uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 219, 220, 221  järgmine
sõnum 21.04.2020 07:25:12 vasta tsitaadiga
olafsand, mul on öisel ajal ka stabiilselt 300W tarbimist, no ei saa mõõdikutest midagi aru, mis "lekib". Lihtsalt on tarbimine, 5W ja 160W jne jne, nii see kokku tulebki 300W.
Kaabli "lekkimise" kahtluse kohta tegin kunagi sama katse, et vahetasin põhikaabli lihtsalt kuuks ja rohkemakski ajaks ajutise vastu välja. See ei andnud mingit tulemust.
Üldiselt on kaabel vaja elektrikul üle mõõta, et ta ikka korras on, muidu põhjustab see varem- või hiljem tõsisemaid probleeme. Elektriarvestiga sellist asja, nagu kaabli rike, üldiselt ei tuvastata.
vallo
vallo
sõnum 24.04.2020 08:13:49 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
[b]Ei tahaks uskuda, et 1 külmkapp ja standby peal tv ja telia digiboks nii palju tarbivad...
Kui Sul on digibox,siis lisa sinna ruuter juurde, tõenäoliselt siis ka arvuti ja monitor. Äkki on veel asju, mis kuskil standby -s passivad? Raadio? elektroonilise juhtimisega pliit? jne... Osad jubinad võtavad ka standby -s omajagu. Vaata toas ringi ja roogi kõik pistikud tühjaks, lülita kaitsmed välja kus näiteks pliit taga ja vaata millise tulemuse siis saad.
sõnum 24.04.2020 09:45:08 vasta tsitaadiga
Kunagi lugesin kokku, et majas mul mingi 30 seadet pidevalt elektrit tarbimas, kas siis ootereziimis või vaikselt töötamas (küttepumbad, ruuterid, switchid jms)
olafsand
olafsand
sõnum 24.04.2020 10:26:17 vasta tsitaadiga
eks neid seadmeid tegelikult on jah kui nii lugema hakata krt.
sõnum 24.04.2020 11:30:46 vasta tsitaadiga
Eks ta nii ole jah, tihti räägivad, et see digiboks tarbib ainult 5W, tühiasi ju.
Neid tühiasju on majapidamises omajagu.
S.I.L.L.U
sõnum 24.04.2020 11:43:33 vasta tsitaadiga
Tuli koju Echo Dot gen 3 - sooviks mõnda odavat LED´i sellega kokku viia, on soovitusi? icon_smile.gif
avax
avax
sõnum 24.04.2020 11:46:39 vasta tsitaadiga
Küsimus hoopis teisest vallast: Telia/Yoga jubinaid mingi tänapäevase lahenduse külge pookida saab? Zigbee (Pro?) võiks neil kõhus olla.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 24.04.2020 11:58:46 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
Mõttetu üritus, need telia jupid on vana zigbee peal, mida uued kontrollerid eriti ei taha jutule võtta enam. Ma kunagi testisin Homeyga üht-teist, head nahka sealt ei tulnud kahjuks.
rex
rex
sõnum 24.04.2020 12:17:02 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Seal hulgas nutikodu seadmed. Keskus, andurid, releed, ajamid, ekraanid jms kõik tarbivad. Isegi voolumõõtja tarbib.
avax
avax
sõnum 24.04.2020 12:26:40 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
avax kirjutas:
Homeassistant koos vastava GW-ga ei eviks lootust käima saamiseks?
sõnum 24.04.2020 12:35:45 vasta tsitaadiga
Küsi endalt parem, kas see keberniit tasub ennast ära või on soodsam ning vast mõistlikum uuemad ja toetatumad jubinad soetada?
Markos
sõnum 25.04.2020 13:30:57 vasta tsitaadiga
Niisiis. Sain oma Sonoff basic R3 kätte. By the book flashisin tasmotaks (minimal), kõik justkui kena. Tuleb mingi ITEAD-XXXX'na nähtavale, parool peal, 12345678, webiliides lahti ei tule. Mis valesti läks ?
raitl
sõnum 26.04.2020 04:06:58 vasta tsitaadiga
Markos, minimali ära esmakordsel flashimisel kasuta. Ise astusin ka selle reha otsa. Minimali saad kasutada siis kui sul Tasmota juba peal on ja wifi seadistatud.
Markos
sõnum 26.04.2020 09:59:03 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Eksta ole, dokumentatsioon on selle kohta vägev, üks räägib ühte ja teine teist. Lisaks on osa linke surnud, eriti neid, mis konkreetsetele imagetele viitavad. Ehk siis oleks pidanud litega flashima, sest tavaimage on liiga suur initialiks ? Huvitav, kas minimal jätab siis iteadi enda seaded paika ? hotspot on justkui sonoffi default, parool ka, aga sonoff ta enam ei ole tundub. Tuled on ka kustus. Kusjuures x.x.x.x/up küsib parooli (mida ei tea). Tõenäoliselt siis wifiga pingiv brick ?
raitl
sõnum 26.04.2020 12:56:50 vasta tsitaadiga
Markos, ei ole brick. Lihtsalt juhtmed vaja külge lükata. Kui juhtmeid ei ole siis vii Indome kontorisse. Seal lastakse sul Tasmota ilusti peale
Markos
sõnum 26.04.2020 14:09:46 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
OTA mõistes hetkel on, juhtmeid pole ja hetkel ei viitsi sellega jändama ka hakata, lihtsam on indomes ära käia. Tänud.
Edz
sõnum 28.04.2020 19:06:35 vasta tsitaadiga
Hei, oskab keegi nõu anda, kuidas testida/kontrollida Fibaro HC2 korrasolekut. Konkreetselt siis z-wave levi toimimist vms.
Murekohaks siis see, et peale voolukatkestust kodus on tekkinud probleeme HC2 seadme ja Fibaro jubinate suhtlemisel. HC2 ei suuda ntks 5m kauguselt seadmeid tuvastada ega kontrollida neid.
Uuesti saab vidinaid paaritada ainult HC2 seadme kõrval.
Samas eemalt ligipääs seadmele ja tarkvara uuendamine kõik toimib ilusti.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 28.04.2020 20:11:56 vasta tsitaadiga
Kui sul on mõni Z-wave range-i mõõtev seade ala nutipistik (fibaro oma) või liikumisandur, siis need saab panna levi otsima ja saad majas ringi jalutada. Aga kui ütled, et värskelt lisatud seade 5m kauguselt ei võta siis on midagi paigast ära.
lauri
lauri
sõnum 29.04.2020 18:21:25 vasta tsitaadiga
Miks Fibaro Walli Dimmeriga Osrami Dimmable GU10 LED ei tööta?
6,5W per pirn ning neid on 6 tk.
2 juhtme süsteem koos bypassiga.
Veateateks ütleb: Caution! Mains voltage drop detected.
Kui üks LED asendada hõõglambiga, siis töötab kõik nii nagu peab.
The sh*t has hit the fan.
sõnum 29.04.2020 19:32:20 vasta tsitaadiga
Mis see kahe juhtme süsteem tähendab? Et neutraaljuhe puudub või? Sellisel juhul ma ei imesta sellise probleemi üle.
S.I.L.L.U
sõnum 30.04.2020 16:31:03 vasta tsitaadiga
Palun abi:
Alexa Echo Dot gen 3 + Philips Hue Blutooth pirn.
Dot ei suuda leida, seda millegipärast. Hue BT appiga on leitav ja pirn uuendatud. Tegin ka mitu korda seal pirnile "factory settings" etc.
Prooviks kolisin Doti ja telefoni ka 2Ghz Wifi peale, millel lihtne parool jne. Kasu on null.
Peaks olema võimalus ilma selle Philips "sillata" Alexale selgeks teha, aga kuidas?
E: Tuleb lihtsalt proovida ja proovida ja proovida icon_biggrin.gif Lõpuks õnnestus icon_smile.gif
lauri
lauri
sõnum 30.04.2020 17:43:47 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Seda see tähendab jah, et neutraal puudus. Tõstsin asjad ringi, et ka neutraal on esindatud ning nüüd töötab kõik nii nagu vaja.
Barbo20
Barbo20
sõnum 14.05.2020 12:29:55 vasta tsitaadiga
Tervist targa-kodu-ehitajad.
Olen algaja huviline ja tahan kuulda soovitusi kuidas alustada:
Mul olemas alljärgnevad asjad:
Hikvisioni IP kaamerad ja NVR
Puutetundlike ekraanidega Paradox-i valvesüsteem, lan adapter juurde ostetud ja saan PC-st juhtida, telefoni äpp nõuab mingit raha, saab kuidagi targa koduga liita?
Nibe maasoojuspump (modbus olemas), vajadusel ka võrk (piiratud funktsioonide jaoks nõuab raha)
LG Smart telekas kus näen Apple homekit ikoone- saan selle kaudu midagi juhtida? ( 86UM7600PLB)
Zehnderi ventseade, ainult juhtpaneel- ei tea kas modbus olemas- kas saaks kuidagi targaks teha? https://www.international.zehnder-systems.com/download/6374/18180/26672.pdf: KNX-i jaoks mingi vigur olemas: http://www.knxlogic.eu/product/comfoway/
Hunnik õuevalgusteid mida tahaks juhtima panna vastavalt õuevalgusele- olemas programmkell ja valgusanduriga DIN liistu relee, võibolla saaks kuidagi targemalt kasutades Fibaro seadmeid?
Apple telefonid, tasub Apple homekiti taga ajada?
Kui kuskilt alustada siis esimese asjana peaksin mingi home centri ostma?
lauri
lauri
sõnum 14.05.2020 13:17:34 vasta tsitaadiga
Barbo20 kirjutas:
Paradox - niisama lihtsalt võrgumooduliga ei saa seda targemaks teha. Abiks oleks ilmselt lisamoodul nimega PRT3. Eks ta paras jahmerdamine ole. Endal sama teema, et võiks ju aretada targemaks, aga ei näe erilist pointi.
Nibe - palju sa seal ikka seda kaugelt juhid. Las möllab omaette. Pane ainult võrgukaabel taha ja võid panna jälgima elektrihinda. NibeUplink vms. Neil on olemas ka API, mille kaudu saab ehk lihtsamalt vajadusel monitoorida/juhtida, kui hakata ehitama mingit Modbus'i raketti.
Valgustid - mul juhib neid DIN liistu astro(programm)kell. Päike loojub, lähvad lambid põlema ja hommikul siis vastavalt ka kustuvad. Kui tahta veel nutikamalt juhtida ja platvorm välja valitud, siis võib ju ühildada mingi targa maja asjaga (Fibaro vms).
Ise aretan vaikselt kõrvale Z-Wave baasil asju, esialgu osades tubades valgustus.
Barbo20
Barbo20
sõnum 14.05.2020 13:31:59 vasta tsitaadiga
Kas Paradoxi ekraanidele midagi muud ka kuvama saaks panna, hetkel kasutan screensavereid, kuidagi Hikvisioniga ei saaks ühildada või Hikvisioni jaoks on lihtsam a la iPad panna seinakinnitusega ja sinna Hikvisioni äpp jooksma?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 219, 220, 221  järgmine
