| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 319 |
angel
14.05.2020 19:30:55
Kõrval 27" 1440p ekraan, tavaline ja kui excel ühest aknast teise viia on aru saada kui "veider" on kumeral ekraanil olev pilt. Videod, mängud etc pole suht vahet kui tarbida. Aga kui "sirgelt" ekraanilt kumerale üle liikuda siis annab tunda, et kumer on kuidagi veider. Lisaks ei leia, et see kumerus midagi juurde annaks.
Aga kui cad'si jms asju teha siis kui võimalik võtaks 32" 4k ekraani. Näinud läpparil 4k reso 15" ekraanil ja sellise asja jaoks oli väga vinks vonks. Ainult windowsi zoom pidi sisse panema kuna muidu ei näinud tava kasutuses mitte muhvigi. Ekraanidest eelistaks korralikumaid ips ja va paneele.
157 |
SilQ
14.05.2020 19:37:15
Endal kõrval 24" FHD sile. EI saa küll aru et midagi moondub või oleks veider. Pigem meeldib rohkem. Eks see sõltub paneelist ja tootjast ka.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
angel
14.05.2020 20:58:24
https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming/ex3203r.html kasutusel. Hea ekraan kuigi osades värvi üleminekutes määrib, VA 'le omane viga. Värvid jms aga vinks vonks. Ja kui 60Hz ekraanilt tulla siis on isegi desktop 144Hz peal parem vaadata
157 |
Arx07
Auron
15.05.2020 07:52:46
Joonestustöö jaoks siukse raha eest mõni 32" IPS paneeliga isend. Ei saa väga puusse panna kui seni suvalise 24" taga jebitud.
Tööjaoks on 144Hz, kumerust ja RGB'd samapalju vaja kui mängimiseks recaro ralliistet.
133 |
15.05.2020 08:29:29
Vaatasin, et üleelmise posti natuke soodsam monitor 32-lcd-cq32g1 on 1920x1080, mis on 32" kohta liiga madal reso lähedalt töötamiseks.
See 500+€ on juba mõistlikum. https://www.hinnavaatlus.ee/1263138/benq-32-lcd-ex3203r/
131 |
15.05.2020 08:54:03
kui lauale ära mahub, siis mõni 32" pluss-miinus natuke ja 2160p resoga võiks hea variant olla. ips jääb sel juhul küll veidi hinnaklassist välja aga va-sid on.
joonestustöö tegemiseks ma ise ultrawide ei võtaks aga eks oleneb harjumusest ja töö workflowst.
geizhalsil on normaalne parameetrite järgi otsing - saab mudeli välja otsida ja siis koha pealt hinda otsida/küsida:
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11939_30%7E11940_34%7E14591_38402160
_________________ - londiste
217 |
Arx07
15.05.2020 12:57:41
| Arx07 kirjutas: |
| CQ32G1 on 1440p. |
On jah. Ilmselt vaatasein eelnevalt midagi muud.
Ei mingit mängimist. Puhas töörõõmu monitor.
131 |
angel
15.05.2020 18:33:53
Ei pakkunud millist ekraani peaks ostma, vaid mainisin mida kasutanud olen. Endal ekraan enamasti filmid/mängud/kontori tarkvara tarvis.
Cads'i tegijale võtku mõistlik ips/va paneel 32" tolli ja min 1440p. 4k hinnad on kallid, isegi kõige odavamad ekraanid. Kui ise joonestaks ja cad'si kasutaks siis soovitaks kaks ekraani võtta. Ühes teed tööd teisele paned oma tööriistad.
157 |
troglodyte
18.05.2020 00:57:12
Kas keegi peale Asuse on väljatulemas 4k 32" IPS monitoriga mis on võimeline rohkemaks kui 60hz? Selle Asuse (PA32UCG) hinnaklass saab küll vinge olema aga ehk on ka midagi taskukohasemat tulemas?
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Killhoven
OC`er
18.05.2020 09:07:59
| troglodyte kirjutas: |
| Kas keegi peale Asuse on väljatulemas 4k 32" IPS monitoriga mis on võimeline rohkemaks kui 60hz? Selle Asuse (PA32UCG) hinnaklass saab küll vinge olema aga ehk on ka midagi taskukohasemat tulemas? |
Ise otsin sama asja koos HDR võmikeusega ja no 2-3k€ ei lähe mitte aastal 2020 https://geizhals.de/?fs=PA32UCG
Ehk siis ootan juba OLED49CX, mis teeb igas nurgas tuule alla odavamalt. Suurus tundub sobivat. Erinevalt monitoridest langevad telerite hinnad märgatavalt aasata jooksul peale välja tulekut ja ma usun saab selle OLEDi kätte mingi hetk kilo lähedalt.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 18.05.2020 09:20:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
troglodyte
18.05.2020 12:05:36
3-5 aastat on terve igavik.
Hetkel 27" 1440p kasusel, kus jääb pikslitest pidevalt puudu igas dimensioonis (programmeerimisel palju infot korraga ekraanile vaja), see lähiajal peab suurema resoga monitori võtma (2 monitori setupi mitu korda proovinud kasutusse võtta aga ei istu mulle). Kuna mängimisega ei tegele siis 60hz kärab ka tegelikult (kuigi suurem hz oleks parem igaljuhul).
Hetkel silma jäänud Dell 32" U3219Q (aga tundub et esineb probleeme IPS bleedinguga ja värelusega) ning Benq 32" PD3200U.
Hinnad enamvähem samad hetkel. Kriteeriumiks hetkel mul siis 32" 4k IPS.
34 |
Viilutaja
18.05.2020 15:18:25
Hinnad enamvähem samad hetkel. Kriteeriumiks hetkel mul siis 32" 4k IPS. |
Mul omal oli 2x27" (1440p) kõrvuti. Mind töö tegemisel ei sega. Kuid tunnistan, et vahepeal kaalusin tõsiselt selle monitori ostu.
Ma usun, et sellega saab tööd küll teha.
49" 5120x1440p (120hz)
https://www.hinnavaatlus.ee/1535212/samsung-49-lcd-crg90/
Samas kui 1440p jääb lühikeseks...
https://www.hinnavaatlus.ee/1287975/lg-34-lcd-34wk95u-w/
34" 5120x2160 (60hz)
See 49" oli peaaegu mul ostukorvis, kuid siiski otsustasin erinevat tüüpi monitoride kasuks, kuna tahtsin kiiret 240Hz paneeli.
Töö tegemiseks jäi 1x 1440p 144hz monitor ja mängimiseks vahetasin teise samasuguse välja, ning ostsi FullHD 240Hz monitori.
Aasta lõpuks peaks saama kätte eeltellitud 1440p 240HZ Ips monitori. Siis ehk uued AMD ja Nvidia gpu tipud ka väljas.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Rauno266
18.05.2020 16:27:46
Oled sa kindel, et tahad U3219Q? Kui native resol kasutada, siis mulle isiklikult tundub, et silmade tervis kannatab pikas perspektiivis. Kui keerata resolution scalingut veidi juurde, siis ei ole nagu suuremal resol pointi. Kas Ultrawide soetamisele oled mõelnud. Tegelen igapäevaselt DevOps tööülesannetega ning ei ole tavatu kui on vaja 2 IDE akent + brauser ning paar terminali samaaegselt lahti hoida. Siinkohal tuleb 3440x1440p Ultrawide suurte jõududega appi. Vertikaalis ruumipuudust pole ise veel väga täheldanud oma töö juures.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
von Wu
18.05.2020 16:44:20
32" UHD annab natuke juurde ikka, aga see saadav ruum ei ole skaleerimisvajaduse tõttu tõesti nii palju kui võiks arvata.
Kui 60 Hz sobib, siis miks mitte 43" 4K monitor? Näiteks see: https://www.hinnavaatlus.ee/1072584/viewsonic-43-lcd-vx4380-4k/
Ultrawide'il on ainult see eelis, et sarnaste näitajate juures tavaliselt natuke odavam.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
troglodyte
18.05.2020 17:29:39
| Rauno266 kirjutas: |
Oled sa kindel, et tahad U3219Q? Kui native resol kasutada, siis mulle isiklikult tundub, et silmade tervis kannatab pikas perspektiivis. Kui keerata resolution scalingut veidi juurde, siis ei ole nagu suuremal resol pointi. Kas Ultrawide soetamisele oled mõelnud. Tegelen igapäevaselt DevOps tööülesannetega ning ei ole tavatu kui on vaja 2 IDE akent + brauser ning paar terminali samaaegselt lahti hoida. Siinkohal tuleb 3440x1440p Ultrawide suurte jõududega appi. Vertikaalis ruumipuudust pole ise veel väga täheldanud oma töö juures. |
U3219Q oli lihtsalt üks näide, mis (praeguse hinna) ja muude parameetrite järgi eelduste kohaselt peaks sobima mulle, nagu ka väljatoodud Benq.
Töövoog on mul tihtipeale midagi sarnast - https://i.imgur.com/Xvj9R.png - ainult et sinna kõrvale tahaks veel brauseriakent ja terminali ka. Hetkel on mul see ideaalne töövoog vahetatud mitme virtuaal desktopi vahel ära. Skaleerimist ma kasutaks nii vähe kui võimalik, mistõttu 27" 4k jääb mängust välja - selle puhul peab kindlasti skaleerima muidu oleks kirbusitt garanteeritud vist. Laiad monitorid hästi ei sobiks samal põhjusel miks ei meeldi ka mitme-monitori setup - peab pead keerama liigselt. Mulle tundub et 32" võiks olla selline suurus, kus minule mugava vaatamiskauguse juures (~70cm) ilma suurema skaleerimiseta saab siiski efektiivselt tööd teha ilma pead pööramata.
43" on liiga suur, see ei mahu mul muude vajalike asjadega lauapeale äragi
Hea meelega võtaks kuskilt laenuks erinevaid variante ja prooviks paar päeva kasutada töö tegemiseks siis saaks parema ettekujutuse.
34 |
Rauno266
18.05.2020 20:32:21
Hea meelega võtaks kuskilt laenuks erinevaid variante ja prooviks paar päeva kasutada töö tegemiseks siis saaks parema ettekujutuse. |
U3219Q kasutasin ise näitena just sellepärast, et meil osadel töö juures on see main monitoriks ning minu silmadele tundub see pilt suht kribu. Õnneks tööandja võttis mu soove kuulda ja soetas Samsung S34E790C. See mul vist nüüd juba pea 2a olnud ning tõenäoliselt leiad parema raha eest samalaadse monitori kui soovid. Koju soetasin endale ka suht samal põhjusel Asus PG348Q. Tagantjärgi kahetsen veidi otsust kuna ei tee tööd kodust nii palju kui eeldasin ning mängimiseks eelistaksin ikka 16:9 reso. Samas eriolukorra ajal kodukontorit oli äärmiselt mõnus teha.
42 |
18.05.2020 20:53:54
32" 4K on jaburalt väike. BenQ PD3200U-ga kogemusi.
182 |
murjam
18.05.2020 22:40:47
Planeerin monitori poisi PC-le järgi panna, seetõttu oleks endale uut vaja. Mida soovitate, kipun filme vahtima ja tegelikult päris palju ka mängima: Total War sarja, Hearts of iron 4, Witcher 3, Shadow of War. Ka niisama lugemiseks peaks sobima.
Hetkel kasutusel Iiyama XB2783HSU, tegemist on küll vaid 1080p monitoriga, aga sellest rohkemat hetkel kasutusel oleva videokaardiga(GTX1070) niikuinii mõtet valida ei ole. Nii, et mida võiks võtta ca 300 euro eest 27'' seas?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
18.05.2020 22:52:43
| 1070 saab kenasti ka 1440p peal hakkama kui kõik ultra ei pea olema, saad hulka teravama pildi, kui just 1080p tahad siis võta juba 280hz näiteks asus vg279QM ja vg259M, need on IPS paneeliga ja kui tuleb isu vahest shootereid teha siis hätta ei jää.
401 |
Arx07
19.05.2020 08:16:16
pots4t4j4, gtx 1070 ja 280hz? Isegi CSisgi ei suudaks see GPU toota 280 fps, rääkimata nõudlikematest mängudest.
Samuti 1440p peal gtx 1070 ei ole teema, isiklikult gtx 1080'gagi polnud rahul 1440p peale üle minnes. (Ja ultrast oli asi kaugel enamikes mängudes)
Aga muidu jah, tänapäev 1440p@144hz molusid saab niihea hinnaga, et veits patt neid 1080p molusid üldse vaadata(v.a need CSi e-sportlased), näiteks:
https://www.hinnavaatlus.ee/1775616/aoc-27-lcd-cq27g2u/ (saadavus küll kehva enamikel AOC moludel hetkel kuna koroona tegi seisaku paneelide tootmisse)
Kui ei raatsi GPU upgradida siis variant ingame lasta edasi 1080p resoga, väljaspool mänge aga selgelt teravam pilt.(või siis 1440p'ga low detailidega)
Kui ikkagi 1080p tahab siis G-synciga hea hinnaga mudel:
https://www.hinnavaatlus.ee/1594983/samsung-27-lcd-c27rg50/ (240hz, kuid hind hea ja ei maksa üle "liigse" hertsi eest)
High-Q
19.05.2020 12:00:01
1440p on siiski väga suur üleminek 1080-lt. tuleb siiski 1,6x rohkem piksleid liigutada.
mul kodus on üks 1440p gtx1080 ja üks 1080p GTX1070 taga. mõlemad 27'-sed.
ütleme nii, et see 1080p jookseb ikkagi hulga sujuvamalt. Kui ikka korralikku tänapäeva taseme mänguraali pole taha ühendada, siis pole mõtet seda 1440p-d pigistada. online comp-shooterites vahet ei näe (eks need on teadlikult alla tuunitud), üksikmängu AAA tiitlid (tänapäevased) aga nõndavõrd nõudlikud, et keskpärase kaardiga saadki keskpärase tulemuse ja >100FPS on palju loota. Ja kui ikka 144hz+ paneeli kasutad, siis veidi nutune 60-70FPS-iga rahulduda. Näiteks minu ryzen5/gtx1080 shadow of TR või Assasin Creed Odyssey või Control vms uuemad SP mängud küll 1440p ~high settingutel keskmiselt/stabiilselt üle 80-85fps pritsida ei suutnud (ma ei räägigi ultrast siinkohal).
mina seda Samsa 240-t ei soovita. 240 on kasulik reaalsest vaid siis, kui ka reageerimisaeg suudab 240-t pakkuda ehk siis 1000/240=~4ms stabiilselt. VA seda veel ei suuda suuremalt jaolt, vähemalt mitte-strobe rezhiimis (ja strobe rezhiimil VA on liialt pime). sul võib paneel kiiremini värskendada, aga kui värvid ei jõua järgi, siis pole kasu. Isegi IPS pole veel sinna jõudnud ja avg GtG isegi parimatel on pigem 6-7ms kanti. karbil võib ju 1ms kirjas olla, aga seda n.ö "allamäge-taganttuulega".
LG 27GL650F-B või 27GL63T-B (sisuliselt sama monitor, vahe on komplektis vist, sisu täpselt sama) on vast praegu parim 27' 1080p. Saab nõks alla 240€ kätte. korralik perf, pilt ja kompatiiblus. mulle 27' 1080p meeldib seetõttu, et saab nõks kaugemale lauale panna ilma, et mingit kadu oleks.
näiteks võrdlus: AOC 24G2 vs 27GL650F piksli suurus, inimese IPD 68mm (keskmine täiskasvanu oma), eeldame, et 24'e oleks laual 50cm silmade kaugusel.
pikslisuurus paistaks silmadele identne 24'sele kui panna 27-ne füüsiliselt ca 7,5cm kaugemale
97 |
19.05.2020 12:05:42
| High-Q kirjutas: |
| 1440p on siiski väga suur üleminek 1080-lt. tuleb siiski 1,6x rohkem piksleid liigutada. |
jõudluse mõttes on 1080p ja 1440p vahe umbes 30%.
217 |
Vondur
19.05.2020 13:29:40
Olen monitori otsingul ja silma on jäänud järgmine isend.
https://www.hinnavaatlus.ee/1251597/lg-32-lcd-32gk650f-b/
Kirjade järgi katab kõik minu vajadused ja ülevaadete järgi pole tal suurt häda midagi, aga siin teemas temast eriti juttu pole olnud ja teda ei soovita keegi. Mis sellel monitoril viga on?
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Arx07
19.05.2020 13:53:40
| High-Q kirjutas: |
pikslisuurus paistaks silmadele identne 24'sele kui panna 27-ne füüsiliselt ca 7,5cm kaugemale |
Need on õnnelikud inimesed, keda suured pikslid ei häiri. Kunagi proovisin ka 27 tollise 1080p ära ja läks tagastamisele kuna ikka suht grainy mu silmade jaoks. Seetõttu isiklikult eelnevas dilemmas pigem ostaks 1440p molu ja vajadusel mängib 1080p resoga kui muudmoodi perfot kätte ei saa, vähemalt pole windowsis rõve.
Vondur, korrralik molu, pole tal miskit viga. Kuid AOC CQ32G1 on sutsuke odavam ja erinevatel andmetel õrnalt parema response+input timega (average 11ms vs 7ms)
Ehk siis kui silmad tundlikud "VA smearingule" siis AOC'ga peaks seda vähem olema. Ise omasin ka seda CQ32G1 pool aastat ja smearingut oli ülivähe VA paneeli kohta(võimalik, et ka panel lottery).
https://www.hinnavaatlus.ee/1418750/aoc-32-lcd-cq32g1/
Vondur
19.05.2020 14:18:29
Arx07, tänud vastuse eest! Olen seda AOC monitori uurinud, aga minu jaoks on tal üks miinus, nõgus paneel.
Vael
19.05.2020 16:00:37
Mis asja seda 144FPS kõigil SP häda taga ajada. Keegi pani foorumis kirja "144HZ gaming" ja nüüd kõik targutavad takka.
Vsync enam ei kasutata, asemele tulnud Variable Sync silub pilti piisavalt ka siis kui FPS<Hz.
1440p peale liikudes kadus pmst vajadus AA järgi.
Ise teen BR 90FPS lukus 144Hz monitoril, piisavalt sujuv, et mitte graafikat allapoole kruttida.
SP võib pigem Chill piiraja peale lükata, rahulikum vaikuses RPGd nautida. FO näiteks läheb >90FPS juures loliks, mootori viga. 5700xt pigistab kõik põhjas 120FPS ka välja, aga SPs pole see väga oluline.
Monitori ostuks läheb siiski tavaliselt harva,mu meelest ikka rumal lüke 1080p võtta hetkel kui viiesotane konsool hakkab 4k järgmine aasta jooksutama.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Nipi1000
19.05.2020 16:03:39
endal kasutusel see mõned kuud olnud...lg-32-lcd-32gk650f-b see siis
1ms motion blur peal ei saa freesync/gsynci sisse lülitada(muidu gsync toimib hästi) ja pixel response time üsna kehva, path of exile mängides nt. valged textid mustal taustal muutuvad kollasteks kui pilt liigub ning mida kiiremaks paned, seda rohkem määrimist(enda jaoks suurim miinus).
halltoonide refresh muidu parem kui eelmisel 32" 75hz aoc'l oli, aga see vb loterii...üleüldiselt muidu värvid head ja tavakasutuses ok, ei mingit bleedi mis ips'il ja kumeral va'l esineb, jne.
...peale ostu mõtlesin küll korra tagasi viia, aga sama raha eest midagi paremat ja sama diagonaaliga ka võtta polnud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Slazenger
20.05.2020 10:10:16
Kas PG279Q-le on tulnud mingi vääriline vastane? Mõtlesin ka, et tahaks midagi uut proovida, HDR-ga, aga esmapilgul silma ei jäänud 1440p@144Hz 27" paneeli peal. See PG27UQ oleks huvitav, aga 4K 27" peal on täielik idiootsus.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
heretic666
20.05.2020 10:12:38
| Slazenger kirjutas: |
Kas PG279Q-le on tulnud mingi vääriline vastane? Mõtlesin ka, et tahaks midagi uut proovida, HDR-ga, aga esmapilgul silma ei jäänud 1440p@144Hz 27" paneeli peal. See PG27UQ oleks huvitav, aga 4K 27" peal on täielik idiootsus.  |
Mul on häid uudiseid - nüüd tõesti olemas https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10442072#10442072
Klotsi pead omajagu välja käima muidugi
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
20.05.2020 10:50:15
Ma ei ütleks, et vastane on tulnud. Pigem on PG279Q kui teenäitaja oma eesmärgi täitnud. Tänasel päeval saab 144Hz+ IPS paneeli jms alla 500 ilusti kätte. Seega tehnoloogia on aja jooksul odavnenud ja muutunud kättesaadavamaks.
Jah HDR oleks järgmine samm edasi aga korraliku HDR tegemine on jätkuvalt kallis ja nõuab kobakat monitori. Hea näide mis võiks olla tulevikusuund on ASUSe enda PA32UCX:
Praegu seega ootame 1440p 240Hz IPS paneele ja Mini-LED mis oleks vahesamm enne Micro-LED levikut.
20.05.2020 12:01:42
Kusjuures vaatasin seda videot parasjagu telekast ja HDR hakkas tööle, vaatasin, et ohoh....üldjuhul ma oma tellimusi sealt kaudu ei vaata
Vael
05.06.2020 15:46:43
Monitor jookseb kõigi viimaste GPUde jq vastavate DP\HDMI kaablite olemasolul sama Hz peal.
GPU-st samas väärtuses FPS välja pigistada on jah hetkel karm laks.
16 |
freddys
09.06.2020 09:45:18
Plaan võtta budget töömonitoriks Q3279VWFD8
Teine monitor on 24" FHD. Kas hakkavad probleemideta koos tööle kuigi resolutsioon erinev?
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
NATAS999
09.06.2020 11:10:14
| freddys kirjutas: |
Teine monitor on 24" FHD. Kas hakkavad probleemideta koos tööle kuigi resolutsioon erinev? |
erinevte resodega probleeme pole, erinevate Hz'ga võib probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
09.06.2020 12:17:18
erinevate sagedustega ei teki funktsionaalseid probleeme.
küll aga võivad gpu-d mitme eri sagedusega monitori peale jääda jõudeolekus kõrgemal taktil tööle kui muidu.
217 |
182 |
pots4t4j4
12.06.2020 15:49:43
| londiste kirjutas: |
küll aga võivad gpu-d mitme eri sagedusega monitori peale jääda jõudeolekus kõrgemal taktil tööle kui muidu. |
Kuidas ei teki oled sa proovinud näiteks 60hz ja 144hz+ ekraani samaaegselt. kasutada? 144hz paneel hakib kohutavalt kui 60hz paneel samaaegselt töös,
seda mitme erineva arvutiga proovitud, seega 60hz paneeli ma ei julge 144hz kõrvale soovitada.
401 |
12.06.2020 15:53:05
| pots4t4j4 kirjutas: |
seda mitme erineva arvutiga proovitud, seega 60hz paneeli ma ei julge 144hz kõrvale soovitada. |
olen. ja kasutan.
mis mõttes paneel hakib? ei haki. töötab 144hz paneel 144hz ja 60hz paneel 60hz.
217 |
pots4t4j4
12.06.2020 16:06:50
| Kui sai proovitud oli mitme arvuti taga mitme eri mänguga võimatu antud seades normaalset tulemust saada, 144hz paneel oli sama jube kasutada nagu 60hz lihtsalt hakkis, kui 60hz monitor välja lülitada oli kõik korras ja sujuv. Ainuke lahendus oli mõlemad 144hz paneelid võtta.
401 |
12.06.2020 16:18:34
see oli üks üsna lühike periood vahepeal, kus need probleemid olid. draiverihädad.
samas mul ei olnud päris nii hullu probleemi ka sellega, mingid kindlad mängud ja kindlad fullscreen/borderless lahendused tahtsid ikaldada.
217 |
Nipi1000
12.06.2020 16:21:47
ei ole küll sellist probleemi, 144hz monitor(1440p) ja 60hz(1080p) telekas järgi hetkel ja ei haki midagi, korra aken ehk vilgub kahtlaselt kui liigutada ühest ekraanist teise, muidu ei haki midagi kuskil...sama proovinud ka 60hz monitoriga
enda probleem on pigem win10'ne monitoride sleepi panekuga...kui tuleb sleepist üles, siis aknad jäävad valesse ekraani, vaja win+noole klahvidega kogu aeg aknaid liigutada tagasi põhi ekraani(win7 all toimis alati kenasti)
20 |
pots4t4j4
12.06.2020 16:26:24
| nojah hea teada, kui nüüd on asjad korda saadud.
401 |
KoldK
15.06.2020 13:41:04
Tomorrow, kõik tundub tore ja hea, aga 4K 27" peal ikka päris valus lugeda
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
15.06.2020 14:23:08
KoldK, see on mängurimonitor, mida sa loed seal, ikka ainult mäng, mäng, mäng...
131 |
15.06.2020 17:03:21
Samas siis peab olema piisavalt uus mäng. Vanemad mängud ei oska UI skaleerida ja tulemuseks on küll terav pilt aga loetamatu UI.
Lisaks mingil määral ikkagi peab ju ka Windowsi UI kasutama. Pole päris nii, et launcher ainult lahti ja paned mängu käima ja muud arvuti taga ei teegi.
Postitasin selle rohkem hinna mõttes siia. Viotek vist peale Aasia/Austraalia mujal ei müügi, seega seda poleks ka lihtne hankida.
