud" perepiltidega jõuab ta ikka varem või hiljem Su ukse taha.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
