IceUul
Sinu Ema
29.05.2020 07:57:34
| heretic666 kirjutas: |
| Seda valve indexit vist jääbki ootama, päris tõsised tarneraskused neil |
Praegu nõudlus nii kõva, juba ennem olid neil probleemid, aga nüüd kui korraga tuli koroona ja
Alyx, siis nõudlus tõusis järsult nende toode vastu.
186 |
heretic666
29.05.2020 09:49:47
Enne sügist ma ei looda ka seda kätte saada jah, a noh kes kannatab see kaua elab
EDIT : 9 Mai sai ootejärjekorda nii et jah ootamisrõõmu on.
viimati muutis heretic666 29.05.2020 11:10:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
29.05.2020 09:51:34
Enne sügist ma ei looda ka seda kätte saada jah, a noh kes kannatab see kaua elab  |
Oleneb millal tellisid... kui see müük märtsi alguses lahti läks, siis esimesed tellijad on juba kätte saanud.
186 |
kasp
16.07.2020 14:01:08
| Kas on mingi võimalus Eestis Valve Indexit rentida? Ehk keegi siin foorumis oleks huvitatud mõistliku raha eest nt nädalaks või nädalavahetuseks rentima? VR-tehnoloogia rentimisega tegelevad ettevõtted Eestis Valve Indexit ei paku.
Avot
16.07.2020 18:58:04
| Kas kellelgi teist on isiklikku kogemust Oculus Rift CV1, vastu Oculus Rift S? Milline on neil vahe pildikvaliteedis? Kõik arvamused on teretulnud.
Aeron
20.07.2020 13:25:31
Avot, internetis on neid videosid korralikult,mis on filmitud kaameraga headseti seest.
Ei anna sama kogemust kui first hand experience, aga midagi annab.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
heretic666
20.07.2020 19:53:43
Polnud varem VR headseti omanud ja varasemalt ainult 1 kogemus HTC vivega külas olles, sai valve index nüüd muretsetud.
Esmamulje positiivne, kui VR mängud oleksid HL Alyx klassi siis oleks vähem põhjust monitori / teleri taga mängida. Kätega vehkida ja objekte käsitleda / kõmmutada kolle on ikka hoopis midagi muud kui monitori / teleka tagant mängituna. Motion sicknessi ei ole ka täheldanud ent eks see on juba individuaalne. Esmane VR setup oli väga lihtne.
Kõrvaklapid mis pole vastu kõrva on teretulnud.
"Knuckle" kontrollerid võimaldavad väga loomutruult mängida, igasugune esemete heitmine tundub selle kontrolleriga tükk maad etem kui võrrelda HTC pulkadega. Samas beat saberit lasta siis on htc kontra jällegi etem.
Hädalised:
VR headsetiga mängides (vähemalt endal) hakkab ikka VÄGA palav ning ajab rämedalt higistama, ei teagi kas proovida mingit higistamist pidurdavat rolloni mida molli peale määrida sest kui higi suisa voolab mööda nina siis peab vahest VR peast kakkuma et ennast ära kuivatada
Näovorm mis on tekstiiliga kaetud on suurepärane et ei laseks liigsel higil voolata aga see on kahe teraga mõõk kuna peale mängusessiooni on see polsterdus nagu dushi alt läbi käinud käsn. Külaliste jaoks soovituslikult ikka teine komplekt polsterdust juurde osta, muidu üpris rõve kui teise inimese jääkülmast higist läbi vettinud ja nõretav polsterdus enda näo vastu suruda.
Beaconid undavad üpris häälekalt ja ainuke lollikindel meetod neid vait peale mängimist sundida on vooluvõrgust välja kaksamine sest see sleep mode on nagu ihu nuhtlus - kord ärkab "ellu" unest, kord mitte. Samamoodi ka sleep mode minek - vahepeal läheb sleep mode ja vahepeal jääb ikka undama.
Headset tahab vahepeal ka "ülesse soojeneda" - kui seade ise on veel jahe ja hakkad kasutama siis vahepeal tekib klaasi peale kondents. Workaroundiks muidugi mängid senikaua kuni kondents kaob aga noh ebameeldiv ikkagi.
Nina lohk on index headsetil üpris suur ja saan põrandat vaadata, pimedas toas mängida siis pole probleemi. Nii et kui nina on nagu kartul ja plaan valve index osta siis võid michael jacksoni ninaopi aja tühistada.
FOV on reguleeritav ent täiesti max laiaks seda enda jaoks väga ajada ei saa sest muidu läätsede ülemine serv puudutab vastu ninapoolset kulmuosa, saab higiseks/rasuseks ja peab peale sessiooni lapi jälle kätte võtma mida eriti ei taha teha kuna netiavaruste sõnutsi mingi väikse osakesega võimalik ka ikkagi klaas ära kriimustada lapiga pühkides.
aff
20.07.2020 21:06:17
Hädalised:
FOV on reguleeritav ent täiesti max laiaks seda enda jaoks väga ajada ei saa sest muidu läätsede ülemine serv puudutab vastu ninapoolset kulmuosa, saab higiseks/rasuseks ja peab peale sessiooni lapi jälle kätte võtma mida eriti ei taha teha kuna netiavaruste sõnutsi mingi väikse osakesega võimalik ka ikkagi klaas ära kriimustada lapiga pühkides. |
N1. Lõpuks ometi keegi tegi ausa ülevaate. 5+ sulle.
wirx
20.07.2020 21:22:59
Ei ole Indexiga ise täheldanud väga higistamist mujal, kui Beat Saberis ja seal higistad Oculusega samamoodi, higistamisest tuleb ka see "üles soojenemise" probleem. Ju on toa temp liialt kõrge või rasva mass hoopis suur
Külm higi võib küll Alyxis teinekord tulla, kui taskulambiga koobastes ringi uitad
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
heretic666
20.07.2020 23:59:26
See ikka päris karm jah, alien isolation VRis omab potentsiaali juba südari jaoks ilmselt
Avot
22.07.2020 22:02:35
13.08. peaks kohale jõudma Oculus Rift S. Tekib hea võrdlusmoment Rift CV1 vs Rift S. Nagu öeldakes, oma silm on kuningas.
Alustan Half-Life Alyxi otsast peale.
Dreamlover
22.07.2020 22:25:03
Sai enda aprilli tellimuse kätte. Hetkel puhkus ja pole mahti lahti võtta karpi, aga ärevus ikkagi sees. Eelmise põlvkonna vr mingid jalutusmängud kaasa ei kiskunud
_________________ ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1881 loe/lisa |
1312 |
heretic666
23.07.2020 00:50:16
Alyx ikka jah üle prahi mäng, ahhetamapanevaid stseene ikka omajagu. Pole vist kodus iial varem nii palju seisnud kui nüüd VRiga
pioneeros
24.07.2020 12:48:01
| kasp kirjutas: |
| Kas on mingi võimalus Eestis Valve Indexit rentida? Ehk keegi siin foorumis oleks huvitatud mõistliku raha eest nt nädalaks või nädalavahetuseks rentima? VR-tehnoloogia rentimisega tegelevad ettevõtted Eestis Valve Indexit ei paku. |
https://virtuaalreaalsus.ee/
Koha peal saab mängida, koju pead uurima kas saab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
401 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
guidop
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Aeron
03.08.2020 20:48:56
Ma soovitaks Questi.
1. standalone headset, pole PC_d vaja
2. õige kaabliga striimib ka PC-st nii oculuse kui valve mänge (seda nii kaabliga kui kaablivabalt! - ALVR)
3. hind mõistlik
4. pilt väga hea (pc-st striimides saab panna panna supersampling peale + VR questi enda mängudele saab ka reso boosti teha dev toolsidega
5. kasutada on lihtsalt NII PALJU LIHTSAM ja see tegelt põhiline asi, mis päeva lõpus makes or breaks it.
Minu Quest käib piknikutel ja sõprade juures kaasas, meeldib vanaemale ja töökaaslastele, sest sa paned ta pähe ja lihtsalt teed oma asja.
Minu Index istub fancy teleskoopilise varre otsas perfectse PC setupiga ning ma ei viitsi kasutada eriti
Saksa amazonis tundub olevat olemas ka:
https://www.amazon.de/dp/B07P6Y5DNT?tag=haggle-web-de-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&language=en_GB
65 |
pots4t4j4
03.08.2020 20:52:07
| Mul on olnud quest ja rift s, viimane on ikka oluliselt mugavam.
401 |
Aeron
03.08.2020 21:14:39
Questi headstrap ei ole parim ja ta on front-heavy and seda kõike on väga lihtne fixida.
Parem headstrap on üsna odav ja front heavy osas võid nt akupanga panna taha otsa ja hoopis teine asi.
Mul endal on akupank taga ja kuna see on piisavalt raske, siis istub Quest ka paremini peas ning pole isegi viitsinud paremat headstrapi osta.
Mul on midagi sellist:
65 |
pots4t4j4
03.08.2020 21:39:00
Ja see kõik on tehtav aga need kummirihmad ei saa kuidagi mugavad olla, eriti kui kiilakas oled
401 |
Avot
03.08.2020 21:48:17
Mina mõtlesin pikalt kumba tellida: Rift S või Quest. Kuna pildikvaliteet pidavat ikkagi Rift S-il parem olema, valisin Rift S. Ei viitsi nende Questi lisakaaplitega jamada.
Aeron. Kas sain õieti aru, et kasutad Questi rohkem kui Indexit? Kas kasutamise mugavus võidab tõesti pildikvaliteedi?
Equinox
03.08.2020 22:15:41
Tõenäoliselt sõltub see milliseid mänge enam mängid? Paljud mängud ei vaja "ilusa pildi" näitamise oskust, et VR-is head kogemust saada.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Aeron
03.08.2020 23:09:24
pots4t4j4, modisid on väga palju sh ka selliseid, mis muudvad headbandi Indexil/PSVR-ile sarnaseks ja kontrollerite saad ka Indexi kontrollerite laadsed rihmad. Suht ok.
Avot, jah, kasutan Questi rohkem kui Indexit.
Mis pildiilusse puutub, siis nende reso on sama Quest/index ja kui striimid PC-st, siis saad Questi järgi aidata DSS-iga ja renderdada mänge 1.5-2x resoga, mis @ 72Hz on täiesti võimalik.
Teravuse mõttes jääb mõlemast väheks, et normaalselt nautida nt kosmose mänge, sest sihtimine on liiga katki.
Ralliks on so so.
Paljudele on 72Hz diilbreaker, mind isiklikult ei häiri. Go figure.
Teine asi on, et ma võin oma questi pähe panna ja minna õue toimetama. Värske õhk jne.
Equinox, mängude osas jah, kindlasti. Minu meelest kõige suurem game changer on mängud, kus sa saad liikuda - BeatSaber, boks jne.
Samas oli HL Alyx ka väga ok Questiga, kuigi ALVR ei ole perfektne.
Sa pead ikka olma valmis natuke beta laadseks kogemuseks ja mässama sidequestiga jne.
Lisaks minu Quest eriti ei söö ühtegi USB kaablit, miks see nii on, on täiesti arusaamatu.
Kui saaks lihtsalt panna asja sätteid paika ning siis peale seda iga kord katloogist mänge käivitada, siis vist ei panekski Indexit käima.
Üks miinus veel Questile on Questi poe hinnad. Palju kallimad kui Steamis. Tobe.
Päeva lõpuks on mul Reverb2 tellimus tehtud ja ootan huviga Rift 2 ja loodan, et need VR headsetid on nii hea pildiga juba, et saaks rahulikult nt monitori asemel kasutada jne.
65 |
