uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Oculus Rift, HTC VIVE, PS VR ja teised virtual reality headsetid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 88, 89, 90  järgmine
Aeron
Aeron
sõnum 27.04.2020 10:53:56 vasta tsitaadiga
Väidetavalt parem, ruumilisem ehi, mis kõlab loomulikumalt, sest sule ei ole klapid vastu kõrvu ning lisaks ei ole umbsed ka etc.
m8markus
m8markus
sõnum 27.04.2020 15:11:17 vasta tsitaadiga
HTC cosmos 1029.-
Starter OLED 1099.-
Pro OLED 1219.-
Valve Index 1079.-
Oculus Quest OLED 560.- või 670.- millele lisandub ka post ja mäng maksab ka raha mis teistel on sees juba
Pimax 8K plus bundle tuleb ca 1600.- + veel toll kõigi eeldustega, 5K üldse mõttetu sealt tellida
HP Reverb 670.- tundus huvitav, aga seda ei saa ka Eestisse tellida...
ei tea, index tundub nagu ikka kõige parem valik...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Avot
sõnum 28.04.2020 10:17:54 vasta tsitaadiga
Minu jaoks kõige normaalsem valik oleks momendil Oculus Rift S (Questil SDE efekt liiga märgatav). Kuna aga pildikvaliteedi vahe on väike Rift CV1-ga, ei vaeva oma pead sellega rohkem. Üle tuhande Euro on VR-i eesti liiga palju makstud (minu arvamus).
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Aeron
Aeron
sõnum 28.04.2020 10:42:25 vasta tsitaadiga
Kas SDE Quest VS Rift S on märgatavalt suurem?
Kontrasti vahe peaks olema märkimisväärselt Questi kasuks jälle.
m8markus
m8markus
sõnum 28.04.2020 11:22:54 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Rift S maksab üldse 700.- + post + mäng
Anna tooli
sõnum 28.04.2020 12:35:26 vasta tsitaadiga
449 https://geizhals.eu/oculus-rift-s-a2015628.html
Quest samuti https://geizhals.eu/oculus-quest-64gb-a1895984.html
m8markus
m8markus
sõnum 28.04.2020 14:06:22 vasta tsitaadiga
Ja kas tõesti on see Quest parem kui Valve Index? Seal kus testimas käisin Pimaxi HTC Vievi ja Indexit öeldi, et neid ei tasu isegi vaadata?
pots4t4j4
sõnum 28.04.2020 14:36:34 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
nii ja mis kasu neist on kui need mitu kuud juba out of stock? Questil oleks pointi kui kõik mängud oleks crossbuy ostad ühe saad teise, mitte ei pea neid ülehinnatud techdemosi ostma hullu hinnaga ja 2x questi ja rift s jaoks...
Aeron
Aeron
sõnum 28.04.2020 14:45:02 vasta tsitaadiga
Erm, mitmed asjad on crossbuy (rift s ja quest vahel) ning ilmselt üha rohkem tulevikus ning lisaks ära osta siis questi peal, osta kaabel ja ainult rift S versioon või siis osta veel odavamalt Steamist üldse...
m8markus
m8markus
sõnum 28.04.2020 14:54:56 vasta tsitaadiga
Ja nüüd ma vaatan, et questil on vaja veel USB kaabel aretada, et arvutiga norm ühendus saada mida jällegi pole saada...
Aeron
Aeron
sõnum 28.04.2020 15:08:30 vasta tsitaadiga
Ehk õnnestub Headseti tellimisel ka kaabel tellida. Its hard, I know.
m8markus
m8markus
sõnum 28.04.2020 15:12:18 vasta tsitaadiga
Neid pole juba tükk aega saada ka icon_biggrin.gif Ei kaablit ega Qusti ja Rift S-i, sellepärast see Amazoni hind on kirves...
Aeron
Aeron
sõnum 28.04.2020 15:19:06 vasta tsitaadiga
Ma sain kaabli 2 nädalaga...
Anna tooli
sõnum 28.04.2020 15:24:06 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ei kamminud kõiki poode läbi, küll aga Rift S ebays olemas, Quest alternate'is
wirx
wirx
sõnum 28.04.2020 15:57:18 vasta tsitaadiga
Soetasin endale mõni nädal tagasi tuttava käest Valve Indexi, enne seda oli Oculus Rift CV1 ja on siiani.
Põhiliselt mängisin eelnevalt ainult BeatSaberit ja graafika vahe on Indexis väga kaugelt näha. Kõik kuubikud, mõõgad, menüüd on selgemad-täpsemad, samuti 144Hz on sujuvam ning ka heli on parem(kuigi bassin on vähem) lisaks ei paista pixlid välja ekraanilt. Samas beatsaberis on Oculuse kontrollerid palju mugavamad ning täpsemad, tunduvalt lihtsam on Oculusega ületada mõni enda rekord, kui Indexiga, ainus lahendus kuidas Indexis üldse mängida saab on võtta puldid käepideme otstest kinni, mitte ei pane kätte sealt kummi vahelt läbi. Indexi miinuseks veel tunduval raskem pea komplekt, eriti annab see tunda siis, kui peab kükitama või seinte eest kõrvale põiklema, päris kõvasti peab see pea ümber kinni krutitud olema(pea hakkab tunniga valutama lõpuks).
Kuna Indexi põhiline mäng on siiski Half Life sai see ostetud ning hetkel umbes poole peal. Panin täna kõrvale tööle ka Oculuse ja siis võrdlesin neid omavahel. Oculusega on pilt tunduvalt udusem, detaile paistab vähem ning 90Hz ajab lihtsamalt südame pahaks, kui Indexi 144Hz. Üllataval kombel on LCD-ga Indexi värvid sügavamad, kui OLED ekraaniga Oculuse omad. Täiesti pimedas on muidugi Oculuse pilt parem, aga egas see mäng siis kottpimedas toimu. Ju mängu tegijad võtsid arvesse LCD läbikumamist ja musta, mis tegelikult on hall ning timmisid Alyxy Indexi jaoks paika. Oculusega jääb silma ka väiksem FOV, tänu millele silmade nurkades paistab must ala. HL Alyx ise on väga hea mäng ja kindlasti saab parema kogemuse seda mägides Indexiga, kui Oculusega. Samas ühe mängu pärast üle 1000€ maksta pole vast mõistlik. Näiteks laste lemmikus Job Simulatoris mingit erilist vahet nemad ei märganud(eks seal on samuti pixlid Oculusega paremini nähtavad). Lisaks häirivad Valve Indexi 2 saatjat, need undavad täiesti kuuldavalt kaugele ning igakord peale kasutust tuleb seinast välja tõmmata.
Ehk siis, kui raha pole probleemiks on Index kindlasti parem, kui Oculus, kuid hind-kvaliteet on Oculusel parem ja enamus mängudes ei tule Indexi eelised niihästi esile, kui HL Alyxis tulevad.
sõnum 28.04.2020 16:50:12 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
kas neid ei saa panna koos steamvriga sisse-välja lülituma?
- londiste
wirx
wirx
sõnum 28.04.2020 17:07:35 vasta tsitaadiga
Ei leidnud küll sellist võimalust, suht lollid seadmed paistavad olevat, lihtsalt vool külge ja hakkavadki undama. Isegi headset ei lülita end välja, kui arvuti shut down paned, jäävad tulukesed põlema, vähemalt puldid lülituvad välja icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 28.04.2020 17:12:52 vasta tsitaadiga
miks sellistest asjadest kuskil ei räägita selline kirves headset ja niipalju igasugu rumalaid probleeme, premium my ass.
sõnum 28.04.2020 17:33:16 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
mul on küll vive ja base station 1.0 aga seadetest sai need ilusasti automaagiliselt lülituma panna. ma ei taha kuidagi uskuda, et uuematel feature ära võetud on.
- londiste
deagle
sõnum 28.04.2020 22:37:19 vasta tsitaadiga
2.0 baasidega täiesti alles. Samast kohast saab panna välja lülituma
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 28.04.2020 23:01:00 vasta tsitaadiga
deagle kirjutas:
Just, paned headseti pähe steam vr base stationi ikoonil klikk ja settings. Saab ilusti välja lülitada.
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
Kasutaja36
Kasutaja36
sõnum 30.04.2020 03:16:21 vasta tsitaadiga
Quest 128GB täitsa Oculuse lehel ka olemas veel.
pots4t4j4
sõnum 30.04.2020 10:10:03 vasta tsitaadiga
nad ju siia ei saada peab skeemitama hakkama jälle? Ja mis lehest jutt? Oculus. com pole midagi saada ainult notify me iga headseti juures.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.04.2020 10:19:26 vasta tsitaadiga
praegu tundub, et iga nädal tuleb Oculuse poodi uus laar S-e ja Queste, Kellel huvi peab silma peal hoidma ja siin on teemasid mis räägivad kuidas saab tellida välismaa aadressile nii, et tuleb sulle kodu kätte (nt. see).
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
wirx
wirx
sõnum 30.04.2020 11:21:58 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
wirx kirjutas:
Seda kohta ei teadnud, aga kasu suurt pole, saan küll valida, et lülitaks välja, igatpidi proovisin, aga välja ei lülita. Ei siis kui arvuti standby-s egas ka siis, kui arvuti täitsa kinni on.
Valve Indexi üks suur pluss läks meelest eelnevalt mainida. Index annab tunduvalt suurema ala liikumiseks ning ei mäleta ühtegi korda, et käe liigutus märkamata oleks jäänud. Oculusel peab suht pingsalt olema 2 saatja poole näoga ning rohkem liikudes lähevad tihtilugu käe liigutused kaotsi, eriti siis, kui selja või küljega andurite poole olla. Lisaks ei juhtu suurt midagi, kui Indexi andureid ühest kohast teise tõsta, Oculusel peab uuesti kalibreerima.
sõnum 30.04.2020 11:26:42 vasta tsitaadiga
wirx, see ei käi arvuti lülitamise järgi vaid steamvr käivitamise ja kinni panemise peale.
sul on base stationid ilusasti paaritatud ja on seal nimekirjas olemas?
- londiste
wirx
wirx
sõnum 30.04.2020 12:13:46 vasta tsitaadiga
Jep kõik olemas nimekirjas, proovisin igatpidi. Näitas et shutdowning SteamVR ja tunnike hiljem ikka undasid, aga ju mingi seadistuse viga mul. Iseenesest pole väga keeruline neid välja tõmmata seinast.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.04.2020 13:18:26 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Sul need tuled peal läksid siniseks? Ma tegin endal sama asja läbi ja toimis, muidu undasid ja olid rohelised, kuigi mind ei häirinud.
Proovi firmware ära uuendada, kui ei ole teinud juba.
m8markus
m8markus
sõnum 01.05.2020 12:13:55 vasta tsitaadiga
Kaua valve index kohale tuleb peale ostu?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 01.05.2020 20:13:15 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
5-6 tööpäeva.
rene p
sõnum 06.05.2020 18:33:41 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/smaller-and-lighter-oculus-quest-successor-on-the-way-though-its-release-may-slip-into-2021/
Uus Quest aasta lõpus/järgmise alguses tulemas. Kergem ja väiksem, lisaks refreshrate suuremaks jne.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Dolph
sõnum 08.05.2020 23:35:48 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
m8markus kirjutas:
5-6 tööpäeva.
täpsustan veel igaks juhuks, et tööpäev on ühe tähe võrra pikem kui ööpäev. Loodan, et oli nõust abi. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
heretic666
heretic666
sõnum 09.05.2020 18:40:15 vasta tsitaadiga
Mmm valve index ooteaeg on ju 8 weeks, tuleb tõesti nüüd suisa nädalaga?
Nvm alates ostu hetkest, ooteajal osta vist ei saa.0
Aeron
Aeron
sõnum 09.05.2020 20:36:19 vasta tsitaadiga
Ships after 8 weeks. We are experiencing shipping delays. Learn more.
You will receive Half-Life: Alyx when you complete payment shortly before your order ships. If you purchase the game before then, the purchase price will be credited around the time it ships.
...mul selline silt seal juba mingi 3-4 nädalalt...
heretic666
heretic666
sõnum 10.05.2020 10:30:37 vasta tsitaadiga
Index meeldib oma high refresh rate ja suurema FOVga kuid tundub et väga sagedase kasutamise juures avalduvad tal tõsised esimese geni lastehädad. Eks 8 weeks aega mõelda icon_lol.gif
wirx
wirx
sõnum 10.05.2020 23:45:07 vasta tsitaadiga
Jutu järgi pigem väga-väga-väga sagedase kasutamise juures, pidi vahepeal magama ka VR prillidega icon_smile.gif
m8markus
m8markus
sõnum 11.05.2020 14:15:40 vasta tsitaadiga
06.04 pandi teele hollandist 10.04 oli Poolas, hetkel info puudub kus täna, arvata on et homme kohal...
heretic666
heretic666
sõnum 11.05.2020 17:25:26 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Jah, muigasin ka et see tüüp on mingi worst case scenario user
deagle
sõnum 11.05.2020 21:51:45 vasta tsitaadiga
m8markus kirjutas:
Mul peatus ka Vilniuses ja jõudis 3 päeva pärast Poolat. Kui sa muidugi mai kuust ikkagi räägid
m8markus
m8markus
sõnum 13.05.2020 09:23:43 vasta tsitaadiga
deagle kirjutas:
m8markus kirjutas:
Esmamulje polegi kõige hullem, täitsa ok tundub...aga muidugi on kohe mänuga probleemid, mouse lock ei tööta VR-ga ED-s, see on küll jama, teab keegi kuidas seda parandada?
Mercury
sõnum 14.05.2020 12:48:15 vasta tsitaadiga
Kui Caseking'st ära tellida Oculus Quest staatusega Unknown jään suve lõpuni ootama?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
heretic666
heretic666
sõnum 14.05.2020 16:07:16 vasta tsitaadiga
Aga vast targem küsida supportilt casekingis
mac9
sõnum 14.05.2020 17:30:42 vasta tsitaadiga
m8markus
m8markus
sõnum 15.05.2020 11:03:31 vasta tsitaadiga
aap14 kirjutas:
aap14 kirjutas:
Sai siis Elite Dangerous kah Valve Indexiga proovitud ja peab kahjuks ütlema, et lisaks LCD paneelide backlight bleedile on pilt udune ning heli Indexi enda klappidest ei ole üldse bassine, mis rikub kogu kosmose ja möirgavate spaceship mootorite kogemuse ära.
Lisaks sellele on värvid väga kehvad võrreldes Samsung QLED ekraaniga.
Kuna Index maksab 1000 euri, siis ma väga soovitaks oodata järgmist generatsiooni, mis pakuks paremaid värve ja kontrasti.
VR on kogemusena väga lahe aga hetkel on iga kord kui Indexi pähe panen tunne nagu oleks pildikvaliteedis tagasi 22 tolliste TN LCDde juures. icon_rolleyes.gif
Võtan sõnad tagasi. Nähtavasti tiris Valve Index reso korralikult alla kui headseti 120Hz peale panin.
Kohe kui 90Hz peale tagasi läksin muutus pilt palju teravamaks thumbs_up.gif
Kui teil Valve Index on, siis võtke sätetes automaatne supersampling maha ja pange see 100-130% peale.
Kui in-game FPS tundub madal olevat, siis parem on in-game sätetega mässata kui kannatada selle all, et Steam VR automaatselt reso alla tirib, et Hz vastavat FPS-i saada.
Nüüd siis paar kolm päeva mässatud ja ma ei tea, mul pole ühtegi sellist probleemi, pole erilist vahet, panen 90 - 120 - 144 ei näe mingit erilist vahet, 144 hakkab lihtsalt hakkima aeg ajalt, kruttisin kõi asjad põhja ja isegi antialasing on peal, tegi palju paremaks need jooned kosmoses ja jaama väravate ees. Viriseda võiks paljuski, aga eks see asi on ikka toores veel, mängida kannatab küll ja isegi lennata on nüüd suht huvitav. Pigem häirib kui raske see seade on ja see lõputu juhtmerägastik. Lisaks on jälle probleem kui mingi valgus kuskilt vahelt läbi paistab on kohe mingi rõve peegeldus läätsetel ja ma ei saa seda omale täiega näkku kinni kruvida icon_biggrin.gif Ja see jama on küll, et jaamad jäävad pinisema, ise välja ei taha lülituda...
wirx
wirx
sõnum 15.05.2020 12:29:27 vasta tsitaadiga
Ma lõpuks sain välja lülituma need, peab alati shut down valima steamist, kui VR-ist välja lähed. Kuigi ka siis jäävad vaikselt surisema, aga see juba palju vaiksem hääl ja kõrv vastas ainult kuuleb.
pots4t4j4
sõnum 18.05.2020 19:11:58 vasta tsitaadiga
Oculus rift S on võrreldes questiga palju mugavam, SDE on ka oluliselt vähem häiriv kuigi reso on väiksem, sellise entry level headseti kohta on Alyx ikka üllatavalt mängitav.
m8markus
m8markus
sõnum 18.05.2020 21:45:12 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
steam vr > devices > base station setings ja seal on power management, vali mis meeldib
Equinox
Equinox
sõnum 28.05.2020 21:31:45 vasta tsitaadiga
HP Reverb G2 spec-id siis avalikustati. Parendatud variant aga mitte päris Gen 2 kah.
- 114° FOV (kahju, oleks oodanud, et see suurem tuleb 140 vms)
- full RGB strip LCD 90Hz
- parendatud Frensel läätsed (tehtud Valve poolt)
- parendatud kontrollerid
- Mehaaniline IPD seadistamine (60-68mm)
- 4 kaameraga 6DoF tracking.
- Sama resolutsioon mis eelmisel mudelil (2160x2160pikslit silmale)
- Vähem godraysid
- MURA-t enam ei ole
- Pikem 6m kaabel. Kaabel ühendub otse headseti külge (ei ole enam suurt kombakat connectorit mis seljataha töllerdama jäi)
- Reguleeritav headstrap sarnaselt Valve Indexile
- Sarnane audio lahendus mis Valve Indexil
- Hind 600$ , saadaval sügisest üle maailma väidetavalt
Ilmselgelt parem kui HP Reverb aga ei midagi revolutsioonilist kah. Hind isegi okei ilmselt.
Live long and prosper!
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 28.05.2020 23:46:44 vasta tsitaadiga
90hz ainult? Kui nii, siis veidi pettumus, fov on ka nigel.
heretic666
heretic666
sõnum 29.05.2020 00:01:00 vasta tsitaadiga
Seda valve indexit vist jääbki ootama, päris tõsised tarneraskused neil
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Oculus Rift, HTC VIVE, PS VR ja teised virtual reality headsetid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 88, 89, 90  järgmine
