mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 410, 411, 412  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 50 ]
1-3 aastat
31%
 31%  [ 141 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 114 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 83 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 15 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 445
sõnum 13.07.2020 11:13:25 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
jägaja kirjutas:
"The connections are the same as last year, with LG still highlighting HDMI 2.1 connections, but you should be aware that these are 40Gbps and not 48Gbps. As a result, the CX can support eARC (enhanced audio return channel), VRR (variable refresh rate), ALLM (auto low latency mode), and 4K/120Hz."
tl;dr, see läbilase saab piiravaks juhul kui on vaja 2160p@120hz 4:4:4 ja 12-bit pilti saata. tuleb leppida 10-bit pildiga (või mõnes muus parameetris tagasi anda).
Asja point on ikka asjaolus, et reklaamitakse justnagu sammukese uuema põlvkonna liidest, kuid see on ainult turundustrikk (teadlik tarbija petmine isegi), tegelikult ei vasta reklaamitav number standardile.
Kunagi vaatad enda teleril seda numbrit, ja mõtled, et miks teler ei suuda pilti näidata, on ju HDMI 2.1 liides kirjas
loox
sõnum 13.07.2020 18:18:28 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Elpex kirjutas:
Mis LG CX48 hinnaks on?
https://www.hinnavaatlus.ee/1810763/lg-48-oled48cx8/
Kirjelduse tabelist:
LCD LED Jah
pots4t4j4
sõnum 13.07.2020 18:27:20 vasta tsitaadiga
ei ole ju
sõnum 13.07.2020 18:30:28 vasta tsitaadiga
loox, eemaldasin selle kasutu filtri sootuks
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
exile
sõnum 16.07.2020 08:59:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mis minu arust on väga ok, arvestades, et paneel ise on 10-bit
jägaja kirjutas:
Tarbija jaoks on maailm keeruline ja meenutab natuke USB-C vs Thunderbolt 3 teemat (pistik on ju neil sama!?!). Aga HDMI v2.1 spec ise annabki võimaluse tootjal implementeerida võimekusi vastavalt soovidele. Ehk tulevikus me näeme palju HDMI 2.1 templiga asju, millest tegelt odavama poole seadmed on palju vähemate võimalustega kui kallima poolsed seadmed. See ei ole LG probleem vaid see kuidas HDMI 2.1 spec kokku kirjutati. CX puhul aga minu arust on teema täiesti ülepaisutatud, sest paneel ise on 10-bit ja see 2160p@120Hz 12-bit sisend ei anna sulle midagi juurde pildile. Pigem siis juba mitte sellist sisendit lõppseadmele saata, kui ta seda tegelt kuvada ei suuda. Sama jabur oleks toetada 120Hz inputi aga ekraani ennast jooksutada 60Hz peal?
sõnum 16.07.2020 12:30:36 vasta tsitaadiga
No ometigi me ju vaatame filme, 24p, mis jooksevad 60Hz paneeli peal. Milleks üldse toota selliseid paneele? icon_wink.gif
muhvits
sõnum 17.07.2020 20:18:52 vasta tsitaadiga
https://www.gizmochina.com/2020/07/17/lg-display-to-ship-only-3-6-million-units-of-large-sized-oled-panels-in-2020/
sõnum 22.07.2020 13:27:38 vasta tsitaadiga
Link
Mudelid, mis arvatavasti ka euroopasse sattunud. Kes tahab, siis võib LG-t üle küsida
netcat
netcat
sõnum 23.07.2020 11:25:32 vasta tsitaadiga
Appi, a. Loll küsimus aga. Ma olen päris vanakooli inimene, mis telekatesse ja nende perifeeriasse puutub - tavaelus üldse ei huvita see asi.
Nüüd sätin siin ülesse üht uut telerit (32" Samsung Frame) ja sellega on kaasas One Connect boks. Kõik juhendid One Connect kohta ütlevad, et selle kaabli otsad on erinevad, boksi poolne ja teleka poolne sest mõlemas on oma chipset, ja tingimata tuleb õiget pidi ühendada, muidu juhtub halbu asju. Samas minu kaabli otsad on täpselt ühesugused nii suuruse kui kujunduse poolest, ühtki eri märki ka pole kummaski otsas. Suure googeldamise peale sain niipalju aru, et (ilmselt teleri väiksuse tõttu) Ei ole see One Connect täisversioon, vaid One Connect mini. Aga kas selle juhtme puhul siis vahet pole, keegi ei ütle.
Kuna seesama juhe on ka toitejuhe ühtlasi, on tõesti väike kartus sees seda valepidi külge panna. On kellelgi kogemusi?
tiit001
sõnum 23.07.2020 19:11:41 vasta tsitaadiga
Terekest, Soovitage palun.. 12a poisipõnn tahab uut 55" telekat saada, aga tema põhiline aeg on ps4(varsti ps5) mängimine. Telekas peaks sobima hästi mängurile, muud vidinad ei ole olulised. Hinnaklass 500-700€
NATAS999
sõnum 24.07.2020 08:25:28 vasta tsitaadiga
tiit001 kirjutas:
endal magamistoas c.a. aastakese tcl dp600 seeria telekas seinal rippund ja ei oska küll nuriseda. hinna poolest muidugi 500ni ei küündi.
https://www.hinnavaatlus.ee/1392596/tcl-55-55dp600/
soovitan muidugi enne pilk poes peale visata igkaks juhuks nendele odavatele telektele. värvid minu meelest täitsa okeid, hdr võibolla pole tal kõige parem ja vaatenurk on pisut niru võitu, kui see peaks oluline olema.
heli tuleb kindlasti juurde osta, teleka enda saund viisakalt öeldes sitavõitu.
50" miski 500€ philips teeb samas täitsa talutavat heli, mudeli võin õhtul kribada.
tiit001
sõnum 25.07.2020 12:32:46 vasta tsitaadiga
Küljelt vaatamist ei ole ja heli võib ka lisada. Kõige olulisem on see et telekas mängude jooksutamisel hätta ei jääks. Et ei oleks viivitust.
sõnum 25.07.2020 18:58:47 vasta tsitaadiga
https://www.techradar.com/uk/news/expect-more-lg-oled-tvs-than-ever-as-production-finally-ramps-up
HV valuutakursid
anubis
anubis
sõnum 28.07.2020 14:47:50 vasta tsitaadiga
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-prepares-the-98-inch-Redmi-Smart-TV-Max-for-another-flash-sale-as-the-company-celebrates-TV-market-dominance-in-China.483125.0.html
rex
rex
sõnum 28.07.2020 15:39:45 vasta tsitaadiga
98"-se puhul võiks 8K juba abiks olla. Huvitav, kas hiinlaste jaoks tundus kohe 100"-se tegemine liigse uhkeldamisena? Või jääb see pigem korealaste taha?
Kah nüüd mõned päevad 55"-st OLED-i vaadanud. On ikka teine pilt küll.
2,5m-se diagonaaliga teleka peaks otse põrandale panema, et diivanilt ok vaadata oleks.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 28.07.2020 22:58:20 vasta tsitaadiga
Vahvli suurusest tuleb see 98
az
sõnum 29.07.2020 15:40:58 vasta tsitaadiga
Uuriks, kuidas on LG telekast (web os) võimalik vaadata https://jupiter.err.ee/video
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 29.07.2020 15:48:25 vasta tsitaadiga
LG WebOS 4.x. peab teleris olema, et saaks vaadata Jupiteri sisu. MUl on vanem versioon ja ei näe.
Kui sul on Chromecast lisajubin, siis see on toetatud https://menu.err.ee/1090381/jupiteri-sisu-saab-nuud-jalgida-ka-suurematelt-ekraanidelt , kuid minu kasutamise katsetused jooksid liiva, kuna õnnestus ainult üks saade striimima saada ja peale seda chrom,ecasti ei tuvastatud.
Six
Six
sõnum 29.07.2020 15:49:32 vasta tsitaadiga
2018. a. ja uuemad peaksid hakkama saama.
Vanemad virisevad, et brauser on liiga vana.
Nt. C8 mängib, B6 mitte.
az kirjutas:
az
sõnum 29.07.2020 15:54:48 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
az kirjutas:
Oman C8 ja no kisab, et uuendage brauserit. Chromecasti sellepärast ostma hakata pole soov.
Six
Six
sõnum 29.07.2020 15:58:29 vasta tsitaadiga
Mul vist ka korra vingus, aga kuidagi läks sealt edasi.
Igatahes toimib.
B6-ga ei õnnestu kuidagi.
az kirjutas:
Six kirjutas:
az kirjutas:
rex
rex
sõnum 29.07.2020 16:06:36 vasta tsitaadiga
otse.err.ee toimib ka vanemaga ja paljudele asjadele saad HbbTV kaudu ligi.
sõnum 29.07.2020 18:59:20 vasta tsitaadiga
kisab c8 jah, siis avab...aga mängima ei hakka videot
Six
Six
sõnum 29.07.2020 19:03:59 vasta tsitaadiga
Mul mängib.
jeesus188 kirjutas:
somnambuul
sõnum 29.07.2020 19:10:19 vasta tsitaadiga
C9 ütleb, et uuendage browserit, aga töötab. Apple airplay ka töötab, aga subtiitreid pole.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 410, 411, 412  järgmine
