The_Boss
26.03.2020 06:32:24
Mis neil mäkihingedel täpsemalt see häda on?
Airil on jah viletsad, aga nagunii võtaks ju Pro kui peaks mäki võtma.
Mnator
26.03.2020 13:54:50
| rex kirjutas: |
| Peab vist jah mäki võtma, sellele korralikud hinged installima ja windooza peale ajama. Otsin veel lahendusi, kuidas kliitor keset klaverit saada... |
vaata delli muelivalik üle
kaupz
02.04.2020 11:10:36
T530 on VGA ja mini displayport ning võtsin ebay 1,50eur Hdmi-> miniDP ülemineku, aga ei hakka tööle.
Win10pro64 ja driverid uuendatud ning Biosis proovitud erinevaid sätteid:
integrated graphics, discrete graphics, nVidia optimus
aga ei tule Duplicate ega Extend valikuga pilti ette telekasse (eks pean teise monitori otsima ja kus proovida ning ka teise kaabli) ja Bios uuenduse üle kontrollima ka veel uuesti (aasta tagasi sai install tehtud, ei mäleta)
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
02.04.2020 11:33:13
| Kaks varianti. Kas juust kaabel või siis on HDMI (PC) > miniDP (monitor) suunaline kaabel. Ehk siis mõeldud kasutamiseks miniDP pesaga monitoridega.
siLc
04.04.2020 06:52:38
| Tõenäoliselt juust kaabel. Mul oli X230 ja Lindy miniDP-HDMI üleminekuga sai FullHD pildi kenasti telekasse.
DigeBeni
04.04.2020 13:07:44
... pole kahjuks ka võimatu, et mDP lihtsalt surnud. Ideeliselt hea väike port läpakate jaoks, kuid kui käid koosolekutel ja tuleb tihti pilti telekasse näidata, siis kogemus on näidanud, kõigil on lõpuks see port, kui mitte päris surnud, siis vähemalt vigane. Raske kaabel väänab selle väikse pordi lihtsalt liiga kiiresti katki, samuti surevad üleminekud nagu loogu. Alguses sai katsetatud erinevaid ja odavamate hulgas leidus ka selliseid, mis pakendist võttes juba ei toiminud ...
Draqula
09.04.2020 14:40:46
Kuhu Tallinnas viia üks vana ja tolmune T420 et ära puhastataks ja vajadusel termopasta vahetataks?
Endal pole kodus sobivaid tööriistu ega kogemust.
Koolivaheajal oleks hea masin üle käia.
Kuna masin on lärmakam kui varem siis peaks venti ka kontrollima, et kas vajab vahetust.
09.04.2020 14:50:49
Selle jaoks on vaja ristpeaga kruvikeerajat ja tilk termopastat. Võtad YouTube'i video ette ja saad kenasti ise hakkama, kui kruvikeerajat kasutada oskad Ainus koht, kuhu suurem kogus tolmu koguneb ja rolli mängib, ongi ventika ümbrus. Sinna saab väga lihtsalt ligi.
Kui termopastat pole, siis võin sulle anda täpselt ühe doosi jagu pastat. Õhukindlalt kinni - tuli AliExpressist videokaardi ventikatega kaasa. Pole aimugi, miks
https://www.myfixguide.com/manual/lenovo-thinkpad-t420-disassembly-clean-cooling-fan/
30.04.2020 19:56:38
| Lenovo T420, ei ole kusagil korpusel Win7 võtme kleepekat. Installisin Win7 ära, aktiveerimisel tahab Win7 võtit. Proovisin mõnda netist leitud skripti, mis peaks võtme välja lugema - aga tulemuseks on "The product key you have entered appears to be a default product key and cannot be used for activation" veateade. Niipalju sain aru, et see tulebki antud juhul skriptiga Windowsi enda installika seest kuna tegin tühja installi. Aga kuidas algne võti kätte saada?
friik1
30.04.2020 21:46:38
friik1, aitäh, oligi aku all kleeps. Kusjuures kui ma nüüd meenutan siis ma olen sellesama arvutiga aastaid tagasi sama reha läbi käinud...
01.05.2020 09:35:42
| ot: |
| Miks sa 7 sinna praegusel ajal panid? T420 on täielik Windows 10 tugi olemas ja töötab probleemideta. |
01.05.2020 09:39:20
| Betamax kirjutas: |
| ot: |
Viimane kord kui sinna peale 10 panin siis hakkas wifi rämedalt katkema. Kuna oluline oli saada töötav masin siis panin tollal selle, mis garanteeritult töötas. Vbolla on olukord parem praeguseks - aga kuna masin läheb müüki siis panen sinna selle op.süsi, mis ametlikult kaasa tuli.
01.05.2020 09:41:12
| Siis küll.
siLc
01.05.2020 16:10:58
| T420 töötab kenasti Win10-ga. BIOS ei ole igivana?
01.05.2020 16:17:29
| Jääb kõik uuele omanikule avastada.
rex
01.05.2020 17:28:52
| Ka T410 töötab W10-ga kenasti.
DigeBeni
01.05.2020 17:46:55
... põhiline osa rauast ei tohiks W10 karta, kuid leidub Wifi, BT, GPS vms. lisasid, millel on küll potentsiaali ebameeldivusi põhjustada, mõned neist polnud kiita juba uuena
angel
01.05.2020 18:05:40
T420 peal win 10 peksab kohati wifi ja bluetooth sisse- välja lülitamisega segast. Viimati jätad peale, et bluetooth on off. Teed resa ja bluetooth jälle peal koos wifiga. Võimalik, et arvuti pihta saanud (ei ole esimene ega ka teine kasutaja).
rex
01.05.2020 18:58:24
Gobi 2000 on mul vist ainuke disabletud asi. Üles ta W10 poolt leiti, aga pole selle 3G ega gepsuga läpakas suurt midagi peale hakata (kuigi 15a tagasi oli Regio/Autoroute + Globalsat USB jubin päris põneb mänguasi).
BT ja Inteli WIFi (vist oli 6200) toimivad probleemitult.
Mihkel.
07.05.2020 22:01:23
| Kas keegi T460s peal microsoft precision trackpad driverid on tööle saanud? Originaal synapticsi driverid on tänapäeva mõistes täielik prügi, funktsionaalsus ikka väga kehva. Leiab erinevaid artikleid 2019 keskpaigast ja varasemast kuidas T470s driveritega saab precision driveri tööle, aga kahjuks w10 fall creators updatega on see võimalus ära lõhutud.
m6mm
15.05.2020 17:39:18
Otsin kaasamõtlejaid järgnevale probleemile
Olemas W510, kõik töötab v.a sisemine ventilaator on hakanud aeglaseks jääma ning seetõttu ei suuda enam sama edukalt sisemust maha jahutada. Kuna laptopi mudel on vanem, siis ametlikku varuosa enam saadaval pole (vähemalt mitte Tartus). Olen proovinud praeguseks kahte alternatiivset ventilaatorit (kumbki pole täpne mudelinumber), mis mõlemad peaksid olema ühilduvad antud arvuti JA antud venti mudelinumbriga, kuid uue ventilatoori sisestamisel ning arvuti käivitamisel teeb ventilaator paar tiiru, jääb seisma ning arvuti ütleb "Fan error". Fan error-ist saab mööda, kuid ilmselgelt ei oska arvuti neid alternatiivseid ventilaatoreid kasutada...
Arvutil peal viimane saadaval BIOSi versioon. Sellest tulenevalt küsimused a) kuidas mõni neist alternatiivsetest ventidest tööle saada? b) milliste näitajate alusel arvuti arvab, et "see ventilaator talle ei sobi" ning kas neid parameetreid saab äkki talle siiski sobivaks teha? c) mõni mulle veel tundmatu lahend
Aitäh võimaliku abi eest ette!
siLc
15.05.2020 21:18:47
| m6mm kirjutas: |
Aitäh võimaliku abi eest ette! |
Toksi oma arvuti seerianumber siia ja vaata mis alternatiivseid ventilaatori varuosakoode annab -> https://support.lenovo.com/us/en/partslookup
kaupz
19.05.2020 09:18:22
| kaupz kirjutas: |
| T530 mini displayport : võtsin ebay 1,50eur Hdmi-> miniDP ülemineku, aga ei hakka tööle. Win10pro64 ja driverid uuendatud ning Biosis proovitud erinevaid sätteid |
| Betamax kirjutas: |
| Kaks varianti. Kas juust kaabel või siis on HDMI (PC) > miniDP (monitor) suunaline kaabel. Ehk siis mõeldud kasutamiseks miniDP pesaga monitoridega. |
sain teise 1,50eur prooviks ja toimib, ning esimene ei tööta 3-ernievas arvutis. välimuselt ja päritolult identsed.
T410 on W10pro64bit on aastaid normaalselt toiminud, korra kadus uuendusega Brightness reguleerimise funktsioon, aitas tootja driveri vanem(vist) versioon.
T420 on praegu veel täitsa Lenovo.com lehel Support valikus olemas (T410 pole juba aastaid listis).
rex
19.05.2020 09:24:31
Sajased seeriad on kümne aastaga kenasti täis tiksunud, millisele numeratsioonile üle minnakse (või on juba mindud)? T411 jne?
raitm
19.05.2020 12:38:50
| T14 ja T15 peaks tulema...
S.I.L.L.U
19.05.2020 12:40:07
| Jup, ning peale seda näiteks "T14 gen1" ning peale seda "T14 gen2" jne jne
The_Boss
19.05.2020 16:45:01
Just sattus mulle kätte Lenovo Thinkpad 13. Aga tegu oli chromebookiga. 11e juba mitu generatsiooni olnud. Nii tava kui chromebook.
19.05.2020 17:02:33
| 13 küll Chromebook pole by default.
The_Boss
19.05.2020 17:21:56
11e samuti. Mõlemast on chromebook variant olemas. Chromebooki klava ka küljes.
DigeBeni
19.05.2020 18:09:23
... Lenovo on ThinkPad nime ikka täiesti ära rikkunud, mis krdi ajast on TP Chromebook
The_Boss
19.05.2020 18:18:13
Seda imestasin isegi. Emaplaat on õhuke kui paber. Korpus oli keskmisest parem, aga ei vääri thinkpadi logo.
rex
19.05.2020 20:29:22
| raitm kirjutas: |
| T14 ja T15 peaks tulema... |
Kisub dellinspironlikuks.
26.05.2020 15:43:59
T460s akud. Kuidas on võimalik, et kolm korda rohkem laadimistsükleid ja mahutavus on praktiliselt samaks jäänud. Samal ajal teine aku õieti polegi laadimistsükleid saanud, aga üle poole mahutavusest läinud
DigeBeni
26.05.2020 18:01:13
... ma olen seda siin teemas juba maininud, aga T460s ja T470s akud surevad murdu, paljud on nii paistes, et arvuti ei mahu enam docki
26.05.2020 18:08:04
| Akud täiesti korras.
DigeBeni
26.05.2020 18:16:54
... siis on tegemist tavapärase kulumisega, sest see aku saab ka kõige rohkem vatti
28.05.2020 10:34:34
Huvitav, Lenovol need sisemised akud ju peaksid vaheldumisi väikeste intervallidega laadima, mitte selliselt, et üks 100% täis ja siis võetakse teine ette
Tuli nüüd kaks identset Carbon X1 Type: 20FB ette. Mõlemal kaamera kaks sekundit töötab (Teams, Skype, Zoom jms) ja seejärel pilt hangub, kaamera tuluke kustub. Camera äpiga jääb lihtsalt restartima - hangub ära, tuluke kustub, pilt mustaks, tuluke süttib, pilt läheb kaheks sekundiks käima ja niimoodi jääbki tsüklisse. Kaamera kustutamine koos driveritega Device Managerist, restart ja Lenovo Vantage'iga driverite uus install lahendas asja. Tööl suur arvutipark uuemate ja vanematega ThinkPadidega, aga just need kaks Type 20FB said (tõenäoliselt) pihta mingi uuendusega.
DigeBeni
28.05.2020 10:56:15
... ei lae vaheldumisi, kust selline info pärit?
Kaameratega on praegu palju probleeme, kogu aeg lõhub miski draiveri ära ja peab uuesti paigaldama, praktiliselt iga nädal keegi kurdab ...
29.05.2020 17:49:14
| DigeBeni kirjutas: |
| ... ei lae vaheldumisi, kust selline info pärit? |
See on mu enda tähelepanek. Vaheldumisi laeb ja siiani tundub tegevat kõikide mudelite puhul, kus kaks akut. Vahepeal üks on Not charging ja teine Charging. Seejärel tundub paari-kolmekümne protsendi laadimise järel laaditav aku vahetuvat.
Mnator
30.05.2020 10:57:53
| kui laadija võimsusest ei piisa mõlema korraga laadimiseks ja arvuti tööks, siis selline vaheldumisi laadimine on just mõistlik tehniline lahendus
DigeBeni
30.05.2020 16:06:42
... pead panti ei pane praegu, kuid minuteada peaks laadima esmalt täis põhiaku ja siis lisaaku
31.05.2020 12:16:26
T460s on 45W laadija kaasas. Vanematel ThinkPadi mudelitel nagu T440s jms oli vist 65W. Kõik laevad vaheldumisi. Eks laadima pannes jälgin nüüd, kuidas käitub.
Kusjuures, kui akude pealt töötada, siis kasutab samuti vaheldumisi akusid. Vahepeal üks, siis teine. Mitte nii, et üks tühjaks ja siis teise pealt edasi.
02.06.2020 13:12:37
Nii. Vaikselt jälgin laadimist. Aku lasin praktiliselt tühjaks. Antud T460s peal Lenovo Vantage puudub (pole kunagi olnudki) ja küljes on 90W laadija. Dokke ega muud lisavarustust küljes pole. Laeb vaheldumisi akusid.
siinus
06.06.2020 02:31:23
Mu X270 käitub enamvähem loogiliselt. Kütab järjest sisemise ja välimise aku 80% peale, sest nii saab optimaalselt rohkem energiat sisse. Edasi tilgutab vaikselt samas järjekorras viimased 20% kuni täis saavad. 45W toitega siis.
Mingit thinkvantaget ega windowsi seal jooksutanud pole, peaks olema power distributioni default seadetes AFAIK.
Võimsama toite ja/või uuema firmwarega võib vabalt olla profiil, mis "thermal throttle" vms eest kaitseb.
_________________ suck less | no slop grenade
Laurman
16.07.2020 07:56:49
| Kas keegi teab, kas Eestist saab Trackpointile asenduskumme osta?
16.07.2020 09:10:18
Saab, aga tõenäoliselt kalli hinna eest. Tee ärifoorumisse teema. Keegi kindlasti on sulle odavalt nõus müüma kasutamata või korralikke vähekasutatuid.
Millist sul vaja?
rex
16.07.2020 12:31:17
| Tänapäeval on vist lame nupuline levinuim, kuigi kõige mugavam oli vist tegelikult see kergelt kausikujuline.
