mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 714, 715, 716 ... 946, 947, 948  järgmine
Reaper
Reaper
sõnum 08.10.2020 21:47:52 vasta tsitaadiga
Siis ostad 2 WIFI seadet, mõlemasse tuppa oma. Betoonsein vahel mõjub ikka kõvasti.
Vaata, et 2 seadme sagedused ei kattuks, kontrolli mingi WIFI scanneriga (inssider vms).
Kortermajas ka kindlasti naabrid segavad, aga kui enda seade on lähemal, siis see karjub naabritest üle.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 08.10.2020 22:03:28 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Kontrollinud, enda oma kõige kaugemas kanalis jne. Võtan https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c2300/ ära, läheb siis lastetuppa kui kõike ei kata (sealt peaks ülejäänud ära katma v.a suur tuba) icon_biggrin.gif
sõnum 08.10.2020 22:51:39 vasta tsitaadiga
Kui ainult ühte tuba tahta katta siis Mikrotiku hAP mini oleks ka enam kui küll. Max 100Mbit läbilase garanteerib üksiti ka selle et keegi kogu ülejäänud võrku tolle kaudu täis ei läbusta. Paar võrguotsa ka lisaks kuhu vajadusel nt digiboks pista.
sõnum 08.10.2020 23:00:11 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
No alustuseks plaaniks sellega terve korteri katta. Kui ei õnnestu, siis kolmveerand korterit. Üht tuba vaid ei plaani katta
Korter 80m2 vms
sõnum 09.10.2020 07:53:14 vasta tsitaadiga
Mikrotiku hAP mini ei lahenda tõenäoliselt asja nii suure pinna peal, millel raudbetoonist seinad. Sul on vaja midagi, millel on välised antennid. Kui MikroTik plaanis osta, siis juba pigem see:
https://mikrotik.com/product/hap_ac3
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.10.2020 08:30:26 vasta tsitaadiga
Wifi läheb kasutatavalt läbi umbes täpselt ühest seinast. Ja seda mitte väga diagonaalsuunas. Vahet ei ole mis seadmega tegemist on, piirab sind mitte access pointi vaid klientseadme võimekus. Planeeri vastavalt.
sõnum 09.10.2020 08:32:17 vasta tsitaadiga
No homme peaks kohal olema, eks siis võrdlen signaali tugevusi jne võrreldes praeguse kastiga. Hullemaks ikka ei lähe icon_biggrin.gif
Raisum
Raisum
sõnum 09.10.2020 10:06:54 vasta tsitaadiga
Hmm, kuidas DG400A reseti teha? Mingit reset nuppu sellel küll ei ole. Isegi Inteno Quickguide'is on kirjeldatud, et hoia reseti nuppu all.
sõnum 09.10.2020 10:25:56 vasta tsitaadiga
Raisum, Põhja all erinevalt teistest.
Raisum
Raisum
sõnum 09.10.2020 15:37:57 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Tuleb nii välja jah, tänud!
SilverR
sõnum 11.10.2020 21:23:18 vasta tsitaadiga
Tere!
Selline lugu, et kasutusel on DG200 ning selle küljes on kaabliga 2 seadet ning WiFis kuni 5 seadet. Viimasel ajal on hakanud juhtuma seda, et WiFi ühendus kaob suvalisel ajal ära. Tundub, et asi on ruuteris, sest võrk kaob erinevates seadmetes korraga ära.
Mida selle vastu teha annaks?
Ette tänades,
SilverR
maty
sõnum 11.10.2020 21:38:09 vasta tsitaadiga
Lülita DG200 wifi välja, osta AP ja pane ruuteri külge. nagu ma endal tegin.
Näiteks MikroTik hAP ac^2
https://www.hinnavaatlus.ee/1150901/mikrotik-hap-2-ac/
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.10.2020 18:36:48 vasta tsitaadiga
Selline huvitav anomaalia.
Inteno 12/1 pealt -> upgrade genexis 200/50 peale.
Peale seda telekate pildid hakivad. Kurjajuur on zyxel elektrivõrgu adapter, läbi mille üks telekas on ühendatud. See ära võtta on pilt korras ja liinikiirus läheb 207 -> 230 peale.
Ei teagi nüüd kas genexisele ei meeldi zyxeli müra võrgust või zyxelile ei meeldi näiteks ruuteri adapteri müra. icon_confused.gif
Kas inteno toiteadapter sobib genexise külge?
viimati muutis KillFrenzy 16.10.2020 18:55:22, muudetud 1 kord
sõnum 16.10.2020 18:41:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Genexis on selline sikomsa.. enamikel toimib aga kui kellelgi ei toimi, on seal võrgus mingid imelikud asjad koos. kui viimane juhtub, soovitan dg400prime vastu vahetada.
Etsike
Etsike
sõnum 16.10.2020 18:49:19 vasta tsitaadiga
Aparaadid eri faasidele paigutada? Kui muidugi on selline tegevus võimalik.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.10.2020 18:54:24 vasta tsitaadiga
indrpo, peab uurima kas esinduses või tehnikul on.
Etsike, pole võimalik. Majas tehti hiljetui remont ja nagu tavaline teema ikka, pole piisavalt võrgukaablit pandud icon_smile.gif
sõnum 16.10.2020 19:52:43 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Tehnikuga üldiselt saab kui küsida.
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2020 21:13:38 vasta tsitaadiga
Vara hõiskasin 400P uuenduse üle. Tellisin 1000/1000 ja digiboks jääb totaalselt seisma kui steamil lasta kiirusel hea maitsta icon_neutral.gif
Aga vähemalt 500/500 peal on asi hulka parem kui enne thumbs_up.gif
aff
sõnum 17.10.2020 21:22:27 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Umbes aasta- kaks tagasi tegin nädalavahetuseks huvi pärast sama lükke, et võtsin 1gb ühenduse. Steam ja demod tulid väga hästi aga kõik muu netis oli nagu 56k ajastul. Digiboxi ei proovinud.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
olafsand
olafsand
sõnum 17.10.2020 21:46:58 vasta tsitaadiga
aff198, aga see pole tegelikult ju kaugeltki normaalne thumbs_down.gif icon_neutral.gif
1000/1000 tellid , siis pm pead kas elama üksi või siis toimetad ainult öösel...99€ kuus... icon_cool.gif
Reaper
Reaper
sõnum 18.10.2020 16:10:15 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Sellest juba varem ka räägitud. Kui gigabit ühenduse umbe tõmbad, siis ei jää telekapildi jaoks enam ribalaiust. Optika ega ruuter ei loe, loeb see gigabit ühendus optika koverteri ja 400P ruuteri vahel.
2 varianti:
1) Telia võiks pakkuda 1G asemel/lisaks 900M ühendust. Ülejäänud jääks siis digiboksi jaoks.
2) Optika konverter ja ruuter vahetada välja 2.5G võrguseadmete vastu. Siis ei tõmba gigabit seda umbe.
sõnum 18.10.2020 17:08:24 vasta tsitaadiga
Reaper, 2.* ontil on Gbit/s liides ja onti tulebki max juba.
Pigem on tegemist siin anomaaliaga sest ruuter teeb multicasti korral juba qos ja pilt ei tohks muutuda.
Küll aga uue HLS järelvaatamise korral võib täiskoormus mõjutada telepilti.
Küsimus on aga, kuidas suudab kasutaja ühe steami allalaadimisega 1Gbit/s saavutada?
Pigem on tegemist mitme erineva allalaadimisega või ruuteri ühenduste ülekoormusega.
Ma paraku ei suutnud seda probleemi korrata antud näite põhjal.
itimees
itimees
sõnum 18.10.2020 21:08:50 vasta tsitaadiga
Telia kõige uuem ruuter....korteris vist seinad paksemaks läinud, betoon paisub. Varsti naine ja laps tulevad panniga kallale.
No ei levi see ilma antennideta junn eriti kaugemal.
Pidin just homme minema Teliasse seda ostma, kuna vana ruuter on hakanud veiderdama. Kui halb see Wifi siis on, 4-toalise paneelika katab ära või mitte? Asub üsna keskel.
Või teab keegi, miks mu vana Thomson 784 tahab iga poole tunni tagant rebu, muidu kaotab kõik neti ja tv ja wifi icon_question.gif
Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.10.2020 21:28:37 vasta tsitaadiga
itimees, sest otsas on. Vanust juba üle 10a.
Wifi sellest kehvem küll pole.
sõnum 18.10.2020 21:32:11 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 714, 715, 716 ... 946, 947, 948  järgmine
