Kas on mingi võimalus Eestis Valve Indexit rentida? Ehk keegi siin foorumis oleks huvitatud mõistliku raha eest nt nädalaks või nädalavahetuseks rentima? VR-tehnoloogia rentimisega tegelevad ettevõtted Eestis Valve Indexit ei paku.
Avot, internetis on neid videosid korralikult,mis on filmitud kaameraga headseti seest.
Ei anna sama kogemust kui first hand experience, aga midagi annab. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
Polnud varem VR headseti omanud ja varasemalt ainult 1 kogemus HTC vivega külas olles, sai valve index nüüd muretsetud.
Esmamulje positiivne, kui VR mängud oleksid HL Alyx klassi siis oleks vähem põhjust monitori / teleri taga mängida. Kätega vehkida ja objekte käsitleda / kõmmutada kolle on ikka hoopis midagi muud kui monitori / teleka tagant mängituna. Motion sicknessi ei ole ka täheldanud ent eks see on juba individuaalne. Esmane VR setup oli väga lihtne.
Kõrvaklapid mis pole vastu kõrva on teretulnud.
"Knuckle" kontrollerid võimaldavad väga loomutruult mängida, igasugune esemete heitmine tundub selle kontrolleriga tükk maad etem kui võrrelda HTC pulkadega. Samas beat saberit lasta siis on htc kontra jällegi etem.
Hädalised:
VR headsetiga mängides (vähemalt endal) hakkab ikka VÄGA palav ning ajab rämedalt higistama, ei teagi kas proovida mingit higistamist pidurdavat rolloni mida molli peale määrida sest kui higi suisa voolab mööda nina siis peab vahest VR peast kakkuma et ennast ära kuivatada
Näovorm mis on tekstiiliga kaetud on suurepärane et ei laseks liigsel higil voolata aga see on kahe teraga mõõk kuna peale mängusessiooni on see polsterdus nagu dushi alt läbi käinud käsn. Külaliste jaoks soovituslikult ikka teine komplekt polsterdust juurde osta, muidu üpris rõve kui teise inimese jääkülmast higist läbi vettinud ja nõretav polsterdus enda näo vastu suruda.
Beaconid undavad üpris häälekalt ja ainuke lollikindel meetod neid vait peale mängimist sundida on vooluvõrgust välja kaksamine sest see sleep mode on nagu ihu nuhtlus - kord ärkab "ellu" unest, kord mitte. Samamoodi ka sleep mode minek - vahepeal läheb sleep mode ja vahepeal jääb ikka undama.
Headset tahab vahepeal ka "ülesse soojeneda" - kui seade ise on veel jahe ja hakkad kasutama siis vahepeal tekib klaasi peale kondents. Workaroundiks muidugi mängid senikaua kuni kondents kaob aga noh ebameeldiv ikkagi.
Nina lohk on index headsetil üpris suur ja saan põrandat vaadata, pimedas toas mängida siis pole probleemi. Nii et kui nina on nagu kartul ja plaan valve index osta siis võid michael jacksoni ninaopi aja tühistada.
FOV on reguleeritav ent täiesti max laiaks seda enda jaoks väga ajada ei saa sest muidu läätsede ülemine serv puudutab vastu ninapoolset kulmuosa, saab higiseks/rasuseks ja peab peale sessiooni lapi jälle kätte võtma mida eriti ei taha teha kuna netiavaruste sõnutsi mingi väikse osakesega võimalik ka ikkagi klaas ära kriimustada lapiga pühkides.
Hädalised:
N1. Lõpuks ometi keegi tegi ausa ülevaate. 5+ sulle.
Ei ole Indexiga ise täheldanud väga higistamist mujal, kui Beat Saberis ja seal higistad Oculusega samamoodi, higistamisest tuleb ka see "üles soojenemise" probleem. Ju on toa temp liialt kõrge või rasva mass hoopis suur
Külm higi võib küll Alyxis teinekord tulla, kui taskulambiga koobastes ringi uitad _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
13.08. peaks kohale jõudma Oculus Rift S. Tekib hea võrdlusmoment Rift CV1 vs Rift S. Nagu öeldakes, oma silm on kuningas.
Alustan Half-Life Alyxi otsast peale.
Sai enda aprilli tellimuse kätte. Hetkel puhkus ja pole mahti lahti võtta karpi, aga ärevus ikkagi sees. Eelmise põlvkonna vr mingid jalutusmängud kaasa ei kiskunud
1. standalone headset, pole PC_d vaja
2. õige kaabliga striimib ka PC-st nii oculuse kui valve mänge (seda nii kaabliga kui kaablivabalt! - ALVR)
3. hind mõistlik
4. pilt väga hea (pc-st striimides saab panna panna supersampling peale + VR questi enda mängudele saab ka reso boosti teha dev toolsidega
5. kasutada on lihtsalt NII PALJU LIHTSAM ja see tegelt põhiline asi, mis päeva lõpus makes or breaks it.
Minu Quest käib piknikutel ja sõprade juures kaasas, meeldib vanaemale ja töökaaslastele, sest sa paned ta pähe ja lihtsalt teed oma asja.
Minu Index istub fancy teleskoopilise varre otsas perfectse PC setupiga ning ma ei viitsi kasutada eriti
Questi headstrap ei ole parim ja ta on front-heavy and seda kõike on väga lihtne fixida.
Parem headstrap on üsna odav ja front heavy osas võid nt akupanga panna taha otsa ja hoopis teine asi.
Mul endal on akupank taga ja kuna see on piisavalt raske, siis istub Quest ka paremini peas ning pole isegi viitsinud paremat headstrapi osta.
Mul on midagi sellist:
Mina mõtlesin pikalt kumba tellida: Rift S või Quest. Kuna pildikvaliteet pidavat ikkagi Rift S-il parem olema, valisin Rift S. Ei viitsi nende Questi lisakaaplitega jamada.
Aeron. Kas sain õieti aru, et kasutad Questi rohkem kui Indexit? Kas kasutamise mugavus võidab tõesti pildikvaliteedi?
Tõenäoliselt sõltub see milliseid mänge enam mängid? Paljud mängud ei vaja "ilusa pildi" näitamise oskust, et VR-is head kogemust saada. _________________ Live long and prosper!
pots4t4j4, modisid on väga palju sh ka selliseid, mis muudvad headbandi Indexil/PSVR-ile sarnaseks ja kontrollerite saad ka Indexi kontrollerite laadsed rihmad. Suht ok.
Avot, jah, kasutan Questi rohkem kui Indexit.
Mis pildiilusse puutub, siis nende reso on sama Quest/index ja kui striimid PC-st, siis saad Questi järgi aidata DSS-iga ja renderdada mänge 1.5-2x resoga, mis @ 72Hz on täiesti võimalik.
Teravuse mõttes jääb mõlemast väheks, et normaalselt nautida nt kosmose mänge, sest sihtimine on liiga katki.
Ralliks on so so.
Paljudele on 72Hz diilbreaker, mind isiklikult ei häiri. Go figure.
Teine asi on, et ma võin oma questi pähe panna ja minna õue toimetama. Värske õhk jne.
Equinox, mängude osas jah, kindlasti. Minu meelest kõige suurem game changer on mängud, kus sa saad liikuda - BeatSaber, boks jne.
Samas oli HL Alyx ka väga ok Questiga, kuigi ALVR ei ole perfektne.
Sa pead ikka olma valmis natuke beta laadseks kogemuseks ja mässama sidequestiga jne.
Lisaks minu Quest eriti ei söö ühtegi USB kaablit, miks see nii on, on täiesti arusaamatu.
Kui saaks lihtsalt panna asja sätteid paika ning siis peale seda iga kord katloogist mänge käivitada, siis vist ei panekski Indexit käima.
Üks miinus veel Questile on Questi poe hinnad. Palju kallimad kui Steamis. Tobe.
Päeva lõpuks on mul Reverb2 tellimus tehtud ja ootan huviga Rift 2 ja loodan, et need VR headsetid on nii hea pildiga juba, et saaks rahulikult nt monitori asemel kasutada jne. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
He went on to describe the problem: "My eyes jump when I read things like a screen or books. I've always had a small level of this but it's greatly intensified now. It's also linked to headaches and vertigo."
Ma üle kahe tunni päevas ei kasuta, alguses sai pandud 8h päevas ja pärast kulus nädal, et silmad taastuksid.
Ei näe mõtet, et peaks tava monitori asemel kasutama, pigem hea asi kiireks meelelahutuseks või
võimaluseks korraks ennast tavakeskkonnast välja lülitada. Minul just mõjub halvasti, et
pean nii lähedal olevat objekti vaatama, aga samas silmad tuleb kohanduda nii, et vaataks kaugele.
Eks ma olen ise olnud natuke äraootaval seisukohal selle osas. Kui detailsus on olemas, siis see tundub väga ahvatlev viis, kuidas screen realestate-id üsna odavalt juurde saada.
Aga tõesti ,kui sellega kaasnevad terviseriskid, siis pole see seda väärt.
Täna kasutan pikematel päevadel mõned tunnid max ja siis pole märganud, et midagi silmadel viga oleks. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Nüüd siis paar kuud ka mässatud indexiga ja mina olen rahul...aga vajab väga head masinat, vähemalt Elite Dangerouse jaoks. Muud pole proovinudki veel ja kui keegi üteleb, et pilt sellega seal vilets ja midagi sihtida ei näe siis ma ei tea millest ta räägib...Aga jah isegi 2080ti tõmbab korralikult käima 99% GPU (ca 1900max) ja mälu kasutab ka üle 8GB ja ikka ei saa veel päris kõike põhja lükata mida tahaks. Enamus asjad on põhjas mängus HDMI-d Ja Super samlingu tahaks mõlemad panna 1,25 aga hakkab jõnksutama jaamades ja kuidagi ei saa üks peab olema 1,0. Võib-olla pole oprimiseeritud ka selliste settingutega mängu, ei tea. Higistamine jah Soojad ilmad on täitsa jama, enne ei tasu süüa midagi sooja ja peale jooksmist ei tasu ka hakata mängima näiteks, aitab kui lasta rihmad hästi lõdvaks nii et sab pead liigutades teda natuke raputada, siis ei ole hullu ja ega sealt midagi väga läbi ikka ei paista. Aga 30 minutiga läheb üle higistamine või pigem mingi kondents seal tekib...samas tuli pimax 8K X ka lõpuks välja ja sihiks ikka seda, hind muidugi üüratu + veel toll ja maksud, ootab kuni amazoni tuleb. Silmadele mõjub ärritavalt siis kui on 144Mhz peale pandud, 120Mhz on kõik ok, vähemalt minul.
Pole VR enda süü aga see Steam VR oskab ikka närvi ajada kohati - sellist lihtsat asja nagu youtube ei ole võimalik VRis vaadata. utube enda steam app mingi full negative hinnanguga kus siis must kast lihtsalt keset vahtimist on ees, steam vr kaudu desktopis brauseri kaudu youtubes vr toimima ei hakka ning firefox VR steam VR sees jääb endless loadima.
12€ Virtual Desktopiga väidsetavalt saavad need mured murtud aga tundub veider et miljardiettevõte Valve ei ole suuteline out of the box youtube videosid mängima panna oma steam VRis või üleüldse brauseris ringi tuhnimis võimalust pakkuda.
Kliimaseadet ka vaja VR jaoks jah, palavad ilmad ei soosi VRi
Pimaxil on ühilduvusprobleemid nii rõvedad et vaevalt sa toda endale kalli raha eest tahad
Olen aastaid kasutanud Oculus Rift CV1 ja nüüd mõned päevad Rift S. Minu nägemus on selline, kui on juba CV1 olemas, ei ole vähimatki mõtet osta Rift S. Ettevaaatust LENOVO! Rift S (FOV) on selgelt väiksem kui Rift CV1! Minu ipd on 64mm. Võrdleksin Rift S (FOVi) Oculus DK2-ga.
This will start in October, when all new Oculus accounts and devices will have to sign up for a Facebook account, while support for existing stand-alone accounts will be retired entirely at the start of 2023.
Väga rumal. Minu vaatenurgast - mul on küll Oculus konto olemas aga kui peaks tekkima vajadus uus teha siis sorry aga FB kontot mul ei ole ega tule.
Facebook is making Oculus’ worst feature unavoidable _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Killhoven, Indeed. Inimene kes vähegi oma andmete privaatsusest hoolib hoiab FB-st kaugemale või kasutab mingit fake profiiili FB's.
Üldiselt selline kontodega sidumine ja see, et ei saa kasutada ilma kontota on BS. Kujutage nüüd ette, et ostan uue Nvidia kaardi aga enne see pilti näitama ei hakka kui oled Nvidia konto loonud, sinna sisse loginud ja oma kaardi registreerinud. Lihtsalt näide mis loodetavasti kunagi ei realiseeru. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Dj-E, Arvata võis, et kohe tekib siia keegi kes ütleb, et tal pole midagi varjata.
Asi on põhimõttes. Järjekordne login, järjekordne konto. Järjekordne koht kust andmed võivad lekkida jne.
Lisaks kui ma olen raua ostnud, siis tootja ei saa ja ei tohi mulle dikteerida tingimusi kuidas ma seda kasutada tohin.
Tegu pole renditootega.
Isegi mänguarendajatele ei meeldi see asi. Pole ainult tavakasutajad. Minupärast lisagu FB konto võimalus kui see juba ei eksisteeri aga kõigi sundimine FB peale on vale.
VR porriklikkidest paneb profiili kokku ja siis kuvab vastavasisulisi adde.
Nõme approach jah, varasematele oculuse ostjatele ka öeldi ju et mingit kontot/logini pole vaja mida nad nüüd siis rikuvad. Tea kas siis saab selle toote tagastada ?
Seda lubadust nüüd rikuti jah. Tagastamise teema loodetavasti muutub aktuaalseks
Kusjuures kahe aasta pärast peab iga Oculus konto omanik linkima FB kontoga ehk selleks ajaks ostan teise tootja seadme. Hea et nüüd sellega lagedale tulid, ma olin Quest II-te kaalumas. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Oculuse miinuseks veel see, et ise ostsin mitmeid mänge Oculuse programmiga ning nüüd pidin need kõik uuesti ostma, sest Steami ei saa neid ringi tõsta ning Valve Index ei toimi Oculuses(vähemalt minu teada) _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
nii need tegijad VR-i maailma põhja ajavadki. Aetakse oma jorri, interop on nii ja naanja seal kus saab, pannakse oma DRM külge. Kui kõik saaks aru, et hakkame sõbralikult steamvri kasutama, aga ei, ahnus ei luba.
tuleb väga hästi meelde telekate 3D variandid. sama lugu. igaüks lootis oma kukrut täita, igale asjale oma IP ja ekslusiivid; peamine, et oma litsentsitasud kätte saada. tulem= kõik on juba 3d telekad unustanud ja enam neid ei tehtagi. kogu tootearendus kassi saba alla.
3d-st on kahju. see läks üsna üheselt puuduva api ja ühilduvuse nahka. seda üsna mitmest küljest.
mul on telekal lg passiiv-3d ja kui see töötab, on päris äge asi. aga samal ajal selline lihtne asi nagu 3d filmi mängimine on mõttetult keeruliseks aetud.
jumal hoidku, et keegi oleks mängude jaoks mingi ühulduva api välja töötanud... nvidia 3d vision oli kõige lähem aga ikkagi proprietary ja ekraaniga kombinatsioonis tuge oli keeruline leida.
vr-iga toimuv on vähemalt täna tunduvalt parem. neid vr platvorme on mitu ja mõni neist ikka normaalseks jääb.
kui ka ei jää, siis vr osas on kriitiline mass saavutatud ja loodus tühja kohta ei salli. _________________ - londiste
mul aktiiv3d ja toimib küll laitmatult, sellised mängud nagu tombrider, deus ex ja crysis sisaldasid veel side by side 3D'd
mille käimalükkamine oli väga lihtne, oluline nüanss oli muidugi, et supersampling või midagi nagu nvidia dsr tuli üles lükata, siis kadus see rõve aliasing ka ära
senini vaatan 3D versioone filmidest _________________ ☠
Naljakas nõudmine, kui ei pea iga kord seda sisselogimiseks kasutama. Tekib paratamatult küsimus, et mis selle mõte on õigupoolest? Vaevalt nad nii lollid ka on, et hakkavad personaliseeritud reklaami loopima kasutamise vahele. Siis tapavad nad oma platvormi üsna kiirelt ära.
Ma olen üsna veendunud, et personaliseeritud reklaami söötmine on üks selle FB nõudmise tagamaid. Dynamic ads üldiselt töötab kasutajaID järgi ning liba vs päriskonto vahe on vaid reklaamide täpsus niipalju kui sinu huvidest teada on. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
