Aeron
27.04.2020 10:53:56
Väidetavalt parem, ruumilisem ehi, mis kõlab loomulikumalt, sest sule ei ole klapid vastu kõrvu ning lisaks ei ole umbsed ka etc.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
m8markus
27.04.2020 15:11:17
Ja ega siin polegi nii väga midagi valida
HTC cosmos 1029.-
Starter OLED 1099.-
Pro OLED 1219.-
Valve Index 1079.-
Oculus Quest OLED 560.- või 670.- millele lisandub ka post ja mäng maksab ka raha mis teistel on sees juba
Pimax 8K plus bundle tuleb ca 1600.- + veel toll kõigi eeldustega, 5K üldse mõttetu sealt tellida
HP Reverb 670.- tundus huvitav, aga seda ei saa ka Eestisse tellida...
ei tea, index tundub nagu ikka kõige parem valik...
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Avot
28.04.2020 10:17:54
| Minu jaoks kõige normaalsem valik oleks momendil Oculus Rift S (Questil SDE efekt liiga märgatav). Kuna aga pildikvaliteedi vahe on väike Rift CV1-ga, ei vaeva oma pead sellega rohkem. Üle tuhande Euro on VR-i eesti liiga palju makstud (minu arvamus).
Aeron
28.04.2020 10:42:25
Kas SDE Quest VS Rift S on märgatavalt suurem?
Kontrasti vahe peaks olema märkimisväärselt Questi kasuks jälle.
65 |
m8markus
28.04.2020 11:22:54
| Avot kirjutas: |
| Minu jaoks kõige normaalsem valik oleks momendil Oculus Rift S (Questil SDE efekt liiga märgatav). Kuna aga pildikvaliteedi vahe on väike Rift CV1-ga, ei vaeva oma pead sellega rohkem. Üle tuhande Euro on VR-i eesti liiga palju makstud (minu arvamus). |
Rift S maksab üldse 700.- + post + mäng
40 |
Anna tooli
300 |
m8markus
28.04.2020 14:06:22
Jah, casekingis on tõesti hea hinnaga Oculus ja 16.- saatmine
Ja kas tõesti on see Quest parem kui Valve Index? Seal kus testimas käisin Pimaxi HTC Vievi ja Indexit öeldi, et neid ei tasu isegi vaadata?
40 |
pots4t4j4
28.04.2020 14:36:34
nii ja mis kasu neist on kui need mitu kuud juba out of stock? Questil oleks pointi kui kõik mängud oleks crossbuy ostad ühe saad teise, mitte ei pea neid ülehinnatud techdemosi ostma hullu hinnaga ja 2x questi ja rift s jaoks...
401 |
Aeron
28.04.2020 14:45:02
Erm, mitmed asjad on crossbuy (rift s ja quest vahel) ning ilmselt üha rohkem tulevikus ning lisaks ära osta siis questi peal, osta kaabel ja ainult rift S versioon või siis osta veel odavamalt Steamist üldse...
65 |
m8markus
28.04.2020 14:54:56
| Ja nüüd ma vaatan, et questil on vaja veel USB kaabel aretada, et arvutiga norm ühendus saada mida jällegi pole saada...
40 |
Aeron
28.04.2020 15:08:30
Ehk õnnestub Headseti tellimisel ka kaabel tellida. Its hard, I know.
65 |
m8markus
28.04.2020 15:12:18
Neid pole juba tükk aega saada ka Ei kaablit ega Qusti ja Rift S-i, sellepärast see Amazoni hind on kirves...
40 |
Aeron
65 |
Anna tooli
28.04.2020 15:24:06
| pots4t4j4 kirjutas: |
nii ja mis kasu neist on kui need mitu kuud juba out of stock? Questil oleks pointi kui kõik mängud oleks crossbuy ostad ühe saad teise, mitte ei pea neid ülehinnatud techdemosi ostma hullu hinnaga ja 2x questi ja rift s jaoks... |
Ei kamminud kõiki poode läbi, küll aga Rift S ebays olemas, Quest alternate'is
300 |
wirx
28.04.2020 15:57:18
Soetasin endale mõni nädal tagasi tuttava käest Valve Indexi, enne seda oli Oculus Rift CV1 ja on siiani.
Põhiliselt mängisin eelnevalt ainult BeatSaberit ja graafika vahe on Indexis väga kaugelt näha. Kõik kuubikud, mõõgad, menüüd on selgemad-täpsemad, samuti 144Hz on sujuvam ning ka heli on parem(kuigi bassin on vähem) lisaks ei paista pixlid välja ekraanilt. Samas beatsaberis on Oculuse kontrollerid palju mugavamad ning täpsemad, tunduvalt lihtsam on Oculusega ületada mõni enda rekord, kui Indexiga, ainus lahendus kuidas Indexis üldse mängida saab on võtta puldid käepideme otstest kinni, mitte ei pane kätte sealt kummi vahelt läbi. Indexi miinuseks veel tunduval raskem pea komplekt, eriti annab see tunda siis, kui peab kükitama või seinte eest kõrvale põiklema, päris kõvasti peab see pea ümber kinni krutitud olema(pea hakkab tunniga valutama lõpuks).
Kuna Indexi põhiline mäng on siiski Half Life sai see ostetud ning hetkel umbes poole peal. Panin täna kõrvale tööle ka Oculuse ja siis võrdlesin neid omavahel. Oculusega on pilt tunduvalt udusem, detaile paistab vähem ning 90Hz ajab lihtsamalt südame pahaks, kui Indexi 144Hz. Üllataval kombel on LCD-ga Indexi värvid sügavamad, kui OLED ekraaniga Oculuse omad. Täiesti pimedas on muidugi Oculuse pilt parem, aga egas see mäng siis kottpimedas toimu. Ju mängu tegijad võtsid arvesse LCD läbikumamist ja musta, mis tegelikult on hall ning timmisid Alyxy Indexi jaoks paika. Oculusega jääb silma ka väiksem FOV, tänu millele silmade nurkades paistab must ala. HL Alyx ise on väga hea mäng ja kindlasti saab parema kogemuse seda mägides Indexiga, kui Oculusega. Samas ühe mängu pärast üle 1000€ maksta pole vast mõistlik. Näiteks laste lemmikus Job Simulatoris mingit erilist vahet nemad ei märganud(eks seal on samuti pixlid Oculusega paremini nähtavad). Lisaks häirivad Valve Indexi 2 saatjat, need undavad täiesti kuuldavalt kaugele ning igakord peale kasutust tuleb seinast välja tõmmata.
Ehk siis, kui raha pole probleemiks on Index kindlasti parem, kui Oculus, kuid hind-kvaliteet on Oculusel parem ja enamus mängudes ei tule Indexi eelised niihästi esile, kui HL Alyxis tulevad.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
28.04.2020 16:50:12
| wirx kirjutas: |
| Lisaks häirivad Valve Indexi 2 saatjat, need undavad täiesti kuuldavalt kaugele ning igakord peale kasutust tuleb seinast välja tõmmata. |
kas neid ei saa panna koos steamvriga sisse-välja lülituma?
_________________ - londiste
217 |
wirx
28.04.2020 17:07:35
Ei leidnud küll sellist võimalust, suht lollid seadmed paistavad olevat, lihtsalt vool külge ja hakkavadki undama. Isegi headset ei lülita end välja, kui arvuti shut down paned, jäävad tulukesed põlema, vähemalt puldid lülituvad välja
pots4t4j4
28.04.2020 17:12:52
| miks sellistest asjadest kuskil ei räägita selline kirves headset ja niipalju igasugu rumalaid probleeme, premium my ass.
401 |
28.04.2020 17:33:16
| wirx kirjutas: |
Ei leidnud küll sellist võimalust, suht lollid seadmed paistavad olevat, lihtsalt vool külge ja hakkavadki undama. Isegi headset ei lülita end välja, kui arvuti shut down paned, jäävad tulukesed põlema, vähemalt puldid lülituvad välja  |
mul on küll vive ja base station 1.0 aga seadetest sai need ilusasti automaagiliselt lülituma panna. ma ei taha kuidagi uskuda, et uuematel feature ära võetud on.
217 |
deagle
28.04.2020 22:37:19
| 2.0 baasidega täiesti alles. Samast kohast saab panna välja lülituma
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
IceUul
Sinu Ema
28.04.2020 23:01:00
| deagle kirjutas: |
| 2.0 baasidega täiesti alles. Samast kohast saab panna välja lülituma |
Just, paned headseti pähe steam vr base stationi ikoonil klikk ja settings. Saab ilusti välja lülitada.
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
Kasutaja36
30.04.2020 03:16:21
| Quest 128GB täitsa Oculuse lehel ka olemas veel.
pots4t4j4
30.04.2020 10:10:03
| nad ju siia ei saada peab skeemitama hakkama jälle? Ja mis lehest jutt? Oculus. com pole midagi saada ainult notify me iga headseti juures.
401 |
Killhoven
OC`er
30.04.2020 10:19:26
praegu tundub, et iga nädal tuleb Oculuse poodi uus laar S-e ja Queste, Kellel huvi peab silma peal hoidma ja siin on teemasid mis räägivad kuidas saab tellida välismaa aadressile nii, et tuleb sulle kodu kätte (nt. see).
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
wirx
30.04.2020 11:21:58
| londiste kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Seda kohta ei teadnud, aga kasu suurt pole, saan küll valida, et lülitaks välja, igatpidi proovisin, aga välja ei lülita. Ei siis kui arvuti standby-s egas ka siis, kui arvuti täitsa kinni on.
Valve Indexi üks suur pluss läks meelest eelnevalt mainida. Index annab tunduvalt suurema ala liikumiseks ning ei mäleta ühtegi korda, et käe liigutus märkamata oleks jäänud. Oculusel peab suht pingsalt olema 2 saatja poole näoga ning rohkem liikudes lähevad tihtilugu käe liigutused kaotsi, eriti siis, kui selja või küljega andurite poole olla. Lisaks ei juhtu suurt midagi, kui Indexi andureid ühest kohast teise tõsta, Oculusel peab uuesti kalibreerima.
30.04.2020 11:26:42
wirx, see ei käi arvuti lülitamise järgi vaid steamvr käivitamise ja kinni panemise peale.
sul on base stationid ilusasti paaritatud ja on seal nimekirjas olemas?
217 |
wirx
30.04.2020 12:13:46
Jep kõik olemas nimekirjas, proovisin igatpidi. Näitas et shutdowning SteamVR ja tunnike hiljem ikka undasid, aga ju mingi seadistuse viga mul. Iseenesest pole väga keeruline neid välja tõmmata seinast.
IceUul
Sinu Ema
30.04.2020 13:18:26
| wirx kirjutas: |
| Jep kõik olemas nimekirjas, proovisin igatpidi. Näitas et shutdowning SteamVR ja tunnike hiljem ikka undasid, aga ju mingi seadistuse viga mul. Iseenesest pole väga keeruline neid välja tõmmata seinast. |
Sul need tuled peal läksid siniseks? Ma tegin endal sama asja läbi ja toimis, muidu undasid ja olid rohelised, kuigi mind ei häirinud.
Proovi firmware ära uuendada, kui ei ole teinud juba.
189 |
m8markus
01.05.2020 12:13:55
| Kaua valve index kohale tuleb peale ostu?
40 |
IceUul
Sinu Ema
01.05.2020 20:13:15
| m8markus kirjutas: |
| Kaua valve index kohale tuleb peale ostu? |
5-6 tööpäeva.
189 |
rene p
68 |
Dolph
08.05.2020 23:35:48
| IceUul kirjutas: |
5-6 tööpäeva. |
täpsustan veel igaks juhuks, et tööpäev on ühe tähe võrra pikem kui ööpäev. Loodan, et oli nõust abi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
heretic666
09.05.2020 18:40:15
Mmm valve index ooteaeg on ju 8 weeks, tuleb tõesti nüüd suisa nädalaga?
Nvm alates ostu hetkest, ooteajal osta vist ei saa.0
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Aeron
09.05.2020 20:36:19
Ships after 8 weeks. We are experiencing shipping delays. Learn more.
You will receive Half-Life: Alyx when you complete payment shortly before your order ships. If you purchase the game before then, the purchase price will be credited around the time it ships.
...mul selline silt seal juba mingi 3-4 nädalalt...
65 |
heretic666
10.05.2020 10:30:37
Index meeldib oma high refresh rate ja suurema FOVga kuid tundub et väga sagedase kasutamise juures avalduvad tal tõsised esimese geni lastehädad. Eks 8 weeks aega mõelda
wirx
10.05.2020 23:45:07
Jutu järgi pigem väga-väga-väga sagedase kasutamise juures, pidi vahepeal magama ka VR prillidega
m8markus
11.05.2020 14:15:40
| 06.04 pandi teele hollandist 10.04 oli Poolas, hetkel info puudub kus täna, arvata on et homme kohal...
40 |
heretic666
11.05.2020 17:25:26
| wirx kirjutas: |
Jutu järgi pigem väga-väga-väga sagedase kasutamise juures, pidi vahepeal magama ka VR prillidega  |
Jah, muigasin ka et see tüüp on mingi worst case scenario user
deagle
11.05.2020 21:51:45
| 06.04 pandi teele hollandist 10.04 oli Poolas, hetkel info puudub kus täna, arvata on et homme kohal... |
Mul peatus ka Vilniuses ja jõudis 3 päeva pärast Poolat. Kui sa muidugi mai kuust ikkagi räägid
18 |
m8markus
13.05.2020 09:23:43
| deagle kirjutas: |
Mul peatus ka Vilniuses ja jõudis 3 päeva pärast Poolat. Kui sa muidugi mai kuust ikkagi räägid |
Just toodi pakk ära kenasti
Esmamulje polegi kõige hullem, täitsa ok tundub...aga muidugi on kohe mänuga probleemid, mouse lock ei tööta VR-ga ED-s, see on küll jama, teab keegi kuidas seda parandada?
40 |
Mercury
14.05.2020 12:48:15
| Kui Caseking'st ära tellida Oculus Quest staatusega Unknown jään suve lõpuni ootama?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
heretic666
14.05.2020 16:07:16
Telli ja anna suve lõpus teada
Aga vast targem küsida supportilt casekingis
mac9
14.05.2020 17:30:42
Mercury, kui huvi on varem saada, siis on veel võimalusi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
m8markus
15.05.2020 11:03:31
| aap14 kirjutas: |
| aap14 kirjutas: |
Sai siis Elite Dangerous kah Valve Indexiga proovitud ja peab kahjuks ütlema, et lisaks LCD paneelide backlight bleedile on pilt udune ning heli Indexi enda klappidest ei ole üldse bassine, mis rikub kogu kosmose ja möirgavate spaceship mootorite kogemuse ära.
Lisaks sellele on värvid väga kehvad võrreldes Samsung QLED ekraaniga.
Kuna Index maksab 1000 euri, siis ma väga soovitaks oodata järgmist generatsiooni, mis pakuks paremaid värve ja kontrasti.
VR on kogemusena väga lahe aga hetkel on iga kord kui Indexi pähe panen tunne nagu oleks pildikvaliteedis tagasi 22 tolliste TN LCDde juures.  |
Võtan sõnad tagasi. Nähtavasti tiris Valve Index reso korralikult alla kui headseti 120Hz peale panin.
Kohe kui 90Hz peale tagasi läksin muutus pilt palju teravamaks
Kui teil Valve Index on, siis võtke sätetes automaatne supersampling maha ja pange see 100-130% peale.
Kui in-game FPS tundub madal olevat, siis parem on in-game sätetega mässata kui kannatada selle all, et Steam VR automaatselt reso alla tirib, et Hz vastavat FPS-i saada. |
Nüüd siis paar kolm päeva mässatud ja ma ei tea, mul pole ühtegi sellist probleemi, pole erilist vahet, panen 90 - 120 - 144 ei näe mingit erilist vahet, 144 hakkab lihtsalt hakkima aeg ajalt, kruttisin kõi asjad põhja ja isegi antialasing on peal, tegi palju paremaks need jooned kosmoses ja jaama väravate ees. Viriseda võiks paljuski, aga eks see asi on ikka toores veel, mängida kannatab küll ja isegi lennata on nüüd suht huvitav. Pigem häirib kui raske see seade on ja see lõputu juhtmerägastik. Lisaks on jälle probleem kui mingi valgus kuskilt vahelt läbi paistab on kohe mingi rõve peegeldus läätsetel ja ma ei saa seda omale täiega näkku kinni kruvida Ja see jama on küll, et jaamad jäävad pinisema, ise välja ei taha lülituda...
40 |
wirx
15.05.2020 12:29:27
Ma lõpuks sain välja lülituma need, peab alati shut down valima steamist, kui VR-ist välja lähed. Kuigi ka siis jäävad vaikselt surisema, aga see juba palju vaiksem hääl ja kõrv vastas ainult kuuleb.
pots4t4j4
18.05.2020 19:11:58
| Oculus rift S on võrreldes questiga palju mugavam, SDE on ka oluliselt vähem häiriv kuigi reso on väiksem, sellise entry level headseti kohta on Alyx ikka üllatavalt mängitav.
401 |
m8markus
18.05.2020 21:45:12
| wirx kirjutas: |
| Ma lõpuks sain välja lülituma need, peab alati shut down valima steamist, kui VR-ist välja lähed. Kuigi ka siis jäävad vaikselt surisema, aga see juba palju vaiksem hääl ja kõrv vastas ainult kuuleb. |
steam vr > devices > base station setings ja seal on power management, vali mis meeldib
40 |
Equinox
28.05.2020 21:31:45
HP Reverb G2 spec-id siis avalikustati. Parendatud variant aga mitte päris Gen 2 kah.
- 114° FOV (kahju, oleks oodanud, et see suurem tuleb 140 vms)
- full RGB strip LCD 90Hz
- parendatud Frensel läätsed (tehtud Valve poolt)
- parendatud kontrollerid
- Mehaaniline IPD seadistamine (60-68mm)
- 4 kaameraga 6DoF tracking.
- Sama resolutsioon mis eelmisel mudelil (2160x2160pikslit silmale)
- Vähem godraysid
- MURA-t enam ei ole
- Pikem 6m kaabel. Kaabel ühendub otse headseti külge (ei ole enam suurt kombakat connectorit mis seljataha töllerdama jäi)
- Reguleeritav headstrap sarnaselt Valve Indexile
- Sarnane audio lahendus mis Valve Indexil
- Hind 600$ , saadaval sügisest üle maailma väidetavalt
Ilmselgelt parem kui HP Reverb aga ei midagi revolutsioonilist kah. Hind isegi okei ilmselt.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
IceUul
Sinu Ema
28.05.2020 23:46:44
| 90hz ainult? Kui nii, siis veidi pettumus, fov on ka nigel.
189 |
heretic666
29.05.2020 00:01:00
| Seda valve indexit vist jääbki ootama, päris tõsised tarneraskused neil
