uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 376, 377, 378 ... 580, 581, 582  järgmine
p2ep
sõnum 13.06.2020 13:57:24 vasta tsitaadiga
Võtsin aknad ette.
Metallnurgad tavaliste kruvidega kinnitatud, enamikel keere maha roostetanud, see rooste koos kõdunenud puuga seal sees.
Mõtlesin, et puurin selle pa$a sealt välja, aga mis asemele? Puupunn? Kitt?
Uued nurgad panen vanade suhtes nihkesse, nii et vanu auke vaja kasutada ei ole.
rex
rex
sõnum 13.06.2020 15:23:59 vasta tsitaadiga
Korralik täissüntaken ikka asemele.
Puupunn hakkab ilmselt mingil määral mängima ja tükib vaikselt august välja, kitt aga on rabe. Ma paneks ehk akrüülhermetsi ja värv peale. Hermets tahab enne värvimist paar päeva kuivada.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
p2ep
sõnum 13.06.2020 18:55:56 vasta tsitaadiga
See jäi ütlemata et need augud jäävad uute metallnurkade alla. Siis suht' kama vist?
avrn
sõnum 13.06.2020 19:09:13 vasta tsitaadiga
Kui puupunni kasuks peaksid otsustama, pane kuivand kadakast punn.
Mu kunagise õpetaja jutu järgi pidavat maja üle elama.
sõnum 14.06.2020 00:46:10 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Võtsin aknad ette.
Puurid ava ja tavaline 8-10mm. mööblitüübel auku PVA liimiga. See kestab seal hästi. Kadakas on tore, kuid sea peaksid need punnid ise tegama, kui viitsimist on materjal otsida ning teha.
PS. Vanadel akendel ongi tapid liidetud sarnaste puupunnidega, mingeid kruve kunagi ei kasutatud ju. Asi kestis. Ja need punnid olid pigem 5mm. diameetriga.
p2ep
sõnum 14.06.2020 09:39:07 vasta tsitaadiga
Antiigiveeb väidab, et punnid peavad olema nelinurkse ristlõikega - ümarad tulevat välja.
Raamid ongi punnidega koos, aga need on kah ümarad ning mõni on tõesti ca 5 mm välja roninud.
rex
rex
sõnum 14.06.2020 10:06:03 vasta tsitaadiga
Liimiga panek ehk tõesti abiks. Huvitav, kas vanasti ei pandud liimiga? Igal pool, kus nii tehtud aknaid näha, on punnid otsapidi väljas.
Mööblitüübel ehk tõesti parim variant, kuna erinevalt hermetsist lisab tapile ka tugevust.
sõnum 14.06.2020 10:33:43 vasta tsitaadiga
soojus ja niiskuspaisumisest tulenevalt ei saanud ehk nii jäigalt teha. klaasi oli tüütu vahetada pärast.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
degreal
sõnum 15.06.2020 16:29:21 vasta tsitaadiga
Kas eestis paksema seinaga vasktoru ka müüakse? Ameerika mõõt 3/4 type K (19mm välisdiameeter, 1,65mm sein). 18mm kärab ka aga 1mm seinapaksust on küll vähe.
p2ep
sõnum 15.06.2020 17:35:03 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Milleks vähe? Üle 50 bari vaja sisse lasta?
degreal
sõnum 15.06.2020 18:33:12 vasta tsitaadiga
Suruõhu komporessorile tahtsin vee-eraldus kondensaatorit ehitada. Vaatasin valesti. 50bar on tõesti maa ja ilm. Isegi üle 10bar ei lähe see rõhk.
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 16:00:29 vasta tsitaadiga
Kas mingisugust säästuhinnaga ehitusplaati on olemas, mida kannataks penole laotada ajutiselt peal tallamiseks? Ei meeldi see mõte, et peaks sinna näiteks maminaadi maha panema, et see siis hiljem üles võtta ja ära visata.
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Janis
sõnum 18.06.2020 16:03:30 vasta tsitaadiga
Saepuruplaat?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 16:11:18 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Saepuruplaat?
OSB siis?
modepensionil
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 16:11:44 vasta tsitaadiga
Kui paksu peal paks mees kõndida kannataks? 12 või rohkem?
modepensionil
Janis
sõnum 18.06.2020 16:14:26 vasta tsitaadiga
Ei, mitte OSB. Saepuruplaat vms ongi ta nimetus. Odavam kui OSB. 22mm peal kannatab kindlasti, õhematega kogemus puudub aga oleneb mis täpsemalt seal all on. Kui talade vahel kuskil see peno, siis 12mm ilmselt ei ole sinna peale viskamiseks piisav.
Hiid
Hiid
sõnum 18.06.2020 18:21:11 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Smati
sõnum 18.06.2020 18:24:44 vasta tsitaadiga
Osb peal kannatab ka, mingi lakikihi võiks peale visata, siis ei saa pinde. Lihtsalt saepuru vast halb (märg)puhastada. Vanematel oli hea mitu aastat osb maas, lõpuks hakkasid käidavamad kohad kuluma ja siis pidi korraliku põranda panema. Minu meelest oli u 10mm paksune.
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 20:16:12 vasta tsitaadiga
Mõistus jõudis vahepeal kohale. Lihtsam on peno selleks ajaks üles korjata icon_smile.gif
modepensionil
Markus1998
sõnum 19.06.2020 13:06:19 vasta tsitaadiga
Palun nõu - sain ehitusettevõttelt pakkumise puitkarkassmajale, mis on väljast täielikult valmis ja seest on betoonpõrand ja puitkarkassist seinad. Hinnapkkumine tehti koos teise korruse valmidusega 42000+km. Maja suurus 6×10m ehk 60m2, et piisaks ainult ehitisteatisest.
Sellest lähtuvalt küsimus - kui reaalne on sellise hinna eest kvaliteetne maja saada? Viimases kirjas sain ka teada, et maja tarnitakse elementidena, kuigi kohe alguses arvasin, et tegemist kohapeal valmis tehtava majaga.
Ettevõte on Tetra g00n 0Ü. Makse on makstud, aga miinuspunkte on palju ja kunagi oli ka võlg. Sellest küsimus, mida see minu jaoks tähendab, kas see on halb asi, kuidas reageerima peaks?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 179
sõnum 19.06.2020 13:29:52 vasta tsitaadiga
Sissemakse on makstud? Või kogu summa on ettemaksena makstud? igatahes, siis hoia pöialt, et ikka maja valmis saaks.
Üldiselt oleks mõistlik maksta osade kaupa, kui töö on tehtud. Vundament, karkass, katus jne., et kui tekivadki töö teostajal probleemid siis pole vähemalt rahast ilma.
Markus1998
sõnum 19.06.2020 13:35:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Aeiei, ma pole veel miskit maksnud, peaksin hull olema ja seadus ei käse ka nii suurt ettemaksu korraga teha. icon_smile.gif
Aga kaks peamist küsimust:
1. Kas elementidest kokkupandud maja(kui järelvalve on olemas) on kuidagi halvem kui kohapeal leiutatud puitkarkassist maja?
2. Ma küll lugesin inforegistri punktisüsteemi kohta, aga miks neil nii kõva miinusenumber? Varasem minevik ma oletan, aga kas see on minu jaoks probleemiks ettevõtte valimisel või usaldusväärsuse leidmisel?
Meili teel tundub pädev ja jutt on hea, plaanis ka krunt üle vaadata ja ka kohapeal üle vaadata.
nexus4
nexus4
sõnum 19.06.2020 15:21:49 vasta tsitaadiga
Kui ise matsu ei jaga, siis pole vahet mis maja ehitatakse - kui ehitaja nahaal ja jagab ära et tellijaks tumbajumba saad täiega. Ehk kui ehitaja ei ole nahaal siis lase teha see mis ise tahad või mis ehitaja soovitab.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 19.06.2020 16:53:45 vasta tsitaadiga
Markus1998 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Vastus 1. küsimuse kohta - elementidest puitmaja on pigem just kõrgema ehituskvaliteediga kui koha peal õues kokku klopsitav maja. Tehases on kuiv ja kontrollitud kliima, ei puit ega soojustus ei märgu ära, mis vähendab väljakuivamise aega või seintesse jääva niiskuse hulka. Lisaks tehases on paremad seadmed, mis võimaldavad täpsemalt detaile lõigata-monteerida jne. Kolmandaks töömaal on monaaž kiire, mis tähendab väiksemat kulu töömeestele. Kui just mingi eriti kehva firma otsa ei satu, siis elementmaja peaks tulema igal juhul kvaliteetsem.
Markus1998
sõnum 19.06.2020 17:06:04 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ma eelnevalt korra seda ettevõtet mainisin, seega ehk kellelgi on selle ettevõttega kogemusi?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 376, 377, 378 ... 580, 581, 582  järgmine
