degreal
26.03.2020 13:35:16
See on kõige ajuvabam. ReLive hotkey-sid ei saa enne kahjutuks teha kui ReLive on installitud.
Please install ReLive to uninstall ReLive.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
26.03.2020 14:41:30
| degreal, Kas asukoht registris muutub kogu aeg? Loogiline oleks teha ise vajalik .reg fail mis siis peale uuendust jooksutades eemaldaks ebavajalikud väärtused jms.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
27.03.2020 14:44:51
| Kui Factory Reset mitte teha, siis peaks kõik valitud seaded alles jääma? Ning Hotkey saab AMD Radeon Softwares modida- "hammasratas" üleval paremal nurgas- hotkeys nupp valikus olemas...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kremka
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
03.04.2020 20:51:41
Kuidas on, kas muredest on üle saadud? Keegi RX 580 8GB-ga oskab raporteerida, kes mängib ka?
EDIT: ise küsin, ise vastan - RX 480 8GB masinale tegin värske installi just (1600 proseks ja B450M Mortar MAX moboks) ning vilgub screen vahepeal ja justkui launchib uuesti seda tray programmi.
Eks teen uuendused ära kõik jne. ja vaatan - kui jamab ikka, siis 19.11.3 peale.
182 |
Anna tooli
01.07.2020 08:36:36
Võehh, jälle miskit ära käkitud. Avastasin, et ei saa PWM vente alla 26% panna ja fan stop valikut polnud, kui tahtsin manuaalselt paika sättida.
https://community.amd.com/thread/249593 jätan selle siia et õhtul uurida.
See fan stop nitro 5700 XT kaardil on kah suht pointless - parem oleks sättida esimesed punktid 10-15% peale
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Kristocfc
01.07.2020 13:31:44
| mul juba üle poole aasta iidvanad driverid. kas see black screeni mure on ära kadunud nüüd?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Anna tooli
01.07.2020 13:58:33
Mõnda aega pole probleeme olnud, kui ka afterburner ja rivatuner kõrval tiksub
.. aga neid viimaseid pole vist vaja, kui tuuningu ning info ekraani nurka saab ka AMD omaga panna?
299 |
Vael
01.07.2020 15:00:42
| Early Access kirjutas: |
.. aga neid viimaseid pole vist vaja, kui tuuningu ning info ekraani nurka saab ka AMD omaga panna? |
Proovisin ka aferburnerit ja läjs altf4 koheselt, mingit mõtet ei näinud jah.
Aprilli draiverid toimetavad siiani ilusti...
16 |
sessa
01.07.2020 19:13:59
| rmc kirjutas: |
Eks teen uuendused ära kõik jne. ja vaatan - kui jamab ikka, siis 19.11.3 peale. |
ei tea pole ühtegi probleemi olnud kordagi mu RX580 8gb kaardiga iga kuu olen draiverit uuendanud ja kaart mängib igapäev midagi
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Aah
04.07.2020 18:52:25
Viimased 2 draikude versioon töötab mul korralikult. Vahepeal mingid jamad olid küll.
Paned mängu käima ALT+R, viskab draikude menüü ette ja enable show metrics overlay
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Anna tooli
06.07.2020 22:51:07
mnjah, mina oma probleemile lahendust ei leidnudki, kui et pidi tagasi 20.2.1 peale minema - sel seda totakat 26% piirajat pole
nüüd tiksub idles olles vendid 780rpm peal, mis suht hääletu ning kaart püsib pea 10*C jahedamana
idle-stop funktsiooniga läks tihtilugu GPU temp üle 60 ning siis käivitati jahutus 26%-lise võimsusega, mis oli juba lärmakas ja jõle tüütu
299 |
karuke
21.07.2020 09:35:32
| See on natuke WIN 10 küsimus ja natuke ka Radeon Software küsimus. Miskid varasemad Google otsingud andsid vastuse, et seal RS'is (või selle eelkäias) on võimalus seadistada "Profiil" ekraanile ja seda shortcut key kombinatsiooniga välja kutsuda. Nimelt on vajadus, et saaksin kolme ekraani vahel switchida: TV1, TV2 ja Monitor. Aga soovn, et üks signaal ühte kohta korraga, ei mingeid extended desktope jne. Miski poolkõva lahenduse sain registri häkiga, et parem klõps desktopil ja siis on need 3 sobivat valikut aga selle miinus on see, et kui eelnevalt oli aktiivne vale ekraan siis pean selle seadme taha minema mis algselt aktiivne oli ja siis ümber swtichima. Mugavam oleks näiteks Ctrl+Shift+1 = TV1, Ctrl+Shift+2 =TV2 ja Ctrl+Shift+3 = Monitor
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
MaitK
23.07.2020 09:49:30
The built-in DisplaySwitch.exe tool can emulate the WindowsKey + P capabilities. You can potentially create four desktop shortcuts so that you have one available for each option:
For the PC screen only:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal |
For Duplicate:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /clone |
For Extend:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /extend |
For Second screen only:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external |
Shortcutile saab juba määrata klahvikombinatsiooni käivitamiseks.
Aga asi selles, et see aitab sind vaid poolele teele ja pole mõeldud päris kolme ekraani vahel vahetamiseks. Minul toimib kahe puhul suurepäraselt.
Asi mida võid proovida-vaadata on ka https://sourceforge.net/projects/monitorswitcher/
See võimaldab teha profiilid ja nendele hotkeyd lisada.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
karuke
28.07.2020 20:09:35
| MaitK põhimõtteliselt see programm aitas aga Hertze ei saa paika. Ja ühe teleka scale kaotab servad ära. Aga senini parim variant.
41 |
Anna tooli
03.09.2020 23:04:41
kumma tempi järgi nüüd ventide töö peaks määrama?
299 |
04.09.2020 18:34:23
junctioni pealt käib throttle ju...
_________________ - londiste
215 |
Kristoferr
22.11.2020 20:52:07
Täna juhtus vist kõige rumalam asi, mis mul Radeoni kaartidega kunagi juhtunud on.
Tegin mina rahulikult desktopil tööd. Miskit "heavy-loadi" polnud ja arvuti on absoluuteselt stabiilne. Järsku hüppas alt paremast nurgast Radeoni teavitus: "Give us a feedback..." - Ja järgmisel sekundil pilt hangus. Aitas ainult nupust reset.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
KrikU
23.11.2020 19:34:40
Selline küsimus tekkis, et on üks kast mul kus sees R9 R285 kaart, ehk siis uuema GCN 3rd gen Tonga kiibiga omal ajal - hiljem r9 380-na levinud.
Radeoni driveritest saab valida Image Sharpening valiku. Üldise manuaali järgi see kaart ei peaks toetatud olema: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-010 See feature tuli algselt üldse ainult RX 5700 seeriale.
https://www.amd.com/en/technologies/radeon-software-image-sharpening DX11 tugi on ka vahepeal hiljem tulnud juurde osadele kaaridele.
Samas wikis lause GCN 4rd gen kohta ehk RX4xx/5xx kaardid "The 3D-engine (i.e. GCA (Graphics and Compute array) or GFX) is identical to that found in the Tonga-chips."
Võib arvata, et seetõttu tegelikult raud oskab seda asja ikkagi teha Jõudlust kaardil suurt palju pole muidugi.
Lisaks olemas optionid nagu Anti-Lag, Chill ja Enhanced Sync mis on antud juhul 60hz monitoriga kõva edasi minek. Kuna polnud aastaid 60hz monitore kasutanud siis tuli väga meeldiva üllatusena kuidas see tearingut vähendab mängudes. Vilkuvate objektidega suurel fps-il on veidi kummaline moonutus pildis aga muidu väga kena
119 |
Kremka
69 |
liiv
15.02.2021 10:43:15
Kristoferr, Mul andis "aknad 10" tarkvara kasutades miningul korduvalt seda jura, jube tüütu (just seepärast läksingi Linuxil baseeruvale mmpos.eu peale üle).
Mina olen 21 sajandi "tume junn" ja ei saa rõhuda absoluutsele tõele aga sain asjast nii aru, et mingil hetkel annab AMD GPU mingeid veateateid. Nende veateadete kohta on mul oma arvamus (kas su GPU on ülekellatud vms. või kasutad tehase sätteid?).
Lõppeks, ma pole aru saanud mis arvutile ei meeldi aga lõpptulemus sama - resa (ja nagu sul tuli teade, et anna feedback)
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Kremka
69 |
caramis
23.02.2021 14:48:02
ühes kuus kaks driveri releasi w
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
313 |
Kremka
69 |
