20.02.2020 23:13:35
| loox kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
See list kirjeldab "transcoding" võimekust.
Kui sul on NAS lokaalses võrgus, siis teleris määra settingute all "direct play" või mis iganes seal on, kvaliteet "original" vms.
Mul server välisvõrgus aga kuna kiirus serverist on 200Mbit/s siis toimib otse mängimine alati teleris.
Samas osad vanemad telerid Samsa ja LG on äpp ise nii bugine et jääb bufferdama või paneb pange, uuematel korras. |
Kas keegi on näinud gigabitise võrguliidesega telekat? |
Veel mitte, välisühendus on 200Mbit/s
Kuna aga nii jõhkrat koduvideot mul pole mis seda utiliseerida suudaks siis 100Mbit/s LAN toimetab küll "tavaliste klippide" jaoks ja ei pea 1Mbit/s peale transkoodima.
Mul on teine küsimus, kas telerite AC wifi laseb ka 500Mbit/s läbi?
228 |
TT
20.02.2020 23:33:36
Koduse vaatamisega pole probleemi, enamasti tarvitan Kodit liideseks. Vahel kodust eemal olleks oleks hea võimalusel vaadata. Tundub, et peab kangema NASi poole vaatama hakkama.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
21.02.2020 08:13:17
| TT kirjutas: |
| Koduse vaatamisega pole probleemi, enamasti tarvitan Kodit liideseks. Vahel kodust eemal olleks oleks hea võimalusel vaadata. Tundub, et peab kangema NASi poole vaatama hakkama. |
Või kasutad nasi kõrval mõnda i5 nuc laadset PCd Plex serveriks, võibolla ka mõni vana läppar vedeleb tühja?. Tuleb odavam kui hirmkallist uut nasi soetada.
228 |
TT
25.02.2020 09:16:54
Hoian silmad lahti, ehk satub mõni hea kursiga kätte.
276 |
biomehanik
08.03.2020 23:21:10
Nii katsetasin ka Plexi DS218+ nasiga ja juba istun mingite probleemite käes. Varem olen terve elu KODI peal tiksunud ja mõtlesin proovida asja, et äkki transcodest kasu lõigata ja vajadusel läbi erinevate seadmete oma kogumikku vaadata, kus iganes olen.
Probleem 1 : Installisin PLEX äpi Android telekasse ja sidusin asja ära kenasti nagu peab. Kõik asjad istuvad kaabliga Gbps neti taga ja proovisin 4K HDR filmi ~48GB mahuga mängima hakata ja pilt/audio oli sünkroonist väljas. Kuidas see asi võimalik peaks olema? Esimene fail ja esimene error, võtsin koheselt KODI lahti ja täpselt sama kanalit kaudu lasin meedia mängima mitte ühegi probleemita ja kõik töötas.
Probleem 2 : Proovisin transcodeda sama 4K HDR filmi ja esitada seda android telefonist plex äpist. Sain errori “Your connection to the server is not fast enough to stream this video.” Näppisin kõik võimalikud Quality seadistused läbi ja proovisin nii üle võrgu 4G levis istudes, kui ka kohtvõrgus 5G wifis. Ainsana mängib ta Android äpis normaalselt seda faili, kui istub koduvõrgus WiFis ja vajutad otse faili mängima. Seadistusi uurides on ta automaatselt valinud mingi Automatical transode 4k valiku ja mängib sedasi sujuvalt. Nüüd määrates Play original quality hakkab mängima täpselt nagu mängis telekas ehk audio/video sünkist väljas.
Transcode katsetuseks tegin omale 1 kuu plex passi. Ootaks targematelt teadmisi, et mida ja kuidas siis üldse striimida kannatab? Mina päris täpselt aru ei saa nendest plex tabelitest ja võimekusest.
Igatahes kohtvõrgus võiks kiirused olla korralikud ja istuvad otse ruuteril sabas juhtmega. Internetiühendus ise on 100/25.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
NATAS999
09.03.2020 11:09:53
| biomehanik, mul oli ainuke häda 70GB 4k hdr filmiga, mida mälupulga pealt üritasin üle wifi vaadata. mingi jupi mängis ära, siis jäi bufferdama. ssd pealt mängis ilusti. 5ghz wifi, plex, chromecast. varsti saab pi'le hunniku kõvakettaid külge, eks näis, kas siis ka käkerdab. muidu pole küll ühegi filmi mahamängimisega hätta jäänd ega heli süngist välja ajand.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
163 |
TT
09.03.2020 11:23:17
Kuidas kogemused Linux ja Interl QuickSync hw transcodega on? Olen katsetanud OpenMediaVault 5, Ubuntu Server 18.04, FreeNAS ja nüüd Ubuntu 19.10 Desktop.
HW transcode õnnestub kirjade järgi tööle saada, kuid reaalsuses on pilt tõsiste vigadega, enamsti roheline. Paljud videod 1080 videod toimisid DS716 NASi hw transcodega ilusti.
Kasutusel J4105 prose, GPU HD600, 8GB mälu ja kettana kasutusel SSD. /dev/dri kaustale antud ka 755 õigused.
276 |
biomehanik
09.03.2020 11:28:22
| DigeBeni, Point selles, et jebib ka otse mängides ühtegi konvertimist valimata. Kodiga ju pole seda häda. Transcode tehes selle failiga ei kurna prose ja rami üle, lihtsalt asi ei tööta normaalselt.
227 |
NATAS999
09.03.2020 11:32:36
| biomehanik kirjutas: |
| DigeBeni, Point selles, et jebib ka otse mängides ühtegi konvertimist valimata. Kodiga ju pole seda häda. Transcode tehes selle failiga ei kurna prose ja rami üle, lihtsalt asi ei tööta normaalselt. |
kindel, et ikka ilma transcodeta? äkki telekas/player ei toeta seda koodekit ja toimub ikkagi mingisugune transcode.
kus kohas sul see kodi täpsemalt asub, mis selle video maha mängib?
39 |
DigeBeni
163 |
TT
11.03.2020 10:53:24
Sain J4105 prose koos HD600 GPUga HW transcode toimetama. Äkki keegli maadleb tulevikus sama jamaga.
Aitas järgnev:
Ubuntu Desktop 19.04
Plex installitud käsitsi kodukalt viimase pakiga
rm /usr/lib/plexmediaserver/lib/dri/iHD_drv_vid
Kerneli konfi kirje: intel_iommu=igfx_off
chmod -R 777 /dev/dri
Mõne päeval kui aega on kolin tagasi Ubuntu Serveri versioonile ja katsetan kas mõni samm neist ka ebavajalik.
276 |
DigeBeni
11.03.2020 16:03:02
... Plex serveri jaoks töölaua distro nüüd küll mõistlik ei ole töölauaga Ubuntu on ikka ekstreemne bloat ja lisab mõttetut overheadi kõiksugu sõltuvustega ...
viimati muutis DigeBeni 11.03.2020 16:06:23, muudetud 1 kord |
163 |
TT
27.03.2020 00:59:18
Edit: Õnnestus viimase Ubuntu serveriga asjad toimima saada.
Kas kellelgi õnnestunud üle DVB-T televisoon käima saada? Jään hätta seal kus kanalid skänneeritud ja tuleks keel valida
Viimane sai kasutusele võetud täiesti viimase abinõuna. Varasemate serveri distrotega ebaõnnestus hw transcode kasutus. Desktop distrol leidsin lõpuks lahenduse.
Aega olles kolin serveri distrole tagasi.
276 |
13.04.2020 15:55:02
Lastetoas on samsa juust tv, millel on veel juustum plex äpp. 80% juhtudest errordab.
Mingit alternatiivi pulga või väikse boxi näol oleks vaja, mida soovitate?
NATAS999
13.04.2020 15:57:05
| jeesus188 kirjutas: |
Mingit alternatiivi pulga või väikse boxi näol oleks vaja, mida soovitate? |
chromecast ultra. etherneti ja 5GHz wifi võimekus. mul kasutusel eelmisest suvest/sügisest ja pole probleeme olnud.
39 |
13.04.2020 16:10:53
No selle jaoks peab castima kusagilt ju
Maal ultra olemas, pole pole probleeme jah.
Pigem oleks vaja jubinat, millel app peal
warwas
224 |
13.04.2020 16:26:59
Hmm, 4k vist vaja ei lähe niikuinii seal toas. Vaatasin, et mingi roku on ka olemas nagu amazon fire
Aga amazon fire peale peaks mõtlema
smily
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NATAS999
13.04.2020 18:37:28
Pigem oleks vaja jubinat, millel app peal |
plexi äppi pead ju ka castima kusagilt. ma ei näe nagu vahet. või mis moodi sul see plexi äpp telekal seni töötas?
39 |
13.04.2020 18:47:44
| NATAS999 kirjutas: |
plexi äppi pead ju ka castima kusagilt. ma ei näe nagu vahet. või mis moodi sul see plexi äpp telekal seni töötas? |
Pc suures toas on serveriks
NATAS999
13.04.2020 18:52:24
| siis ma ei näe põhjust, miks CCU ei sobi, iseasi muidugi, kui kindel huvi muude aparaatide/pulkadega katsetada.
39 |
13.04.2020 19:33:50
See eeldaks ju arvutis suunamise kogu aeg
warwas
13.04.2020 20:27:30
Vahe on ju juhtimise metoodikas - CC eeldab veel mingi nutuseadme mängu toomist (või siis tõesti mingis arvutis asjatamist). Kuna kasutuskohaks on lastetuba, siis lihtlabane kaugjuhtimispult on vast mõistikum variant.
224 |
13.04.2020 20:27:49
Täpselt nii
Anna tooli
18.04.2020 19:19:42
arvuti - server
mibox - klient
täna näidatakse teleris 1080p materjali justkui 576p tasemel; kole uduselt igatahes
seadeid näppinud pole ja lubatud on max mahud
mis värk sellega on ..
300 |
18.04.2020 22:54:20
ei tea....aga 4K to fhd,,,, jube nussimine...sitt arvuti vist
Anna tooli
21.04.2020 19:01:03
mingi selline nali
mis siis valesti on?
300 |
21.04.2020 19:07:34
Local transcode väljas vms?
Subtiiitrid?
Vaata mis kvaliteediga sul see asi telekas jookseb üldse
Anna tooli
21.04.2020 22:44:12
| okei, kaugjuurdepääs polnud õigesti seadistatud ja seega lasi max 2mbps läbi
300 |
22.04.2020 10:39:13
link :: Xiaomi reportedly planning to launch 'Mi TV Stick' next month
Ma ootan vist Xiaomi Mi TV Sticki ära ja siis otsustan, mida võtta plexi jaoks
Fukiku
24.04.2020 17:00:24
Tjah, Samsung otsustas 6 aastat kestnud heale Plexi elule vee peale tõmmata - Plexi äpp kadus iseseisvalt telekast ära ja kuidagi tagasi ei saa. Seega, hea nõu kuluks nüüd ära, et kuidas edasi?
Stsenaarium järgmine: teleka küljes on ka Chromecast, kõikse vanemast põlvkonnast miki-hiire maalt toodud, kui neid veel mujal ei müüdudki. Niisama filme striimida sinna saab, aga nii kui subtiitrid mängu tulevad, läheb transkoodimiseks ja siis jääb server hätta, kuna selle südameks on mingi säästu Celeron. Seni Samsa enda äpp suutis subasid ilma transkodeeringuta pildi peale kleepida ja kõik oli timm.
Seega vist oleks vaja mingit kliendi poolt teleka külge, mis suudaks pildi ja subad ise kokku kleepida, et vaene NAS ennast surnuks ei töötaks. Ideid? Nvidia Shield tundub üks variant, sest tundub, et sinna saaks vist endale Plex kliendi installida ja lisaks ka puldilt juhtida. Või siin eelpool mainitud Amazoni Fire Stick? Või on lootust, et uuemad Chromecastid oleksid ka intelligentsemad, kui esimese põlvkonna vanur? Siis tuleks muidugi lapsed õpetada nutiseadmest oma asju otsima ja sealt telekasse castima. Senine telekapuldilt Plexi juhtimine oli neile väga mugav.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
24.04.2020 17:25:43
Fukiku, sp ta ei funka enam mul. Äpp on olemas, poes mitte
ufo56
24.04.2020 20:12:29
See säästu Celeron HW transcode plexiga ei oska teha ?
Mul Chromecast laseb küll kenasti direct streami telekasse.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Fukiku
24.04.2020 20:31:51
| ufo56 kirjutas: |
Mul Chromecast laseb küll kenasti direct streami telekasse. |
Ei oska öelda, kas teeb HW transcode või mis ta teeb, aga kui Plex Transcode service möllama hakkab, siis on CPU 100% peal ja paistab puudu jäävat. See Celeron on ka tubli kuus aastat vana, mudel J1900 kui õigesti mäletan. Ei olnud juba toona see mingi paugupill.
Ilma subadeta asjad jooksevad ilusti direct playga Chromecasti. Samas täna vähemalt üks asi suutis ka subadega koos joosta, teised jälle mitte. Võibolla ikka oleneb midagi konkreetsest codecist ja subade failist ka. Igatahes jätkusuutlik see hetkel ei ole võrreldes varasemaga.
tofay
25.04.2020 10:53:52
| MKVToolNix ja lisad subtiitrid konteinerisse. Veidi tüütu, aga aega võtab mõne sekundi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Rauno266
11.05.2020 12:55:45
| Supakatega on oluline, et oleks tekstipõhine formaat neil (SRT jne). Kui on image based lahendus (PGS näiteks), siis toimub igal juhul transcode.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
29.05.2020 23:15:01
| Rauno266 kirjutas: |
| Supakatega on oluline, et oleks tekstipõhine formaat neil (SRT jne). Kui on image based lahendus (PGS näiteks), siis toimub igal juhul transcode. |
Kui on korralik klient, mis koiki formaate loeb, siis toimib Direct Play ka PGS-subtiitritega.
edit:
Watch Party tugi lisatud, hetkel kull beta veel.
313 |
29.05.2020 23:18:31
Ma ei saa selle mõttest eriti aru.....istud telefoni otsas ja naeravad samal ajal?
29.05.2020 23:21:28
Ma ei saa selle mõttest eriti aru.....istud telefoni otsas ja naeravad samal ajal?  |
Vaatad teadmisega, et sobrad vaatavad samaaegselt sama filmi sunkroonis.
313 |
30.05.2020 00:17:59
| SKG kirjutas: |
Vaatad teadmisega, et sobrad vaatavad samaaegselt sama filmi sunkroonis. |
No täpselt...mõttetu
Eks igal omad kiiksud....ju siis osadele meeldib see teadmine
warwas
30.05.2020 17:41:59
jeesus188, kas nüüd just mõttetu aga nišitoode küll. Mul oli u kuu tagasi just sellist asja tarvis.
Mul on ühe seltskonnaga on traditsiooniks saanud kuus korra või 2 kokku saada, juttu ajada ja mingit filmiklassikat vaadata. Kuna eriolukorra ajal kogunemiste peale hästi ei vaadatud aga üritusi ära jätta ka ei tahtnud, siis sai probleem lahendatud nö. striimingserveri püsti panemisega (film sealt, niisama loba Zoom'ist). See Plexi lahendus oleks asja tunduvalt lihtsamaks teinud.
224 |
08.06.2020 22:42:14
Kerge Plex serveri uuendus - viskasin ühe pulga RAM juurde, nüüd 32GB.proovin transcode to RAM ära.
Storage 42TB hetkel.
313 |
08.06.2020 22:50:11
| SKG kirjutas: |
Storage 42TB hetkel. |
Jõhker raud, palju kasutajaid korraga üle võrgu traskoodida saavad?
Kas plex korral mõni videokaart rauaga abiks olla ei saa?
228 |
09.06.2020 03:09:03
indrpo, Ainult ~5 remote hw transcode streami olen nainud samaaegselt (mitmed kliendid eri ajavoondites) ja prose polnud isegi mitte 30% peal. Nvidia gpu oleks kasuks küll, aga hetkel pole vaja kuna ei suuda isegi prose ara kasutada ja mul upload koigest 200Mbps. Viimane jaab enne pudelikaelaks kui prose. Loodetavasti saab 1Gbit symmeetrilise mingi aeg, siis vist oleks GPU-st juba tolku.
i5-9600K teeb Passmarkis 11000p ehk siis 5-6 striimi tuleb juba sealt, hw transcode arvestamata.
jeesus188, Sugulased ja parimad tuttavad ainult.
313 |
ufo56
16.06.2020 14:24:07
| SKG kirjutas: |
Mul siin sama kogus meediat, transcode to ram mingeid eeliseid sulle ei anna.
SSD peale jookseb transcode cache
67 |
d3t
08.07.2020 15:14:00
Keegi kasutab Qnap serverit plexi sisu jaoks mille serveri klient teises arvutis jookseb
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
ccplazza
08.07.2020 15:41:24
| d3t kirjutas: |
| Keegi kasutab Qnap serverit plexi sisu jaoks mille serveri klient teises arvutis jookseb |
Mul Qnap võrgukettana küljes teises arvutis, kus plexi server jookseb, kui seda mõtled?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
10.09.2020 20:58:14
Kollektsioonide suurust saab viimaks maarata. Ehk siis PLEX ei genereeri automaatselt kollektsioone, kus ainult 1 film on. Vottis ainult paar aastat aega see noutud feature
Hetkel kull veel ainult beta kanalis.
edit:
Sai veel 1 ketas lisatud, kuna juhtusin uhele soodusdiilile peale. 12TB WD Black Xbox Game drive + Sandisk 64GB USB pulk + Xbox Game Pass Ultimate 3 kuud = £179.99
78TB storage nuud PLEXi jaoks. Ehk peab Musta Reedeni vastu?
Sees oli WD Ultrastar Data Center HC520 7200rpm ketas.
Praeguse konfiga, 9 kettaga, tarbib mu PMS kast seinast ~70W @ idle. Arvan, et 650W SeaSonic vaheks ei jaa nagu alusetult kartsin
Ules buutides kull loob korraks 150W kanti kui koik kettad spinnima tombab.
313 |
