uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 113, 114, 115  järgmine
sõnum 21.04.2020 08:25:12 vasta tsitaadiga
olafsand, mul on öisel ajal ka stabiilselt 300W tarbimist, no ei saa mõõdikutest midagi aru, mis "lekib". Lihtsalt on tarbimine, 5W ja 160W jne jne, nii see kokku tulebki 300W.
Kaabli "lekkimise" kahtluse kohta tegin kunagi sama katse, et vahetasin põhikaabli lihtsalt kuuks ja rohkemakski ajaks ajutise vastu välja. See ei andnud mingit tulemust.
Üldiselt on kaabel vaja elektrikul üle mõõta, et ta ikka korras on, muidu põhjustab see varem- või hiljem tõsisemaid probleeme. Elektriarvestiga sellist asja, nagu kaabli rike, üldiselt ei tuvastata.
vallo
vallo
sõnum 24.04.2020 09:13:49 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
[b]Ei tahaks uskuda, et 1 külmkapp ja standby peal tv ja telia digiboks nii palju tarbivad...
Kui Sul on digibox,siis lisa sinna ruuter juurde, tõenäoliselt siis ka arvuti ja monitor. Äkki on veel asju, mis kuskil standby -s passivad? Raadio? elektroonilise juhtimisega pliit? jne... Osad jubinad võtavad ka standby -s omajagu. Vaata toas ringi ja roogi kõik pistikud tühjaks, lülita kaitsmed välja kus näiteks pliit taga ja vaata millise tulemuse siis saad.
sõnum 24.04.2020 10:45:08 vasta tsitaadiga
Kunagi lugesin kokku, et majas mul mingi 30 seadet pidevalt elektrit tarbimas, kas siis ootereziimis või vaikselt töötamas (küttepumbad, ruuterid, switchid jms)
olafsand
olafsand
sõnum 24.04.2020 11:26:17 vasta tsitaadiga
eks neid seadmeid tegelikult on jah kui nii lugema hakata krt.
sõnum 24.04.2020 12:30:46 vasta tsitaadiga
Eks ta nii ole jah, tihti räägivad, et see digiboks tarbib ainult 5W, tühiasi ju.
Neid tühiasju on majapidamises omajagu.
S.I.L.L.U
sõnum 24.04.2020 12:43:33 vasta tsitaadiga
Tuli koju Echo Dot gen 3 - sooviks mõnda odavat LED´i sellega kokku viia, on soovitusi? icon_smile.gif
avax
avax
sõnum 24.04.2020 12:46:39 vasta tsitaadiga
Küsimus hoopis teisest vallast: Telia/Yoga jubinaid mingi tänapäevase lahenduse külge pookida saab? Zigbee (Pro?) võiks neil kõhus olla.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 24.04.2020 12:58:46 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Mõttetu üritus, need telia jupid on vana zigbee peal, mida uued kontrollerid eriti ei taha jutule võtta enam. Ma kunagi testisin Homeyga üht-teist, head nahka sealt ei tulnud kahjuks.
rex
rex
sõnum 24.04.2020 13:17:02 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Seal hulgas nutikodu seadmed. Keskus, andurid, releed, ajamid, ekraanid jms kõik tarbivad. Isegi voolumõõtja tarbib.
avax
avax
sõnum 24.04.2020 13:26:40 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
avax kirjutas:
Homeassistant koos vastava GW-ga ei eviks lootust käima saamiseks?
sõnum 24.04.2020 13:35:45 vasta tsitaadiga
Küsi endalt parem, kas see keberniit tasub ennast ära või on soodsam ning vast mõistlikum uuemad ja toetatumad jubinad soetada?
Markos
sõnum 25.04.2020 14:30:57 vasta tsitaadiga
Niisiis. Sain oma Sonoff basic R3 kätte. By the book flashisin tasmotaks (minimal), kõik justkui kena. Tuleb mingi ITEAD-XXXX'na nähtavale, parool peal, 12345678, webiliides lahti ei tule. Mis valesti läks ?
raitl
sõnum 26.04.2020 05:06:58 vasta tsitaadiga
Markos, minimali ära esmakordsel flashimisel kasuta. Ise astusin ka selle reha otsa. Minimali saad kasutada siis kui sul Tasmota juba peal on ja wifi seadistatud.
Markos
sõnum 26.04.2020 10:59:03 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Eksta ole, dokumentatsioon on selle kohta vägev, üks räägib ühte ja teine teist. Lisaks on osa linke surnud, eriti neid, mis konkreetsetele imagetele viitavad. Ehk siis oleks pidanud litega flashima, sest tavaimage on liiga suur initialiks ? Huvitav, kas minimal jätab siis iteadi enda seaded paika ? hotspot on justkui sonoffi default, parool ka, aga sonoff ta enam ei ole tundub. Tuled on ka kustus. Kusjuures x.x.x.x/up küsib parooli (mida ei tea). Tõenäoliselt siis wifiga pingiv brick ?
raitl
sõnum 26.04.2020 13:56:50 vasta tsitaadiga
Markos, ei ole brick. Lihtsalt juhtmed vaja külge lükata. Kui juhtmeid ei ole siis vii Indome kontorisse. Seal lastakse sul Tasmota ilusti peale
Markos
sõnum 26.04.2020 15:09:46 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
OTA mõistes hetkel on, juhtmeid pole ja hetkel ei viitsi sellega jändama ka hakata, lihtsam on indomes ära käia. Tänud.
Edz
sõnum 28.04.2020 20:06:35 vasta tsitaadiga
Hei, oskab keegi nõu anda, kuidas testida/kontrollida Fibaro HC2 korrasolekut. Konkreetselt siis z-wave levi toimimist vms.
Murekohaks siis see, et peale voolukatkestust kodus on tekkinud probleeme HC2 seadme ja Fibaro jubinate suhtlemisel. HC2 ei suuda ntks 5m kauguselt seadmeid tuvastada ega kontrollida neid.
Uuesti saab vidinaid paaritada ainult HC2 seadme kõrval.
Samas eemalt ligipääs seadmele ja tarkvara uuendamine kõik toimib ilusti.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 28.04.2020 21:11:56 vasta tsitaadiga
Kui sul on mõni Z-wave range-i mõõtev seade ala nutipistik (fibaro oma) või liikumisandur, siis need saab panna levi otsima ja saad majas ringi jalutada. Aga kui ütled, et värskelt lisatud seade 5m kauguselt ei võta siis on midagi paigast ära.
lauri
lauri
sõnum 29.04.2020 19:21:25 vasta tsitaadiga
Miks Fibaro Walli Dimmeriga Osrami Dimmable GU10 LED ei tööta?
6,5W per pirn ning neid on 6 tk.
2 juhtme süsteem koos bypassiga.
Veateateks ütleb: Caution! Mains voltage drop detected.
Kui üks LED asendada hõõglambiga, siis töötab kõik nii nagu peab.
The sh*t has hit the fan.
sõnum 29.04.2020 20:32:20 vasta tsitaadiga
Mis see kahe juhtme süsteem tähendab? Et neutraaljuhe puudub või? Sellisel juhul ma ei imesta sellise probleemi üle.
S.I.L.L.U
sõnum 30.04.2020 17:31:03 vasta tsitaadiga
Palun abi:
Alexa Echo Dot gen 3 + Philips Hue Blutooth pirn.
Dot ei suuda leida, seda millegipärast. Hue BT appiga on leitav ja pirn uuendatud. Tegin ka mitu korda seal pirnile "factory settings" etc.
Prooviks kolisin Doti ja telefoni ka 2Ghz Wifi peale, millel lihtne parool jne. Kasu on null.
Peaks olema võimalus ilma selle Philips "sillata" Alexale selgeks teha, aga kuidas?
E: Tuleb lihtsalt proovida ja proovida ja proovida icon_biggrin.gif Lõpuks õnnestus icon_smile.gif
lauri
lauri
sõnum 30.04.2020 18:43:47 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Seda see tähendab jah, et neutraal puudus. Tõstsin asjad ringi, et ka neutraal on esindatud ning nüüd töötab kõik nii nagu vaja.
Barbo20
Barbo20
sõnum 14.05.2020 13:29:55 vasta tsitaadiga
Tervist targa-kodu-ehitajad.
Olen algaja huviline ja tahan kuulda soovitusi kuidas alustada:
Mul olemas alljärgnevad asjad:
Hikvisioni IP kaamerad ja NVR
Puutetundlike ekraanidega Paradox-i valvesüsteem, lan adapter juurde ostetud ja saan PC-st juhtida, telefoni äpp nõuab mingit raha, saab kuidagi targa koduga liita?
Nibe maasoojuspump (modbus olemas), vajadusel ka võrk (piiratud funktsioonide jaoks nõuab raha)
LG Smart telekas kus näen Apple homekit ikoone- saan selle kaudu midagi juhtida? ( 86UM7600PLB)
Zehnderi ventseade, ainult juhtpaneel- ei tea kas modbus olemas- kas saaks kuidagi targaks teha? https://www.international.zehnder-systems.com/download/6374/18180/26672.pdf: KNX-i jaoks mingi vigur olemas: http://www.knxlogic.eu/product/comfoway/
Hunnik õuevalgusteid mida tahaks juhtima panna vastavalt õuevalgusele- olemas programmkell ja valgusanduriga DIN liistu relee, võibolla saaks kuidagi targemalt kasutades Fibaro seadmeid?
Apple telefonid, tasub Apple homekiti taga ajada?
Kui kuskilt alustada siis esimese asjana peaksin mingi home centri ostma?
lauri
lauri
sõnum 14.05.2020 14:17:34 vasta tsitaadiga
Barbo20 kirjutas:
Paradox - niisama lihtsalt võrgumooduliga ei saa seda targemaks teha. Abiks oleks ilmselt lisamoodul nimega PRT3. Eks ta paras jahmerdamine ole. Endal sama teema, et võiks ju aretada targemaks, aga ei näe erilist pointi.
Nibe - palju sa seal ikka seda kaugelt juhid. Las möllab omaette. Pane ainult võrgukaabel taha ja võid panna jälgima elektrihinda. NibeUplink vms. Neil on olemas ka API, mille kaudu saab ehk lihtsamalt vajadusel monitoorida/juhtida, kui hakata ehitama mingit Modbus'i raketti.
Valgustid - mul juhib neid DIN liistu astro(programm)kell. Päike loojub, lähvad lambid põlema ja hommikul siis vastavalt ka kustuvad. Kui tahta veel nutikamalt juhtida ja platvorm välja valitud, siis võib ju ühildada mingi targa maja asjaga (Fibaro vms).
Ise aretan vaikselt kõrvale Z-Wave baasil asju, esialgu osades tubades valgustus.
Barbo20
Barbo20
sõnum 14.05.2020 14:31:59 vasta tsitaadiga
Kas Paradoxi ekraanidele midagi muud ka kuvama saaks panna, hetkel kasutan screensavereid, kuidagi Hikvisioniga ei saaks ühildada või Hikvisioni jaoks on lihtsam a la iPad panna seinakinnitusega ja sinna Hikvisioni äpp jooksma?
lauri
lauri
sõnum 14.05.2020 14:36:52 vasta tsitaadiga
Paradoxi ekraanidele saad panna ca 30 fotot jooksma. Videosisendit ei ole.
rex
rex
sõnum 14.05.2020 14:44:43 vasta tsitaadiga
Kui kaamerapiltidel pidevalt silma peal tahad hoida, on mõistlikum monitoridega valveruum sisse seada. Kaua sa seal esikus ekraani ees ikka seisad. Ka tagantjärele salvestust vaadata on oluliselt mõnusam diivanil või laua taga telefonist-tahvlist-läpakast. Point: Paradoxi ekraanid võivad ju ägedad ja ahvatlevalt nutikad välja paista, aga ehk on mõistlikum nad siiski oma asja ajama jätta.
Barbo20
Barbo20
sõnum 14.05.2020 15:53:53 vasta tsitaadiga
Olen sellega täitsa nõus, neil reso ka suht kehvik- offtopicuna küsin, et kas neid pilte ja muud saab kuidagi muuta ka Paradoxil?
lauri
lauri
sõnum 14.05.2020 16:03:49 vasta tsitaadiga
Mul on TM50 ning seal on pildid mälukaardil, mis on kuskil ekraani taga. Pildid pidid olema bmp formaadis ja väga väikese resolutsiooniga. Täpsema info leiad dokumentatsioonist. Sama kaardiga saab ka ekraanide firmwaret uuendada.
rex
rex
sõnum 14.05.2020 16:20:38 vasta tsitaadiga
Mis hetkel asjalikum Androidi pealt HomeKit'i näppimise äpp oleks? Tahaks üht Fibaro CO andurit testida, aga pole õuna käepärast. Vaatasin, et Gideon'i kiideti, lasin siit peale, aga viskab internet connection errorit. Play poes seda enam pole, tahab 10-st vanemat Androidi või siiski ka mingit serveriühendust, kuid infrapoolt enam pole?
M@x
M@x
sõnum 14.05.2020 16:52:22 vasta tsitaadiga
Küsimus, soov kõrgsurve toru ventilaatorile paigaldada regulaator, mida saaks telefonist juhtida. Mida mul selleks vaja peaks minema? Ventilaator ise pööningul ning hetkeregulaator asub el. kilbis (üsna läbi omadega, 3st astmest toimib 1-2, kuna kontakt sees ei ole parim). Nüüd ongi mõte, et vahetaks selle välja, aga teeks vähe nutikamaks et saaksin telefonist astmeid valida ning ei peaks el. kilbis sättimas käima.
Antud ventilaator tõmbab siis vannitoast, teh. ruumist ja wc-st ventilatsiooni kaudu õhku välja.
sõnum 14.05.2020 17:18:07 vasta tsitaadiga
kõrgsurve toru ventilaator icon_question.gif Google translate? Küsimuse lõpus räägid juba arusaadavamat keelt icon_smile.gif
Mootorit juhitakse siis astmelise lülitiga, ehk siis iga kiiruse jaoks on ventilatoril oma mähis? Nii saan kirjeldusest vähemalt aru. Kui nii lihtne skeem siis vast selline, ma pole küll väga kindel, kui hästi see sinu ventilaatoriga ikka sobib.
Link
M@x
M@x
sõnum 14.05.2020 17:41:20 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Link
Nimetus pärineb siit https://www.bauhof.ee/et/korgsurve-toru-ventilaator-metall-65w-400m3-h-d125mm-517747
rex
rex
sõnum 14.05.2020 18:16:22 vasta tsitaadiga
Sealt leiab tihti kummalisi nimetusi. "Kanaliventilaator" on selle kohta eesti keeles levinum.
viimati muutis rex 14.05.2020 18:17:32, muudetud 1 kord
VR53
VR53
sõnum 14.05.2020 18:17:21 vasta tsitaadiga
M@x kirjutas:
Saan aru tavaline ventilatsiooniventilaator.
Ise kasutan Fibaro Dimmer2 selle sujuvaks juhtimiseks.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Barbo20
Barbo20
sõnum 14.05.2020 18:37:37 vasta tsitaadiga
Tavalise dimmeri ja ventika reostaadi vahe on see, et dimmer alustab madalamast kõrgemaks, ventika reostaat teeb klõpsu ja siis on 100% ja hakkab alla reguleerima- vajalik selleks, et toimuks kick-start, ventikatel on komme ära kuluda/saasta täis minna ja kui tavadimmeriga käima paned low speediga siis ei lähegi vent käima ja võib tulekahju sellest alata.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 14.05.2020 19:33:09 vasta tsitaadiga
Barbo, nimetatud Fibaro dimmeri on see funktsioon ka olemas, kus 1 käivitusel pannakse max võimsusele alati vähemalt x sekundiks. Pärast seda võtad kiiruse maha.
M@x
M@x
sõnum 14.05.2020 21:01:52 vasta tsitaadiga
Fibaro Dimmer 2 tundub hea variandina, aga see vajab veel lisaks keskust endale? Et puhtalt WiFi võrgust talle ei piisa?
Sonoffi ifan3 tundub selles osas parem, et vajadusel saab ka pulti kasutada ning on mitmeid kordi soodsam.
sõnum 14.05.2020 21:13:55 vasta tsitaadiga
M@x, ma selle sonoffi sobivuse osas kindel ei ole.
Need kaks on ikka täiesti erineva juhtimise tehnoloogiaga, ning vajavad ka vastavaid mootoreid sinna taha.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 14.05.2020 21:36:53 vasta tsitaadiga
Kui praegune regulaator on nö astmetega, ehk iga kiiruse jaoks on oma L (faasi) juhe, siis pane Sonoff 4CH - saad otse äpist juhtida. Silmas peab seda pidama, et korraga ei tohi kunagi üle ühe relee sees olla muidu põleb ventikas kiirelt maha. Tasmota abiga saab reegli sisse kirjutada muidugi kohe, aga sisi ei saa jälle Ewelink äpiga hakkama. Kui on 2 juhet N ja L siis võib see sonoffi fan controller isegi sobida. Alusta ühesõnaga praeguse regulaatori kaabeldusest, kuidas see ventilaatorit juhib ja sealt mine edasi.
M@x
M@x
sõnum 14.05.2020 22:03:07 vasta tsitaadiga
Hetkel on seal Orieme k05988 regulaator vahel ning ühendub kolme juhtmega. Pilt https://share.icloud.com/photos/0TKIQO-Zv5F8n8lj6kkvXVe6w
raitl
sõnum 15.05.2020 05:36:45 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Sonoff 4CH Pro'l on olemas täitsa füüsilised DIP switchid millega saad määrata, et millised väljundid peavad teineteist välistama. See on kõige mõistlikum taolistes olukordades kuna langeb igasugune tarkvarabugi jms oht ära.
Barbo20
Barbo20
sõnum 15.05.2020 15:06:14 vasta tsitaadiga
Pildi pealt on näha, et sul on ventikal siiski 2 mähisepaari, kui väidad, et sul oli 3 kiirust siis ilmselt Speed 1 (1 paar); Speed 2 (2 paar); Speed 3 (mõlemad paarid).
M@x kirjutas:
Markos
sõnum 26.05.2020 20:13:29 vasta tsitaadiga
IFTTT eWeLink integratsioon läheb juuni lõpust tasuliseks ja liigub eWeLinki avanced (tasulisse) plaani.
sõnum 26.05.2020 20:31:57 vasta tsitaadiga
Nagu ikka, kõigepealt harjutatakse kasutajad millegagi ja siis lisatakse hind.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.05.2020 23:59:30 vasta tsitaadiga
Tasmota ja mõni lihtsam kontroller aitab välja - sõltub mida sonoffiga juhitakse, mul kastmisautomaatika puhtalt tasmota peal - Fibaro HC3 kaudu saadan ainult uue info kastmistsükli vahe ja kestvuse kohta, ülejäänud teeb sonoff ise.
jaank
sõnum 27.05.2020 00:32:32 vasta tsitaadiga
Räägi sellest kastmissüsteemist lähemalt
raitl
sõnum 27.05.2020 07:10:41 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Kui kontrollerit ei ole ja pole ka plaanis, siis lihtsalt mõni MQTT dash äpp telefonile nende tsüklite mudimiseks ja rohkemat polegi tarvis... icon_cool.gif
Markos
sõnum 27.05.2020 10:59:52 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Nii on, nüüd vaja veel RF ka teie juures ära flashida, siis on 100% eWeLinki vaba elu.
anubise
sõnum 27.05.2020 14:11:42 vasta tsitaadiga
Kas Kellelgi on kogemust Acegoo juhtmevaba lülititega? Kas see patareivaba lüliti toimib nii nagu peab?
https://acegoo.com/products/acegoo-wireless-lights-switch-kit
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 113, 114, 115  järgmine
