| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
angel
14.05.2020 18:30:55
Kõrval 27" 1440p ekraan, tavaline ja kui excel ühest aknast teise viia on aru saada kui "veider" on kumeral ekraanil olev pilt. Videod, mängud etc pole suht vahet kui tarbida. Aga kui "sirgelt" ekraanilt kumerale üle liikuda siis annab tunda, et kumer on kuidagi veider. Lisaks ei leia, et see kumerus midagi juurde annaks.
Aga kui cad'si jms asju teha siis kui võimalik võtaks 32" 4k ekraani. Näinud läpparil 4k reso 15" ekraanil ja sellise asja jaoks oli väga vinks vonks. Ainult windowsi zoom pidi sisse panema kuna muidu ei näinud tava kasutuses mitte muhvigi. Ekraanidest eelistaks korralikumaid ips ja va paneele.
157 |
SilQ
14.05.2020 18:37:15
Endal kõrval 24" FHD sile. EI saa küll aru et midagi moondub või oleks veider. Pigem meeldib rohkem. Eks see sõltub paneelist ja tootjast ka.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
angel
14.05.2020 19:58:24
https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming/ex3203r.html kasutusel. Hea ekraan kuigi osades värvi üleminekutes määrib, VA 'le omane viga. Värvid jms aga vinks vonks. Ja kui 60Hz ekraanilt tulla siis on isegi desktop 144Hz peal parem vaadata
157 |
Arx07
Auron
15.05.2020 06:52:46
Joonestustöö jaoks siukse raha eest mõni 32" IPS paneeliga isend. Ei saa väga puusse panna kui seni suvalise 24" taga jebitud.
Tööjaoks on 144Hz, kumerust ja RGB'd samapalju vaja kui mängimiseks recaro ralliistet.
132 |
15.05.2020 07:29:29
Vaatasin, et üleelmise posti natuke soodsam monitor 32-lcd-cq32g1 on 1920x1080, mis on 32" kohta liiga madal reso lähedalt töötamiseks.
See 500+€ on juba mõistlikum. https://www.hinnavaatlus.ee/1263138/benq-32-lcd-ex3203r/
130 |
15.05.2020 07:54:03
kui lauale ära mahub, siis mõni 32" pluss-miinus natuke ja 2160p resoga võiks hea variant olla. ips jääb sel juhul küll veidi hinnaklassist välja aga va-sid on.
joonestustöö tegemiseks ma ise ultrawide ei võtaks aga eks oleneb harjumusest ja töö workflowst.
geizhalsil on normaalne parameetrite järgi otsing - saab mudeli välja otsida ja siis koha pealt hinda otsida/küsida:
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11939_30%7E11940_34%7E14591_38402160
_________________ - londiste
216 |
Arx07
15.05.2020 11:57:41
| Arx07 kirjutas: |
| CQ32G1 on 1440p. |
On jah. Ilmselt vaatasein eelnevalt midagi muud.
Ei mingit mängimist. Puhas töörõõmu monitor.
130 |
angel
15.05.2020 17:33:53
Ei pakkunud millist ekraani peaks ostma, vaid mainisin mida kasutanud olen. Endal ekraan enamasti filmid/mängud/kontori tarkvara tarvis.
Cads'i tegijale võtku mõistlik ips/va paneel 32" tolli ja min 1440p. 4k hinnad on kallid, isegi kõige odavamad ekraanid. Kui ise joonestaks ja cad'si kasutaks siis soovitaks kaks ekraani võtta. Ühes teed tööd teisele paned oma tööriistad.
157 |
troglodyte
17.05.2020 23:57:12
Kas keegi peale Asuse on väljatulemas 4k 32" IPS monitoriga mis on võimeline rohkemaks kui 60hz? Selle Asuse (PA32UCG) hinnaklass saab küll vinge olema aga ehk on ka midagi taskukohasemat tulemas?
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Killhoven
OC`er
18.05.2020 08:07:59
| troglodyte kirjutas: |
| Kas keegi peale Asuse on väljatulemas 4k 32" IPS monitoriga mis on võimeline rohkemaks kui 60hz? Selle Asuse (PA32UCG) hinnaklass saab küll vinge olema aga ehk on ka midagi taskukohasemat tulemas? |
Ise otsin sama asja koos HDR võmikeusega ja no 2-3k€ ei lähe mitte aastal 2020 https://geizhals.de/?fs=PA32UCG
Ehk siis ootan juba OLED49CX, mis teeb igas nurgas tuule alla odavamalt. Suurus tundub sobivat. Erinevalt monitoridest langevad telerite hinnad märgatavalt aasata jooksul peale välja tulekut ja ma usun saab selle OLEDi kätte mingi hetk kilo lähedalt.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 18.05.2020 08:20:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
troglodyte
18.05.2020 11:05:36
3-5 aastat on terve igavik.
Hetkel 27" 1440p kasusel, kus jääb pikslitest pidevalt puudu igas dimensioonis (programmeerimisel palju infot korraga ekraanile vaja), see lähiajal peab suurema resoga monitori võtma (2 monitori setupi mitu korda proovinud kasutusse võtta aga ei istu mulle). Kuna mängimisega ei tegele siis 60hz kärab ka tegelikult (kuigi suurem hz oleks parem igaljuhul).
Hetkel silma jäänud Dell 32" U3219Q (aga tundub et esineb probleeme IPS bleedinguga ja värelusega) ning Benq 32" PD3200U.
Hinnad enamvähem samad hetkel. Kriteeriumiks hetkel mul siis 32" 4k IPS.
34 |
Viilutaja
18.05.2020 14:18:25
Hinnad enamvähem samad hetkel. Kriteeriumiks hetkel mul siis 32" 4k IPS. |
Mul omal oli 2x27" (1440p) kõrvuti. Mind töö tegemisel ei sega. Kuid tunnistan, et vahepeal kaalusin tõsiselt selle monitori ostu.
Ma usun, et sellega saab tööd küll teha.
49" 5120x1440p (120hz)
https://www.hinnavaatlus.ee/1535212/samsung-49-lcd-crg90/
Samas kui 1440p jääb lühikeseks...
https://www.hinnavaatlus.ee/1287975/lg-34-lcd-34wk95u-w/
34" 5120x2160 (60hz)
See 49" oli peaaegu mul ostukorvis, kuid siiski otsustasin erinevat tüüpi monitoride kasuks, kuna tahtsin kiiret 240Hz paneeli.
Töö tegemiseks jäi 1x 1440p 144hz monitor ja mängimiseks vahetasin teise samasuguse välja, ning ostsi FullHD 240Hz monitori.
Aasta lõpuks peaks saama kätte eeltellitud 1440p 240HZ Ips monitori. Siis ehk uued AMD ja Nvidia gpu tipud ka väljas.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Rauno266
18.05.2020 15:27:46
Oled sa kindel, et tahad U3219Q? Kui native resol kasutada, siis mulle isiklikult tundub, et silmade tervis kannatab pikas perspektiivis. Kui keerata resolution scalingut veidi juurde, siis ei ole nagu suuremal resol pointi. Kas Ultrawide soetamisele oled mõelnud. Tegelen igapäevaselt DevOps tööülesannetega ning ei ole tavatu kui on vaja 2 IDE akent + brauser ning paar terminali samaaegselt lahti hoida. Siinkohal tuleb 3440x1440p Ultrawide suurte jõududega appi. Vertikaalis ruumipuudust pole ise veel väga täheldanud oma töö juures.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
von Wu
18.05.2020 15:44:20
32" UHD annab natuke juurde ikka, aga see saadav ruum ei ole skaleerimisvajaduse tõttu tõesti nii palju kui võiks arvata.
Kui 60 Hz sobib, siis miks mitte 43" 4K monitor? Näiteks see: https://www.hinnavaatlus.ee/1072584/viewsonic-43-lcd-vx4380-4k/
Ultrawide'il on ainult see eelis, et sarnaste näitajate juures tavaliselt natuke odavam.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
troglodyte
18.05.2020 16:29:39
| Rauno266 kirjutas: |
Oled sa kindel, et tahad U3219Q? Kui native resol kasutada, siis mulle isiklikult tundub, et silmade tervis kannatab pikas perspektiivis. Kui keerata resolution scalingut veidi juurde, siis ei ole nagu suuremal resol pointi. Kas Ultrawide soetamisele oled mõelnud. Tegelen igapäevaselt DevOps tööülesannetega ning ei ole tavatu kui on vaja 2 IDE akent + brauser ning paar terminali samaaegselt lahti hoida. Siinkohal tuleb 3440x1440p Ultrawide suurte jõududega appi. Vertikaalis ruumipuudust pole ise veel väga täheldanud oma töö juures. |
U3219Q oli lihtsalt üks näide, mis (praeguse hinna) ja muude parameetrite järgi eelduste kohaselt peaks sobima mulle, nagu ka väljatoodud Benq.
Töövoog on mul tihtipeale midagi sarnast - https://i.imgur.com/Xvj9R.png - ainult et sinna kõrvale tahaks veel brauseriakent ja terminali ka. Hetkel on mul see ideaalne töövoog vahetatud mitme virtuaal desktopi vahel ära. Skaleerimist ma kasutaks nii vähe kui võimalik, mistõttu 27" 4k jääb mängust välja - selle puhul peab kindlasti skaleerima muidu oleks kirbusitt garanteeritud vist. Laiad monitorid hästi ei sobiks samal põhjusel miks ei meeldi ka mitme-monitori setup - peab pead keerama liigselt. Mulle tundub et 32" võiks olla selline suurus, kus minule mugava vaatamiskauguse juures (~70cm) ilma suurema skaleerimiseta saab siiski efektiivselt tööd teha ilma pead pööramata.
43" on liiga suur, see ei mahu mul muude vajalike asjadega lauapeale äragi
Hea meelega võtaks kuskilt laenuks erinevaid variante ja prooviks paar päeva kasutada töö tegemiseks siis saaks parema ettekujutuse.
34 |
Rauno266
18.05.2020 19:32:21
Hea meelega võtaks kuskilt laenuks erinevaid variante ja prooviks paar päeva kasutada töö tegemiseks siis saaks parema ettekujutuse. |
U3219Q kasutasin ise näitena just sellepärast, et meil osadel töö juures on see main monitoriks ning minu silmadele tundub see pilt suht kribu. Õnneks tööandja võttis mu soove kuulda ja soetas Samsung S34E790C. See mul vist nüüd juba pea 2a olnud ning tõenäoliselt leiad parema raha eest samalaadse monitori kui soovid. Koju soetasin endale ka suht samal põhjusel Asus PG348Q. Tagantjärgi kahetsen veidi otsust kuna ei tee tööd kodust nii palju kui eeldasin ning mängimiseks eelistaksin ikka 16:9 reso. Samas eriolukorra ajal kodukontorit oli äärmiselt mõnus teha.
41 |
18.05.2020 19:53:54
32" 4K on jaburalt väike. BenQ PD3200U-ga kogemusi.
182 |
murjam
18.05.2020 21:40:47
Planeerin monitori poisi PC-le järgi panna, seetõttu oleks endale uut vaja. Mida soovitate, kipun filme vahtima ja tegelikult päris palju ka mängima: Total War sarja, Hearts of iron 4, Witcher 3, Shadow of War. Ka niisama lugemiseks peaks sobima.
Hetkel kasutusel Iiyama XB2783HSU, tegemist on küll vaid 1080p monitoriga, aga sellest rohkemat hetkel kasutusel oleva videokaardiga(GTX1070) niikuinii mõtet valida ei ole. Nii, et mida võiks võtta ca 300 euro eest 27'' seas?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
18.05.2020 21:52:43
| 1070 saab kenasti ka 1440p peal hakkama kui kõik ultra ei pea olema, saad hulka teravama pildi, kui just 1080p tahad siis võta juba 280hz näiteks asus vg279QM ja vg259M, need on IPS paneeliga ja kui tuleb isu vahest shootereid teha siis hätta ei jää.
401 |
Arx07
19.05.2020 07:16:16
pots4t4j4, gtx 1070 ja 280hz? Isegi CSisgi ei suudaks see GPU toota 280 fps, rääkimata nõudlikematest mängudest.
Samuti 1440p peal gtx 1070 ei ole teema, isiklikult gtx 1080'gagi polnud rahul 1440p peale üle minnes. (Ja ultrast oli asi kaugel enamikes mängudes)
Aga muidu jah, tänapäev 1440p@144hz molusid saab niihea hinnaga, et veits patt neid 1080p molusid üldse vaadata(v.a need CSi e-sportlased), näiteks:
https://www.hinnavaatlus.ee/1775616/aoc-27-lcd-cq27g2u/ (saadavus küll kehva enamikel AOC moludel hetkel kuna koroona tegi seisaku paneelide tootmisse)
Kui ei raatsi GPU upgradida siis variant ingame lasta edasi 1080p resoga, väljaspool mänge aga selgelt teravam pilt.(või siis 1440p'ga low detailidega)
Kui ikkagi 1080p tahab siis G-synciga hea hinnaga mudel:
https://www.hinnavaatlus.ee/1594983/samsung-27-lcd-c27rg50/ (240hz, kuid hind hea ja ei maksa üle "liigse" hertsi eest)
High-Q
19.05.2020 11:00:01
1440p on siiski väga suur üleminek 1080-lt. tuleb siiski 1,6x rohkem piksleid liigutada.
mul kodus on üks 1440p gtx1080 ja üks 1080p GTX1070 taga. mõlemad 27'-sed.
ütleme nii, et see 1080p jookseb ikkagi hulga sujuvamalt. Kui ikka korralikku tänapäeva taseme mänguraali pole taha ühendada, siis pole mõtet seda 1440p-d pigistada. online comp-shooterites vahet ei näe (eks need on teadlikult alla tuunitud), üksikmängu AAA tiitlid (tänapäevased) aga nõndavõrd nõudlikud, et keskpärase kaardiga saadki keskpärase tulemuse ja >100FPS on palju loota. Ja kui ikka 144hz+ paneeli kasutad, siis veidi nutune 60-70FPS-iga rahulduda. Näiteks minu ryzen5/gtx1080 shadow of TR või Assasin Creed Odyssey või Control vms uuemad SP mängud küll 1440p ~high settingutel keskmiselt/stabiilselt üle 80-85fps pritsida ei suutnud (ma ei räägigi ultrast siinkohal).
mina seda Samsa 240-t ei soovita. 240 on kasulik reaalsest vaid siis, kui ka reageerimisaeg suudab 240-t pakkuda ehk siis 1000/240=~4ms stabiilselt. VA seda veel ei suuda suuremalt jaolt, vähemalt mitte-strobe rezhiimis (ja strobe rezhiimil VA on liialt pime). sul võib paneel kiiremini värskendada, aga kui värvid ei jõua järgi, siis pole kasu. Isegi IPS pole veel sinna jõudnud ja avg GtG isegi parimatel on pigem 6-7ms kanti. karbil võib ju 1ms kirjas olla, aga seda n.ö "allamäge-taganttuulega".
LG 27GL650F-B või 27GL63T-B (sisuliselt sama monitor, vahe on komplektis vist, sisu täpselt sama) on vast praegu parim 27' 1080p. Saab nõks alla 240€ kätte. korralik perf, pilt ja kompatiiblus. mulle 27' 1080p meeldib seetõttu, et saab nõks kaugemale lauale panna ilma, et mingit kadu oleks.
näiteks võrdlus: AOC 24G2 vs 27GL650F piksli suurus, inimese IPD 68mm (keskmine täiskasvanu oma), eeldame, et 24'e oleks laual 50cm silmade kaugusel.
pikslisuurus paistaks silmadele identne 24'sele kui panna 27-ne füüsiliselt ca 7,5cm kaugemale
97 |
19.05.2020 11:05:42
| High-Q kirjutas: |
| 1440p on siiski väga suur üleminek 1080-lt. tuleb siiski 1,6x rohkem piksleid liigutada. |
jõudluse mõttes on 1080p ja 1440p vahe umbes 30%.
216 |
