Reaper
08.10.2020 22:47:52
Siis ostad 2 WIFI seadet, mõlemasse tuppa oma. Betoonsein vahel mõjub ikka kõvasti.
Vaata, et 2 seadme sagedused ei kattuks, kontrolli mingi WIFI scanneriga (inssider vms).
Kortermajas ka kindlasti naabrid segavad, aga kui enda seade on lähemal, siis see karjub naabritest üle.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
08.10.2020 23:03:28
| Reaper kirjutas: |
Kortermajas ka kindlasti naabrid segavad, aga kui enda seade on lähemal, siis see karjub naabritest üle. |
Kontrollinud, enda oma kõige kaugemas kanalis jne. Võtan https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c2300/ ära, läheb siis lastetuppa kui kõike ei kata (sealt peaks ülejäänud ära katma v.a suur tuba)
08.10.2020 23:51:39
Kui ainult ühte tuba tahta katta siis Mikrotiku hAP mini oleks ka enam kui küll. Max 100Mbit läbilase garanteerib üksiti ka selle et keegi kogu ülejäänud võrku tolle kaudu täis ei läbusta. Paar võrguotsa ka lisaks kuhu vajadusel nt digiboks pista.
160 |
09.10.2020 00:00:11
| bladerunner kirjutas: |
| Kui ainult ühte tuba tahta katta siis Mikrotiku hAP mini oleks ka enam kui küll. Max 100Mbit läbilase garanteerib üksiti ka selle et keegi kogu ülejäänud võrku tolle kaudu täis ei läbusta. Paar võrguotsa ka lisaks kuhu vajadusel nt digiboks pista. |
No alustuseks plaaniks sellega terve korteri katta. Kui ei õnnestu, siis kolmveerand korterit. Üht tuba vaid ei plaani katta
Korter 80m2 vms
09.10.2020 08:53:14
Mikrotiku hAP mini ei lahenda tõenäoliselt asja nii suure pinna peal, millel raudbetoonist seinad. Sul on vaja midagi, millel on välised antennid. Kui MikroTik plaanis osta, siis juba pigem see:
https://mikrotik.com/product/hap_ac3
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
kaabakas
09.10.2020 09:30:26
Wifi läheb kasutatavalt läbi umbes täpselt ühest seinast. Ja seda mitte väga diagonaalsuunas. Vahet ei ole mis seadmega tegemist on, piirab sind mitte access pointi vaid klientseadme võimekus. Planeeri vastavalt.
96 |
09.10.2020 09:32:17
No homme peaks kohal olema, eks siis võrdlen signaali tugevusi jne võrreldes praeguse kastiga. Hullemaks ikka ei lähe
Raisum
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
09.10.2020 11:25:56
| Raisum, Põhja all erinevalt teistest.
228 |
Raisum
09.10.2020 16:37:57
| indrpo kirjutas: |
| Raisum, Põhja all erinevalt teistest. |
Tuleb nii välja jah, tänud!
SilverR
11.10.2020 22:23:18
Tere!
Selline lugu, et kasutusel on DG200 ning selle küljes on kaabliga 2 seadet ning WiFis kuni 5 seadet. Viimasel ajal on hakanud juhtuma seda, et WiFi ühendus kaob suvalisel ajal ära. Tundub, et asi on ruuteris, sest võrk kaob erinevates seadmetes korraga ära.
Mida selle vastu teha annaks?
Ette tänades,
SilverR
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
KillFrenzy
16.10.2020 19:36:48
Selline huvitav anomaalia.
Inteno 12/1 pealt -> upgrade genexis 200/50 peale.
Peale seda telekate pildid hakivad. Kurjajuur on zyxel elektrivõrgu adapter, läbi mille üks telekas on ühendatud. See ära võtta on pilt korras ja liinikiirus läheb 207 -> 230 peale.
Ei teagi nüüd kas genexisele ei meeldi zyxeli müra võrgust või zyxelile ei meeldi näiteks ruuteri adapteri müra.
Kas inteno toiteadapter sobib genexise külge?
viimati muutis KillFrenzy 16.10.2020 19:55:22, muudetud 1 kord |
134 |
16.10.2020 19:41:17
| KillFrenzy, Genexis on selline sikomsa.. enamikel toimib aga kui kellelgi ei toimi, on seal võrgus mingid imelikud asjad koos. kui viimane juhtub, soovitan dg400prime vastu vahetada.
228 |
Etsike
16.10.2020 19:49:19
| Aparaadid eri faasidele paigutada? Kui muidugi on selline tegevus võimalik.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
KillFrenzy
16.10.2020 19:54:24
indrpo, peab uurima kas esinduses või tehnikul on.
Etsike, pole võimalik. Majas tehti hiljetui remont ja nagu tavaline teema ikka, pole piisavalt võrgukaablit pandud
134 |
16.10.2020 20:52:43
| KillFrenzy, Tehnikuga üldiselt saab kui küsida.
228 |
olafsand
17.10.2020 22:13:38
Vara hõiskasin 400P uuenduse üle. Tellisin 1000/1000 ja digiboks jääb totaalselt seisma kui steamil lasta kiirusel hea maitsta
Aga vähemalt 500/500 peal on asi hulka parem kui enne
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
aff
17.10.2020 22:22:27
| olafsand kirjutas: |
Aga vähemalt 500/500 peal on asi hulka parem kui enne  |
Umbes aasta- kaks tagasi tegin nädalavahetuseks huvi pärast sama lükke, et võtsin 1gb ühenduse. Steam ja demod tulid väga hästi aga kõik muu netis oli nagu 56k ajastul. Digiboxi ei proovinud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
olafsand
17.10.2020 22:46:58
aff198, aga see pole tegelikult ju kaugeltki normaalne
1000/1000 tellid , siis pm pead kas elama üksi või siis toimetad ainult öösel...99€ kuus...
60 |
Reaper
18.10.2020 17:10:15
Sellest juba varem ka räägitud. Kui gigabit ühenduse umbe tõmbad, siis ei jää telekapildi jaoks enam ribalaiust. Optika ega ruuter ei loe, loeb see gigabit ühendus optika koverteri ja 400P ruuteri vahel.
2 varianti:
1) Telia võiks pakkuda 1G asemel/lisaks 900M ühendust. Ülejäänud jääks siis digiboksi jaoks.
2) Optika konverter ja ruuter vahetada välja 2.5G võrguseadmete vastu. Siis ei tõmba gigabit seda umbe.
18.10.2020 18:08:24
Reaper, 2.* ontil on Gbit/s liides ja onti tulebki max juba.
Pigem on tegemist siin anomaaliaga sest ruuter teeb multicasti korral juba qos ja pilt ei tohks muutuda.
Küll aga uue HLS järelvaatamise korral võib täiskoormus mõjutada telepilti.
Küsimus on aga, kuidas suudab kasutaja ühe steami allalaadimisega 1Gbit/s saavutada?
Pigem on tegemist mitme erineva allalaadimisega või ruuteri ühenduste ülekoormusega.
Ma paraku ei suutnud seda probleemi korrata antud näite põhjal.
228 |
itimees
18.10.2020 22:08:50
Telia kõige uuem ruuter....korteris vist seinad paksemaks läinud, betoon paisub. Varsti naine ja laps tulevad panniga kallale.
No ei levi see ilma antennideta junn eriti kaugemal.
Pidin just homme minema Teliasse seda ostma, kuna vana ruuter on hakanud veiderdama. Kui halb see Wifi siis on, 4-toalise paneelika katab ära või mitte? Asub üsna keskel.
Või teab keegi, miks mu vana Thomson 784 tahab iga poole tunni tagant rebu, muidu kaotab kõik neti ja tv ja wifi
_________________ Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
KillFrenzy
18.10.2020 22:28:37
itimees, sest otsas on. Vanust juba üle 10a.
Wifi sellest kehvem küll pole.
134 |
18.10.2020 22:32:11
| indrpo kirjutas: |
Küsimus on aga, kuidas suudab kasutaja ühe steami allalaadimisega 1Gbit/s saavutada? |
Vabalt, suudaks rohkemgi aga jämedamat toru ei anta...
196 |
18.10.2020 23:10:38
| itimees kirjutas: |
Või teab keegi, miks mu vana Thomson 784 tahab iga poole tunni tagant rebu, muidu kaotab kõik neti ja tv ja wifi  |
Kui ruuter keskel, siis vast katab ära. Enne ei tea kui katsetad. Rendile võtad, saad anyway tagasi viia kui teleka jaoks vaja pole.
Teisipäev saan uue ruuteri äkki kätte, saan võrrelda signaalide tugevust telia omaga
18.10.2020 23:25:35
| indrpo kirjutas: |
ei näe nagu probleemi sellega
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
olafsand
19.10.2020 22:11:29
| indrpo kirjutas: |
Reaper,
Ma paraku ei suutnud seda probleemi korrata antud näite põhjal. |
Steam annab installi nii kiirelt ette kui kiire sul nett on parasjagu
60 |
19.10.2020 22:32:54
| indrpo kirjutas: |
Reaper,
Steam annab installi nii kiirelt ette kui kiire sul nett on parasjagu  |
Juba sain aru, ühesõnaga, toru triiki täis ja muu jaoks enam ressurssi pole.
Ilmselt tuleb sellega tulevikus arvestama hakata sest mitmed teenused läbi IPTV käivad üle regular interneti ja ruuteri QoS ei päästa lõpuks enam midagi.
228 |
19.10.2020 23:20:33
olafsand, Steam laseb ka allalaadimiskiirust piirata. Pane sinna nt. 112000 KB/s ehk ~900Mbit ja peaks saama nii tirida, surfata kui ka TV-d vaadata.
50GB tuleb sellised juhul alla ~8 minutiga. Täiskiirusel tirides võidaksid minuti.
Mul on omal 500-ne nett ja Steam piiratud 25 MB/s. Ehk elan ise ja lasen ka teistel elada.
160 |
21.10.2020 20:55:10
| jeesus188 kirjutas: |
| itimees kirjutas: |
Teisipäev saan uue ruuteri äkki kätte, saan võrrelda signaalide tugevust telia omaga |
Sain oma uue https://www.tp-link.com/us/home-networking/wifi-router/archer-c2300/ kätte.
Selle peale ütleks, et kodus ennem wifit üldse polnud
Siga ja kägu võrdlus wifi levi poolest on telia genexis ed500 vs c2300, esimene ei kanna üldse kriitikat
https://www.hinnavaatlus.ee/1108181/tp-link-archer-c2300/
jaank
21.10.2020 21:46:30
| Miks lihtsalt AP-d ei ostnud?
57 |
21.10.2020 22:13:41
| jaank kirjutas: |
| Miks lihtsalt AP-d ei ostnud? |
Ma paningi selle ap-ks
Hannes81
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
maty
69 |
KillFrenzy
23.10.2020 20:13:24
| Jah. Pole probleemi.
134 |
Hannes81
23.10.2020 20:13:57
Ooo, super! Tänud millisekundilise vastuse eest
19 |
RCC
23.10.2020 21:46:03
| Hannes81 kirjutas: |
Ooo, super! Tänud millisekundilise vastuse eest  |
ju on tegemist missioonikriitilise netiga
9 :: |
147 |
23.10.2020 22:59:52
| RCC kirjutas: |
ju on tegemist missioonikriitilise netiga |
See selgitab su pooletunnise lagiga postitust.
569 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.10.2020 23:19:48
| itimees kirjutas: |
https://www.hinnavaatlus.ee/1108181/tp-link-archer-c2300/ |
Kui see wifi halb levi välja arvata, siis kas Genexis ED500 on norm ruuter või oleks asjalikum kasutada Inteno mingit mudelit?
19 |
24.10.2020 11:43:02
LiivaneLord, kui sul on DSL liin, siis ega ilma Inteno laadseta hakkama niikuinii ei saa. Seega, proovi ära ja kui ei õigusta ennast, alles siis pane oma ruuter lisaks.
131 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.10.2020 17:50:51
| jägaja kirjutas: |
| LiivaneLord, kui sul on DSL liin, siis ega ilma Inteno laadseta hakkama niikuinii ei saa. Seega, proovi ära ja kui ei õigusta ennast, alles siis pane oma ruuter lisaks. |
Telia pakub liitumisel seda Genexis seadet rentimiseks. Oma seadmete nimekirjas pakub veel mõned Inteno mudelid 301, 200, 400 ja 400p.
Mul on DSL ajast alles veel Thomson tg789vn, mis ilmselt on ajast ja arust. Olen lähiajal kolimas, uuel aadressil on kuni 1 Gbit võimalus, ilmselt läheks 100 mbit pakett loosi. Hetkel olen Zyxeliga 4g peal.
19 |
24.10.2020 18:35:44
LiivaneLord, Genexis on neil vist jah vaikimisi seade, kuna e-poes pole ka enam muud hetkel saadaval. Optika puhul aga saad oma ruuteri valida, ei pea Telia oma ostma või rentima.
Telia hakkab tõrkuma, kui neile helistad, et sinu oma X tootja ruuteri taga telepilt jamab. Ütlevad sulle, unsupported ruuter, osta Telia karp.
Muidu on asi lihtne, rendi Teliast ruuter, kui sobib, kasutad, kui tahad mingil põhjusel muud seadet, tagastad rendiseadme, kui oled endale muu seadme leidnud asemele. Kehtib siis Optika puhul, või kui LAN kaabel tuppa tuleb. DSL puhul on Telia võrgus toimetada suutvate alternatiivruuterite valik kehvapoolne.
131 |
sass24
28.10.2020 03:17:01
1 kodanik kurdab Telia trikkide üle https://www.facebook.com/kaupo.teinemuttik.9/posts/700418807560941
Mul tuleb kodune internet ja TV Telia kaabliga, kaabli otsas on ruuter. Nüüd sügisel juhtus nii, et hoobilt jäi internet kole aeglaseks ja TV ei lasknud ennast vaadata. Mul on lepingus kaks TV kohta, kuid juba üks hangus nii, et filmi vaadata ei saanud. Paar nädalat kannatasin - lootsin, et ehk ajutine seletamatu anomaalia ja läheb ise üle. Ei läinud ise üle. Siis helistasin Teliasse ja pärisin mis lahti. Vastuseks kuulsin: "Teate, teil ongi väga aeglane internetikiirus ja ruuter on ka väga vana. Kui te võtaksite uue paketi ja uue ruuteri, siis kindlasti muutuks kiirus paremaks ja probleem saaks kiiresti lahendatud."
Mina seletasin vastu, et ma ei vaja suuremat kiirust, et mul oli siiani kiirus, mis mind täiesti rahuldas ja et ma olen maksnud kahe TV koha eest, kuid nüüd ei saa isegi ühte telekat vaadata. Sealt tuli vastu: "Teate, uus ruuter lahendaks kõik teie probleemid kõige paremini." Mina: Teenus toimis, nüüd enam ei toimi, andke mulle mu senine kiirus tagasi.
Huvi pärast küsisin ka, mis ruuter maksab. Kuulsin, et ei maksagi midagi, kiirem pakett ja tasuta ruuter läheksid kõigest igakuiselt 8 eur, mis lisatakse arvele. Niiet kõigest igakuine arve suureneb veidi. Uurisin, mis ruuteri hind kui selle välja ostaksin. "Teate, te ei saa seda välja osta, ainult rentida saate."
Mina: "Minu praegune ruuter töötab väga hästi ja ma ei ole uuest ruuterist huvitatud ning ammugi mitte ruuteri rentimisest. Kas te saate mulle mu vana seni toiminud kiiruse tagasi anda vastavalt meievahelisele lepingule? Kui te mulle meie lepinguga fikseeritud kiirust ei taga, siis ma pean laskma oma praeguse tegeliku kiiruse ära mõõta ja siis tuleb teil tuleb mulle raha tagasi maksta saamata jäänud teenuse eest. Kui me seda asja nüüd kohe korda ei saa, siis ma lõpetan teiega lepingu ja valin endale uue teenusepakkuja." Sealtpoolt: Ehk te ikka kaalute uue ruuteri võimalust, see oleks väga hea... Mina: Kas te saate mulle kiiruse tagasi anda või ma ütlen lepingu üles? Mul on vaja, et teenus hakkaks kohe toimima ja ma ei võta teie käest uut ruuterit. Sealtpoolt: Kahju küll, ega siin mingit viga me ei näegi...aga ma korraks vaatan... vaadake, kas nüüd läks paremaks."
Läks läks, minutit ei läinud kui mu internet toimis vanaviisi. Ja see ei olnud esimene taoline ruuteripakkumine - eelmine interneti ja telepildi hangumine oli vast paari aasta eest. Siis ka keeldusin uuest ruuterist ja nõudsin lepingule vastavat kiirust, mingit kanalit vahetati paar minutit ja kaks aastat oli hooletu.
Et mis me siis ütleme selle ruuteripakkumise ja kiiruse kohta? Mina näen, et tavaline kõlvatu müügitegevus. Kuidas iganes nad seda teevad - aga nad võtavad sul kiiruse maha. Ja pakuvad uut ja kiiremat internetti koos uue ruuteriga - et sa hakkaksid neile igakuiselt rohkem maksma. Ja kui nad näevad, et inimene mingi hinna eest ei ole nõus rohkem maksma ja ongi valmis teenusest loobuma, siis nad taastavad sul vana kiiruse.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
KillFrenzy
28.10.2020 04:23:01
Pullikaka.
Kõik kõned salvestatakse. Üks kaebus ja ilmselt tehtaks lahti.
Tüüp jagab mingeid ekre, uueduudised ja kert kingo süvariigi artikleid.
Päris usaldsuväärne jutt võib sellise inimese pealuu seest tulla.
134 |
28.10.2020 09:28:37
Veidi OT aga SpaceX Starlink beta hinnad, kiirused ja latentsus:
$499 + VAT Terminali väljaost.
$99 igakuine tasu
50-150Mbit/s
20-40ms (16-19ms plaanitud)
https://wccftech.com/spacex-fixed-satellite-internet-latency-analysis/
Beta siis ainult USA's vist ainult. Latentsus on vasega võrreldav. Optika on muidugi kiirem. Kiirused on samuti vasega võrreldavad. Jällegi optika kiirem.
Hinnad samas hetkel on kallid vs vask aga ainult veidi kallimad kui optikal. Lootus on, et kasutajate arvu suurenemisega tulevad ka hinnad alla.
Data cappidest pole veel hetkel juttu aga loogiliselt mingi piir ilmselt pannakse.
Võrdluseks, et geostationaarsel orbiidil oleva sat neti latentsus on 600ms kanti hetkel.
Ilmselgelt sobib see kõige paremini kohtadesse kuhu kunagi optikat ega isegi vaske vedama ei hakata. Selles mõttes päris chill istuda kuskil hütis keset Vaikset Ookeani ja 16ms latentsusega 150Mbit/s netti kasutada
viimati muutis Tomorrow 28.10.2020 10:59:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
28.10.2020 10:45:10
Kõva närvikava mõnel
Reaper
01.11.2020 20:22:44
On Telia 500-ne ühendus. Nüüd probleem, et UDP liiklus tuleb läbi ainult ca 60 Mbit/s. TCP speedtest annab kuskil 400-450.
Võtsin Telia ruuteri vahelt ära, ilma selleta lippab UDP ka 300+ MBit. Aga oleks vaja nii UDP-d (VPN), kui Telia ruuterit (TV-d tahetakse ka vaadata).
Ruuter on Inteno DG400 prime. Kas Telia uued ruuterid (Genexis) on kiiremad, pidurdavad UDP liiklust vähem? Kas tasub üldse proovida välja vahetada? Tegemist rendiruuteriga.
Inspiro
01.11.2020 20:54:38
| Reaper kirjutas: |
Ruuter on Inteno DG400 prime. Kas Telia uued ruuterid (Genexis) on kiiremad, pidurdavad UDP liiklust vähem? Kas tasub üldse proovida välja vahetada? Tegemist rendiruuteriga. |
Probleem on sinu VPN tunnelis mis on kas piiratud kiirusega või lihtsalt täis
sakinaga
01.11.2020 21:01:00
| Inspiro kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
Probleem on sinu VPN tunnelis mis on kas piiratud kiirusega või lihtsalt täis |
Kasutaja kirjutas, et ilma Telia ruuterita on kiirused 300+mbit/s
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
