14.09.2020 21:17:10
jeesus188, ~50€. Go ahead
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
darud
14.09.2020 21:20:46
| Kas Corsair'le tuleb ka 12-PIN kaabel?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Lyth
14.09.2020 21:26:10
| jeesus188 kirjutas: |
| Lihtsam oleks see eraldi osta kui tasuta oodata |
Ma ei tea, kui kiiresti see saatmine neil käib, aga Noctual tuli kunagi uue socketi kinnitus 2 päevaga. Vaevalt, et midagi väga hullu on.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
48 |
14.09.2020 21:41:29
Mida v....
Auron
15.09.2020 06:19:16
Et massilist postititamise tulva ära hoida inimeste poolt kel sõrmed hirmsasti sügelevad siis teadmiseks, et jutt käib Seasonicu TÄISPIKAST 2x6+2PCI-E > nVidia 12pin kaablist mis EI OLE HÄDAVAJALIK kuna kaartidega on üleminek kaasas. Lihtsalt too kaasasolev on lühike ja üleminekud jäävad nähtavale.
Ehk siis lihtsalt ilus žest Seasonicu poolt. Loodetavasti edaspidistel toidetel hakkab by default kaasas olema.
131 |
15.09.2020 06:51:02
Mida v....  |
Ilmselt väike tootmismaht ja sellest ka kõrge omahind. Vähemalt umbes selline number käis enne läbi. Loodetavasti on madalam siiski.
Velociraptor
15.09.2020 06:51:52
| simo5555 kirjutas: |
Need on seal pikalt juba olnud |
Mingit valget varianti paluks. Galaxy HOF või Gigabyte gaming white näiteks
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
sanchos
15.09.2020 07:52:33
| darud kirjutas: |
| Kas Corsair'le tuleb ka 12-PIN kaabel? |
sama küsimus siin, otsisin infot corsair poolt aga ei leidnud. Arvatavasti ei kiipu kiirustama.
Ehk tee oma kaabli ise
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
m8markus
15.09.2020 08:37:57
| terric kirjutas: |
Samas muidugi tagab parema õhuliikumise (oletus), kui nt. 3 vurri kaardil ja suunatud alla siis
jõuab see soojus nii või naa protsessori juurde ja tagumised vendid tõmbavad välja.
Lihtsalt termodünaamika kipub niimoodi toimima st. ei taha see soojus allapoole minna
Aga jah kindlasti kütab protsessori radiaatorit samas kui GPU koormus suur siis tavaliselt CPU pole max (eks nendel extreem OC-jatale teine muusika).
Kui radiaator 65C õhk siis miski 50-60C vahel oleneb voolust, kindlasti pole õhk kõrgem kui 65C seega nagu väga hull pole (mul on alati suur häda kondensaatoritega 70C+ keskkonnas).
Ise siiski jään ootama neid tootjapoolseid lahendusi (2xhdmi oleks ka vajalik, ega palju valikuid pole). |
Ei suuda siis vett CPU-le kuidagi peale osta? Pole vahet siis kuhu see vent puhub
Nagu rääkisin, hinnad mudkuii tõusevad ja küll saadavuse päevaks on norm 3080 jälle 1000.- ja rohkem, mingit nVida enda kaart kohe üldse ei ahvatle...
Aga te poisid mudkui ostke ja rebige ikka esimesed kohe ilma testimata ära
viimati muutis m8markus 15.09.2020 08:40:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Zonerman
15.09.2020 08:39:51
Keegi üldse planeerib FE osta ja kuidas kätte saada Eestisse?
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
mannatera
15.09.2020 08:44:17
| FE puhul ei tohi ühtegi teist kaablit kasutada, kui Nvidia enda poolt kaasa pandud adapter - võivad garantiist keelduda (aga Eesist FE garantiisse saatmine nkn keeruline). AIB kaartide puhul praegu keegi ei kasuta uut 12 pinist otsikut.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 08:52:13
| Zonerman kirjutas: |
| Keegi üldse planeerib FE osta ja kuidas kätte saada Eestisse? |
Kas FE ja AIB-i kaartidel on mingi reaalne võimsuse vahe kah? Ise mõtlesin, et äkki lasen õel soomes proovida nvidia lehelt FE tellida.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
mannatera
15.09.2020 08:58:37
| Dj-E kirjutas: |
| Kas FE ja AIB-i kaartidel on mingi reaalne võimsuse vahe kah? Ise mõtlesin, et äkki lasen õel soomes proovida nvidia lehelt FE tellida. |
Kahjuks enne review'sid ei saa midagi öelda. Kuulujuttude järgi kasutab Nvidia FE kaartidest just kõige paremaid kiipe ja neil on ka kõige kauem olnud aega oma kaarte tuunida. AIB kaardid tegid oma arendust pimesi puuduvate driverite tõttu. Ma ise võtan ikka AIB kaardi. FE kaardid näevad ilusad välja, aga see lähebe kinnisesse kasti enivei. Lisaks on väga vähe infot nende cooling poweri kohta. On küll jahutusel uus disain ja paigutus aga peale Nvidia enda sõnade pole meil mingit infot.
19 |
15.09.2020 09:00:28
| Dj-E, FE on 370W power limiidiga. AIB enamus 350W. FE omab jah väikest eelist.
15.09.2020 09:06:23
| mannatera kirjutas: |
| FE puhul ei tohi ühtegi teist kaablit kasutada, kui Nvidia enda poolt kaasa pandud adapter - võivad garantiist keelduda (aga Eesist FE garantiisse saatmine nkn keeruline). AIB kaartide puhul praegu keegi ei kasuta uut 12 pinist otsikut. |
Miks siis seasonic oma kaablit tasuta jagab?
Pealegi kuidas nad teavad, et kasutasid teist kaablit......pakun, et see lihtsalt mingi kohustuslik rida lipiku peale. Kaabel on kaabel.
mannatera
15.09.2020 09:27:39
Pealegi kuidas nad teavad, et kasutasid teist kaablit......pakun, et see lihtsalt mingi kohustuslik rida lipiku peale. Kaabel on kaabel. |
Eks ta lõppkokkuvõttes nii olegi, aga seda enamus Youtubereid maininud kellel kaart käes, et manualis on rida selle kohta kirjas. Isiklikult oleks ka suva ja kasutaksin enda PSU kaablit, mis on ilusam kui mingi üleminek.
19 |
Arx07
15.09.2020 09:32:48
| m8markus kirjutas: |
Aga te poisid mudkui ostke ja rebige ikka esimesed kohe ilma testimata ära  |
Sa AIB kaarte lähed siis poodi testima või? Või mis testimisest sa räägid... 24h enne reliisi tulevad reviewd välja ja igaüks saab järeldused teha kas sobib või mitte.
Ostad nvidia.de lehelt kaardi, saadad ta eshopwedrop.ee lehelt antud aadressile ja sealt saadad Eestisse.
Ise kaalun osta, aga eks homsed reviewd otsustavad ära.
ionic
15.09.2020 09:42:46
Soovitaks enne ostmist oodata põhjalikud review'd ära, kus käsitletud mälude ja muude komponentide jahutuse taset PCB-l. Elu on näidanud, et need erinevad sama firma mudelite vahel väga palju ning kui juba kallim toode, siis ei tasuks alati kõige odavamat tellist nende seast valida.
pots4t4j4
15.09.2020 09:50:33
| huvitav kas nvidia lehelt saab rohkem kui 1 korraga osta? Kui on 1 per customer siis on ehk lootust löögile saada.
401 |
PaRaZiD
15.09.2020 10:05:46
| Dj-E kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
simo5555, Vahepeal ei olnud. Nüüd on tagasi  |
Mingid rämpsfirmade tooted on jah lisatud. Need ei huvita nagunii kedagi.  |
ZOTAC ja Gainward 3090 tulid juurde
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 10:07:47
| PaRaZiD kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
ZOTAC ja Gainward 3090 tulid juurde |
No need on samamoodi odav-rämps firmad.
Alla FE, MSI, ASUS-e või EVGA ma küll ei vaataks.
21 |
Zonerman
15.09.2020 10:12:15
| Dj-E kirjutas: |
| PaRaZiD kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Alla FE, MSI, ASUS-e või EVGA ma küll ei vaataks. |
GB on ka osad seeriad normaalse jahutusega olnud. 3 seeria omad tunduvad kahtlased esimeste piltide pealt
65 |
Dolph
15.09.2020 10:15:17
| Dj-E kirjutas: |
| PaRaZiD kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Zotac on rämps?
Mul oli 1080 Zotac Amp Extreme ja praegu on 1080 Ti Zotac Amp Extreme.
Ülivaiksed ülikõrgele klokitud suure cooleriga vaiksed kaardid. Jah, GamersNexus tegi maha teatud komponentide soojuse ära juhtimist, aga isiklikust mitmeaastasest kasutuskogemusest ei oska küll ühtegi halba sõna öelda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.09.2020 10:17:19
| Dolph kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
| PaRaZiD kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Zotac on rämps?
Ülivaiksed ülikõrgele klokitud suure cooleriga vaiksed kaardid. Jah, GamersNexus tegi maha teatud komponentide soojuse ära juhtimist, aga isiklikust mitmeaastasest kasutuskogemusest ei oska küll ühtegi halba sõna öelda. |
Ma põhinen vaid enda arvamusele nende firmade suhtes. Kui kõik töötab siis on hästi. Ise lihtsalt ei kipu nende firmade poole vaatamagi.
21 |
degreal
15.09.2020 10:50:14
Kas just rämps aga mina ei osta küll nende kaarte enam 2070 Super Mini miinimpöörded on 33%, ulub nagu hull. Võtsin Zotac-iga ühendust ja nad nentisid et kahjuks 33% on BIOS-i poolt alampiir ja seda vaiksemaks ei tehta.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
