Aeron
27.04.2020 10:53:56
Väidetavalt parem, ruumilisem ehi, mis kõlab loomulikumalt, sest sule ei ole klapid vastu kõrvu ning lisaks ei ole umbsed ka etc.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
m8markus
27.04.2020 15:11:17
Ja ega siin polegi nii väga midagi valida
HTC cosmos 1029.-
Starter OLED 1099.-
Pro OLED 1219.-
Valve Index 1079.-
Oculus Quest OLED 560.- või 670.- millele lisandub ka post ja mäng maksab ka raha mis teistel on sees juba
Pimax 8K plus bundle tuleb ca 1600.- + veel toll kõigi eeldustega, 5K üldse mõttetu sealt tellida
HP Reverb 670.- tundus huvitav, aga seda ei saa ka Eestisse tellida...
ei tea, index tundub nagu ikka kõige parem valik...
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Avot
28.04.2020 10:17:54
| Minu jaoks kõige normaalsem valik oleks momendil Oculus Rift S (Questil SDE efekt liiga märgatav). Kuna aga pildikvaliteedi vahe on väike Rift CV1-ga, ei vaeva oma pead sellega rohkem. Üle tuhande Euro on VR-i eesti liiga palju makstud (minu arvamus).
Aeron
28.04.2020 10:42:25
Kas SDE Quest VS Rift S on märgatavalt suurem?
Kontrasti vahe peaks olema märkimisväärselt Questi kasuks jälle.
65 |
m8markus
28.04.2020 11:22:54
| Avot kirjutas: |
| Minu jaoks kõige normaalsem valik oleks momendil Oculus Rift S (Questil SDE efekt liiga märgatav). Kuna aga pildikvaliteedi vahe on väike Rift CV1-ga, ei vaeva oma pead sellega rohkem. Üle tuhande Euro on VR-i eesti liiga palju makstud (minu arvamus). |
Rift S maksab üldse 700.- + post + mäng
40 |
Anna tooli
300 |
m8markus
28.04.2020 14:06:22
Jah, casekingis on tõesti hea hinnaga Oculus ja 16.- saatmine
Ja kas tõesti on see Quest parem kui Valve Index? Seal kus testimas käisin Pimaxi HTC Vievi ja Indexit öeldi, et neid ei tasu isegi vaadata?
40 |
pots4t4j4
28.04.2020 14:36:34
nii ja mis kasu neist on kui need mitu kuud juba out of stock? Questil oleks pointi kui kõik mängud oleks crossbuy ostad ühe saad teise, mitte ei pea neid ülehinnatud techdemosi ostma hullu hinnaga ja 2x questi ja rift s jaoks...
401 |
Aeron
28.04.2020 14:45:02
Erm, mitmed asjad on crossbuy (rift s ja quest vahel) ning ilmselt üha rohkem tulevikus ning lisaks ära osta siis questi peal, osta kaabel ja ainult rift S versioon või siis osta veel odavamalt Steamist üldse...
65 |
m8markus
28.04.2020 14:54:56
| Ja nüüd ma vaatan, et questil on vaja veel USB kaabel aretada, et arvutiga norm ühendus saada mida jällegi pole saada...
40 |
Aeron
28.04.2020 15:08:30
Ehk õnnestub Headseti tellimisel ka kaabel tellida. Its hard, I know.
65 |
m8markus
28.04.2020 15:12:18
Neid pole juba tükk aega saada ka Ei kaablit ega Qusti ja Rift S-i, sellepärast see Amazoni hind on kirves...
40 |
Aeron
65 |
Anna tooli
28.04.2020 15:24:06
| pots4t4j4 kirjutas: |
nii ja mis kasu neist on kui need mitu kuud juba out of stock? Questil oleks pointi kui kõik mängud oleks crossbuy ostad ühe saad teise, mitte ei pea neid ülehinnatud techdemosi ostma hullu hinnaga ja 2x questi ja rift s jaoks... |
Ei kamminud kõiki poode läbi, küll aga Rift S ebays olemas, Quest alternate'is
300 |
wirx
28.04.2020 15:57:18
Soetasin endale mõni nädal tagasi tuttava käest Valve Indexi, enne seda oli Oculus Rift CV1 ja on siiani.
Põhiliselt mängisin eelnevalt ainult BeatSaberit ja graafika vahe on Indexis väga kaugelt näha. Kõik kuubikud, mõõgad, menüüd on selgemad-täpsemad, samuti 144Hz on sujuvam ning ka heli on parem(kuigi bassin on vähem) lisaks ei paista pixlid välja ekraanilt. Samas beatsaberis on Oculuse kontrollerid palju mugavamad ning täpsemad, tunduvalt lihtsam on Oculusega ületada mõni enda rekord, kui Indexiga, ainus lahendus kuidas Indexis üldse mängida saab on võtta puldid käepideme otstest kinni, mitte ei pane kätte sealt kummi vahelt läbi. Indexi miinuseks veel tunduval raskem pea komplekt, eriti annab see tunda siis, kui peab kükitama või seinte eest kõrvale põiklema, päris kõvasti peab see pea ümber kinni krutitud olema(pea hakkab tunniga valutama lõpuks).
Kuna Indexi põhiline mäng on siiski Half Life sai see ostetud ning hetkel umbes poole peal. Panin täna kõrvale tööle ka Oculuse ja siis võrdlesin neid omavahel. Oculusega on pilt tunduvalt udusem, detaile paistab vähem ning 90Hz ajab lihtsamalt südame pahaks, kui Indexi 144Hz. Üllataval kombel on LCD-ga Indexi värvid sügavamad, kui OLED ekraaniga Oculuse omad. Täiesti pimedas on muidugi Oculuse pilt parem, aga egas see mäng siis kottpimedas toimu. Ju mängu tegijad võtsid arvesse LCD läbikumamist ja musta, mis tegelikult on hall ning timmisid Alyxy Indexi jaoks paika. Oculusega jääb silma ka väiksem FOV, tänu millele silmade nurkades paistab must ala. HL Alyx ise on väga hea mäng ja kindlasti saab parema kogemuse seda mägides Indexiga, kui Oculusega. Samas ühe mängu pärast üle 1000€ maksta pole vast mõistlik. Näiteks laste lemmikus Job Simulatoris mingit erilist vahet nemad ei märganud(eks seal on samuti pixlid Oculusega paremini nähtavad). Lisaks häirivad Valve Indexi 2 saatjat, need undavad täiesti kuuldavalt kaugele ning igakord peale kasutust tuleb seinast välja tõmmata.
Ehk siis, kui raha pole probleemiks on Index kindlasti parem, kui Oculus, kuid hind-kvaliteet on Oculusel parem ja enamus mängudes ei tule Indexi eelised niihästi esile, kui HL Alyxis tulevad.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
28.04.2020 16:50:12
| wirx kirjutas: |
| Lisaks häirivad Valve Indexi 2 saatjat, need undavad täiesti kuuldavalt kaugele ning igakord peale kasutust tuleb seinast välja tõmmata. |
kas neid ei saa panna koos steamvriga sisse-välja lülituma?
_________________ - londiste
217 |
wirx
28.04.2020 17:07:35
Ei leidnud küll sellist võimalust, suht lollid seadmed paistavad olevat, lihtsalt vool külge ja hakkavadki undama. Isegi headset ei lülita end välja, kui arvuti shut down paned, jäävad tulukesed põlema, vähemalt puldid lülituvad välja
pots4t4j4
28.04.2020 17:12:52
| miks sellistest asjadest kuskil ei räägita selline kirves headset ja niipalju igasugu rumalaid probleeme, premium my ass.
401 |
28.04.2020 17:33:16
| wirx kirjutas: |
Ei leidnud küll sellist võimalust, suht lollid seadmed paistavad olevat, lihtsalt vool külge ja hakkavadki undama. Isegi headset ei lülita end välja, kui arvuti shut down paned, jäävad tulukesed põlema, vähemalt puldid lülituvad välja  |
mul on küll vive ja base station 1.0 aga seadetest sai need ilusasti automaagiliselt lülituma panna. ma ei taha kuidagi uskuda, et uuematel feature ära võetud on.
217 |
deagle
28.04.2020 22:37:19
| 2.0 baasidega täiesti alles. Samast kohast saab panna välja lülituma
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
IceUul
Sinu Ema
28.04.2020 23:01:00
| deagle kirjutas: |
| 2.0 baasidega täiesti alles. Samast kohast saab panna välja lülituma |
Just, paned headseti pähe steam vr base stationi ikoonil klikk ja settings. Saab ilusti välja lülitada.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
Kasutaja36
30.04.2020 03:16:21
| Quest 128GB täitsa Oculuse lehel ka olemas veel.
pots4t4j4
30.04.2020 10:10:03
| nad ju siia ei saada peab skeemitama hakkama jälle? Ja mis lehest jutt? Oculus. com pole midagi saada ainult notify me iga headseti juures.
401 |
Killhoven
OC`er
30.04.2020 10:19:26
praegu tundub, et iga nädal tuleb Oculuse poodi uus laar S-e ja Queste, Kellel huvi peab silma peal hoidma ja siin on teemasid mis räägivad kuidas saab tellida välismaa aadressile nii, et tuleb sulle kodu kätte (nt. see).
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
wirx
30.04.2020 11:21:58
| londiste kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Seda kohta ei teadnud, aga kasu suurt pole, saan küll valida, et lülitaks välja, igatpidi proovisin, aga välja ei lülita. Ei siis kui arvuti standby-s egas ka siis, kui arvuti täitsa kinni on.
Valve Indexi üks suur pluss läks meelest eelnevalt mainida. Index annab tunduvalt suurema ala liikumiseks ning ei mäleta ühtegi korda, et käe liigutus märkamata oleks jäänud. Oculusel peab suht pingsalt olema 2 saatja poole näoga ning rohkem liikudes lähevad tihtilugu käe liigutused kaotsi, eriti siis, kui selja või küljega andurite poole olla. Lisaks ei juhtu suurt midagi, kui Indexi andureid ühest kohast teise tõsta, Oculusel peab uuesti kalibreerima.
