21.04.2020 08:25:12
olafsand, mul on öisel ajal ka stabiilselt 300W tarbimist, no ei saa mõõdikutest midagi aru, mis "lekib". Lihtsalt on tarbimine, 5W ja 160W jne jne, nii see kokku tulebki 300W.
Kaabli "lekkimise" kahtluse kohta tegin kunagi sama katse, et vahetasin põhikaabli lihtsalt kuuks ja rohkemakski ajaks ajutise vastu välja. See ei andnud mingit tulemust.
Üldiselt on kaabel vaja elektrikul üle mõõta, et ta ikka korras on, muidu põhjustab see varem- või hiljem tõsisemaid probleeme. Elektriarvestiga sellist asja, nagu kaabli rike, üldiselt ei tuvastata.
vallo
24.04.2020 09:13:49
| olafsand kirjutas: |
| [b]Ei tahaks uskuda, et 1 külmkapp ja standby peal tv ja telia digiboks nii palju tarbivad... |
Kui Sul on digibox,siis lisa sinna ruuter juurde, tõenäoliselt siis ka arvuti ja monitor. Äkki on veel asju, mis kuskil standby -s passivad? Raadio? elektroonilise juhtimisega pliit? jne... Osad jubinad võtavad ka standby -s omajagu. Vaata toas ringi ja roogi kõik pistikud tühjaks, lülita kaitsmed välja kus näiteks pliit taga ja vaata millise tulemuse siis saad.
24.04.2020 10:45:08
Kunagi lugesin kokku, et majas mul mingi 30 seadet pidevalt elektrit tarbimas, kas siis ootereziimis või vaikselt töötamas (küttepumbad, ruuterid, switchid jms)
olafsand
24.04.2020 11:26:17
| eks neid seadmeid tegelikult on jah kui nii lugema hakata krt.
24.04.2020 12:30:46
Eks ta nii ole jah, tihti räägivad, et see digiboks tarbib ainult 5W, tühiasi ju.
Neid tühiasju on majapidamises omajagu.
S.I.L.L.U
24.04.2020 12:43:33
Tuli koju Echo Dot gen 3 - sooviks mõnda odavat LED´i sellega kokku viia, on soovitusi?
avax
24.04.2020 12:46:39
| Küsimus hoopis teisest vallast: Telia/Yoga jubinaid mingi tänapäevase lahenduse külge pookida saab? Zigbee (Pro?) võiks neil kõhus olla.
Lauri_s
24.04.2020 12:58:46
| avax kirjutas: |
| Küsimus hoopis teisest vallast: Telia/Yoga jubinaid mingi tänapäevase lahenduse külge pookida saab? Zigbee (Pro?) võiks neil kõhus olla. |
Mõttetu üritus, need telia jupid on vana zigbee peal, mida uued kontrollerid eriti ei taha jutule võtta enam. Ma kunagi testisin Homeyga üht-teist, head nahka sealt ei tulnud kahjuks.
rex
24.04.2020 13:17:02
| jägaja kirjutas: |
Neid tühiasju on majapidamises omajagu. |
Seal hulgas nutikodu seadmed. Keskus, andurid, releed, ajamid, ekraanid jms kõik tarbivad. Isegi voolumõõtja tarbib.
avax
24.04.2020 13:26:40
| Lauri_s kirjutas: |
| avax kirjutas: |
Mõttetu üritus, need telia jupid on vana zigbee peal, mida uued kontrollerid eriti ei taha jutule võtta enam. Ma kunagi testisin Homeyga üht-teist, head nahka sealt ei tulnud kahjuks. |
Homeassistant koos vastava GW-ga ei eviks lootust käima saamiseks?
24.04.2020 13:35:45
Küsi endalt parem, kas see keberniit tasub ennast ära või on soodsam ning vast mõistlikum uuemad ja toetatumad jubinad soetada?
Markos
25.04.2020 14:30:57
| Niisiis. Sain oma Sonoff basic R3 kätte. By the book flashisin tasmotaks (minimal), kõik justkui kena. Tuleb mingi ITEAD-XXXX'na nähtavale, parool peal, 12345678, webiliides lahti ei tule. Mis valesti läks ?
raitl
26.04.2020 05:06:58
| Markos, minimali ära esmakordsel flashimisel kasuta. Ise astusin ka selle reha otsa. Minimali saad kasutada siis kui sul Tasmota juba peal on ja wifi seadistatud.
Markos
26.04.2020 10:59:03
| raitl kirjutas: |
| Markos, minimali ära esmakordsel flashimisel kasuta. Ise astusin ka selle reha otsa. Minimali saad kasutada siis kui sul Tasmota juba peal on ja wifi seadistatud. |
Eksta ole, dokumentatsioon on selle kohta vägev, üks räägib ühte ja teine teist. Lisaks on osa linke surnud, eriti neid, mis konkreetsetele imagetele viitavad. Ehk siis oleks pidanud litega flashima, sest tavaimage on liiga suur initialiks ? Huvitav, kas minimal jätab siis iteadi enda seaded paika ? hotspot on justkui sonoffi default, parool ka, aga sonoff ta enam ei ole tundub. Tuled on ka kustus. Kusjuures x.x.x.x/up küsib parooli (mida ei tea). Tõenäoliselt siis wifiga pingiv brick ?
raitl
26.04.2020 13:56:50
| Markos, ei ole brick. Lihtsalt juhtmed vaja külge lükata. Kui juhtmeid ei ole siis vii Indome kontorisse. Seal lastakse sul Tasmota ilusti peale
Markos
26.04.2020 15:09:46
| raitl kirjutas: |
| Markos, ei ole brick. Lihtsalt juhtmed vaja külge lükata. Kui juhtmeid ei ole siis vii Indome kontorisse. Seal lastakse sul Tasmota ilusti peale |
OTA mõistes hetkel on, juhtmeid pole ja hetkel ei viitsi sellega jändama ka hakata, lihtsam on indomes ära käia. Tänud.
Edz
28.04.2020 20:06:35
Hei, oskab keegi nõu anda, kuidas testida/kontrollida Fibaro HC2 korrasolekut. Konkreetselt siis z-wave levi toimimist vms.
Murekohaks siis see, et peale voolukatkestust kodus on tekkinud probleeme HC2 seadme ja Fibaro jubinate suhtlemisel. HC2 ei suuda ntks 5m kauguselt seadmeid tuvastada ega kontrollida neid.
Uuesti saab vidinaid paaritada ainult HC2 seadme kõrval.
Samas eemalt ligipääs seadmele ja tarkvara uuendamine kõik toimib ilusti.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
Lauri_s
28.04.2020 21:11:56
| Kui sul on mõni Z-wave range-i mõõtev seade ala nutipistik (fibaro oma) või liikumisandur, siis need saab panna levi otsima ja saad majas ringi jalutada. Aga kui ütled, et värskelt lisatud seade 5m kauguselt ei võta siis on midagi paigast ära.
lauri
29.04.2020 19:21:25
Miks Fibaro Walli Dimmeriga Osrami Dimmable GU10 LED ei tööta?
6,5W per pirn ning neid on 6 tk.
2 juhtme süsteem koos bypassiga.
Veateateks ütleb: Caution! Mains voltage drop detected.
Kui üks LED asendada hõõglambiga, siis töötab kõik nii nagu peab.
29.04.2020 20:32:20
Mis see kahe juhtme süsteem tähendab? Et neutraaljuhe puudub või? Sellisel juhul ma ei imesta sellise probleemi üle.
S.I.L.L.U
30.04.2020 17:31:03
Palun abi:
Alexa Echo Dot gen 3 + Philips Hue Blutooth pirn.
Dot ei suuda leida, seda millegipärast. Hue BT appiga on leitav ja pirn uuendatud. Tegin ka mitu korda seal pirnile "factory settings" etc.
Prooviks kolisin Doti ja telefoni ka 2Ghz Wifi peale, millel lihtne parool jne. Kasu on null.
Peaks olema võimalus ilma selle Philips "sillata" Alexale selgeks teha, aga kuidas?
E: Tuleb lihtsalt proovida ja proovida ja proovida Lõpuks õnnestus
lauri
30.04.2020 18:43:47
| jägaja kirjutas: |
| Mis see kahe juhtme süsteem tähendab? Et neutraaljuhe puudub või? Sellisel juhul ma ei imesta sellise probleemi üle. |
Seda see tähendab jah, et neutraal puudus. Tõstsin asjad ringi, et ka neutraal on esindatud ning nüüd töötab kõik nii nagu vaja.
Barbo20
14.05.2020 13:29:55
Tervist targa-kodu-ehitajad.
Olen algaja huviline ja tahan kuulda soovitusi kuidas alustada:
Mul olemas alljärgnevad asjad:
Hikvisioni IP kaamerad ja NVR
Puutetundlike ekraanidega Paradox-i valvesüsteem, lan adapter juurde ostetud ja saan PC-st juhtida, telefoni äpp nõuab mingit raha, saab kuidagi targa koduga liita?
Nibe maasoojuspump (modbus olemas), vajadusel ka võrk (piiratud funktsioonide jaoks nõuab raha)
LG Smart telekas kus näen Apple homekit ikoone- saan selle kaudu midagi juhtida? ( 86UM7600PLB)
Zehnderi ventseade, ainult juhtpaneel- ei tea kas modbus olemas- kas saaks kuidagi targaks teha? https://www.international.zehnder-systems.com/download/6374/18180/26672.pdf: KNX-i jaoks mingi vigur olemas: http://www.knxlogic.eu/product/comfoway/
Hunnik õuevalgusteid mida tahaks juhtima panna vastavalt õuevalgusele- olemas programmkell ja valgusanduriga DIN liistu relee, võibolla saaks kuidagi targemalt kasutades Fibaro seadmeid?
Apple telefonid, tasub Apple homekiti taga ajada?
Kui kuskilt alustada siis esimese asjana peaksin mingi home centri ostma?
lauri
14.05.2020 14:17:34
| Barbo20 kirjutas: |
Paradox - niisama lihtsalt võrgumooduliga ei saa seda targemaks teha. Abiks oleks ilmselt lisamoodul nimega PRT3. Eks ta paras jahmerdamine ole. Endal sama teema, et võiks ju aretada targemaks, aga ei näe erilist pointi.
Nibe - palju sa seal ikka seda kaugelt juhid. Las möllab omaette. Pane ainult võrgukaabel taha ja võid panna jälgima elektrihinda. NibeUplink vms. Neil on olemas ka API, mille kaudu saab ehk lihtsamalt vajadusel monitoorida/juhtida, kui hakata ehitama mingit Modbus'i raketti.
Valgustid - mul juhib neid DIN liistu astro(programm)kell. Päike loojub, lähvad lambid põlema ja hommikul siis vastavalt ka kustuvad. Kui tahta veel nutikamalt juhtida ja platvorm välja valitud, siis võib ju ühildada mingi targa maja asjaga (Fibaro vms).
Ise aretan vaikselt kõrvale Z-Wave baasil asju, esialgu osades tubades valgustus.
Barbo20
14.05.2020 14:31:59
| Kas Paradoxi ekraanidele midagi muud ka kuvama saaks panna, hetkel kasutan screensavereid, kuidagi Hikvisioniga ei saaks ühildada või Hikvisioni jaoks on lihtsam a la iPad panna seinakinnitusega ja sinna Hikvisioni äpp jooksma?
