p2ep
13.06.2020 12:57:24
Võtsin aknad ette.
Metallnurgad tavaliste kruvidega kinnitatud, enamikel keere maha roostetanud, see rooste koos kõdunenud puuga seal sees.
Mõtlesin, et puurin selle pa$a sealt välja, aga mis asemele? Puupunn? Kitt?
Uued nurgad panen vanade suhtes nihkesse, nii et vanu auke vaja kasutada ei ole.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
rex
13.06.2020 14:23:59
Korralik täissüntaken ikka asemele.
Puupunn hakkab ilmselt mingil määral mängima ja tükib vaikselt august välja, kitt aga on rabe. Ma paneks ehk akrüülhermetsi ja värv peale. Hermets tahab enne värvimist paar päeva kuivada.
228 |
p2ep
13.06.2020 17:55:56
| See jäi ütlemata et need augud jäävad uute metallnurkade alla. Siis suht' kama vist?
28 |
avrn
13.06.2020 18:09:13
Kui puupunni kasuks peaksid otsustama, pane kuivand kadakast punn.
Mu kunagise õpetaja jutu järgi pidavat maja üle elama.
13.06.2020 23:46:10
| p2ep kirjutas: |
Võtsin aknad ette.
Puurid ava ja tavaline 8-10mm. mööblitüübel auku PVA liimiga. See kestab seal hästi. Kadakas on tore, kuid sea peaksid need punnid ise tegama, kui viitsimist on materjal otsida ning teha.
PS. Vanadel akendel ongi tapid liidetud sarnaste puupunnidega, mingeid kruve kunagi ei kasutatud ju. Asi kestis. Ja need punnid olid pigem 5mm. diameetriga.
131 |
p2ep
14.06.2020 08:39:07
Antiigiveeb väidab, et punnid peavad olema nelinurkse ristlõikega - ümarad tulevat välja.
Raamid ongi punnidega koos, aga need on kah ümarad ning mõni on tõesti ca 5 mm välja roninud.
28 |
rex
14.06.2020 09:06:03
Liimiga panek ehk tõesti abiks. Huvitav, kas vanasti ei pandud liimiga? Igal pool, kus nii tehtud aknaid näha, on punnid otsapidi väljas.
Mööblitüübel ehk tõesti parim variant, kuna erinevalt hermetsist lisab tapile ka tugevust.
228 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
degreal
15.06.2020 15:29:21
| Kas eestis paksema seinaga vasktoru ka müüakse? Ameerika mõõt 3/4 type K (19mm välisdiameeter, 1,65mm sein). 18mm kärab ka aga 1mm seinapaksust on küll vähe.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
p2ep
15.06.2020 16:35:03
| degreal kirjutas: |
| Kas eestis paksema seinaga vasktoru ka müüakse? Ameerika mõõt 3/4 type K (19mm välisdiameeter, 1,65mm sein). 18mm kärab ka aga 1mm seinapaksust on küll vähe. |
Milleks vähe? Üle 50 bari vaja sisse lasta?
28 |
degreal
15.06.2020 17:33:12
| Suruõhu komporessorile tahtsin vee-eraldus kondensaatorit ehitada. Vaatasin valesti. 50bar on tõesti maa ja ilm. Isegi üle 10bar ei lähe see rõhk.
26 |
Jumbu
18.06.2020 15:00:29
Kas mingisugust säästuhinnaga ehitusplaati on olemas, mida kannataks penole laotada ajutiselt peal tallamiseks? Ei meeldi see mõte, et peaks sinna näiteks maminaadi maha panema, et see siis hiljem üles võtta ja ära visata.
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Janis
Aeg maha 60
18.06.2020 15:03:30
| Saepuruplaat?
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Jumbu
18.06.2020 15:11:18
| Janis kirjutas: |
| Saepuruplaat? |
OSB siis?
79 |
Jumbu
18.06.2020 15:11:44
Kui paksu peal paks mees kõndida kannataks? 12 või rohkem?
79 |
Janis
Aeg maha 60
18.06.2020 15:14:26
| Ei, mitte OSB. Saepuruplaat vms ongi ta nimetus. Odavam kui OSB. 22mm peal kannatab kindlasti, õhematega kogemus puudub aga oleneb mis täpsemalt seal all on. Kui talade vahel kuskil see peno, siis 12mm ilmselt ei ole sinna peale viskamiseks piisav.
176 |
Hiid
18.06.2020 17:21:11
kui ajutiselt tallamiseks, siis 3mm soome papp
jaotab koormuse vähe laiemale....
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
Smati
18.06.2020 17:24:44
| Osb peal kannatab ka, mingi lakikihi võiks peale visata, siis ei saa pinde. Lihtsalt saepuru vast halb (märg)puhastada. Vanematel oli hea mitu aastat osb maas, lõpuks hakkasid käidavamad kohad kuluma ja siis pidi korraliku põranda panema. Minu meelest oli u 10mm paksune.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Jumbu
18.06.2020 19:16:12
Mõistus jõudis vahepeal kohale. Lihtsam on peno selleks ajaks üles korjata
79 |
Markus1998
19.06.2020 12:06:19
Palun nõu - sain ehitusettevõttelt pakkumise puitkarkassmajale, mis on väljast täielikult valmis ja seest on betoonpõrand ja puitkarkassist seinad. Hinnapkkumine tehti koos teise korruse valmidusega 42000+km. Maja suurus 6×10m ehk 60m2, et piisaks ainult ehitisteatisest.
Sellest lähtuvalt küsimus - kui reaalne on sellise hinna eest kvaliteetne maja saada? Viimases kirjas sain ka teada, et maja tarnitakse elementidena, kuigi kohe alguses arvasin, et tegemist kohapeal valmis tehtava majaga.
Ettevõte on Tetra g00n 0Ü. Makse on makstud, aga miinuspunkte on palju ja kunagi oli ka võlg. Sellest küsimus, mida see minu jaoks tähendab, kas see on halb asi, kuidas reageerima peaks?
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
182 |
19.06.2020 12:29:52
Sissemakse on makstud? Või kogu summa on ettemaksena makstud? igatahes, siis hoia pöialt, et ikka maja valmis saaks.
Üldiselt oleks mõistlik maksta osade kaupa, kui töö on tehtud. Vundament, karkass, katus jne., et kui tekivadki töö teostajal probleemid siis pole vähemalt rahast ilma.
131 |
Markus1998
19.06.2020 12:35:24
| jägaja kirjutas: |
Üldiselt oleks mõistlik maksta osade kaupa, kui töö on tehtud. Vundament, karkass, katus jne., et kui tekivadki töö teostajal probleemid siis pole vähemalt rahast ilma. |
Aeiei, ma pole veel miskit maksnud, peaksin hull olema ja seadus ei käse ka nii suurt ettemaksu korraga teha.
Aga kaks peamist küsimust:
1. Kas elementidest kokkupandud maja(kui järelvalve on olemas) on kuidagi halvem kui kohapeal leiutatud puitkarkassist maja?
2. Ma küll lugesin inforegistri punktisüsteemi kohta, aga miks neil nii kõva miinusenumber? Varasem minevik ma oletan, aga kas see on minu jaoks probleemiks ettevõtte valimisel või usaldusväärsuse leidmisel?
Meili teel tundub pädev ja jutt on hea, plaanis ka krunt üle vaadata ja ka kohapeal üle vaadata.
182 |
nexus4
19.06.2020 14:21:49
| Kui ise matsu ei jaga, siis pole vahet mis maja ehitatakse - kui ehitaja nahaal ja jagab ära et tellijaks tumbajumba saad täiega. Ehk kui ehitaja ei ole nahaal siis lase teha see mis ise tahad või mis ehitaja soovitab.
26 |
Look Right
Anna vin
19.06.2020 15:53:45
| Markus1998 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Meili teel tundub pädev ja jutt on hea, plaanis ka krunt üle vaadata ja ka kohapeal üle vaadata. |
Vastus 1. küsimuse kohta - elementidest puitmaja on pigem just kõrgema ehituskvaliteediga kui koha peal õues kokku klopsitav maja. Tehases on kuiv ja kontrollitud kliima, ei puit ega soojustus ei märgu ära, mis vähendab väljakuivamise aega või seintesse jääva niiskuse hulka. Lisaks tehases on paremad seadmed, mis võimaldavad täpsemalt detaile lõigata-monteerida jne. Kolmandaks töömaal on monaaž kiire, mis tähendab väiksemat kulu töömeestele. Kui just mingi eriti kehva firma otsa ei satu, siis elementmaja peaks tulema igal juhul kvaliteetsem.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Markus1998
19.06.2020 16:06:04
| Allrait kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Vastus 1. küsimuse kohta - elementidest puitmaja on pigem just kõrgema ehituskvaliteediga kui koha peal õues kokku klopsitav maja. Tehases on kuiv ja kontrollitud kliima, ei puit ega soojustus ei märgu ära, mis vähendab väljakuivamise aega või seintesse jääva niiskuse hulka. Lisaks tehases on paremad seadmed, mis võimaldavad täpsemalt detaile lõigata-monteerida jne. Kolmandaks töömaal on monaaž kiire, mis tähendab väiksemat kulu töömeestele. Kui just mingi eriti kehva firma otsa ei satu, siis elementmaja peaks tulema igal juhul kvaliteetsem. |
Ma eelnevalt korra seda ettevõtet mainisin, seega ehk kellelgi on selle ettevõttega kogemusi?
182 |
Look Right
Anna vin
19.06.2020 16:06:46
Mainisid küll jah aga mul pole õrna aimugi nende töökvaliteedist
18 |
Markus1998
19.06.2020 17:02:00
| Allrait kirjutas: |
Mainisid küll jah aga mul pole õrna aimugi nende töökvaliteedist  |
Ma usun, et kui ehitusjärelvalve võtta, siis peaks olema muresid vähem. Samas ise ehitusest baasteadmisi on, aga ise ehitada pigem ei oska.
Huvitav fakt too ettevõtte kohta, mida järeldada võiks, paha märk?
182 |
19.06.2020 17:12:53
No koroona aeg tellimusi ei tulnud jne...2 otsaga värk ole
SirVorkars
19.06.2020 17:58:57
See firm või?
https://www.teatmik.ee/et/personlegal/14395947-Tetragoon-O%C3%9C
| Allrait kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Olen neid maja elemente nädalaid objektil lageda taeva all oma kohta ootamas näinud. Seega ei tea midagi niikindlat.
56 |
Markus1998
19.06.2020 18:26:47
SirVorkars, seesama ettevõte.
Ja sama ettevõtte puhul kehtib see või...?
182 |
Look Right
Anna vin
19.06.2020 18:33:58
| SirVorkars kirjutas: |
| Olen neid maja elemente nädalaid objektil lageda taeva all oma kohta ootamas näinud. Seega ei tea midagi niikindlat. |
No aga see pole enam elemendid valmistanud tehase süü ju, puhtalt organiseerimise-logistika-ehitaja praak
18 |
SirVorkars
19.06.2020 18:46:53
Ja sama ettevõtte puhul kehtib see või...? |
Aa ei mitte seda et selle ettevõtte omad seisid.
Kest krt teab kellelt elemendid tellitud ja kes paigaldavad, võivad vabalt kaks eri firmat olla. Et näiterks see firma ise ei meisterdagi neid elemente, vaid tellib ja paigaldab vastavalt projektile.
See lihtsalt väitele, et angaaris kokkupandud kontrollitud niiskustasemel kokkupandud jne ning pärast seisavad objektil vihmakäes ja ootavad kui vundament valmis saab.
Neid võib, nagu aru saan, eraisik vms ka osta ja ise kokku monteerida.
| Allrait kirjutas: |
No aga see pole enam elemendid valmistanud tehase süü ju, puhtalt organiseerimise-logistika-ehitaja praak  |
Seda ma mõtlengi, et võib väga hea õnnetuse otsa sattuda, kui katust kohe peale ei saa...
56 |
20.06.2020 07:08:33
| Ma usun, et kui ehitusjärelvalve võtta, siis peaks olema muresid vähem. Samas ise ehitusest baasteadmisi on, aga ise ehitada pigem ei oska. |
Ajakirjanduses on nii palju erinevaid juhtumeid kirjeldatud, kus ehitusjärelvalve on lasknud täielikku praaki teha, ehk peab olema teada ja kontrollitud taustaga inimene seda järelvalvet teoastamas.
On ka selliseid järelvalvajaid, kelle objektile ehitajad isegi minna ei taha, kuna mees on tegija ja nõudlik.
Ehk siis kelle otsa sa ehitusturul satud.
131 |
Valvejoodik
20.06.2020 08:15:16
Tartus tehti ka kesklinnas Vanemuise tänavat renoveerides super järelvalvet. Tundub, et järelvalvur puhkas Hispaanias ja valvas ainult ehitaja saadetud fotode põhjal
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
SirVorkars
20.06.2020 10:38:38
Teles oli ka saade, kus pere ostis laenuga maja, mis põlema läks metallkorstnast kuna valesti isoleeritud ja vastu puitkarkassi vahelaes ehitatud oli.
Kindlustus ei tahtnud maksta, kuna valesti ehitatud, kuigi kasutusload olemas ja järelvalve ja kõik peal käinud jne...
Arendajate deela...sidrunid liiguvad
viimati muutis SirVorkars 20.06.2020 10:39:53, muudetud 1 kord |
56 |
Markus1998
20.06.2020 10:39:49
Teles oli ka saade, kus pere ostis laenuga maja, mis põlema läks metallkorstnast kuna valesti isoleeritud oli ehitajate poolt.
Arendajate deela...sidrunid liiguvad  |
Õnneks minu variandi puhul puudub korsten.
182 |
Hiid
20.06.2020 11:05:30
kütad ämmaga?
512 |
SirVorkars
20.06.2020 11:13:06
| Hiid kirjutas: |
kütad ämmaga?  |
Mis keelel see meelel?
56 |
Hiid
20.06.2020 11:16:56
mul polegi ämma enam
512 |
Markus1998
20.06.2020 11:26:17
| Hiid kirjutas: |
kütad ämmaga?  |
Õhksoojuspump + põrandaküte
182 |
NightStriker
20.06.2020 11:32:33
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:35:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Markus1998
20.06.2020 11:58:00
| NightStriker kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
kütad ämmaga?  |
Õhksoojuspump + põrandaküte |
Julge valik. Kuskil suuremas linnas või usud Eesti Energiasse? Siinkandis usume Eesti Energiat samapalju kui Andrus Veerpalu... Pumbaga kütmine ja jahutamine on täiesti ok, aga midagi peab veel varuks olema. |
Kakumäel, aga mõelnud oleme ka maasoojuse peale + põrandaküte. Üks on kaks korda kallim
182 |
netcat
20.06.2020 14:16:04
| Ee noh maasoojuspump tahab samamoodi elektrivarustust saada ju. Siin oli mõeldud, mis siis saab kui särtsu pole enam?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Markus1998
20.06.2020 14:48:47
| netcat kirjutas: |
| Ee noh maasoojuspump tahab samamoodi elektrivarustust saada ju. Siin oli mõeldud, mis siis saab kui särtsu pole enam? |
Sellisel juhul küsimus - kas korstent saab hiljem juurde teha? Vist mitte...
182 |
von Wu
20.06.2020 14:54:11
Päikesepaneelid. Pimedaks perioodiks kolid mujale.
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
Hiid
20.06.2020 14:55:44
| netcat kirjutas: |
Sellisel juhul küsimus - kas korstent saab hiljem juurde teha? Vist mitte... |
miks kohe ei tee?
Väike kaminapoiss ju OK
512 |
p2ep
20.06.2020 16:15:08
| netcat kirjutas: |
Saab. Metallkorstent veel lihtsamgi teha. Shiedeli oma saad tellida omale sobivas värvis kah, kui RV ei sobi.
Katuseläbiviigud ja kõik muu mudru olemas. Ise neid korstnaid 4 tk teinud.
28 |
Jerry
4K külmavana
20.06.2020 17:36:08
ma pidasin seda süsteemi liig kalliks, kui 2000 aastate alguses katlamaja korstent tegin.
Odavam oli 6m happekindel 2mm seinapaksusega 200mm läbimõõduga toru. Seinaläbiviigud 150mm torust ja keevitasin liited kokku.
Ümber läks 80mm tulekindel vill ja peale tsinkplekist kate. Moodulsüsteemist oleks maksma läinud ~23keek'i. Mul läks kõik kokku 9keek'i
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
110 |
metskotkas
20.06.2020 21:28:20
Korsten kindlalt, kasvõi dekoratiivseks eesmärgiks kamin, kui tuld ei taha teha. Samas, ülimõnus teinekord kamin prõksuma panna. Kasvõi väike grill teha. Ja kui vool keset külma jaanuari peaks ära minema, siis ka tagavara plaan olemas.
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
20.06.2020 21:34:34
Kellelgi on probleemi olnud, et puitaial põõnad hakkavad pehkima? Aed ise ja põõnad tehtud mingi 11a tagasi, 50x100, immutatud puidukaitsevahendiga ja siis Teknose värviga 2x üle värvitud.
Väliselt on värv veel peal korralik aga juba mingil 2 põõnal avastasin et osad lauad praktiliselt ripnevad küljes, üks põõn on täies ulatuses pude, teine 1/3 ulatuses ja kolmadal on 20cm otsast pehme.
Kogu aeda pole veel jõudnud kontrollidagi. Muidu visuaalselt nagu aru ei saagi osadel, kui et hakkad koputama ja siis saad aru et puid ei kõlise vastu.
Mingid sipelgad ka sebisid osade peal ringi, kas võib olla et nood on omale mu aia söögiks valinud?
Plaan oli muidu aed läbiaasta(te)l üle värvida kuigi visuaalselt on värv veel täiesti OK.
162 |
