The_Boss
26.03.2020 06:32:24
Mis neil mäkihingedel täpsemalt see häda on?
Airil on jah viletsad, aga nagunii võtaks ju Pro kui peaks mäki võtma.
Mnator
26.03.2020 13:54:50
| rex kirjutas: |
| Peab vist jah mäki võtma, sellele korralikud hinged installima ja windooza peale ajama. Otsin veel lahendusi, kuidas kliitor keset klaverit saada... |
vaata delli muelivalik üle
kaupz
02.04.2020 11:10:36
T530 on VGA ja mini displayport ning võtsin ebay 1,50eur Hdmi-> miniDP ülemineku, aga ei hakka tööle.
Win10pro64 ja driverid uuendatud ning Biosis proovitud erinevaid sätteid:
integrated graphics, discrete graphics, nVidia optimus
aga ei tule Duplicate ega Extend valikuga pilti ette telekasse (eks pean teise monitori otsima ja kus proovida ning ka teise kaabli) ja Bios uuenduse üle kontrollima ka veel uuesti (aasta tagasi sai install tehtud, ei mäleta)
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
siLc
04.04.2020 06:52:38
| Tõenäoliselt juust kaabel. Mul oli X230 ja Lindy miniDP-HDMI üleminekuga sai FullHD pildi kenasti telekasse.
DigeBeni
04.04.2020 13:07:44
... pole kahjuks ka võimatu, et mDP lihtsalt surnud. Ideeliselt hea väike port läpakate jaoks, kuid kui käid koosolekutel ja tuleb tihti pilti telekasse näidata, siis kogemus on näidanud, kõigil on lõpuks see port, kui mitte päris surnud, siis vähemalt vigane. Raske kaabel väänab selle väikse pordi lihtsalt liiga kiiresti katki, samuti surevad üleminekud nagu loogu. Alguses sai katsetatud erinevaid ja odavamate hulgas leidus ka selliseid, mis pakendist võttes juba ei toiminud ...
Draqula
09.04.2020 14:40:46
Kuhu Tallinnas viia üks vana ja tolmune T420 et ära puhastataks ja vajadusel termopasta vahetataks?
Endal pole kodus sobivaid tööriistu ega kogemust.
Koolivaheajal oleks hea masin üle käia.
Kuna masin on lärmakam kui varem siis peaks venti ka kontrollima, et kas vajab vahetust.
30.04.2020 19:56:38
| Lenovo T420, ei ole kusagil korpusel Win7 võtme kleepekat. Installisin Win7 ära, aktiveerimisel tahab Win7 võtit. Proovisin mõnda netist leitud skripti, mis peaks võtme välja lugema - aga tulemuseks on "The product key you have entered appears to be a default product key and cannot be used for activation" veateade. Niipalju sain aru, et see tulebki antud juhul skriptiga Windowsi enda installika seest kuna tegin tühja installi. Aga kuidas algne võti kätte saada?
friik1
30.04.2020 21:46:38
friik1, aitäh, oligi aku all kleeps. Kusjuures kui ma nüüd meenutan siis ma olen sellesama arvutiga aastaid tagasi sama reha läbi käinud...
01.05.2020 09:39:20
| Betamax kirjutas: |
| ot: |
| Miks sa 7 sinna praegusel ajal panid? T420 on täielik Windows 10 tugi olemas ja töötab probleemideta. |
Viimane kord kui sinna peale 10 panin siis hakkas wifi rämedalt katkema. Kuna oluline oli saada töötav masin siis panin tollal selle, mis garanteeritult töötas. Vbolla on olukord parem praeguseks - aga kuna masin läheb müüki siis panen sinna selle op.süsi, mis ametlikult kaasa tuli.
siLc
01.05.2020 16:10:58
| T420 töötab kenasti Win10-ga. BIOS ei ole igivana?
01.05.2020 16:17:29
| Jääb kõik uuele omanikule avastada.
rex
01.05.2020 17:28:52
| Ka T410 töötab W10-ga kenasti.
DigeBeni
01.05.2020 17:46:55
... põhiline osa rauast ei tohiks W10 karta, kuid leidub Wifi, BT, GPS vms. lisasid, millel on küll potentsiaali ebameeldivusi põhjustada, mõned neist polnud kiita juba uuena
angel
01.05.2020 18:05:40
T420 peal win 10 peksab kohati wifi ja bluetooth sisse- välja lülitamisega segast. Viimati jätad peale, et bluetooth on off. Teed resa ja bluetooth jälle peal koos wifiga. Võimalik, et arvuti pihta saanud (ei ole esimene ega ka teine kasutaja).
rex
01.05.2020 18:58:24
Gobi 2000 on mul vist ainuke disabletud asi. Üles ta W10 poolt leiti, aga pole selle 3G ega gepsuga läpakas suurt midagi peale hakata (kuigi 15a tagasi oli Regio/Autoroute + Globalsat USB jubin päris põneb mänguasi).
BT ja Inteli WIFi (vist oli 6200) toimivad probleemitult.
Mihkel.
07.05.2020 22:01:23
| Kas keegi T460s peal microsoft precision trackpad driverid on tööle saanud? Originaal synapticsi driverid on tänapäeva mõistes täielik prügi, funktsionaalsus ikka väga kehva. Leiab erinevaid artikleid 2019 keskpaigast ja varasemast kuidas T470s driveritega saab precision driveri tööle, aga kahjuks w10 fall creators updatega on see võimalus ära lõhutud.
m6mm
15.05.2020 17:39:18
Otsin kaasamõtlejaid järgnevale probleemile
Olemas W510, kõik töötab v.a sisemine ventilaator on hakanud aeglaseks jääma ning seetõttu ei suuda enam sama edukalt sisemust maha jahutada. Kuna laptopi mudel on vanem, siis ametlikku varuosa enam saadaval pole (vähemalt mitte Tartus). Olen proovinud praeguseks kahte alternatiivset ventilaatorit (kumbki pole täpne mudelinumber), mis mõlemad peaksid olema ühilduvad antud arvuti JA antud venti mudelinumbriga, kuid uue ventilatoori sisestamisel ning arvuti käivitamisel teeb ventilaator paar tiiru, jääb seisma ning arvuti ütleb "Fan error". Fan error-ist saab mööda, kuid ilmselgelt ei oska arvuti neid alternatiivseid ventilaatoreid kasutada...
Arvutil peal viimane saadaval BIOSi versioon. Sellest tulenevalt küsimused a) kuidas mõni neist alternatiivsetest ventidest tööle saada? b) milliste näitajate alusel arvuti arvab, et "see ventilaator talle ei sobi" ning kas neid parameetreid saab äkki talle siiski sobivaks teha? c) mõni mulle veel tundmatu lahend
Aitäh võimaliku abi eest ette!
siLc
15.05.2020 21:18:47
| m6mm kirjutas: |
Aitäh võimaliku abi eest ette! |
Toksi oma arvuti seerianumber siia ja vaata mis alternatiivseid ventilaatori varuosakoode annab -> https://support.lenovo.com/us/en/partslookup
kaupz
19.05.2020 09:18:22
| kaupz kirjutas: |
| T530 mini displayport : võtsin ebay 1,50eur Hdmi-> miniDP ülemineku, aga ei hakka tööle. Win10pro64 ja driverid uuendatud ning Biosis proovitud erinevaid sätteid |
| Betamax kirjutas: |
| Kaks varianti. Kas juust kaabel või siis on HDMI (PC) > miniDP (monitor) suunaline kaabel. Ehk siis mõeldud kasutamiseks miniDP pesaga monitoridega. |
sain teise 1,50eur prooviks ja toimib, ning esimene ei tööta 3-ernievas arvutis. välimuselt ja päritolult identsed.
T410 on W10pro64bit on aastaid normaalselt toiminud, korra kadus uuendusega Brightness reguleerimise funktsioon, aitas tootja driveri vanem(vist) versioon.
T420 on praegu veel täitsa Lenovo.com lehel Support valikus olemas (T410 pole juba aastaid listis).
