| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 312 |
Vondur
19.05.2020 12:29:40
Olen monitori otsingul ja silma on jäänud järgmine isend.
https://www.hinnavaatlus.ee/1251597/lg-32-lcd-32gk650f-b/
Kirjade järgi katab kõik minu vajadused ja ülevaadete järgi pole tal suurt häda midagi, aga siin teemas temast eriti juttu pole olnud ja teda ei soovita keegi. Mis sellel monitoril viga on?
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Arx07
19.05.2020 12:53:40
| High-Q kirjutas: |
LG 27GL650F-B või 27GL63T-B (sisuliselt sama monitor, vahe on komplektis vist, sisu täpselt sama) on vast praegu parim 27' 1080p. Saab nõks alla 240€ kätte. korralik perf, pilt ja kompatiiblus. mulle 27' 1080p meeldib seetõttu, et saab nõks kaugemale lauale panna ilma, et mingit kadu oleks.
näiteks võrdlus: AOC 24G2 vs 27GL650F piksli suurus, inimese IPD 68mm (keskmine täiskasvanu oma), eeldame, et 24'e oleks laual 50cm silmade kaugusel.
pikslisuurus paistaks silmadele identne 24'sele kui panna 27-ne füüsiliselt ca 7,5cm kaugemale |
Need on õnnelikud inimesed, keda suured pikslid ei häiri. Kunagi proovisin ka 27 tollise 1080p ära ja läks tagastamisele kuna ikka suht grainy mu silmade jaoks. Seetõttu isiklikult eelnevas dilemmas pigem ostaks 1440p molu ja vajadusel mängib 1080p resoga kui muudmoodi perfot kätte ei saa, vähemalt pole windowsis rõve.
Vondur, korrralik molu, pole tal miskit viga. Kuid AOC CQ32G1 on sutsuke odavam ja erinevatel andmetel õrnalt parema response+input timega (average 11ms vs 7ms)
Ehk siis kui silmad tundlikud "VA smearingule" siis AOC'ga peaks seda vähem olema. Ise omasin ka seda CQ32G1 pool aastat ja smearingut oli ülivähe VA paneeli kohta(võimalik, et ka panel lottery).
https://www.hinnavaatlus.ee/1418750/aoc-32-lcd-cq32g1/
Vondur
19.05.2020 13:18:29
Arx07, tänud vastuse eest! Olen seda AOC monitori uurinud, aga minu jaoks on tal üks miinus, nõgus paneel.
Vael
19.05.2020 15:00:37
Mis asja seda 144FPS kõigil SP häda taga ajada. Keegi pani foorumis kirja "144HZ gaming" ja nüüd kõik targutavad takka.
Vsync enam ei kasutata, asemele tulnud Variable Sync silub pilti piisavalt ka siis kui FPS<Hz.
1440p peale liikudes kadus pmst vajadus AA järgi.
Ise teen BR 90FPS lukus 144Hz monitoril, piisavalt sujuv, et mitte graafikat allapoole kruttida.
SP võib pigem Chill piiraja peale lükata, rahulikum vaikuses RPGd nautida. FO näiteks läheb >90FPS juures loliks, mootori viga. 5700xt pigistab kõik põhjas 120FPS ka välja, aga SPs pole see väga oluline.
Monitori ostuks läheb siiski tavaliselt harva,mu meelest ikka rumal lüke 1080p võtta hetkel kui viiesotane konsool hakkab 4k järgmine aasta jooksutama.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Nipi1000
19.05.2020 15:03:39
endal kasutusel see mõned kuud olnud...lg-32-lcd-32gk650f-b see siis
1ms motion blur peal ei saa freesync/gsynci sisse lülitada(muidu gsync toimib hästi) ja pixel response time üsna kehva, path of exile mängides nt. valged textid mustal taustal muutuvad kollasteks kui pilt liigub ning mida kiiremaks paned, seda rohkem määrimist(enda jaoks suurim miinus).
halltoonide refresh muidu parem kui eelmisel 32" 75hz aoc'l oli, aga see vb loterii...üleüldiselt muidu värvid head ja tavakasutuses ok, ei mingit bleedi mis ips'il ja kumeral va'l esineb, jne.
...peale ostu mõtlesin küll korra tagasi viia, aga sama raha eest midagi paremat ja sama diagonaaliga ka võtta polnud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Slazenger
20.05.2020 09:10:16
Kas PG279Q-le on tulnud mingi vääriline vastane? Mõtlesin ka, et tahaks midagi uut proovida, HDR-ga, aga esmapilgul silma ei jäänud 1440p@144Hz 27" paneeli peal. See PG27UQ oleks huvitav, aga 4K 27" peal on täielik idiootsus.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
heretic666
20.05.2020 09:12:38
| Slazenger kirjutas: |
Kas PG279Q-le on tulnud mingi vääriline vastane? Mõtlesin ka, et tahaks midagi uut proovida, HDR-ga, aga esmapilgul silma ei jäänud 1440p@144Hz 27" paneeli peal. See PG27UQ oleks huvitav, aga 4K 27" peal on täielik idiootsus.  |
Mul on häid uudiseid - nüüd tõesti olemas https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10442072#10442072
Klotsi pead omajagu välja käima muidugi
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
20.05.2020 09:50:15
Ma ei ütleks, et vastane on tulnud. Pigem on PG279Q kui teenäitaja oma eesmärgi täitnud. Tänasel päeval saab 144Hz+ IPS paneeli jms alla 500 ilusti kätte. Seega tehnoloogia on aja jooksul odavnenud ja muutunud kättesaadavamaks.
Jah HDR oleks järgmine samm edasi aga korraliku HDR tegemine on jätkuvalt kallis ja nõuab kobakat monitori. Hea näide mis võiks olla tulevikusuund on ASUSe enda PA32UCX:
Praegu seega ootame 1440p 240Hz IPS paneele ja Mini-LED mis oleks vahesamm enne Micro-LED levikut.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
20.05.2020 11:01:42
Kusjuures vaatasin seda videot parasjagu telekast ja HDR hakkas tööle, vaatasin, et ohoh....üldjuhul ma oma tellimusi sealt kaudu ei vaata
Vael
05.06.2020 14:46:43
Monitor jookseb kõigi viimaste GPUde jq vastavate DP\HDMI kaablite olemasolul sama Hz peal.
GPU-st samas väärtuses FPS välja pigistada on jah hetkel karm laks.
16 |
freddys
09.06.2020 08:45:18
Plaan võtta budget töömonitoriks Q3279VWFD8
Teine monitor on 24" FHD. Kas hakkavad probleemideta koos tööle kuigi resolutsioon erinev?
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
NATAS999
09.06.2020 10:10:14
| freddys kirjutas: |
Teine monitor on 24" FHD. Kas hakkavad probleemideta koos tööle kuigi resolutsioon erinev? |
erinevte resodega probleeme pole, erinevate Hz'ga võib probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
09.06.2020 11:17:18
erinevate sagedustega ei teki funktsionaalseid probleeme.
küll aga võivad gpu-d mitme eri sagedusega monitori peale jääda jõudeolekus kõrgemal taktil tööle kui muidu.
_________________ - londiste
216 |
182 |
pots4t4j4
12.06.2020 14:49:43
| londiste kirjutas: |
küll aga võivad gpu-d mitme eri sagedusega monitori peale jääda jõudeolekus kõrgemal taktil tööle kui muidu. |
Kuidas ei teki oled sa proovinud näiteks 60hz ja 144hz+ ekraani samaaegselt. kasutada? 144hz paneel hakib kohutavalt kui 60hz paneel samaaegselt töös,
seda mitme erineva arvutiga proovitud, seega 60hz paneeli ma ei julge 144hz kõrvale soovitada.
401 |
12.06.2020 14:53:05
| pots4t4j4 kirjutas: |
seda mitme erineva arvutiga proovitud, seega 60hz paneeli ma ei julge 144hz kõrvale soovitada. |
olen. ja kasutan.
mis mõttes paneel hakib? ei haki. töötab 144hz paneel 144hz ja 60hz paneel 60hz.
216 |
pots4t4j4
12.06.2020 15:06:50
| Kui sai proovitud oli mitme arvuti taga mitme eri mänguga võimatu antud seades normaalset tulemust saada, 144hz paneel oli sama jube kasutada nagu 60hz lihtsalt hakkis, kui 60hz monitor välja lülitada oli kõik korras ja sujuv. Ainuke lahendus oli mõlemad 144hz paneelid võtta.
401 |
12.06.2020 15:18:34
see oli üks üsna lühike periood vahepeal, kus need probleemid olid. draiverihädad.
samas mul ei olnud päris nii hullu probleemi ka sellega, mingid kindlad mängud ja kindlad fullscreen/borderless lahendused tahtsid ikaldada.
216 |
Nipi1000
12.06.2020 15:21:47
ei ole küll sellist probleemi, 144hz monitor(1440p) ja 60hz(1080p) telekas järgi hetkel ja ei haki midagi, korra aken ehk vilgub kahtlaselt kui liigutada ühest ekraanist teise, muidu ei haki midagi kuskil...sama proovinud ka 60hz monitoriga
enda probleem on pigem win10'ne monitoride sleepi panekuga...kui tuleb sleepist üles, siis aknad jäävad valesse ekraani, vaja win+noole klahvidega kogu aeg aknaid liigutada tagasi põhi ekraani(win7 all toimis alati kenasti)
20 |
pots4t4j4
12.06.2020 15:26:24
| nojah hea teada, kui nüüd on asjad korda saadud.
401 |
KoldK
15.06.2020 12:41:04
Tomorrow, kõik tundub tore ja hea, aga 4K 27" peal ikka päris valus lugeda
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
15.06.2020 13:23:08
KoldK, see on mängurimonitor, mida sa loed seal, ikka ainult mäng, mäng, mäng...
130 |
15.06.2020 16:03:21
Samas siis peab olema piisavalt uus mäng. Vanemad mängud ei oska UI skaleerida ja tulemuseks on küll terav pilt aga loetamatu UI.
Lisaks mingil määral ikkagi peab ju ka Windowsi UI kasutama. Pole päris nii, et launcher ainult lahti ja paned mängu käima ja muud arvuti taga ei teegi.
Postitasin selle rohkem hinna mõttes siia. Viotek vist peale Aasia/Austraalia mujal ei müügi, seega seda poleks ka lihtne hankida.
