degreal
26.03.2020 14:35:16
See on kõige ajuvabam. ReLive hotkey-sid ei saa enne kahjutuks teha kui ReLive on installitud.
Please install ReLive to uninstall ReLive.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
27.03.2020 15:44:51
| Kui Factory Reset mitte teha, siis peaks kõik valitud seaded alles jääma? Ning Hotkey saab AMD Radeon Softwares modida- "hammasratas" üleval paremal nurgas- hotkeys nupp valikus olemas...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kremka
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
03.04.2020 21:51:41
Kuidas on, kas muredest on üle saadud? Keegi RX 580 8GB-ga oskab raporteerida, kes mängib ka?
EDIT: ise küsin, ise vastan - RX 480 8GB masinale tegin värske installi just (1600 proseks ja B450M Mortar MAX moboks) ning vilgub screen vahepeal ja justkui launchib uuesti seda tray programmi.
Eks teen uuendused ära kõik jne. ja vaatan - kui jamab ikka, siis 19.11.3 peale.
182 |
Anna tooli
01.07.2020 09:36:36
Võehh, jälle miskit ära käkitud. Avastasin, et ei saa PWM vente alla 26% panna ja fan stop valikut polnud, kui tahtsin manuaalselt paika sättida.
https://community.amd.com/thread/249593 jätan selle siia et õhtul uurida.
See fan stop nitro 5700 XT kaardil on kah suht pointless - parem oleks sättida esimesed punktid 10-15% peale
300 |
Kristocfc
01.07.2020 14:31:44
| mul juba üle poole aasta iidvanad driverid. kas see black screeni mure on ära kadunud nüüd?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Anna tooli
01.07.2020 14:58:33
Mõnda aega pole probleeme olnud, kui ka afterburner ja rivatuner kõrval tiksub
.. aga neid viimaseid pole vist vaja, kui tuuningu ning info ekraani nurka saab ka AMD omaga panna?
300 |
Vael
01.07.2020 16:00:42
| Early Access kirjutas: |
.. aga neid viimaseid pole vist vaja, kui tuuningu ning info ekraani nurka saab ka AMD omaga panna? |
Proovisin ka aferburnerit ja läjs altf4 koheselt, mingit mõtet ei näinud jah.
Aprilli draiverid toimetavad siiani ilusti...
16 |
sessa
01.07.2020 20:13:59
| rmc kirjutas: |
Eks teen uuendused ära kõik jne. ja vaatan - kui jamab ikka, siis 19.11.3 peale. |
ei tea pole ühtegi probleemi olnud kordagi mu RX580 8gb kaardiga iga kuu olen draiverit uuendanud ja kaart mängib igapäev midagi
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Aah
04.07.2020 19:52:25
Viimased 2 draikude versioon töötab mul korralikult. Vahepeal mingid jamad olid küll.
Paned mängu käima ALT+R, viskab draikude menüü ette ja enable show metrics overlay
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Anna tooli
06.07.2020 23:51:07
mnjah, mina oma probleemile lahendust ei leidnudki, kui et pidi tagasi 20.2.1 peale minema - sel seda totakat 26% piirajat pole
nüüd tiksub idles olles vendid 780rpm peal, mis suht hääletu ning kaart püsib pea 10*C jahedamana
idle-stop funktsiooniga läks tihtilugu GPU temp üle 60 ning siis käivitati jahutus 26%-lise võimsusega, mis oli juba lärmakas ja jõle tüütu
300 |
karuke
21.07.2020 10:35:32
| See on natuke WIN 10 küsimus ja natuke ka Radeon Software küsimus. Miskid varasemad Google otsingud andsid vastuse, et seal RS'is (või selle eelkäias) on võimalus seadistada "Profiil" ekraanile ja seda shortcut key kombinatsiooniga välja kutsuda. Nimelt on vajadus, et saaksin kolme ekraani vahel switchida: TV1, TV2 ja Monitor. Aga soovn, et üks signaal ühte kohta korraga, ei mingeid extended desktope jne. Miski poolkõva lahenduse sain registri häkiga, et parem klõps desktopil ja siis on need 3 sobivat valikut aga selle miinus on see, et kui eelnevalt oli aktiivne vale ekraan siis pean selle seadme taha minema mis algselt aktiivne oli ja siis ümber swtichima. Mugavam oleks näiteks Ctrl+Shift+1 = TV1, Ctrl+Shift+2 =TV2 ja Ctrl+Shift+3 = Monitor
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
MaitK
23.07.2020 10:49:30
The built-in DisplaySwitch.exe tool can emulate the WindowsKey + P capabilities. You can potentially create four desktop shortcuts so that you have one available for each option:
For the PC screen only:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal |
For Duplicate:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /clone |
For Extend:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /extend |
For Second screen only:
| %windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external |
Shortcutile saab juba määrata klahvikombinatsiooni käivitamiseks.
Aga asi selles, et see aitab sind vaid poolele teele ja pole mõeldud päris kolme ekraani vahel vahetamiseks. Minul toimib kahe puhul suurepäraselt.
Asi mida võid proovida-vaadata on ka https://sourceforge.net/projects/monitorswitcher/
See võimaldab teha profiilid ja nendele hotkeyd lisada.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
karuke
28.07.2020 21:09:35
| MaitK põhimõtteliselt see programm aitas aga Hertze ei saa paika. Ja ühe teleka scale kaotab servad ära. Aga senini parim variant.
41 |
Anna tooli
04.09.2020 00:04:41
kumma tempi järgi nüüd ventide töö peaks määrama?
300 |
04.09.2020 19:34:23
junctioni pealt käib throttle ju...
_________________ - londiste
217 |
Kristoferr
22.11.2020 21:52:07
Täna juhtus vist kõige rumalam asi, mis mul Radeoni kaartidega kunagi juhtunud on.
Tegin mina rahulikult desktopil tööd. Miskit "heavy-loadi" polnud ja arvuti on absoluuteselt stabiilne. Järsku hüppas alt paremast nurgast Radeoni teavitus: "Give us a feedback..." - Ja järgmisel sekundil pilt hangus. Aitas ainult nupust reset.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
KrikU
23.11.2020 20:34:40
Selline küsimus tekkis, et on üks kast mul kus sees R9 R285 kaart, ehk siis uuema GCN 3rd gen Tonga kiibiga omal ajal - hiljem r9 380-na levinud.
Radeoni driveritest saab valida Image Sharpening valiku. Üldise manuaali järgi see kaart ei peaks toetatud olema: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-010 See feature tuli algselt üldse ainult RX 5700 seeriale.
https://www.amd.com/en/technologies/radeon-software-image-sharpening DX11 tugi on ka vahepeal hiljem tulnud juurde osadele kaaridele.
Samas wikis lause GCN 4rd gen kohta ehk RX4xx/5xx kaardid "The 3D-engine (i.e. GCA (Graphics and Compute array) or GFX) is identical to that found in the Tonga-chips."
Võib arvata, et seetõttu tegelikult raud oskab seda asja ikkagi teha Jõudlust kaardil suurt palju pole muidugi.
Lisaks olemas optionid nagu Anti-Lag, Chill ja Enhanced Sync mis on antud juhul 60hz monitoriga kõva edasi minek. Kuna polnud aastaid 60hz monitore kasutanud siis tuli väga meeldiva üllatusena kuidas see tearingut vähendab mängudes. Vilkuvate objektidega suurel fps-il on veidi kummaline moonutus pildis aga muidu väga kena
119 |
Kremka
71 |
liiv
15.02.2021 11:43:15
Kristoferr, Mul andis "aknad 10" tarkvara kasutades miningul korduvalt seda jura, jube tüütu (just seepärast läksingi Linuxil baseeruvale mmpos.eu peale üle).
Mina olen 21 sajandi "tume junn" ja ei saa rõhuda absoluutsele tõele aga sain asjast nii aru, et mingil hetkel annab AMD GPU mingeid veateateid. Nende veateadete kohta on mul oma arvamus (kas su GPU on ülekellatud vms. või kasutad tehase sätteid?).
Lõppeks, ma pole aru saanud mis arvutile ei meeldi aga lõpptulemus sama - resa (ja nagu sul tuli teade, et anna feedback)
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Kremka
71 |
caramis
23.02.2021 15:48:02
| ühes kuus kaks driveri releasi w
150 |
313 |
Kremka
71 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
26.03.2021 15:31:40
See radeoni adrenaliin on jubedalt telemeetriat täis nod 32 antiviirus blokeerib enamuse mis lähevad amd.com peale selle hakkas google reportima veidrast liiklusest arvutist igatahes kohutav.
see hakkas pihta kui amd lehelt driver sai peale pandud mis koju helistama kukkus. Siis oli seal veel mingi wattman mis tõmbas kaardi ise lohku öösel hommikul lasin star citizen käma mille peale arvuti kokku jooksis peale resetti oli notification watman driver settings restored. Igatahes väga halb mulje jäi sellest telemeetriast. Linux opensource peale ja rahu majas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
jtz
29.03.2021 14:58:41
mõnes mõttes lohutav lugeda. Tegin nädalavahetusel Cyberpunki ja kaart "kustus" koguaeg tagant ära - ja mitte isegi intensiivses kohas. Enamasti koguaeg kui menüüs või inventory oli ees ja ise käis arvutitagant eemal. Tagasi tulles lihtsalt hangunud kõik või login arvutil. Samuti olnud kus lasen chromecasti miskit ning ühtäkki striimile tuleb ette kiri, et ühendus läinud - arvutit uurides selgub, et too kinni kiilunud :S lihtsalt desktopis... aida64 väline ekraanike näitab, et kaart pole kontaktne.
Mõtlesin, et toiteplokk äkki nii halb siis... Kuid sinu kogemust lugedes äkki ongi AMD softi pärast hoopis selline jama (21.3.1)...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
29.03.2021 15:04:31
jtz, pigem vaata sleep ja power saving seadistud üle või proovi neid välja lülitada.
217 |
jtz
29.03.2021 15:49:25
| londiste kirjutas: |
| jtz, pigem vaata sleep ja power saving seadistud üle või proovi neid välja lülitada. |
Kontrollin veelkord, tänud soovitamas. Power plan peaks olema energy saving väljas ja performance peale pandud (ise käsitsi kõik valikud üle käidud)(kui just mõni win enda update midagi nüüd ümber ei ole lülitanud).
Ennem oli nvidia kaart ja antud käitumist ei olnud (nii striimides kui mängudes, ka. cyberpunkis).
Enne probleemi teket on muutujateks olnud PSU, GPU ja driverid (DDU'ga nvidia eemaldatud, hiljem AMD adreanlin peale pandud).
Proovin õhtul ainult driverid peale panna ilma adrenaliinita - äkki muudab midagi (kergem kui kohe kaabeldust lahti katkuma hakata, et toitekat muuta)
Edit: Sai siis masin käima pandud - ala 6 min sees kui GPU tagant ära kadus - keset mängu. Vahetasin PSU teise vastu ja probleem kadus. Minu puhul tundub, et probleem lasus riistvaras ning driverid töötavad kenasti. Kuna probleem kadus siis muid samme ei hakanud ette võtma. Lasin üle 5 tunni käia.. Cyberpunk, mitmed chrome lehed, yt, amd metrics ja miskit oli veel.. HWinfo64, aida64...
Adrenalini puhul võiks AMD mingi automaatse conf loadi teha või siis kasvõi nupu viimase profiili kiirlaadimiseks. Kuna defaulti krutib Adrenalin ennast iga süsteemi crashi korral (ala kui RAM või CPU timmib jne) siis tagasi võtmiseks tuleb käsitsi kaustades surfata ja profiili valida - tehtav, lihtsalt võik olla mitu clicki vähem ja mugavam.
viimati muutis jtz 30.03.2021 08:33:22, muudetud 2 korda |
Vael
29.03.2021 15:54:45
jtz, kaabelduse lammutamise asemel võib loota, et patakas kergesti ligipääsetava koha peal.
Samhti ei tasu adobe fläshi jooksutavaid asju samaaegselt kasutada, N: YT.
16 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.03.2021 20:27:35
Minul oli see korra peale seda jamasid pole olnud ma pole selles adrenallini controlis veel midagi aktiveerinud ja mudinud wattman näitas korra hambaid kuid sinna see jäigi.
Kuid nod 32 blokkeerib enamuse liikluse amd.com peale. Ilmselt tuleb panna lihtsalt driverid peale ilma selle lisavidinata ja tuleb rahu koju. Ilmselt selles controlis on mingi nuhkimise asi sees kus võis mingi kaughaldusega kaardi settinguid muuta. Kuna see juhtus hommikul kuigi powerplanid olid performance. Mul on 1600w psu ka sealt küll midagi puudu jääda ei saa juhtmed on eradi railidest linuxi all pole mingit jama win on lihtsalt esko. Aga jah see windows häda on safu ja olleh kõigile.
Kremka
71 |
Kristocfc
30.03.2021 09:52:56
krt ma m6tlesin et minu 6800xtmingi imeloom. aga loed et teistel ka ikka mingid probled.
mul pangestab vahepeal selliselt, et emaplaadi GPU tuli läheb põlema. aitab power off/on. 1200w psu nii et selles ei tohiks asi olla, aga mul on toide 1 juhtmega, ei tea kas aitaks kui kaks erinevat panna psu pealt.
mälu ja prose oc olen ka nüüd maha võtnud, nii et selles ka nagu asi ei ole.
samas on mul igapäevaseadetes manuaalselt downclockitud ja volditud kaart. iga fpsi taga ei aja pigem on sooviks hea jõudlus jaheda ja vaikse kaardiga.
55 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.03.2021 10:04:06
Äkki aitab gen3 peale keerata kui üritad 4.0 kasutada need kaardid on pcie 4.0 ready kuid puudu ei jää ka gen 3 peal. Äkki lihtsalt pcie slot tolmune lase suruõhuga slot läbi vaata mis siis saab.
Minul oli veidrus ainult korra ja nüüdseks kadunud.
Ready ei tähenda täielikku toetust sama on emaplaatidega kuhu kirjutatud ready. Kui on ready siis võib asi toimida kuid mitte kõigi kellade ja viledega.
30.03.2021 10:08:25
| Kristocfc kirjutas: |
samas on mul igapäevaseadetes manuaalselt downclockitud ja volditud kaart. iga fpsi taga ei aja pigem on sooviks hea jõudlus jaheda ja vaikse kaardiga. |
Jep kahe juhtmega peaks kindlasti proovima. Sõltub ka sellest ka su toide on multi või single rail ja sellest palju üks juhe talub. Kuskilt mulle jäi silma, et soovitatakse kahe juhtmega ühendada isegi kui toitest tuleb juhe millel kaks otsa. Kahjuks pole meeles kus ma seda nägin.
30.03.2021 10:11:06
samamoodi nagu rtx3080, on ka 6800xt kiired voolutarbe spiked päris kõrgel. kui toide neile tundlik on ja eriti multirail toidetega võib mitmest otsast abi küll olla.
downclock ja -volt ei pruugi igas olukorras stabiilseks jääda.
217 |
jtz
Kremka
71 |
Evil
Hull
20.04.2021 22:15:27
Ma kolisin alles vega64 pealt rtx 2080s peale. Vaatamata sellele, et vega tarbis rohkem, siis ühe kaabliga polnud kunagi probleeme seasonic x850 toiteplokiga. Proovisin rtx2080s-iga täpselt samamoodi ja pani 3d-s pildi täitsa tasku. Peale 2 kaabli peale kolimist on null probleemi. Pole küll amd driveritega seotud aga eelnevatele postitajatele kasulik info äkki.
202 |
Vael
22.04.2021 18:13:51
Esmapilgul väike kasutajaliidese muudatus, rohkem ei jäänud silma.
VB AMD Link väärib järele vaatamist...
16 |
KyBer
24.04.2021 20:33:53
Esimene uuendamise katse tõi sinise pildi, teist korda valisin vana draiveri eemaldamise, siis läks õnneks
98 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.04.2021 08:52:07
Ei ole puudutatud known issues and fixed issues. See update võinuks olemata jätta midagi eriti ei muutunud.
Kremka
71 |
pwnage
17.05.2021 17:43:38
Andke palun nõu. Panin hiljuti kokku uue HTPC, mille südameks on 4650G APU ja ühendub HDMI kaudu Samsung UE85TU8072 telekasse.
Mure on selline, et aeg-ajalt lööb pildi paariks sekundiks mustaks, vahel mitu korda minutis, vahel paar korda tunnis.
Proovisin järjest kallimaid erinevaid HDMI-kaableid, viimasena ostsin Audioquest Pearl-i, mis kolmemeetrisena maksab 70€, mis ka ei aidanud, seega ilmselt peaks välistama kaablivea.
Asjad, mida veel proovisin, aga mis ei muutnud olukorda: värskendussageduse langetamine 60Hz>30Hz; reso alandamine 4k>1080p; 10bit>8bit; erinevad driverid Windowsi omadest, AMD WHQL-ist kuni beetadeni.
Mis aitas: Color mappingu alandamine 4:2:0 peale ja samaaegselt 10bit>8bit. Enam ei vilgu.
Küsimus: Mida krt ta minust saada tahab? AMD paneb näkku või sai liiga odava seeria telekas võetud?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Kremka
71 |
21.05.2021 14:55:07
21.5.1 ja 21.5.2 ei olnud minu jaoks stabiilsed. Isegi kõige elementaarsem videofaili mahamängimine ja veebist videote vaatamine põhjustas mõnikord DWM-i crashimist. Mängudest rääkimata.
Viimase WHQL draiveriga ehk 21.4.1 probleeme ei esine.
313 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.05.2021 15:29:30
Ei ole probleemiks ka uusim ikkagi installi ja unusta. Minujaks pole vahet kas amd või nvidia sisuliselt pole mingit vahet.
