20.02.2020 22:13:35
| loox kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
See list kirjeldab "transcoding" võimekust.
Kui sul on NAS lokaalses võrgus, siis teleris määra settingute all "direct play" või mis iganes seal on, kvaliteet "original" vms.
Mul server välisvõrgus aga kuna kiirus serverist on 200Mbit/s siis toimib otse mängimine alati teleris.
Samas osad vanemad telerid Samsa ja LG on äpp ise nii bugine et jääb bufferdama või paneb pange, uuematel korras. |
Kas keegi on näinud gigabitise võrguliidesega telekat? |
Veel mitte, välisühendus on 200Mbit/s
Kuna aga nii jõhkrat koduvideot mul pole mis seda utiliseerida suudaks siis 100Mbit/s LAN toimetab küll "tavaliste klippide" jaoks ja ei pea 1Mbit/s peale transkoodima.
Mul on teine küsimus, kas telerite AC wifi laseb ka 500Mbit/s läbi?
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
TT
20.02.2020 22:33:36
Koduse vaatamisega pole probleemi, enamasti tarvitan Kodit liideseks. Vahel kodust eemal olleks oleks hea võimalusel vaadata. Tundub, et peab kangema NASi poole vaatama hakkama.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
21.02.2020 07:13:17
| TT kirjutas: |
| Koduse vaatamisega pole probleemi, enamasti tarvitan Kodit liideseks. Vahel kodust eemal olleks oleks hea võimalusel vaadata. Tundub, et peab kangema NASi poole vaatama hakkama. |
Või kasutad nasi kõrval mõnda i5 nuc laadset PCd Plex serveriks, võibolla ka mõni vana läppar vedeleb tühja?. Tuleb odavam kui hirmkallist uut nasi soetada.
227 |
TT
25.02.2020 08:16:54
Hoian silmad lahti, ehk satub mõni hea kursiga kätte.
273 |
biomehanik
08.03.2020 22:21:10
Nii katsetasin ka Plexi DS218+ nasiga ja juba istun mingite probleemite käes. Varem olen terve elu KODI peal tiksunud ja mõtlesin proovida asja, et äkki transcodest kasu lõigata ja vajadusel läbi erinevate seadmete oma kogumikku vaadata, kus iganes olen.
Probleem 1 : Installisin PLEX äpi Android telekasse ja sidusin asja ära kenasti nagu peab. Kõik asjad istuvad kaabliga Gbps neti taga ja proovisin 4K HDR filmi ~48GB mahuga mängima hakata ja pilt/audio oli sünkroonist väljas. Kuidas see asi võimalik peaks olema? Esimene fail ja esimene error, võtsin koheselt KODI lahti ja täpselt sama kanalit kaudu lasin meedia mängima mitte ühegi probleemita ja kõik töötas.
Probleem 2 : Proovisin transcodeda sama 4K HDR filmi ja esitada seda android telefonist plex äpist. Sain errori “Your connection to the server is not fast enough to stream this video.” Näppisin kõik võimalikud Quality seadistused läbi ja proovisin nii üle võrgu 4G levis istudes, kui ka kohtvõrgus 5G wifis. Ainsana mängib ta Android äpis normaalselt seda faili, kui istub koduvõrgus WiFis ja vajutad otse faili mängima. Seadistusi uurides on ta automaatselt valinud mingi Automatical transode 4k valiku ja mängib sedasi sujuvalt. Nüüd määrates Play original quality hakkab mängima täpselt nagu mängis telekas ehk audio/video sünkist väljas.
Transcode katsetuseks tegin omale 1 kuu plex passi. Ootaks targematelt teadmisi, et mida ja kuidas siis üldse striimida kannatab? Mina päris täpselt aru ei saa nendest plex tabelitest ja võimekusest.
Igatahes kohtvõrgus võiks kiirused olla korralikud ja istuvad otse ruuteril sabas juhtmega. Internetiühendus ise on 100/25.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
NATAS999
09.03.2020 10:09:53
| biomehanik, mul oli ainuke häda 70GB 4k hdr filmiga, mida mälupulga pealt üritasin üle wifi vaadata. mingi jupi mängis ära, siis jäi bufferdama. ssd pealt mängis ilusti. 5ghz wifi, plex, chromecast. varsti saab pi'le hunniku kõvakettaid külge, eks näis, kas siis ka käkerdab. muidu pole küll ühegi filmi mahamängimisega hätta jäänd ega heli süngist välja ajand.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
162 |
TT
09.03.2020 10:23:17
Kuidas kogemused Linux ja Interl QuickSync hw transcodega on? Olen katsetanud OpenMediaVault 5, Ubuntu Server 18.04, FreeNAS ja nüüd Ubuntu 19.10 Desktop.
HW transcode õnnestub kirjade järgi tööle saada, kuid reaalsuses on pilt tõsiste vigadega, enamsti roheline. Paljud videod 1080 videod toimisid DS716 NASi hw transcodega ilusti.
Kasutusel J4105 prose, GPU HD600, 8GB mälu ja kettana kasutusel SSD. /dev/dri kaustale antud ka 755 õigused.
273 |
biomehanik
09.03.2020 10:28:22
| DigeBeni, Point selles, et jebib ka otse mängides ühtegi konvertimist valimata. Kodiga ju pole seda häda. Transcode tehes selle failiga ei kurna prose ja rami üle, lihtsalt asi ei tööta normaalselt.
227 |
NATAS999
09.03.2020 10:32:36
| biomehanik kirjutas: |
| DigeBeni, Point selles, et jebib ka otse mängides ühtegi konvertimist valimata. Kodiga ju pole seda häda. Transcode tehes selle failiga ei kurna prose ja rami üle, lihtsalt asi ei tööta normaalselt. |
kindel, et ikka ilma transcodeta? äkki telekas/player ei toeta seda koodekit ja toimub ikkagi mingisugune transcode.
kus kohas sul see kodi täpsemalt asub, mis selle video maha mängib?
39 |
DigeBeni
162 |
TT
11.03.2020 09:53:24
Sain J4105 prose koos HD600 GPUga HW transcode toimetama. Äkki keegli maadleb tulevikus sama jamaga.
Aitas järgnev:
Ubuntu Desktop 19.04
Plex installitud käsitsi kodukalt viimase pakiga
rm /usr/lib/plexmediaserver/lib/dri/iHD_drv_vid
Kerneli konfi kirje: intel_iommu=igfx_off
chmod -R 777 /dev/dri
Mõne päeval kui aega on kolin tagasi Ubuntu Serveri versioonile ja katsetan kas mõni samm neist ka ebavajalik.
273 |
DigeBeni
11.03.2020 15:03:02
... Plex serveri jaoks töölaua distro nüüd küll mõistlik ei ole töölauaga Ubuntu on ikka ekstreemne bloat ja lisab mõttetut overheadi kõiksugu sõltuvustega ...
viimati muutis DigeBeni 11.03.2020 15:06:23, muudetud 1 kord |
162 |
TT
26.03.2020 23:59:18
Edit: Õnnestus viimase Ubuntu serveriga asjad toimima saada.
Kas kellelgi õnnestunud üle DVB-T televisoon käima saada? Jään hätta seal kus kanalid skänneeritud ja tuleks keel valida
Viimane sai kasutusele võetud täiesti viimase abinõuna. Varasemate serveri distrotega ebaõnnestus hw transcode kasutus. Desktop distrol leidsin lõpuks lahenduse.
Aega olles kolin serveri distrole tagasi.
273 |
13.04.2020 14:55:02
Lastetoas on samsa juust tv, millel on veel juustum plex äpp. 80% juhtudest errordab.
Mingit alternatiivi pulga või väikse boxi näol oleks vaja, mida soovitate?
NATAS999
13.04.2020 14:57:05
| jeesus188 kirjutas: |
Mingit alternatiivi pulga või väikse boxi näol oleks vaja, mida soovitate? |
chromecast ultra. etherneti ja 5GHz wifi võimekus. mul kasutusel eelmisest suvest/sügisest ja pole probleeme olnud.
39 |
13.04.2020 15:10:53
No selle jaoks peab castima kusagilt ju
Maal ultra olemas, pole pole probleeme jah.
Pigem oleks vaja jubinat, millel app peal
warwas
224 |
13.04.2020 15:26:59
Hmm, 4k vist vaja ei lähe niikuinii seal toas. Vaatasin, et mingi roku on ka olemas nagu amazon fire
Aga amazon fire peale peaks mõtlema
smily
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NATAS999
13.04.2020 17:37:28
Pigem oleks vaja jubinat, millel app peal |
plexi äppi pead ju ka castima kusagilt. ma ei näe nagu vahet. või mis moodi sul see plexi äpp telekal seni töötas?
39 |
13.04.2020 17:47:44
| NATAS999 kirjutas: |
plexi äppi pead ju ka castima kusagilt. ma ei näe nagu vahet. või mis moodi sul see plexi äpp telekal seni töötas? |
Pc suures toas on serveriks
NATAS999
13.04.2020 17:52:24
| siis ma ei näe põhjust, miks CCU ei sobi, iseasi muidugi, kui kindel huvi muude aparaatide/pulkadega katsetada.
39 |
13.04.2020 18:33:50
See eeldaks ju arvutis suunamise kogu aeg
warwas
13.04.2020 19:27:30
Vahe on ju juhtimise metoodikas - CC eeldab veel mingi nutuseadme mängu toomist (või siis tõesti mingis arvutis asjatamist). Kuna kasutuskohaks on lastetuba, siis lihtlabane kaugjuhtimispult on vast mõistikum variant.
224 |
