mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 357, 358, 359 ... 478, 479, 480  järgmine
Reaper
Reaper
sõnum 08.10.2020 22:47:52 vasta tsitaadiga
Siis ostad 2 WIFI seadet, mõlemasse tuppa oma. Betoonsein vahel mõjub ikka kõvasti.
Vaata, et 2 seadme sagedused ei kattuks, kontrolli mingi WIFI scanneriga (inssider vms).
Kortermajas ka kindlasti naabrid segavad, aga kui enda seade on lähemal, siis see karjub naabritest üle.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 08.10.2020 23:03:28 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Kontrollinud, enda oma kõige kaugemas kanalis jne. Võtan https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c2300/ ära, läheb siis lastetuppa kui kõike ei kata (sealt peaks ülejäänud ära katma v.a suur tuba) icon_biggrin.gif
sõnum 08.10.2020 23:51:39 vasta tsitaadiga
Kui ainult ühte tuba tahta katta siis Mikrotiku hAP mini oleks ka enam kui küll. Max 100Mbit läbilase garanteerib üksiti ka selle et keegi kogu ülejäänud võrku tolle kaudu täis ei läbusta. Paar võrguotsa ka lisaks kuhu vajadusel nt digiboks pista.
sõnum 09.10.2020 00:00:11 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
No alustuseks plaaniks sellega terve korteri katta. Kui ei õnnestu, siis kolmveerand korterit. Üht tuba vaid ei plaani katta
Korter 80m2 vms
sõnum 09.10.2020 08:53:14 vasta tsitaadiga
Mikrotiku hAP mini ei lahenda tõenäoliselt asja nii suure pinna peal, millel raudbetoonist seinad. Sul on vaja midagi, millel on välised antennid. Kui MikroTik plaanis osta, siis juba pigem see:
https://mikrotik.com/product/hap_ac3
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.10.2020 09:30:26 vasta tsitaadiga
Wifi läheb kasutatavalt läbi umbes täpselt ühest seinast. Ja seda mitte väga diagonaalsuunas. Vahet ei ole mis seadmega tegemist on, piirab sind mitte access pointi vaid klientseadme võimekus. Planeeri vastavalt.
sõnum 09.10.2020 09:32:17 vasta tsitaadiga
No homme peaks kohal olema, eks siis võrdlen signaali tugevusi jne võrreldes praeguse kastiga. Hullemaks ikka ei lähe icon_biggrin.gif
Raisum
Raisum
sõnum 09.10.2020 11:06:54 vasta tsitaadiga
Hmm, kuidas DG400A reseti teha? Mingit reset nuppu sellel küll ei ole. Isegi Inteno Quickguide'is on kirjeldatud, et hoia reseti nuppu all.
sõnum 09.10.2020 11:25:56 vasta tsitaadiga
Raisum, Põhja all erinevalt teistest.
Raisum
Raisum
sõnum 09.10.2020 16:37:57 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Tuleb nii välja jah, tänud!
SilverR
sõnum 11.10.2020 22:23:18 vasta tsitaadiga
Tere!
Selline lugu, et kasutusel on DG200 ning selle küljes on kaabliga 2 seadet ning WiFis kuni 5 seadet. Viimasel ajal on hakanud juhtuma seda, et WiFi ühendus kaob suvalisel ajal ära. Tundub, et asi on ruuteris, sest võrk kaob erinevates seadmetes korraga ära.
Mida selle vastu teha annaks?
Ette tänades,
SilverR
maty
sõnum 11.10.2020 22:38:09 vasta tsitaadiga
Lülita DG200 wifi välja, osta AP ja pane ruuteri külge. nagu ma endal tegin.
Näiteks MikroTik hAP ac^2
https://www.hinnavaatlus.ee/1150901/mikrotik-hap-2-ac/
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.10.2020 19:36:48 vasta tsitaadiga
Selline huvitav anomaalia.
Inteno 12/1 pealt -> upgrade genexis 200/50 peale.
Peale seda telekate pildid hakivad. Kurjajuur on zyxel elektrivõrgu adapter, läbi mille üks telekas on ühendatud. See ära võtta on pilt korras ja liinikiirus läheb 207 -> 230 peale.
Ei teagi nüüd kas genexisele ei meeldi zyxeli müra võrgust või zyxelile ei meeldi näiteks ruuteri adapteri müra. icon_confused.gif
Kas inteno toiteadapter sobib genexise külge?
viimati muutis KillFrenzy 16.10.2020 19:55:22, muudetud 1 kord
sõnum 16.10.2020 19:41:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Genexis on selline sikomsa.. enamikel toimib aga kui kellelgi ei toimi, on seal võrgus mingid imelikud asjad koos. kui viimane juhtub, soovitan dg400prime vastu vahetada.
Etsike
Etsike
sõnum 16.10.2020 19:49:19 vasta tsitaadiga
Aparaadid eri faasidele paigutada? Kui muidugi on selline tegevus võimalik.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.10.2020 19:54:24 vasta tsitaadiga
indrpo, peab uurima kas esinduses või tehnikul on.
Etsike, pole võimalik. Majas tehti hiljetui remont ja nagu tavaline teema ikka, pole piisavalt võrgukaablit pandud icon_smile.gif
sõnum 16.10.2020 20:52:43 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Tehnikuga üldiselt saab kui küsida.
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2020 22:13:38 vasta tsitaadiga
Vara hõiskasin 400P uuenduse üle. Tellisin 1000/1000 ja digiboks jääb totaalselt seisma kui steamil lasta kiirusel hea maitsta icon_neutral.gif
Aga vähemalt 500/500 peal on asi hulka parem kui enne thumbs_up.gif
aff
sõnum 17.10.2020 22:22:27 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Umbes aasta- kaks tagasi tegin nädalavahetuseks huvi pärast sama lükke, et võtsin 1gb ühenduse. Steam ja demod tulid väga hästi aga kõik muu netis oli nagu 56k ajastul. Digiboxi ei proovinud.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2020 22:46:58 vasta tsitaadiga
aff198, aga see pole tegelikult ju kaugeltki normaalne thumbs_down.gif icon_neutral.gif
1000/1000 tellid , siis pm pead kas elama üksi või siis toimetad ainult öösel...99€ kuus... icon_cool.gif
Reaper
Reaper
sõnum 18.10.2020 17:10:15 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Sellest juba varem ka räägitud. Kui gigabit ühenduse umbe tõmbad, siis ei jää telekapildi jaoks enam ribalaiust. Optika ega ruuter ei loe, loeb see gigabit ühendus optika koverteri ja 400P ruuteri vahel.
2 varianti:
1) Telia võiks pakkuda 1G asemel/lisaks 900M ühendust. Ülejäänud jääks siis digiboksi jaoks.
2) Optika konverter ja ruuter vahetada välja 2.5G võrguseadmete vastu. Siis ei tõmba gigabit seda umbe.
sõnum 18.10.2020 18:08:24 vasta tsitaadiga
Reaper, 2.* ontil on Gbit/s liides ja onti tulebki max juba.
Pigem on tegemist siin anomaaliaga sest ruuter teeb multicasti korral juba qos ja pilt ei tohks muutuda.
Küll aga uue HLS järelvaatamise korral võib täiskoormus mõjutada telepilti.
Küsimus on aga, kuidas suudab kasutaja ühe steami allalaadimisega 1Gbit/s saavutada?
Pigem on tegemist mitme erineva allalaadimisega või ruuteri ühenduste ülekoormusega.
Ma paraku ei suutnud seda probleemi korrata antud näite põhjal.
itimees
itimees
sõnum 18.10.2020 22:08:50 vasta tsitaadiga
Telia kõige uuem ruuter....korteris vist seinad paksemaks läinud, betoon paisub. Varsti naine ja laps tulevad panniga kallale.
No ei levi see ilma antennideta junn eriti kaugemal.
Pidin just homme minema Teliasse seda ostma, kuna vana ruuter on hakanud veiderdama. Kui halb see Wifi siis on, 4-toalise paneelika katab ära või mitte? Asub üsna keskel.
Või teab keegi, miks mu vana Thomson 784 tahab iga poole tunni tagant rebu, muidu kaotab kõik neti ja tv ja wifi icon_question.gif
Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.10.2020 22:28:37 vasta tsitaadiga
itimees, sest otsas on. Vanust juba üle 10a.
Wifi sellest kehvem küll pole.
sõnum 18.10.2020 22:32:11 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
sõnum 18.10.2020 23:10:38 vasta tsitaadiga
itimees kirjutas:
Kui ruuter keskel, siis vast katab ära. Enne ei tea kui katsetad. Rendile võtad, saad anyway tagasi viia kui teleka jaoks vaja pole.
Teisipäev saan uue ruuteri äkki kätte, saan võrrelda signaalide tugevust telia omaga
sõnum 18.10.2020 23:25:35 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 19.10.2020 22:11:29 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Reaper,
Steam annab installi nii kiirelt ette kui kiire sul nett on parasjagu icon_wink.gif
sõnum 19.10.2020 22:32:54 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
indrpo kirjutas:
Reaper,
Juba sain aru, ühesõnaga, toru triiki täis ja muu jaoks enam ressurssi pole.
Ilmselt tuleb sellega tulevikus arvestama hakata sest mitmed teenused läbi IPTV käivad üle regular interneti ja ruuteri QoS ei päästa lõpuks enam midagi.
sõnum 19.10.2020 23:20:33 vasta tsitaadiga
olafsand, Steam laseb ka allalaadimiskiirust piirata. Pane sinna nt. 112000 KB/s ehk ~900Mbit ja peaks saama nii tirida, surfata kui ka TV-d vaadata.
50GB tuleb sellised juhul alla ~8 minutiga. Täiskiirusel tirides võidaksid minuti.
Mul on omal 500-ne nett ja Steam piiratud 25 MB/s. Ehk elan ise ja lasen ka teistel elada.
sõnum 21.10.2020 20:55:10 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
itimees kirjutas:
Sain oma uue https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c2300/ kätte.
Siga ja kägu võrdlus wifi levi poolest on telia genexis ed500 vs c2300, esimene ei kanna üldse kriitikat thumbs_down.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/1108181/tp-link-archer-c2300/
jaank
sõnum 21.10.2020 21:46:30 vasta tsitaadiga
Miks lihtsalt AP-d ei ostnud?
sõnum 21.10.2020 22:13:41 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Ma paningi selle ap-ks
Hannes81
Hannes81
sõnum 23.10.2020 20:11:44 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kas järgnev ruuter on Telia poolt "toetatud" (ehk siis on võimalik kuidagi tööle panna) - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Vorguseadmed-Ruuterid-WiFi-Ruuterid/TP-Link-Archer-C6-AC1200-Wireless-Dual-Band-Gigabit-Router-390537 ? Eesmärk on koju 5ghz ühendus luua, variant on seda ruuterit lihtsalt access pointina kasutada, kuid ideaalis tahaks praegust ruuterit vahelt ära saada (Inteno DG301), TV'd ei kasuta, seega ainult internet peab toimima jääma (valguskaabel --> vahejulla --> rj45 kaabel).
maty
sõnum 23.10.2020 20:12:45 vasta tsitaadiga
kui TV'd ei kasuta, pane aga see Inteno asemele ja töötab ilusti
HV kasutajatele suunatud Discordi server
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.10.2020 20:13:24 vasta tsitaadiga
Jah. Pole probleemi.
Hannes81
Hannes81
sõnum 23.10.2020 20:13:57 vasta tsitaadiga
RCC
RCC
sõnum 23.10.2020 21:46:03 vasta tsitaadiga
Hannes81 kirjutas:
ju on tegemist missioonikriitilise netiga
sõnum 23.10.2020 22:59:52 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Hannes81 kirjutas:
See selgitab su pooletunnise lagiga postitust.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.10.2020 23:19:48 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
itimees kirjutas:
Kui see wifi halb levi välja arvata, siis kas Genexis ED500 on norm ruuter või oleks asjalikum kasutada Inteno mingit mudelit?
sõnum 24.10.2020 11:43:02 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, kui sul on DSL liin, siis ega ilma Inteno laadseta hakkama niikuinii ei saa. Seega, proovi ära ja kui ei õigusta ennast, alles siis pane oma ruuter lisaks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.10.2020 17:50:51 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Telia pakub liitumisel seda Genexis seadet rentimiseks. Oma seadmete nimekirjas pakub veel mõned Inteno mudelid 301, 200, 400 ja 400p.
Mul on DSL ajast alles veel Thomson tg789vn, mis ilmselt on ajast ja arust. Olen lähiajal kolimas, uuel aadressil on kuni 1 Gbit võimalus, ilmselt läheks 100 mbit pakett loosi. Hetkel olen Zyxeliga 4g peal.
sõnum 24.10.2020 18:35:44 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Genexis on neil vist jah vaikimisi seade, kuna e-poes pole ka enam muud hetkel saadaval. Optika puhul aga saad oma ruuteri valida, ei pea Telia oma ostma või rentima.
Telia hakkab tõrkuma, kui neile helistad, et sinu oma X tootja ruuteri taga telepilt jamab. Ütlevad sulle, unsupported ruuter, osta Telia karp.
Muidu on asi lihtne, rendi Teliast ruuter, kui sobib, kasutad, kui tahad mingil põhjusel muud seadet, tagastad rendiseadme, kui oled endale muu seadme leidnud asemele. Kehtib siis Optika puhul, või kui LAN kaabel tuppa tuleb. DSL puhul on Telia võrgus toimetada suutvate alternatiivruuterite valik kehvapoolne.
sass24
sõnum 28.10.2020 03:17:01 vasta tsitaadiga
1 kodanik kurdab Telia trikkide üle https://www.facebook.com/kaupo.teinemuttik.9/posts/700418807560941
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.10.2020 04:23:01 vasta tsitaadiga
Pullikaka.
Kõik kõned salvestatakse. Üks kaebus ja ilmselt tehtaks lahti.
Tüüp jagab mingeid ekre, uueduudised ja kert kingo süvariigi artikleid.
Päris usaldsuväärne jutt võib sellise inimese pealuu seest tulla.
sõnum 28.10.2020 09:28:37 vasta tsitaadiga
Veidi OT aga SpaceX Starlink beta hinnad, kiirused ja latentsus:
$499 + VAT Terminali väljaost.
$99 igakuine tasu
50-150Mbit/s
20-40ms (16-19ms plaanitud)
https://wccftech.com/spacex-fixed-satellite-internet-latency-analysis/
Beta siis ainult USA's vist ainult. Latentsus on vasega võrreldav. Optika on muidugi kiirem. Kiirused on samuti vasega võrreldavad. Jällegi optika kiirem.
Hinnad samas hetkel on kallid vs vask aga ainult veidi kallimad kui optikal. Lootus on, et kasutajate arvu suurenemisega tulevad ka hinnad alla.
Data cappidest pole veel hetkel juttu aga loogiliselt mingi piir ilmselt pannakse.
Võrdluseks, et geostationaarsel orbiidil oleva sat neti latentsus on 600ms kanti hetkel.
Ilmselgelt sobib see kõige paremini kohtadesse kuhu kunagi optikat ega isegi vaske vedama ei hakata. Selles mõttes päris chill istuda kuskil hütis keset Vaikset Ookeani ja 16ms latentsusega 150Mbit/s netti kasutada icon_cool.gif
viimati muutis Tomorrow 28.10.2020 10:59:46, muudetud 1 kord
sõnum 28.10.2020 10:45:10 vasta tsitaadiga
Nüüd sügisel juhtus nii, et hoobilt jäi internet kole aeglaseks ja TV ei lasknud ennast vaadata.
Paar nädalat kannatasin - lootsin, et ehk ajutine seletamatu anomaalia ja läheb ise üle.
Reaper
Reaper
sõnum 01.11.2020 20:22:44 vasta tsitaadiga
On Telia 500-ne ühendus. Nüüd probleem, et UDP liiklus tuleb läbi ainult ca 60 Mbit/s. TCP speedtest annab kuskil 400-450.
Võtsin Telia ruuteri vahelt ära, ilma selleta lippab UDP ka 300+ MBit. Aga oleks vaja nii UDP-d (VPN), kui Telia ruuterit (TV-d tahetakse ka vaadata).
Ruuter on Inteno DG400 prime. Kas Telia uued ruuterid (Genexis) on kiiremad, pidurdavad UDP liiklust vähem? Kas tasub üldse proovida välja vahetada? Tegemist rendiruuteriga.
Inspiro
sõnum 01.11.2020 20:54:38 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Probleem on sinu VPN tunnelis mis on kas piiratud kiirusega või lihtsalt täis
sakinaga
sõnum 01.11.2020 21:01:00 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Reaper kirjutas:
Kasutaja kirjutas, et ilma Telia ruuterita on kiirused 300+mbit/s icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 357, 358, 359 ... 478, 479, 480  järgmine
