17.09.2020 15:18:59
netcat, ei oska täpselt vea kohta midagi arvata, ent lahendus peitub 2-aastases pretentsiooni esitamise võimaluses, ehk garantiis.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
acer
17.09.2020 15:29:15
Kõige lollim on see, kui timmid oma tehnilised näitajad ja hinna paika ning siis too sunnik koju tuues lihtsalt ei aktsepteeri mingit konkreetset pesupulbrit, vaid vahutab masina üle ja masin jääb seisma, sest automaatne kaitse lükkab masina välja.
Endal mingi suht hight end 450 eurine Bosch ostetud, mis ikka väga kõva sõna (soodusega, enne hind mingi 600) ja kõrval 200 eurine Beko, mis hoolimata odavast hinnast on igati lollikindlam ning pesemise kvaliteedilt alla kuidagi ei jää. Liiga intelligentsed masinad ei saa enam aru, millal nad võiksid tagasi tõmmata end ja pesta talupoja mõistusega.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
netcat
17.09.2020 15:34:42
Kui vahutab üle, siis o lihtsalt liiga palju pandud ainet või on aine kohta liiga vähe kraami trumlis
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
acer
17.09.2020 15:50:19
Kapslid kasutuses, seal nii mugavalt doseerida kogust kahjuks ei saa. Aga leidsin ka kapsleid, mis mu Boschi masinaga paremini läbi saavad.
33 |
OPollo
18.09.2020 03:31:30
acer kirjutas: |
Kapslid kasutuses, seal nii mugavalt doseerida kogust kahjuks ei saa. Aga leidsin ka kapsleid, mis mu Boschi masinaga paremini läbi saavad. |
Pane siis masin pesu täis. Vahutamine on pesuaine suur kogus vs pesukogus. Suurem ruum, rohkem õhku, rohkem vahtu.
Krdi loogiline ...
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
CryxOC
20.09.2020 19:14:12
CryxOC kirjutas: |
Meil on kodus 2in1 kuivatiga pesumasin Indesit XWDE 861480, mis maksab praegu uuena ca 370 eur. Peseb 8 kg ja kuivatab 6 kg. Kasutust on saanud 4 aastat, pesukordi nädalas kuni 5. Remonti ega hooldamist pole seni vaja olnud, oleme lihtsalt kasutanud. Mingeid kopsikuid ei pea samuti tühjendama, kõik käib automaatselt. Enamuse ajast kasutame pesu koos kuivatusega, kuna eraldi kuivatamisega tegeleda ei soovi. Pärast kuivatusega pesu saab täiesti kuivad riided välja võtta ja otse kappi panna. Masina miinusena toon välja, et esimesed kolmveerand aastat oli riietel pärast kuivatamist kõrbenud kummi hais küljes. Iga pesukorraga hais vähenes. Muus osas teeb masin odava hinna juures head tööd, sh reguleerib pesu- ja kuivatusaega vastavalt sees olevatele anduritele. Isiklikult ei näe praegusel ajastul enam mõtet suurte "pesutornide" ehitamisel, julgen soojalt 2in1 masinat soovitada. |
Masin sai nüüd 5 aastaseks ja jõudis kätte aeg remonti saatmiseks. Tööle pannes lööb kaitsme välja, teinekord viskab kohe alguses F08 veateate (heater). 5 aasta jooksul hooldatud pole, aga kuivatusrežiimi on palju kasutatud. Ostuhind oli 425, seega teeb 5 aasta peale kasutust 85€/aasta.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
1x1
20.09.2020 21:20:46
netcat kirjutas: |
Minu õhuke Electrolux on natuke rohkem kui aastaga jõudnud olukorda, kus vähemalt 2/3 juhtudest peab luuki enne 3 korda sulgema, enne kui ta nõusse jääb, et see kinni on.
Kas keegi teab, millest see viga? |
Äkki selle luugi "võti" on nõrk?
netcat
21.09.2020 12:54:16
Võimalik... välisel vaatlusel ei tundu tal midagi viga olevat, samuti ei tee ma luugiga midagi teisiti neil kordadel, kui masin lõpuks usub, et võib luugi lukku panna. Mingi ajas progresseeruva hädaga on tegemist, alguses see ei avaldunud ja mida edasi, seda tihemini. Pood oli nõus, et see võiks garantii alla käia, ma rohkem tundsin huvi, et kas teistel Eluxi omanikel on sama häda olnud, et nagu võimalik tüüpviga või nii?
Wusses
mehine eesti muffin
22.09.2020 07:52:32
Dogbert kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Küsin.
Mul 1a vana lg pesumasin-kuivati kuivatab viimasel ajal halvasti.
Üldse ei viitsi seda garantiise viia, kas on midagi sellist mida tasuks teha või vaadata ise?
Tube cleaningut tegin 2x ja alt filtri tegin tühjaks. |
Ei tea täpselt. Võid vaadata ukseava ülemise serva taga olevat ava tihendis, kust kuivatusel sooja õhku pesu peale puhutakse. Ma panin tähele, et sinna ava servadesse kummitihendi külge kipub riidetolm kinni kleepuma. Oletan, et kui trumlipesu harva teha, siis võib seda sinna ka rohkem koguneda aja jooksul ja arvestades selle ava piklikku ja kitsast kuju, siis võib ta pikkamööda "kinni kasvada".
Ma teen trumlipesu iga 1-2 nädala tagant, et riidetolmu-pusade haakumist pestavate riiete külge ja froteerätikute sisse vähendada, küllap see mingil määral uhub ka seda ava puhtamaks. Sellegipoolest puhastasin seda nii umbes pool aastat tagasi käsitsi, sest avastasin sealt avast millimeetri-paari paksuse "vildi", millest pesu sisse aeg-ajalt tükke pudenes pesemise ajal.
Vaata üle igaks juhuks.
Millist kuivatusrežiimi sa muidu kasutad tavaliselt? Kas seda ökoreziimi ka kasutad, mis vett ei tarvita? Ma puhtalt oletan, et veega kuivatusel pihustatakse masinasse veeauru kondensaatorisse jahutusvett, mis sealt riidetolmu lahti uhab sellega mingil määral. Ma kindel ei ole, sest pole seda kunagi lahti kruvinud, aga oletan, sest see oleks mõistlik konstruktsiooniline lahendus ja kuivatuse ajal on seda kuulda. Ainult toaõhku jahutuseks kasutades jääb riidetolm kondensaatorisse.
Ma niipalju olen masinat lahti võtnud pealt, et selle katteplaadi võtsin maha ja nägin mis seal sees on. Diagonaalis üle paagi on plekist lame õhukanal, milles masina tagakülje pool peaks asuma kondensaator - õhu jahutamise kanal veeauru kogumiseks ja uksepool peaks olema küttekeha õhu soojendamiseks.
Kui midagi uurima ja lahti kruvima hakata iseseisvalt, siis mina alustaks selle uurimisest.
Leidsin YT videod natuke teistsuguse ja vanema mudeli puhastamisest, aga minu omal on see kaadervärk seal pealtnäha üsna sarnane:
1. osa: https://www.youtube.com/watch?v=lA07FcQZORQ
2. ja tähtsam osa: https://www.youtube.com/watch?v=ji-bH3BH58U
(päris korraliku tropi kougib välja sealt)
Videost jäi mulje, et mul oli õigus kondensaatorisse (sinna püstisesse õhukanalisse) vee pihustamise osas. Üsna tõenäoliselt aitab see riidetolmu maha, alla paaki uhada mingil määral. Kui vett ei kasuta kuivatamisel, siis jääb riidetolmu sinna rohkem püsima.
Küllap trumlipesu ajal üritatakse ka seda kanalit puhtaks uhada, aga kui tolmukiht on juba piisavalt paksuks muutunud, siis vaevalt sellest abi on.
Minu masin on praeguseks vanem, aga ei ole kuivatamisega probleemi. Ökorežiimi ei ole kordagi proovinud ja nagu ma märkisin, trumlipesu teen kord 1-2 nädala kohta.
Puhastanud olen peamiselt pumbafiltrit. Ükskord jõudis nii umbe minna, et jättis vee masinasse.
Ja kord olen lahti võtnud veepihustit uksetihendi sees. See oli ka riidetolmu ja pabertaskurätist tekkinud paberimassiga ummistunud koos selle külge mineva vooliku suudmeosaga u 5 cm pikkuselt. |
Tnx, tegin lahti kuna grantiise ma tõesti ei viitsi viia.
Nagu arvata oli siis jah, see kanal oli pask täis.
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
275 |
Tarts5
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
M00t
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
netcat
28.09.2020 14:41:16
Teiste inimeste käest kuuldu on mullegi mulje jätnud, et Samsungi pesuka ost on riskibisnes.
1x1
CryxOC
28.09.2020 21:07:19
CryxOC kirjutas: |
CryxOC kirjutas: |
Masin sai nüüd 5 aastaseks ja jõudis kätte aeg remonti saatmiseks. Tööle pannes lööb kaitsme välja, teinekord viskab kohe alguses F08 veateate (heater). 5 aasta jooksul hooldatud pole, aga kuivatusrežiimi on palju kasutatud. Ostuhind oli 425, seega teeb 5 aasta peale kasutust 85€/aasta. |
61 euro eest remontimist ja masin töötab valutult edasi. Vaatasin vahepeal ka värskemaid masinad, kuid paraku 5 aasta jooksul arengut pole olnud. Seega kasutan vana mudelit edasi.
59 |
mac9
28.09.2020 22:25:34
Tere.
Kas keegi Miele, LG omanikest oskab öelda kas Miele classic TWF649 WP kuivati on mõtet osta või on
mõistikum valida mingi LG max. võimalustega kuivati nagu näiteks RC90V9AV3Q?
Tänan.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
krist2an
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
VR53
20.10.2020 01:15:07
Tundub mingi kärbitud versioon F4DN408S0-st. F4DN408S0 on 8kg, mul on sama masina 9kg versioon ehk F4DN409S0. Toimib hästi nagu siin palju kiidetud eelmise aasta mudel F4J7TH1W.
Miks tundub kärbitud? Soovitan avada LG veebileht ja lisada mõlemad masinad võrdlusesse ja kuvada ainult erisused.
https://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-f2dv5s8s0
https://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-F4DN408S0
F2DV5S8S0
+ 8.5kg
- 58l trummel
- 1200rpm tsentrifuug
+ TurboWash (ei tea mida see täpsemalt endast kujutab, samas teisel masinal on kiirpesu 30min)
- kaal 63kg (kui masin kaalub 10% vähem kui teine samaväärne, siis tavaliselt on kuskilt midagi kärbitud)
- hind 530EUR
F4DN408S0
- 8kg
+ 59l trummel
+ 1400rpm tsentrifuug
+ kaal 69kg
+ hind 440EUR (9kg vers on 453EUR)
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
1x1
20.10.2020 23:17:45
lg-l tulevad need uued mudelid suht tihti välja, aga mingi suurt erinevust eelmiste mudelitega ei ole.
turbowash peseb pesu kiiremini kui teised masinad.
copy-paste LG kodukalt:
TurboWash pesumasinad
LG TurboWashi tehnoloogia lühendab pesemisaega kuni 30 minutit – seega saate teha oma ajaga seda, mis on tõeliselt tähtis. LG TurboWash on hea pesumasin suurepärase võimsusega. Tule ja tutvu pesumasinate valikuga!
Draqula
21.10.2020 15:18:32
1x1 kirjutas: |
LG TurboWashi tehnoloogia lühendab pesemisaega kuni 30 minutit – seega saate teha oma ajaga seda, mis on tõeliselt tähtis. LG TurboWash on hea pesumasin suurepärase võimsusega. Tule ja tutvu pesumasinate valikuga! |
Huvitav kuivõrd see tuleb siis riideesemete kiirema kulumise arvelt?
34 |
Who
22.10.2020 15:38:02
riideesemed kuluvad rohkem siiski reeglina pikema pesutsükli ja/või kõrge temperatuuriga.
Tarts5
23.10.2020 09:27:22
Kui nüüd võrrelda neid kahte: https://www.euronics.ee/tootevordlus/81111-99898 Ehk siis AEG ja LG masinat. Tõsi, hinnavahe ca 130euri, aga kas AEG on seda raha väärt? Eelarve poolest kannataks AEG küll osta, aga on ta asja väärt? Ostan esimest korralikku pesumasinat (+kuivatit), et kogemus masinatega väga minimaalne. Kas 1400 vs 1600 rpm tsentrifuug annab kuivatamisel märgatava vahe? Teab ka keegi kasutusmugavust kommenteerida? Mina võin pesumasina erinevates menüüdes kolada, aga elukaaslane väga süvitsi ilmselt ei viitsiks minna
34 |
tommike
23.10.2020 10:52:06
Tarts5 kirjutas: |
Kui nüüd võrrelda neid kahte: https://www.euronics.ee/tootevordlus/81111-99898 Ehk siis AEG ja LG masinat. Tõsi, hinnavahe ca 130euri, aga kas AEG on seda raha väärt? Eelarve poolest kannataks AEG küll osta, aga on ta asja väärt? Ostan esimest korralikku pesumasinat (+kuivatit), et kogemus masinatega väga minimaalne. Kas 1400 vs 1600 rpm tsentrifuug annab kuivatamisel märgatava vahe? Teab ka keegi kasutusmugavust kommenteerida? Mina võin pesumasina erinevates menüüdes kolada, aga elukaaslane väga süvitsi ilmselt ei viitsiks minna  |
Kui vaatad võrdlustabelt siis need tsentrifuugi pöörded ei ole üldse määravad ( ise kasutan AEG -l 1200 maksimaalselt). Määravamaks oleks vee ja elektrikulu ning ka lärmamisvõimekus. Tähelepanu tuleks ka pöörata mõõtudele, ise olin sunnitud ukselengid eemaldama kui masin koju toodi.Võrreldes mu eelmise masinaga (Candy pesu+kuivati) on ikka kõvasti vaiksem.ja kui vaja siis suur masin saab ka teki või kattemadratsi pesuga hakkama. Menüüs pakutavatest programmides on põhilised siiski põhipesu ja loputusprogramm, ülejäänud pesuprogrammid leiavad kasutust harva. keerad programmi ette , valid pesu temperatuuri ja tsentrifuugi kiiruse ja start -masin ise kaalub ja vastavalt sellele on siis pesuaeg.
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
114 |
infect
23.10.2020 13:20:40
Tarts5 kirjutas: |
Mu elukaaslane pole üldse AEG masinaga rahul. Meil käis garantiis ära paari kuu möödudes. Paagi vahetus vms. Vibreeris jõledalt ringi.
Lisaks ei meeldi elukaaslasele režiimid. Valik on limiteeritud, sellist kiiremat pesu praktiliselt polegi.
15+ aastase kogemusega remondimehega arutades ütles, et ise ostaks LG. Miele-d on head, aga pole hinda väärt ning lagunevad nüüb juba samamoodi nagu kõik teised.
EDIT. Masin on see AEG L6SE47SE https://www.hinnavaatlus.ee/1779692/aeg-l6se47se/
Kurat hinnad ikka langenud, ma ostsin selle tunduvalt kallimalt
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Tarts5
23.10.2020 13:25:01
Tänud teile, pilt selge
34 |
Who
23.10.2020 16:01:08
LG on pesumasinate seast parim valik.
