pppd
30.09.2020 00:13:24
| SSD kirjutas: |
| renx09 kirjutas: |
| sakinaga, 1. need kaks ei pea üksteist välistama 2. korduvalt on räägitud, et visiir ei taga veekindlust, vaid ramp |
No ongi! Ok lendas see visiir. Nüüd on ramp ees. Ütleme et torm murdis ka selle. Aga kindlasti mitte minutiga! Ok hull aeg ja hull koorem. Tõmbas laine ka rambi! Ok. Ja mis siis. See auk on suht väike ja veepiirist kõrgemal, annab sinna ikka vett uhada, et mingi mure tekiks. See autoteki vesi on väiksemas koguses jummala pohl. Seal on rennid ja äravool ja pump mis selle vee välja pumpab. Ma tõesti ei tea pumpade võimekust, eks tootja on asjad ära rehkendanud, aga paar lainet autotekile, poleks midagi põhjustanud. |
Pidevalt on räägitud Estonia ühest konstruktsiooniveast, ramp ulatus nimelt visiiri sisse ning kui visiiri hinged järgi andsid, siis selle 50 tonni jäid rambi otsa rippuma ja väänasid lainetuses selle lahti. Seal väljas ei ole sul aga sile meri, vaid torm. Kui üle vööriteki käiv laine lajatab otse vastu poollahtise rambiga vööri, siis on juba paari lainega autotekil bassein, selline hulk vett ei jõua mingit moodi läbi piigardite minema voolata, laeva tagumine ots on umbne ka veel (ahtrirambid on veekindlalt kinni), nii et vesi sinna kogunema ja ahter hakkab sügavamale vajuma, mida rohkem nüüd laeva raskuskese tõuseb (tänu sissetulnud veele), seda rohkem laev kreeni läheb ja on varem või hiljem kummuli, edasi ongi küsimus ainult selles, kas jääb põhi püsti hulpima või jõudis piisavalt vett autoteki alla sisse võtta ja läheb põhja. Nagu paraku ka juhtus.
renx09
30.09.2020 00:23:11
| pppd kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
| renx09 kirjutas: |
Pidevalt on räägitud Estonia ühest konstruktsiooniveast, ramp ulatus nimelt visiiri sisse ning kui visiiri hinged järgi andsid, siis selle 50 tonni jäid rambi otsa rippuma ja väänasid lainetuses selle lahti. Seal väljas ei ole sul aga sile meri, vaid torm. Kui üle vööriteki käiv laine lajatab otse vastu poollahtise rambiga vööri, siis on juba paari lainega autotekil bassein, selline hulk vett ei jõua mingit moodi läbi piigardite minema voolata, laeva tagumine ots on umbne ka veel (ahtrirambid on veekindlalt kinni), nii et vesi sinna kogunema ja ahter hakkab sügavamale vajuma, mida rohkem nüüd laeva raskuskese tõuseb (tänu sissetulnud veele), seda rohkem laev kreeni läheb ja on varem või hiljem kummuli, edasi ongi küsimus ainult selles, kas jääb põhi püsti hulpima või jõudis piisavalt vett autoteki alla sisse võtta ja läheb põhja. Nagu paraku ka juhtus. |
üks ahtrirampidest oli irvakil, et vett välja lasta
aga vööri osas on segadust palju. ühed räägivad, et visiiir kukkkus kolksti küljest ja tõmbas rambi lahti. teised räägivad, et visiir rippus poolvigasena küljes ja vajus ette, päris lõplikult lahti ei tulnudki, samuti jäi ramp kinni/poolkinni ja see kangutati/õhati lahti hiljem sukeldumiste käigus. seda, et rambi vahelt vett sisse pressib nägi ju ka vahimadrus, visiir oli veega täitunud ja hinnanguline raskus 200 tonni 50 asemel. palju lahtisi otsi lihtsalt. aga nagu näha, siis siin osad tegelased teavad juba väga täpselt mis, kus ja kellega
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
SSD
30.09.2020 00:34:30
| renx09, Lahtist on s!taks. Ka visiir ei saand sekundiga kukkuda. Ramp ei lähe ka kohe kolksti lahti. Esimene vesi läheb niuhti kanalkasse. 200 tonni, kust see võetud on? See on jämedalt 200 m3. Ok las oli siis. 50 tonnine visiir just lahkus, asemele tuli 200 tonni vett. Jummala pohl. See küll mingi mure pole. See, ja kõik teised laevad on ehitatud varuga, kõigega on arvestatud. Vesiiriga laeval on arvestatud ka visiiri puudumisega. Kõik on arvestatud. Mis muidugi ei tähenda, et laev uppuda ei võiks, aga lihtsalt mõne tehnilise probleemi pärast ei upu see laev 35 minutiga!
267 |
elukaz
30.09.2020 00:48:00
Laev upub täpselt nii kiiresti kuidas veepiirist allapoole jääb vähem kuupmeetreid õhku kui on laeva mass tonnides vms valem. Kähku vesi sisse õhk välja tehtud unustatud.
158 |
SSD
30.09.2020 00:56:04
| elukaz kirjutas: |
| Laev upub täpselt nii kiiresti kuidas veepiirist allapoole jääb vähem kuupmeetreid õhku kui on laeva mass tonnides vms valem. Kähku vesi sisse õhk välja tehtud unustatud. |
Täpselt nii, aga palun nüüd juttu kudas see Estonia puhul oli!
267 |
elukaz
30.09.2020 01:05:34
Sellele võiks tagurpidi läheneda. Näiteks on meil Estonia kaksikõde ja eesmärgiks on see kontrollitud oludes poole tunniga uputada, no näiteks dokfilmi taaslavastuseks. On üksainus katse nii et mitu korda proovida ei saa, mida teha? Visiiri lennutame minema aga mis edasi, ühest praost ilmselt ei piisa ja tuleb kuskilt seest või väljast juurde saboteerida.
158 |
napoleon
Unknown virus
30.09.2020 01:07:55
Ametliku raporti järgi hakkas mitu meetrit üle veepiiri laine kontrlollimatult sisse tungima ja hoolimata sellest, et laev kiirust maha võttis jätkas sissevoolu. Vett ei heidutanud ka hermeetiliselt suletud ruum, muukis uksed lahti ja jätkas oma teed.
Eksperdid on rääkinud, pole mingit põhjust selles kahelda.
Ei teagi nüüd.... mul kolmandal korrusel kindlustus arvas, et pole vaja üleujutuse eest kindlustada kuigi üritasin seletada, et see vesi on üks salakaval asi mis gravitatsiooni eirata suudab.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
ahoioi
30.09.2020 01:14:37
Estonia puhul ei olnud tegu klassikalise püstuvuse kaoga, vaid veega autotekil. Kuna Estonia raskuskese oli oluliselt autotekist kõrgemal, siis autotekil olev vesi oma massiga ei vähendanud, vaid suurendas laeva püstuvust. Ohtlikuks sai aga vee liikuvus. Autotekil oleva vee korral on kindel seos vee hulga ja kreeninurga vahel. Estonia puhul vaikses vees, kui autotekil on vett alla 200 tonni, siis kreeni ei teki. 400 tonni vee juures on kreen ca 12 kraadi, 1000 tonni juures ca 23 kraadi jne. Seega, teades kreeninurka, võime öelda, kuipalju vett on hetkel autotekil. Tormisel merel lainetusest põhjustatud kreen muutub nende väärtuste ümber ühele ja teisele poole.
Laev ei läinud kiirelt ümber seetõttu, et vesi ei voolanud laeva väga kiiresti. Kell 01.00 nägi monitorist kolmas mehaanik, et vett veel laeva ei tulnud. Visiiri lukud võisid aga olla siis juba vigastatud. Vesi sai hakata laeva tulema siis, kui visiir tõmbas lahti rambi. Niikaua kui visiir oli veel laeva küljes, sai vesi voolata laeva ainult rambi külgedelt. Seda nägi kolmas mehaanik umbes 01.15 autotekki näitavast monitorist. Hiljem, pärast visiiri irdumist, sai ramp vabalt pöörduda ümber allservas olevate hingede. Ilmselt siis lained liigutasid rampi täiesti avatud ja osaliselt suletud asendite vahel, reguleerides sellega laeva voolava vee hulka. See, et laev võib mõnel juhul täituda veega väga kiiresti, oli teada ka Estonia huku ajal. Näiteks parvlaev Herald of Free Enterprise täitus 1987. aastal veega mõne minutiga.
Estonia ei jäänud, põhi üleval, veepinnale hulpima kauemaks ajaks, sest avad, kust vesi pääses laeva, olid küllalt sügaval, mistõttu laeva jäänud õhk suruti oluliselt kokku ja selle kokkusurutud õhu ruumala enam ei taganud laeva ujuvust. See, et stabiilsuse kaol väiksemad laevad võivad jääda hulpima, põhi ülespoole, oli teada ammu enne Estonia hukku. |
Kontakt
renx09
30.09.2020 01:33:42
ehk siis, see on 100% kindel, et visiir ikkagi kukkus eest ja rebis rambi lahti?
teema pealkirja ka keegi hiljuti vaadanud on? või...?
252 |
Kontakt
30.09.2020 02:08:25
| renx09 kirjutas: |
teema pealkirja ka keegi hiljuti vaadanud on? või...? |
100% on kindel, et visiiri pole ja ramp on lahti. Ajaloost on võtta näide, kuidas lahtise rambiga praam minutitega külili läheb, aga mõne jaoks tundub usutavam, et allveelaev rammis ja visiir tuukrite poolt hiljem eest ära võeti ja 1km eemale veeti. Vandenõuteooriad on toredad, aga kuskilt peaks jooksma kaine mõistuse piir.
renx09
30.09.2020 02:13:14
soovitan veel kord teema pealkirjaga tutvuda
_________________ !! |
252 |
Kontakt
30.09.2020 02:29:51
| renx09 kirjutas: |
soovitan veel kord teema pealkirjaga tutvuda  |
Esitada teooria on ok. Esitada teooria ja kuulutada seda 100% tõena, eirates ilmselgeid fakte, on isegi teema pealkirja vaadates absurdne.
ahoioi
30.09.2020 02:32:21
| Kontakt kirjutas: |
| renx09 kirjutas: |
100% on kindel, et visiiri pole ja ramp on lahti. Ajaloost on võtta näide, kuidas lahtise rambiga praam minutitega külili läheb, aga mõne jaoks tundub usutavam, et allveelaev rammis ja visiir tuukrite poolt hiljem eest ära võeti ja 1km eemale veeti. Vandenõuteooriad on toredad, aga kuskilt peaks jooksma kaine mõistuse piir. |
Ma arvan, et visiir jäi sinna, kuhu kukkus, aga laev lohistati teise kohta, kuidas muidu see pragu sai sinna külje peale tekkida.
renx09
30.09.2020 02:38:25
| Kontakt kirjutas: |
| Esitada teooria ja kuulutada seda 100% tõena, eirates ilmselgeid fakte, on isegi teema pealkirja vaadates absurdne. |
kus ja kes? ma vbolla pole eriti süveneneud, aga minu arust on siin ainult küsimusi küsitud.
huumorisoonega peab ikka päris sitasti olema, kui sellisesse teemasse tulla tõde ja õigust taga ajama
252 |
SSD
30.09.2020 03:27:48
| renx09, Algusest peale on küsimused. Saaks kordki vastuseid!
267 |
Scott
30.09.2020 05:45:50
Üks vanem artikkel eelneva valguses - https://www.ohtuleht.ee/96046/uno-laur-olen-estonia-videokaadrites-pettunud
AUK VÕI VARI? Eile ETVs Estonia hukku uurivatele asjaosalistele näidatud Ameerika miljonäri Gregg Bemise videos parvlaeva vrakist tekitas enim kõneainet liivavall, mis asub paremas pardas.
Foto: ETV
“Mis puutub väidetavasse auku aluse paremas pardas, siis mingit auku me ei näinud. Näha oli vaid mingi liivakuhjatis, kusjuures see oli imeliku kujuga. Väga raske öelda, kas selle taga peitub auk või mitte. Selle filmi järgi on seda võimatu öelda. Pole välistatud, et liivakuhjatis võib olla hoopis inimese kätetöö. Ma olen selles videos pettunud. Tolle liivavalliga tahetakse lihtsalt uusi kahtlustusi üles puhuda, sest millegagi pidi ju välja tulema.”
Vrakis pole auku
“Vraki küljes pole mingisugust auku,” ütleb ka Estonia hukku uurinud ametliku komisjoni Soome-poolne esindaja Kari Lehtola.
Lehtola hinnangul on liivavalli ja parda vahel paistev must tühimik lihtsalt vari. Ta lisab, et midagi üllatavat videos näha ei olnud. |
Veel - Avo Pihti pilt Interpoli lehelt http://members.tripod.com/mv_estonia/Ipol3.html ja Delfi artikli kommentaarides olnud pilt kiirabiautos olevast mehest https://i.ylilauta.org/6rc3x.jpg
Väga sarnased, aga kas sama isik? Tänapäeva näotuvastusalgoritm annaks kindla vastuse.
30.09.2020 08:51:03
Filmis intervjueeriti ka mehhaanikuid. Nad joonistasid ka skeemi.
Kui laev oli juba praktiliselt külili, oli ramp endiselt ees.
Seega sealt ei saanud kriitilist massi vett, mis laeva oleks uputanud.
Lisaks sellest ROV salvestiselt oli näha, et ramp on ees.
Vähemalt tundus nii, peaks uuesti üle vaatama.
EDIT: lisasin screenshoti
Suur küljeaauk on aga fakt ja seda peab uurima.
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
HV-s ID-kaardiga autentimine
viimati muutis Tanel 30.09.2020 09:08:55, muudetud 1 kord |
7 :: |
362 |
30.09.2020 09:07:52
| Tanel kirjutas: |
Vähemalt tundus nii, peaks uuesti üle vaatama. |
Kuskil oli kunagi teoreem, et hoovused lükkasid rambi uuesti kinni...
196 |
7 :: |
362 |
softis
30.09.2020 09:27:47
| Kontakt kirjutas: |
Militaarnetis intelligentsem arutelu ja igasugused vandenõuteoreetikud on seal paraku vähemuses, sest inimesed mõtlevad oma peaga
Väga libe jää, kuhu peale ronida.
History näitab ka erinevaid vandenõuteemalisi saateid, kus osalejad on endised ministeeriumite, jõustruktuuride ja sõjaväeosade töötajad.
See teemagi siin näitab väga hästi, kuidas ühed võtavad innukalt mingist teooriast kinni ja teiste arvamused enam ei päde või ei sobi muul põhjusel
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
sukelduja
30.09.2020 09:41:57
| Tanel kirjutas: |
Suur küljeaauk on aga fakt ja seda peab uurima. |
Selle augu suurus on rohkem optiline illusioon. ROV ise on üsna väike (keskmise tolmuimeja suurune ) ja kasutab lainurk objektiivi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
bugbrake
30.09.2020 09:48:27
| Nüüd tulebki teha korralik läbinähtav uurimine. Alates merepõhja geoloogiliste uuringutega seal paigas lõpetades vraki täieliku ülevaatmisega vähemalt väliselt. Kaardistama, teha korralikud 3D mudelid antud seisukorrast jne. Tehnilised võimalused ja oskused on olemas tuleb ainult õiged ja pädevad inimesed ülesse otsida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
7 :: |
362 |
7 :: |
362 |
30.09.2020 09:57:26
Eelpool olevaid kommentaare lugedes, tsiteerides Tanelit, siis "jätan selle siia".
Üldiselt oleks selle dokumentaali saanud 1-2 osaga ära teha, aga oli vaja lisada teatraalsust, emotsioone jms augutäidet.
Mis mind ärritas, oli viimases osas selle pardas oleva augu filmimine. Kui raske oleks olnud rahulikult näidata järjest ära roboti teekond auguni ja selle augu filmimine. Ei, pidi sinna vahele näitama Turvat ja mingit suhtlust, et keegi annaks köit lisaks. Milleks mul on vaja vahtida ekraanilt mingeid tüüpe, kes omakorda vahivad ekraani. Pidin vahepeal klippi tagasi kerima ja pausile panema, sest tuli jälle mingi habe kaadrisse, kes rääkis oma walkie-talkie'ga. Kõige olulisem osa, millel kogu see dokumentaali projekt baseerub ja nad topivad sinna suvalist müra vahele (oi-oi-oi)
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
softis
30.09.2020 10:02:10
See on ju see tüüpiline kerge meelelahutuse stiilis "põnevuse kruvimine"
Eriti kui pikkida vahele väljendid "ennenägematu, uskumatu, poleks uskunud/arvanud" jne
21 |
7 :: |
362 |
sukelduja
30.09.2020 10:07:24
| Tanel kirjutas: |
sukelduja, oled sa seda filmid näinud, et nii kindlalt väidad?
Selle augu suurus vähemalt 4m ja ei nimetaks seda väikseseks.
Kui laev juba kergelt kreenis oli, lahises sealt vett sisse.
Seda on mitmed tunnistajad ka väitnud, kes autoteki all olid.
Ja pärast kui laev juba kummuli, vuhises sealt laeva pinnal hoidva"õhkpadja" õhk välja. |
Kui auk on kreenis laeva madalamas punktis, siis ei saa sealt õhk välja enam. Pane purk tagurpidi vette ja sellest ei vuhise õhk välja.
25 |
ott256
Kriisa H
30.09.2020 10:13:48
kopeerisin teksti lihtsalt docsi...
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
30.09.2020 10:23:21
Miks peaks valitsus(ed) nägema nii palju vaeva, et varjata nõnda suurt sündmust? Ja siis on mõned üksikud – nagu teie –, kes ütlevad, et teavad tõde. Miks inimesed peaksid teid uskuma?
Asi on ju väga lihtne. Tehnika on 26 aasta taguse ajaga võrreldes praegu väga palju parem, eriti allveekaamerate ja mõõduriistade osas. Kui teha täielik – ja ma tõesti pean silmas täielikku – uuring laevavrakist, võiks kasutada näiteks röntgentehnoloogiat, millega olen ka ise loonud 15. ja 16. sajandi laevavrakkide täielikke 3D-kujutisi. Kui üks auk on kinni keevitatud, tuleks seegi välja. Kõik oleks näha! Muidugi tuleb saata alla ka tuukrid, et lähemalt uurida seda, mis ilmsiks tuleb. Samuti saavad vaid tuukrid hinnata, kas metalli purunemine on tekitatud plahvatusest või kokkupõrkest. Aga selle kontrollimiseks tuleb võtta proove ja kõike lähedalt uurida.
Eestis on välja käidud idee, et kui uuesti kaameratega vee alla minnakse, tuleks seda veebis otse üle kanda.
See oleks fantastiline! Seda kõike on ju lihtne teha, kui poliitiline tahe on olemas. Ja seda ju kõik tahavadki: vastuseid, mis juhtus ja miks juhtus.
564 |
softis
30.09.2020 10:42:59
Küll nad kevadel jälle vabalevisse lähevad.
21 |
sukelduja
30.09.2020 10:44:14
| jeesus188 kirjutas: |
Röntgen võib töötada puust vrakiga väga hästi, metallist laeva puhul pole sellega suurt midagi teha.
25 |
sakinaga
30.09.2020 10:55:28
Võib-olla tekitasid selle augu sinna tulnukad? Või ehk ujus kivi veepinnal.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Markos
30.09.2020 11:20:21
| Ja läkski lappesse ära. Lähtudes ka siin toimuvast, on turundus igati oma töö teinud ja keegi teenib selle filmiga korralikku raha.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Braien
30.09.2020 11:40:00
Inimestel on koguaeg olnud huvi selle sündmuse kohta, lihtsalt see pole väga asi mida on võimalik ise uurida.
90 |
rewer
30.09.2020 11:49:46
Üldiselt tasuks ametlik lõpparuanne( https://www.ojk.ee/et/system/files/fail/manus/b11900313_0.pdf ) kasvõi diagonaalis kiirelt üle vaadata(tunne oma vaenlast et oleks mingi ähmanegi ettekujutus kuidas selle järgi uppumine toimus(või siis miks see võimatu oli nii). Võib ka muidugi stiilis see raport on täielik jama, ei tea mis seal kirjas aga kindel et oli kokkupõrge allveelaevaga.
Ametlik põhjus(visiirikinnitused purunesid, visiir hakkas liikuma, tõmbas rambi lahti, vesi sattus autotekile) võimatu ei tundu. Piisav kogus vett autotekil tekitab kiirelt kreeni ja laev läheb ümber(vabapinna mõju ja kõrge raskuskese), pigem tundub uskumatum et nii kiiresti põhja läks. Muidugi on palju segast kogu selle uurimise ja muude asjaolude juures.
Loodetavasti uus uurimine on põhjalik ja saab vastuse sellele augule. Tehnika on vahepeal ikka väga palju arenenud. Hetkel muidugi peale spekuleerimise muud teha pole aga väga kindlad arvamused kindlasti oli allveelaev vs see auk kindlasti tekkis põhjavajudes tunduvad natuke ennatlikud.
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
Markos
30.09.2020 11:54:19
| Inimestel on tendents koguaeg süüdlasi otsida. Konspiratsioonil ja tegelikul tõel on väga väike vahe, sõltub ainult kust poolt vaadata ja mida uskuda. Seepärast igasugu uhuugrupid nii edukad ongi, sest prevaleerivad alati vastupidisele küsimusele, mis siis kui ? Eriti edukad on nad juhul, kui vastupidist tõestada on tehniliselt väga keeruline.
12 |
netcat
30.09.2020 12:03:34
Tendents süüdlasi otsida oleks palju väiksem, kui asja ei käideldaks nii, nagu oleks seal midagi kangesti varjata.
See tekitab kahtlusi isegi neis, kes muidu hea meelega usuks, et midagi kahtlast ei olnud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
renx09
30.09.2020 12:36:49
usul on kalduvus inimesi pimedaks teha, küsimuste küsijad on ketserid jne... tuleb tuttav ette?
selles mõttes, et ametlik raport on ju olemas, selles vähimgi kahtlemine on keelatud. asjaga kokkupuutunud inimesed räägivad kõik nagu ühest suust sama juttu, keegi midagi ei varja ja uurimine oli täiesti läbipaistev. mitte midagi imelikku ei ole laevavraki betooniga katmise soovis.
aga muidu, intelligentne arutelu on ka siin https://foorum.kipper.ee/viewtopic.php?f=13&t=2210&start=150 hea näide meie foorumi snoobidele
252 |
Reimold
30.09.2020 13:06:16
Algne 1994 laevakere välisvaatlus oli tagasihoidlikult öeldes puudulik, hea kui sellegi nüüd tehtud saab.
Süüdlast (konkreetset nimelist) ei leita nagunii juhul ,kui mingi militaarobjekt selle augu tekkega kuidagi seotud on. Mismoodi mõne suurriigi käest saab kätte info, kui näiteks "pool torpeedot või allveelaeva "vms juppe peaks leitama ?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
ahoioi
renx09
30.09.2020 13:20:23
kummaline jah, miks Kurm sellise veksli välja käis, seda peab ta ise selgitama
252 |
kyrvas
30.09.2020 13:25:36
| renx09 kirjutas: |
| kummaline jah, miks Kurm sellise veksli välja käis, seda peab ta ise selgitama |
Mulle tundub, et Kurm on oma uurimise käigus kuulnud palju off the book infot ja lõpuks saab midagi selle kohta välja öelda ilma, et kõlaks seemnesööjana.
napoleon
Unknown virus
30.09.2020 13:43:39
Selles võib vist enamvähem kindel olla, et auk seal on. Kogu palagan käib selle ümber kuidas see auk tekkis, millal see auk tekkis ja milline oli selle augu roll laeva uppumisel.
Muide esialgsed simulatsioonid ja arvamused veel enne kui vraki juurde sukelduti viitasid ka sellele, et tõenäoliselt oli keres auk. Hiljem keskenduti millegipärast ainult visiirile. Seega on ikkagi üsna tõenäoline, et see auk keresse enne uppumist tekkis ja sellel augul oli oma roll selles, et laev nii kiiresti uppus. See muidugi ei tähenda, et süüdi oli ilmtingimata allveelaev, võimalik et augu tekkimisele on hoopis mingi muu seletus.
60 |
Killer85
30.09.2020 13:50:36
Et ilmtingimata polegi allveelaev süüdi
Sellise tormiga kannatab üldse pinnal sõita või?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
pppd
30.09.2020 13:57:10
| selle augu rolliga uppumises on keeruline. Kui ta on seal, kuhu see praegu arvutigraafika abil joonistatud on, siis oleks põhiline osa veest sattunud autotekile, samas seda, et autotekile sattunud vesi ei saa sellist laeva uputada, oleme me siit juba korduvalt lugenud. Muidugi alati on võimalik ka variant, et veepiirist kõrgemal laeva küljel asuva augu kaudu tuleb sisse mingi eriliste omadustega vesi, mis erinevalt otse läbi poollahtise rambi lainete ja laeva enda liikumise poolt sissesurutud veest uputab laeva kuidagi paremini. Kui auk oleks olnud veepiirist madalamal, siis oleks vesi sattunud kas masinaruumi või 1 teki kajutite juurde ning laev oleks kreenimineku asemel hakanud lihtsalt vajuma kuni ühel hetkel poleks enam ujuvusest jätkunud.. aga seda ei kinnita ei masinaruumist pääsenud mehaanikud ega esimeselt tekilt pääsenud reisijad ega ka põhja üles keeranud laev. Keeruline.
napoleon
Unknown virus
30.09.2020 14:17:21
| Ega lõpliku tõde vist muudmoodi teada ei saagi kui peaks laeva seestpoolt ka uurima, et kuidas vesi alumistele tekkidele võis nii kiiresti pääseda. Aga ma millegipärast kahtlen, et Eestil selle koha pealt nii palju mune on, et hauarahu leppest taganeda ja seda uurima hakata.
60 |
