Reaper
08.10.2020 22:47:52
Siis ostad 2 WIFI seadet, mõlemasse tuppa oma. Betoonsein vahel mõjub ikka kõvasti.
Vaata, et 2 seadme sagedused ei kattuks, kontrolli mingi WIFI scanneriga (inssider vms).
Kortermajas ka kindlasti naabrid segavad, aga kui enda seade on lähemal, siis see karjub naabritest üle.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
08.10.2020 23:03:28
Reaper kirjutas: |
Kortermajas ka kindlasti naabrid segavad, aga kui enda seade on lähemal, siis see karjub naabritest üle. |
Kontrollinud, enda oma kõige kaugemas kanalis jne. Võtan https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c2300/ ära, läheb siis lastetuppa kui kõike ei kata (sealt peaks ülejäänud ära katma v.a suur tuba)
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
08.10.2020 23:51:39
Kui ainult ühte tuba tahta katta siis Mikrotiku hAP mini oleks ka enam kui küll. Max 100Mbit läbilase garanteerib üksiti ka selle et keegi kogu ülejäänud võrku tolle kaudu täis ei läbusta. Paar võrguotsa ka lisaks kuhu vajadusel nt digiboks pista.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
09.10.2020 00:00:11
bladerunner kirjutas: |
Kui ainult ühte tuba tahta katta siis Mikrotiku hAP mini oleks ka enam kui küll. Max 100Mbit läbilase garanteerib üksiti ka selle et keegi kogu ülejäänud võrku tolle kaudu täis ei läbusta. Paar võrguotsa ka lisaks kuhu vajadusel nt digiboks pista. |
No alustuseks plaaniks sellega terve korteri katta. Kui ei õnnestu, siis kolmveerand korterit. Üht tuba vaid ei plaani katta
Korter 80m2 vms
09.10.2020 08:53:14
Mikrotiku hAP mini ei lahenda tõenäoliselt asja nii suure pinna peal, millel raudbetoonist seinad. Sul on vaja midagi, millel on välised antennid. Kui MikroTik plaanis osta, siis juba pigem see:
https://mikrotik.com/product/hap_ac3
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
kaabakas
09.10.2020 09:30:26
Wifi läheb kasutatavalt läbi umbes täpselt ühest seinast. Ja seda mitte väga diagonaalsuunas. Vahet ei ole mis seadmega tegemist on, piirab sind mitte access pointi vaid klientseadme võimekus. Planeeri vastavalt.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
09.10.2020 09:32:17
No homme peaks kohal olema, eks siis võrdlen signaali tugevusi jne võrreldes praeguse kastiga. Hullemaks ikka ei lähe
Raisum
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
09.10.2020 11:25:56
Raisum, Põhja all erinevalt teistest.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Raisum
09.10.2020 16:37:57
indrpo kirjutas: |
Raisum, Põhja all erinevalt teistest. |
Tuleb nii välja jah, tänud!
SilverR
11.10.2020 22:23:18
Tere!
Selline lugu, et kasutusel on DG200 ning selle küljes on kaabliga 2 seadet ning WiFis kuni 5 seadet. Viimasel ajal on hakanud juhtuma seda, et WiFi ühendus kaob suvalisel ajal ära. Tundub, et asi on ruuteris, sest võrk kaob erinevates seadmetes korraga ära.
Mida selle vastu teha annaks?
Ette tänades,
SilverR
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
maty
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
KillFrenzy
16.10.2020 19:36:48
Selline huvitav anomaalia.
Inteno 12/1 pealt -> upgrade genexis 200/50 peale.
Peale seda telekate pildid hakivad. Kurjajuur on zyxel elektrivõrgu adapter, läbi mille üks telekas on ühendatud. See ära võtta on pilt korras ja liinikiirus läheb 207 -> 230 peale.
Ei teagi nüüd kas genexisele ei meeldi zyxeli müra võrgust või zyxelile ei meeldi näiteks ruuteri adapteri müra.
Kas inteno toiteadapter sobib genexise külge?
viimati muutis KillFrenzy 16.10.2020 19:55:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
16.10.2020 19:41:17
KillFrenzy, Genexis on selline sikomsa.. enamikel toimib aga kui kellelgi ei toimi, on seal võrgus mingid imelikud asjad koos. kui viimane juhtub, soovitan dg400prime vastu vahetada.
226 |
Etsike
16.10.2020 19:49:19
Aparaadid eri faasidele paigutada? Kui muidugi on selline tegevus võimalik.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
KillFrenzy
16.10.2020 19:54:24
indrpo, peab uurima kas esinduses või tehnikul on.
Etsike, pole võimalik. Majas tehti hiljetui remont ja nagu tavaline teema ikka, pole piisavalt võrgukaablit pandud
133 |
16.10.2020 20:52:43
KillFrenzy, Tehnikuga üldiselt saab kui küsida.
226 |
olafsand
17.10.2020 22:13:38
Vara hõiskasin 400P uuenduse üle. Tellisin 1000/1000 ja digiboks jääb totaalselt seisma kui steamil lasta kiirusel hea maitsta
Aga vähemalt 500/500 peal on asi hulka parem kui enne
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
aff
17.10.2020 22:22:27
olafsand kirjutas: |
Aga vähemalt 500/500 peal on asi hulka parem kui enne  |
Umbes aasta- kaks tagasi tegin nädalavahetuseks huvi pärast sama lükke, et võtsin 1gb ühenduse. Steam ja demod tulid väga hästi aga kõik muu netis oli nagu 56k ajastul. Digiboxi ei proovinud.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
olafsand
17.10.2020 22:46:58
aff198, aga see pole tegelikult ju kaugeltki normaalne
1000/1000 tellid , siis pm pead kas elama üksi või siis toimetad ainult öösel...99€ kuus...
58 |
Reaper
18.10.2020 17:10:15
Sellest juba varem ka räägitud. Kui gigabit ühenduse umbe tõmbad, siis ei jää telekapildi jaoks enam ribalaiust. Optika ega ruuter ei loe, loeb see gigabit ühendus optika koverteri ja 400P ruuteri vahel.
2 varianti:
1) Telia võiks pakkuda 1G asemel/lisaks 900M ühendust. Ülejäänud jääks siis digiboksi jaoks.
2) Optika konverter ja ruuter vahetada välja 2.5G võrguseadmete vastu. Siis ei tõmba gigabit seda umbe.
18.10.2020 18:08:24
Reaper, 2.* ontil on Gbit/s liides ja onti tulebki max juba.
Pigem on tegemist siin anomaaliaga sest ruuter teeb multicasti korral juba qos ja pilt ei tohks muutuda.
Küll aga uue HLS järelvaatamise korral võib täiskoormus mõjutada telepilti.
Küsimus on aga, kuidas suudab kasutaja ühe steami allalaadimisega 1Gbit/s saavutada?
Pigem on tegemist mitme erineva allalaadimisega või ruuteri ühenduste ülekoormusega.
Ma paraku ei suutnud seda probleemi korrata antud näite põhjal.
226 |
itimees
18.10.2020 22:08:50
tsitaat: |
Telia kõige uuem ruuter....korteris vist seinad paksemaks läinud, betoon paisub. Varsti naine ja laps tulevad panniga kallale.
No ei levi see ilma antennideta junn eriti kaugemal.
Pidin just homme minema Teliasse seda ostma, kuna vana ruuter on hakanud veiderdama. Kui halb see Wifi siis on, 4-toalise paneelika katab ära või mitte? Asub üsna keskel.
Või teab keegi, miks mu vana Thomson 784 tahab iga poole tunni tagant rebu, muidu kaotab kõik neti ja tv ja wifi
_________________ Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
81 |
KillFrenzy
18.10.2020 22:28:37
itimees, sest otsas on. Vanust juba üle 10a.
Wifi sellest kehvem küll pole.
133 |
18.10.2020 22:32:11
indrpo kirjutas: |
Küsimus on aga, kuidas suudab kasutaja ühe steami allalaadimisega 1Gbit/s saavutada? |
Vabalt, suudaks rohkemgi aga jämedamat toru ei anta...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
