uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 329, 330, 331  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 14.09.2020 14:10:45 vasta tsitaadiga
Ja pildid avab port 80 kaudu
Casekingis on 3080 ostukuupäev ka nihkunud 14 pealt 24 Sept peale, nvidia kodukal availability pandud 17th Sept.
jaam
jaam
sõnum 14.09.2020 14:26:51 vasta tsitaadiga
Võiks mõni lühem kaart ka ikka olla, mitte ainult Strix ja Trio.
Auron
Auron
sõnum 14.09.2020 14:55:09 vasta tsitaadiga
jaam kirjutas:
Tegelt PCB on marulühike, pmst törts pikem kui PCI-E siin - radikas keerab tuksi asja.
Barmalej
sõnum 14.09.2020 15:24:23 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Huvitav, et DE keeles on kirjas ikka 17 =)
"Die Grafikkarten mit GeForce-RTX-3080-Chipsatz von NVIDIA können ab dem 17.09.2020 um 15 Uhr vorbestellt werden."
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 14.09.2020 15:30:58 vasta tsitaadiga
Vaikselt tuleb neid kaarte:
https://geizhals.eu/?cat=gra16_512&sort=p&xf=9810_16+0029768+-+RTX+3080
https://geizhals.eu/?cat=gra16_512&sort=p&xf=9810_16+0035686+-+RTX+3090
Näe 730€ alates AIB kaardid: https://www.proshop.de/?s=rtx+3080
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
heretic666
heretic666
sõnum 14.09.2020 15:39:01 vasta tsitaadiga
Barmalej kirjutas:
thumbs_up.gif hea tähelepanek
Arvutitargas ka 3080 tellitavus varasema 15 sept asemel 18 sept nii et see 17 sept kindel ametlik kuupäev mil tellida saab.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 14.09.2020 15:39:32 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Need mingid usaldusväärsed poed?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.09.2020 15:41:01 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Vaatasin ka neid hetk tagasi aga no ei kutsu ostma üldse neid AIB mudeleid.
Kui, siis FE mudel, mis näeb ütlemata kena välja ning tundub korraliku kvaliteediga olevat, ning odavam.
Umbes sama lugu on AMD enda kaartidega, mis on alati over enginered vs AIB keskmised kaardid.
pots4t4j4
sõnum 14.09.2020 15:58:22 vasta tsitaadiga
huhoh millised amd kaardid need overengineered on? ref screamerid mis kuulmiskahjustust tekitavad ja millele ise münte vahele tuleb toppida, siis saab kasutada see on küll hea nali icon_biggrin.gif
One
sõnum 14.09.2020 16:02:09 vasta tsitaadiga
Millal nda kukub?
Slazenger
Slazenger
sõnum 14.09.2020 16:12:42 vasta tsitaadiga
16-ndal. Pisut veel aega
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.09.2020 16:17:40 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Power delivery ja muude komponentide kvaliteet on alati AMD enda mudelitel parem olnud. Jahutuse pealt on nad alati kokkuhoidnud muidugi.
sõnum 14.09.2020 16:34:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kuigi mulle tundub ka äärmiselt väheusutav, et 3080 on mingites mängudes või sünteetilistes testides ainult 3% kiirem kui 2080Ti. See peab olema driverite taga kinni. Pole veel korralikult optimeeritud. Isegi kui me jätame kõrvale selle kas see topelt CUDA tuumade hulk on tõene või mitte, siis oleks 3080 ikka üle 5000 tuuma vs 2080Ti 4350 vms. Kellad on enamvähem samad. Selleks peaks siis olema toimunud märgatav IPC langus mis ei kõla üldse loogiliselt (kuigi sellel teemal on spekuleeritud MLID poolt, et Ampere SM on vähem võimekas vs Turingu SM).
kui topelt cuda tuumade lugu välja jätta, on 3080 ja 2080ti üsna samasugused.
2080ti 4352sp 272tmu 88rop vs 3080 4352*2sp 272tmp 96rop
3080 kindlasti benefitib suuremast mäluläbilaskest ja ropide mälusiinist lahtisidumisest, aga muus osas jääb see x2 cuda corede küsimus.
far cry 1080p on muidugi selle klassi gpu jaoks väga cpu-limited olukord.
Viilutaja kirjutas:
Sisuliselt Nvidia kunstlikult toop perf/price hinda alla paberil, et ülevaadetes jääks parem mulje.
Igaljuhul tasub krabada ära see Nvidia FE mudel, mis on parem kui kõik AIB mudelid.
see "fe-d on paremad" lugu on seni olnud üsna alusetu. eriti seekord on kõik aib 3080/3090 seni üsna massiivsed jahutused, mis pigem peaks fe-le ära suutma teha.
see 370w power limit jutt on kõigi eelduste kohaselt jama. s.t. õige, aga see on max power limit mitte default ja aib-d peaks lõpetama samas kohas.
- londiste
One
sõnum 14.09.2020 16:43:18 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Ah piixu, ma lugesin et 14ndal kell 16 ja mõtlesin et miks pole icon_lol.gif
simo5555
simo5555
sõnum 14.09.2020 16:43:44 vasta tsitaadiga
FE tundub ilus ja tore küll, aga julgeks natuke kahelda, et see väga vaikne kaart on icon_biggrin.gif üks ventilaator ju sisuliselt puhub kuhugi karpi. Ise hetkel kahtlen selles just sellepärast. Mis huvi on 5% paremast kaardist kui ta teeb kõvemat häält kui terve ülejäänud süsteem kokku.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Auron
Auron
sõnum 14.09.2020 17:26:18 vasta tsitaadiga
simo5555 kirjutas:
Kaasaegses kastis kui pole tegu vesijahutusega on niikuinii sedasi kus kaart piltlikult öeldes kõige valjem asi - seda küll koormuse all. On ju vahe kas jahutada prose 150W või kaardi 350W ja kui kaart heeblid põhjas saab näiteks mängides suurt koormust ikkagi siis kaasagne äge a'la 10 tuumase prosepuhul möllavad ju kõvasti aint pooled tuumad ehk reaalne tarbimine suht nonsenss.
Samas 3K seeriapuhul väga probleemi ei näe - üks vent puhub radikasse ja tagant välja ja teine tõmbab õhku aint läbi radikaribide ja läheb see kastis lakke. Ehk siis ei tohiks olla olukorda kus kaks venti puhuvad radikasse kus küljepealt tuleb soe õhk välja millest osa siis uuesti ventidele ette söödetakse.
sõnum 14.09.2020 17:33:10 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
See 1080p võis tõesti olla CPU limited jah.
Sa hetkel võtad AIB kaartide headuse aluseks puhtalt jahutuse massi?
See pole adekvaatne. Kobakas jahutus ei taga veel paremat jahutust. Ennegi nähtud neid kobakaid mis väljast näevad suured aga tegelikult ei suuda kõiki komponente korralikult jahutada. Mürast rääkimata.
Jah võibiolla mingi quad slot 3-fan variant teeb 3080 FE-le ära aga kindlasti mitte sama mürataseme juures. Ja kui tuua sama mürataseme juurde, siis on kõrgema tempiga. Lisaks FE=2 venti. AIB=3 venti. Füüsikaseaduste vastu ei saa.
Max power limiidist ju jutt käibki. See oli probleem juba Turingu ajal. Need kaardid millel see limiit suurem oli kellusid ka kaugemale. Nagu artiklis öeldud, siis esimesed AIB kaardid kasutavad tõenäoliselt reference PCB-d (aja kokkuhoiu ja turulejõudmise kiirendamiseks) mis tähendab ka 350W limiiti. Nvida FE ei ole seekord reference. Sellest ka suurem 370W limiit.
Vlone
sõnum 14.09.2020 17:52:05 vasta tsitaadiga
darknes89 kirjutas:
AT-s 30 seeria reklaamleht valmis aga tooteid veel ei eksisteeri icon_smile.gif
https://arvutitark.ee/est/RTX-30-Series
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Graafikakaardid-VGA-NVIDIA-GeForce-GeForce-30-Series
mingid tooted on lisatud juba.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
simo5555
simo5555
sõnum 14.09.2020 17:52:45 vasta tsitaadiga
Vlone kirjutas:
darknes89 kirjutas:
Need on seal pikalt juba olnud
sõnum 14.09.2020 17:55:18 vasta tsitaadiga
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 14.09.2020 18:45:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mingid rämpsfirmade tooted on jah lisatud. Need ei huvita nagunii kedagi. icon_razz.gif
Arx07
Arx07
sõnum 14.09.2020 18:54:25 vasta tsitaadiga
https://techplusgame.com/nvidia-geforce-rtx-3080-fe-temperature-benchmark-video-test/
Ilmselt sutsuke soojendab CPU'd ka, aga üldiselt idekas.
terric
terric
sõnum 14.09.2020 19:52:46 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Samas muidugi tagab parema õhuliikumise (oletus), kui nt. 3 vurri kaardil ja suunatud alla siis
jõuab see soojus nii või naa protsessori juurde ja tagumised vendid tõmbavad välja.
Lihtsalt termodünaamika kipub niimoodi toimima st. ei taha see soojus allapoole minna icon_wink.gif
Aga jah kindlasti kütab protsessori radiaatorit samas kui GPU koormus suur siis tavaliselt CPU pole max (eks nendel extreem OC-jatale teine muusika).
Kui radiaator 65C õhk siis miski 50-60C vahel oleneb voolust, kindlasti pole õhk kõrgem kui 65C icon_redface.gif seega nagu väga hull pole (mul on alati suur häda kondensaatoritega 70C+ keskkonnas).
Ise siiski jään ootama neid tootjapoolseid lahendusi (2xhdmi oleks ka vajalik, ega palju valikuid pole).
sõnum 14.09.2020 20:47:36 vasta tsitaadiga
Seasonic Details 12-pin Modular Cable, Free for GeForce 30 Series Owners
https://www.techpowerup.com/272156/seasonic-details-12-pin-modular-cable-free-for-geforce-30-series-owners
If you own a Seasonic PSU (Prime/Focus/Core) and an NVIDIA GeForce RTX 30 series graphics card that has a 12-pin input, then you're eligible to receive the cable free of charge. Later this week, on Wednesday, the Seasonic website will have an online form with which you can request the cable. You'll have to provide the serial number and a photo of the PSU, and proof of purchase and serial number for the GeForce 30 graphics card.
sõnum 14.09.2020 21:14:37 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks see eraldi osta kui tasuta oodata
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 329, 330, 331  järgmine
