uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 252, 253, 254  järgmine
degreal
sõnum 26.03.2020 14:35:16 vasta tsitaadiga
See on kõige ajuvabam. ReLive hotkey-sid ei saa enne kahjutuks teha kui ReLive on installitud.
Please install ReLive to uninstall ReLive.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 26.03.2020 15:41:30 vasta tsitaadiga
degreal, Kas asukoht registris muutub kogu aeg? Loogiline oleks teha ise vajalik .reg fail mis siis peale uuendust jooksutades eemaldaks ebavajalikud väärtused jms.
Vael
sõnum 27.03.2020 15:44:51 vasta tsitaadiga
Kui Factory Reset mitte teha, siis peaks kõik valitud seaded alles jääma? Ning Hotkey saab AMD Radeon Softwares modida- "hammasratas" üleval paremal nurgas- hotkeys nupp valikus olemas...
Kremka
Kremka
sõnum 02.04.2020 21:48:49 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-20-4-1-driver-download.html
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 03.04.2020 21:51:41 vasta tsitaadiga
Kuidas on, kas muredest on üle saadud? Keegi RX 580 8GB-ga oskab raporteerida, kes mängib ka?
EDIT: ise küsin, ise vastan - RX 480 8GB masinale tegin värske installi just (1600 proseks ja B450M Mortar MAX moboks) ning vilgub screen vahepeal ja justkui launchib uuesti seda tray programmi.
Eks teen uuendused ära kõik jne. ja vaatan - kui jamab ikka, siis 19.11.3 peale.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Anna tooli
sõnum 01.07.2020 09:36:36 vasta tsitaadiga
Võehh, jälle miskit ära käkitud. Avastasin, et ei saa PWM vente alla 26% panna ja fan stop valikut polnud, kui tahtsin manuaalselt paika sättida.
https://community.amd.com/thread/249593 jätan selle siia et õhtul uurida.
See fan stop nitro 5700 XT kaardil on kah suht pointless - parem oleks sättida esimesed punktid 10-15% peale
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 01.07.2020 14:31:44 vasta tsitaadiga
mul juba üle poole aasta iidvanad driverid. kas see black screeni mure on ära kadunud nüüd?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Anna tooli
sõnum 01.07.2020 14:58:33 vasta tsitaadiga
Mõnda aega pole probleeme olnud, kui ka afterburner ja rivatuner kõrval tiksub
.. aga neid viimaseid pole vist vaja, kui tuuningu ning info ekraani nurka saab ka AMD omaga panna?
Vael
sõnum 01.07.2020 16:00:42 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Proovisin ka aferburnerit ja läjs altf4 koheselt, mingit mõtet ei näinud jah.
Aprilli draiverid toimetavad siiani ilusti...
sessa
sõnum 01.07.2020 20:13:59 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
ei tea pole ühtegi probleemi olnud kordagi mu RX580 8gb kaardiga iga kuu olen draiverit uuendanud ja kaart mängib igapäev midagi
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Aah
Aah
sõnum 04.07.2020 19:52:25 vasta tsitaadiga
Viimased 2 draikude versioon töötab mul korralikult. Vahepeal mingid jamad olid küll.
Paned mängu käima ALT+R, viskab draikude menüü ette ja enable show metrics overlay
Anna tooli
sõnum 06.07.2020 23:51:07 vasta tsitaadiga
mnjah, mina oma probleemile lahendust ei leidnudki, kui et pidi tagasi 20.2.1 peale minema - sel seda totakat 26% piirajat pole
nüüd tiksub idles olles vendid 780rpm peal, mis suht hääletu ning kaart püsib pea 10*C jahedamana
idle-stop funktsiooniga läks tihtilugu GPU temp üle 60 ning siis käivitati jahutus 26%-lise võimsusega, mis oli juba lärmakas ja jõle tüütu
karuke
karuke
sõnum 21.07.2020 10:35:32 vasta tsitaadiga
See on natuke WIN 10 küsimus ja natuke ka Radeon Software küsimus. Miskid varasemad Google otsingud andsid vastuse, et seal RS'is (või selle eelkäias) on võimalus seadistada "Profiil" ekraanile ja seda shortcut key kombinatsiooniga välja kutsuda. Nimelt on vajadus, et saaksin kolme ekraani vahel switchida: TV1, TV2 ja Monitor. Aga soovn, et üks signaal ühte kohta korraga, ei mingeid extended desktope jne. Miski poolkõva lahenduse sain registri häkiga, et parem klõps desktopil ja siis on need 3 sobivat valikut aga selle miinus on see, et kui eelnevalt oli aktiivne vale ekraan siis pean selle seadme taha minema mis algselt aktiivne oli ja siis ümber swtichima. Mugavam oleks näiteks Ctrl+Shift+1 = TV1, Ctrl+Shift+2 =TV2 ja Ctrl+Shift+3 = Monitor
MaitK
MaitK
sõnum 23.07.2020 10:49:30 vasta tsitaadiga
The built-in DisplaySwitch.exe tool can emulate the WindowsKey + P capabilities. You can potentially create four desktop shortcuts so that you have one available for each option:
For the PC screen only:
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal
For Duplicate:
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /clone
For Extend:
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /extend
For Second screen only:
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external
Shortcutile saab juba määrata klahvikombinatsiooni käivitamiseks.
Aga asi selles, et see aitab sind vaid poolele teele ja pole mõeldud päris kolme ekraani vahel vahetamiseks. Minul toimib kahe puhul suurepäraselt.
Asi mida võid proovida-vaadata on ka https://sourceforge.net/projects/monitorswitcher/
See võimaldab teha profiilid ja nendele hotkeyd lisada.
karuke
karuke
sõnum 28.07.2020 21:09:35 vasta tsitaadiga
MaitK põhimõtteliselt see programm aitas aga Hertze ei saa paika. Ja ühe teleka scale kaotab servad ära. Aga senini parim variant.
Anna tooli
sõnum 04.09.2020 00:04:41 vasta tsitaadiga
kumma tempi järgi nüüd ventide töö peaks määrama?
sõnum 04.09.2020 19:34:23 vasta tsitaadiga
junctioni pealt käib throttle ju...
- londiste
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.11.2020 21:52:07 vasta tsitaadiga
Täna juhtus vist kõige rumalam asi, mis mul Radeoni kaartidega kunagi juhtunud on.
Tegin mina rahulikult desktopil tööd. Miskit "heavy-loadi" polnud ja arvuti on absoluuteselt stabiilne. Järsku hüppas alt paremast nurgast Radeoni teavitus: "Give us a feedback..." - Ja järgmisel sekundil pilt hangus. Aitas ainult nupust reset.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 258 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
KrikU
KrikU
sõnum 23.11.2020 20:34:40 vasta tsitaadiga
Selline küsimus tekkis, et on üks kast mul kus sees R9 R285 kaart, ehk siis uuema GCN 3rd gen Tonga kiibiga omal ajal - hiljem r9 380-na levinud.
Radeoni driveritest saab valida Image Sharpening valiku. Üldise manuaali järgi see kaart ei peaks toetatud olema: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-010 See feature tuli algselt üldse ainult RX 5700 seeriale.
https://www.amd.com/en/technologies/radeon-software-image-sharpening DX11 tugi on ka vahepeal hiljem tulnud juurde osadele kaaridele.
Samas wikis lause GCN 4rd gen kohta ehk RX4xx/5xx kaardid "The 3D-engine (i.e. GCA (Graphics and Compute array) or GFX) is identical to that found in the Tonga-chips."
Võib arvata, et seetõttu tegelikult raud oskab seda asja ikkagi teha thumbs_up.gif icon_biggrin.gif Jõudlust kaardil suurt palju pole muidugi.
Lisaks olemas optionid nagu Anti-Lag, Chill ja Enhanced Sync mis on antud juhul 60hz monitoriga kõva edasi minek. Kuna polnud aastaid 60hz monitore kasutanud siis tuli väga meeldiva üllatusena kuidas see tearingut vähendab mängudes. Vilkuvate objektidega suurel fps-il on veidi kummaline moonutus pildis aga muidu väga kena icon_idea.gif
Kremka
Kremka
sõnum 12.02.2021 19:19:49 vasta tsitaadiga
Edit : https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-21-2-2-driver-download.html
liiv
liiv
sõnum 15.02.2021 11:43:15 vasta tsitaadiga
Kristoferr, Mul andis "aknad 10" tarkvara kasutades miningul korduvalt seda jura, jube tüütu (just seepärast läksingi Linuxil baseeruvale mmpos.eu peale üle).
Mina olen 21 sajandi "tume junn" ja ei saa rõhuda absoluutsele tõele aga sain asjast nii aru, et mingil hetkel annab AMD GPU mingeid veateateid. Nende veateadete kohta on mul oma arvamus (kas su GPU on ülekellatud vms. või kasutad tehase sätteid?).
Lõppeks, ma pole aru saanud mis arvutile ei meeldi aga lõpptulemus sama - resa (ja nagu sul tuli teade, et anna feedback)
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Kremka
Kremka
sõnum 23.02.2021 07:17:09 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-21-2-3-driver-download.html
caramis
caramis
sõnum 23.02.2021 15:48:02 vasta tsitaadiga
ühes kuus kaks driveri releasi w
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
sõnum 11.03.2021 16:33:37 vasta tsitaadiga
Kui kellegi veel Windows 10 uuendus AMD kontrollpaneeli ära lõhub, siis nii sai terverks:
AMD Radeon Software not launching
If anyone wants a quick fix without reinstalling the drivers, I found one! Go into your AppData/Local/AMD/CN and delete your gmdb.blb, then restart the program or relog/restart your PC to have your Radeon Settings launching again.
https://community.amd.com/t5/drivers-software/amd-radeon-software-not-launching/td-p/166136/page/3
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Kremka
Kremka
sõnum 25.03.2021 12:11:46 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/280134/amd-releases-radeon-software-adrenalin-21-3-1-whql
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 252, 253, 254  järgmine
