uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 294, 295, 296  järgmine
p2ep
sõnum 13.06.2020 12:57:24 vasta tsitaadiga
Võtsin aknad ette.
Metallnurgad tavaliste kruvidega kinnitatud, enamikel keere maha roostetanud, see rooste koos kõdunenud puuga seal sees.
Mõtlesin, et puurin selle pa$a sealt välja, aga mis asemele? Puupunn? Kitt?
Uued nurgad panen vanade suhtes nihkesse, nii et vanu auke vaja kasutada ei ole.
rex
rex
sõnum 13.06.2020 14:23:59 vasta tsitaadiga
Korralik täissüntaken ikka asemele.
Puupunn hakkab ilmselt mingil määral mängima ja tükib vaikselt august välja, kitt aga on rabe. Ma paneks ehk akrüülhermetsi ja värv peale. Hermets tahab enne värvimist paar päeva kuivada.
p2ep
sõnum 13.06.2020 17:55:56 vasta tsitaadiga
See jäi ütlemata et need augud jäävad uute metallnurkade alla. Siis suht' kama vist?
avrn
sõnum 13.06.2020 18:09:13 vasta tsitaadiga
Kui puupunni kasuks peaksid otsustama, pane kuivand kadakast punn.
Mu kunagise õpetaja jutu järgi pidavat maja üle elama.
sõnum 13.06.2020 23:46:10 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Võtsin aknad ette.
Puurid ava ja tavaline 8-10mm. mööblitüübel auku PVA liimiga. See kestab seal hästi. Kadakas on tore, kuid sea peaksid need punnid ise tegama, kui viitsimist on materjal otsida ning teha.
PS. Vanadel akendel ongi tapid liidetud sarnaste puupunnidega, mingeid kruve kunagi ei kasutatud ju. Asi kestis. Ja need punnid olid pigem 5mm. diameetriga.
p2ep
sõnum 14.06.2020 08:39:07 vasta tsitaadiga
Antiigiveeb väidab, et punnid peavad olema nelinurkse ristlõikega - ümarad tulevat välja.
Raamid ongi punnidega koos, aga need on kah ümarad ning mõni on tõesti ca 5 mm välja roninud.
rex
rex
sõnum 14.06.2020 09:06:03 vasta tsitaadiga
Liimiga panek ehk tõesti abiks. Huvitav, kas vanasti ei pandud liimiga? Igal pool, kus nii tehtud aknaid näha, on punnid otsapidi väljas.
Mööblitüübel ehk tõesti parim variant, kuna erinevalt hermetsist lisab tapile ka tugevust.
sõnum 14.06.2020 09:33:43 vasta tsitaadiga
soojus ja niiskuspaisumisest tulenevalt ei saanud ehk nii jäigalt teha. klaasi oli tüütu vahetada pärast.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
degreal
sõnum 15.06.2020 15:29:21 vasta tsitaadiga
Kas eestis paksema seinaga vasktoru ka müüakse? Ameerika mõõt 3/4 type K (19mm välisdiameeter, 1,65mm sein). 18mm kärab ka aga 1mm seinapaksust on küll vähe.
p2ep
sõnum 15.06.2020 16:35:03 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Milleks vähe? Üle 50 bari vaja sisse lasta?
degreal
sõnum 15.06.2020 17:33:12 vasta tsitaadiga
Suruõhu komporessorile tahtsin vee-eraldus kondensaatorit ehitada. Vaatasin valesti. 50bar on tõesti maa ja ilm. Isegi üle 10bar ei lähe see rõhk.
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 15:00:29 vasta tsitaadiga
Kas mingisugust säästuhinnaga ehitusplaati on olemas, mida kannataks penole laotada ajutiselt peal tallamiseks? Ei meeldi see mõte, et peaks sinna näiteks maminaadi maha panema, et see siis hiljem üles võtta ja ära visata.
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Janis
Aeg maha 60
sõnum 18.06.2020 15:03:30 vasta tsitaadiga
Saepuruplaat?
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 15:11:18 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Saepuruplaat?
OSB siis?
modepensionil
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 15:11:44 vasta tsitaadiga
Kui paksu peal paks mees kõndida kannataks? 12 või rohkem?
modepensionil
Janis
Aeg maha 60
sõnum 18.06.2020 15:14:26 vasta tsitaadiga
Ei, mitte OSB. Saepuruplaat vms ongi ta nimetus. Odavam kui OSB. 22mm peal kannatab kindlasti, õhematega kogemus puudub aga oleneb mis täpsemalt seal all on. Kui talade vahel kuskil see peno, siis 12mm ilmselt ei ole sinna peale viskamiseks piisav.
Hiid
Hiid
sõnum 18.06.2020 17:21:11 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Smati
sõnum 18.06.2020 17:24:44 vasta tsitaadiga
Osb peal kannatab ka, mingi lakikihi võiks peale visata, siis ei saa pinde. Lihtsalt saepuru vast halb (märg)puhastada. Vanematel oli hea mitu aastat osb maas, lõpuks hakkasid käidavamad kohad kuluma ja siis pidi korraliku põranda panema. Minu meelest oli u 10mm paksune.
Jumbu
Jumbu
sõnum 18.06.2020 19:16:12 vasta tsitaadiga
Mõistus jõudis vahepeal kohale. Lihtsam on peno selleks ajaks üles korjata icon_smile.gif
modepensionil
Markus1998
sõnum 19.06.2020 12:06:19 vasta tsitaadiga
Palun nõu - sain ehitusettevõttelt pakkumise puitkarkassmajale, mis on väljast täielikult valmis ja seest on betoonpõrand ja puitkarkassist seinad. Hinnapkkumine tehti koos teise korruse valmidusega 42000+km. Maja suurus 6×10m ehk 60m2, et piisaks ainult ehitisteatisest.
Sellest lähtuvalt küsimus - kui reaalne on sellise hinna eest kvaliteetne maja saada? Viimases kirjas sain ka teada, et maja tarnitakse elementidena, kuigi kohe alguses arvasin, et tegemist kohapeal valmis tehtava majaga.
Ettevõte on Tetra g00n 0Ü. Makse on makstud, aga miinuspunkte on palju ja kunagi oli ka võlg. Sellest küsimus, mida see minu jaoks tähendab, kas see on halb asi, kuidas reageerima peaks?
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 182
sõnum 19.06.2020 12:29:52 vasta tsitaadiga
Sissemakse on makstud? Või kogu summa on ettemaksena makstud? igatahes, siis hoia pöialt, et ikka maja valmis saaks.
Üldiselt oleks mõistlik maksta osade kaupa, kui töö on tehtud. Vundament, karkass, katus jne., et kui tekivadki töö teostajal probleemid siis pole vähemalt rahast ilma.
Markus1998
sõnum 19.06.2020 12:35:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Aeiei, ma pole veel miskit maksnud, peaksin hull olema ja seadus ei käse ka nii suurt ettemaksu korraga teha. icon_smile.gif
Aga kaks peamist küsimust:
1. Kas elementidest kokkupandud maja(kui järelvalve on olemas) on kuidagi halvem kui kohapeal leiutatud puitkarkassist maja?
2. Ma küll lugesin inforegistri punktisüsteemi kohta, aga miks neil nii kõva miinusenumber? Varasem minevik ma oletan, aga kas see on minu jaoks probleemiks ettevõtte valimisel või usaldusväärsuse leidmisel?
Meili teel tundub pädev ja jutt on hea, plaanis ka krunt üle vaadata ja ka kohapeal üle vaadata.
nexus4
nexus4
sõnum 19.06.2020 14:21:49 vasta tsitaadiga
Kui ise matsu ei jaga, siis pole vahet mis maja ehitatakse - kui ehitaja nahaal ja jagab ära et tellijaks tumbajumba saad täiega. Ehk kui ehitaja ei ole nahaal siis lase teha see mis ise tahad või mis ehitaja soovitab.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 19.06.2020 15:53:45 vasta tsitaadiga
Markus1998 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Vastus 1. küsimuse kohta - elementidest puitmaja on pigem just kõrgema ehituskvaliteediga kui koha peal õues kokku klopsitav maja. Tehases on kuiv ja kontrollitud kliima, ei puit ega soojustus ei märgu ära, mis vähendab väljakuivamise aega või seintesse jääva niiskuse hulka. Lisaks tehases on paremad seadmed, mis võimaldavad täpsemalt detaile lõigata-monteerida jne. Kolmandaks töömaal on monaaž kiire, mis tähendab väiksemat kulu töömeestele. Kui just mingi eriti kehva firma otsa ei satu, siis elementmaja peaks tulema igal juhul kvaliteetsem.
Markus1998
sõnum 19.06.2020 16:06:04 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ma eelnevalt korra seda ettevõtet mainisin, seega ehk kellelgi on selle ettevõttega kogemusi?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 19.06.2020 16:06:46 vasta tsitaadiga
Mainisid küll jah aga mul pole õrna aimugi nende töökvaliteedist icon_razz.gif
Markus1998
sõnum 19.06.2020 17:02:00 vasta tsitaadiga
Allrait kirjutas:
Ma usun, et kui ehitusjärelvalve võtta, siis peaks olema muresid vähem. Samas ise ehitusest baasteadmisi on, aga ise ehitada pigem ei oska.
Huvitav fakt too ettevõtte kohta, mida järeldada võiks, paha märk?
sõnum 19.06.2020 17:12:53 vasta tsitaadiga
No koroona aeg tellimusi ei tulnud jne...2 otsaga värk ole
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 19.06.2020 17:58:57 vasta tsitaadiga
See firm või?
https://www.teatmik.ee/et/personlegal/14395947-Tetragoon-O%C3%9C
Allrait kirjutas:
jägaja kirjutas:
Olen neid maja elemente nädalaid objektil lageda taeva all oma kohta ootamas näinud. Seega ei tea midagi niikindlat.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Markus1998
sõnum 19.06.2020 18:26:47 vasta tsitaadiga
SirVorkars, seesama ettevõte.
Ja sama ettevõtte puhul kehtib see või...?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 19.06.2020 18:33:58 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
No aga see pole enam elemendid valmistanud tehase süü ju, puhtalt organiseerimise-logistika-ehitaja praak icon_biggrin.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 19.06.2020 18:46:53 vasta tsitaadiga
Aa ei mitte seda et selle ettevõtte omad seisid.
Kest krt teab kellelt elemendid tellitud ja kes paigaldavad, võivad vabalt kaks eri firmat olla. Et näiterks see firma ise ei meisterdagi neid elemente, vaid tellib ja paigaldab vastavalt projektile.
See lihtsalt väitele, et angaaris kokkupandud kontrollitud niiskustasemel kokkupandud jne ning pärast seisavad objektil vihmakäes ja ootavad kui vundament valmis saab.
Neid võib, nagu aru saan, eraisik vms ka osta ja ise kokku monteerida.
Allrait kirjutas:
Seda ma mõtlengi, et võib väga hea õnnetuse otsa sattuda, kui katust kohe peale ei saa...
sõnum 20.06.2020 07:08:33 vasta tsitaadiga
Ajakirjanduses on nii palju erinevaid juhtumeid kirjeldatud, kus ehitusjärelvalve on lasknud täielikku praaki teha, ehk peab olema teada ja kontrollitud taustaga inimene seda järelvalvet teoastamas.
On ka selliseid järelvalvajaid, kelle objektile ehitajad isegi minna ei taha, kuna mees on tegija ja nõudlik.
Ehk siis kelle otsa sa ehitusturul satud.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 20.06.2020 08:15:16 vasta tsitaadiga
Tartus tehti ka kesklinnas Vanemuise tänavat renoveerides super järelvalvet. Tundub, et järelvalvur puhkas Hispaanias ja valvas ainult ehitaja saadetud fotode põhjal icon_lol.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.06.2020 10:38:38 vasta tsitaadiga
Teles oli ka saade, kus pere ostis laenuga maja, mis põlema läks metallkorstnast kuna valesti isoleeritud ja vastu puitkarkassi vahelaes ehitatud oli.
Kindlustus ei tahtnud maksta, kuna valesti ehitatud, kuigi kasutusload olemas ja järelvalve ja kõik peal käinud jne...
viimati muutis SirVorkars 20.06.2020 10:39:53, muudetud 1 kord
Markus1998
sõnum 20.06.2020 10:39:49 vasta tsitaadiga
Teles oli ka saade, kus pere ostis laenuga maja, mis põlema läks metallkorstnast kuna valesti isoleeritud oli ehitajate poolt.
Hiid
Hiid
sõnum 20.06.2020 11:05:30 vasta tsitaadiga
puudub korsten
Hapud viinamarjad
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.06.2020 11:13:06 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
puudub korsten
Mis keelel see meelel?
Hiid
Hiid
sõnum 20.06.2020 11:16:56 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Markus1998
sõnum 20.06.2020 11:26:17 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
puudub korsten
Õhksoojuspump + põrandaküte
NightStriker
sõnum 20.06.2020 11:32:33 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:35:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Markus1998
sõnum 20.06.2020 11:58:00 vasta tsitaadiga
NightStriker kirjutas:
Hiid kirjutas:
puudub korsten
Julge valik. Kuskil suuremas linnas või usud Eesti Energiasse? Siinkandis usume Eesti Energiat samapalju kui Andrus Veerpalu... Pumbaga kütmine ja jahutamine on täiesti ok, aga midagi peab veel varuks olema.
Kakumäel, aga mõelnud oleme ka maasoojuse peale + põrandaküte. Üks on kaks korda kallim icon_biggrin.gif
netcat
netcat
sõnum 20.06.2020 14:16:04 vasta tsitaadiga
Ee noh maasoojuspump tahab samamoodi elektrivarustust saada ju. Siin oli mõeldud, mis siis saab kui särtsu pole enam?
Markus1998
sõnum 20.06.2020 14:48:47 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Sellisel juhul küsimus - kas korstent saab hiljem juurde teha? Vist mitte...
von Wu
von Wu
sõnum 20.06.2020 14:54:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
Hiid
Hiid
sõnum 20.06.2020 14:55:44 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
miks kohe ei tee?
Hapud viinamarjad
p2ep
sõnum 20.06.2020 16:15:08 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Saab. Metallkorstent veel lihtsamgi teha. Shiedeli oma saad tellida omale sobivas värvis kah, kui RV ei sobi.
Katuseläbiviigud ja kõik muu mudru olemas. Ise neid korstnaid 4 tk teinud.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 20.06.2020 17:36:08 vasta tsitaadiga
ma pidasin seda süsteemi liig kalliks, kui 2000 aastate alguses katlamaja korstent tegin.
Odavam oli 6m happekindel 2mm seinapaksusega 200mm läbimõõduga toru. Seinaläbiviigud 150mm torust ja keevitasin liited kokku.
Ümber läks 80mm tulekindel vill ja peale tsinkplekist kate. Moodulsüsteemist oleks maksma läinud ~23keek'i. Mul läks kõik kokku 9keek'i icon_cool.gif
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
metskotkas
metskotkas
sõnum 20.06.2020 21:28:20 vasta tsitaadiga
Korsten kindlalt, kasvõi dekoratiivseks eesmärgiks kamin, kui tuld ei taha teha. Samas, ülimõnus teinekord kamin prõksuma panna. Kasvõi väike grill teha. Ja kui vool keset külma jaanuari peaks ära minema, siis ka tagavara plaan olemas.
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
sõnum 20.06.2020 21:34:34 vasta tsitaadiga
Kellelgi on probleemi olnud, et puitaial põõnad hakkavad pehkima? Aed ise ja põõnad tehtud mingi 11a tagasi, 50x100, immutatud puidukaitsevahendiga ja siis Teknose värviga 2x üle värvitud.
Väliselt on värv veel peal korralik aga juba mingil 2 põõnal avastasin et osad lauad praktiliselt ripnevad küljes, üks põõn on täies ulatuses pude, teine 1/3 ulatuses ja kolmadal on 20cm otsast pehme.
Kogu aeda pole veel jõudnud kontrollidagi. Muidu visuaalselt nagu aru ei saagi osadel, kui et hakkad koputama ja siis saad aru et puid ei kõlise vastu.
Mingid sipelgad ka sebisid osade peal ringi, kas võib olla et nood on omale mu aia söögiks valinud?
Plaan oli muidu aed läbiaasta(te)l üle värvida kuigi visuaalselt on värv veel täiesti OK.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 294, 295, 296  järgmine
