uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  järgmine
sõnum 20.02.2020 22:13:35 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
indrpo kirjutas:
See list kirjeldab "transcoding" võimekust.
Kui sul on NAS lokaalses võrgus, siis teleris määra settingute all "direct play" või mis iganes seal on, kvaliteet "original" vms.
Mul server välisvõrgus aga kuna kiirus serverist on 200Mbit/s siis toimib otse mängimine alati teleris.
Samas osad vanemad telerid Samsa ja LG on äpp ise nii bugine et jääb bufferdama või paneb pange, uuematel korras.
Kas keegi on näinud gigabitise võrguliidesega telekat?
Veel mitte, välisühendus on 200Mbit/s
Kuna aga nii jõhkrat koduvideot mul pole mis seda utiliseerida suudaks siis 100Mbit/s LAN toimetab küll "tavaliste klippide" jaoks ja ei pea 1Mbit/s peale transkoodima.
Mul on teine küsimus, kas telerite AC wifi laseb ka 500Mbit/s läbi?
TT
sõnum 20.02.2020 22:33:36 vasta tsitaadiga
Koduse vaatamisega pole probleemi, enamasti tarvitan Kodit liideseks. Vahel kodust eemal olleks oleks hea võimalusel vaadata. Tundub, et peab kangema NASi poole vaatama hakkama.
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6500
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0189
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
sõnum 21.02.2020 07:13:17 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Või kasutad nasi kõrval mõnda i5 nuc laadset PCd Plex serveriks, võibolla ka mõni vana läppar vedeleb tühja?. Tuleb odavam kui hirmkallist uut nasi soetada.
TT
sõnum 25.02.2020 08:16:54 vasta tsitaadiga
Hoian silmad lahti, ehk satub mõni hea kursiga kätte.
biomehanik
biomehanik
sõnum 08.03.2020 22:21:10 vasta tsitaadiga
Nii katsetasin ka Plexi DS218+ nasiga ja juba istun mingite probleemite käes. Varem olen terve elu KODI peal tiksunud ja mõtlesin proovida asja, et äkki transcodest kasu lõigata ja vajadusel läbi erinevate seadmete oma kogumikku vaadata, kus iganes olen.
Probleem 1 : Installisin PLEX äpi Android telekasse ja sidusin asja ära kenasti nagu peab. Kõik asjad istuvad kaabliga Gbps neti taga ja proovisin 4K HDR filmi ~48GB mahuga mängima hakata ja pilt/audio oli sünkroonist väljas. Kuidas see asi võimalik peaks olema? Esimene fail ja esimene error, võtsin koheselt KODI lahti ja täpselt sama kanalit kaudu lasin meedia mängima mitte ühegi probleemita ja kõik töötas.
Probleem 2 : Proovisin transcodeda sama 4K HDR filmi ja esitada seda android telefonist plex äpist. Sain errori “Your connection to the server is not fast enough to stream this video.” Näppisin kõik võimalikud Quality seadistused läbi ja proovisin nii üle võrgu 4G levis istudes, kui ka kohtvõrgus 5G wifis. Ainsana mängib ta Android äpis normaalselt seda faili, kui istub koduvõrgus WiFis ja vajutad otse faili mängima. Seadistusi uurides on ta automaatselt valinud mingi Automatical transode 4k valiku ja mängib sedasi sujuvalt. Nüüd määrates Play original quality hakkab mängima täpselt nagu mängis telekas ehk audio/video sünkist väljas.
Transcode katsetuseks tegin omale 1 kuu plex passi. Ootaks targematelt teadmisi, et mida ja kuidas siis üldse striimida kannatab? Mina päris täpselt aru ei saa nendest plex tabelitest ja võimekusest.
Igatahes kohtvõrgus võiks kiirused olla korralikud ja istuvad otse ruuteril sabas juhtmega. Internetiühendus ise on 100/25.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
NATAS999
sõnum 09.03.2020 10:09:53 vasta tsitaadiga
biomehanik, mul oli ainuke häda 70GB 4k hdr filmiga, mida mälupulga pealt üritasin üle wifi vaadata. mingi jupi mängis ära, siis jäi bufferdama. ssd pealt mängis ilusti. 5ghz wifi, plex, chromecast. varsti saab pi'le hunniku kõvakettaid külge, eks näis, kas siis ka käkerdab. muidu pole küll ühegi filmi mahamängimisega hätta jäänd ega heli süngist välja ajand.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.03.2020 10:16:12 vasta tsitaadiga
... esimene tulemus google otsingust:
https://www.windowscentral.com/synology-ds218-good-nas-plex-4k-playback
TT
sõnum 09.03.2020 10:23:17 vasta tsitaadiga
Kuidas kogemused Linux ja Interl QuickSync hw transcodega on? Olen katsetanud OpenMediaVault 5, Ubuntu Server 18.04, FreeNAS ja nüüd Ubuntu 19.10 Desktop.
HW transcode õnnestub kirjade järgi tööle saada, kuid reaalsuses on pilt tõsiste vigadega, enamsti roheline. Paljud videod 1080 videod toimisid DS716 NASi hw transcodega ilusti.
Kasutusel J4105 prose, GPU HD600, 8GB mälu ja kettana kasutusel SSD. /dev/dri kaustale antud ka 755 õigused.
biomehanik
biomehanik
sõnum 09.03.2020 10:28:22 vasta tsitaadiga
DigeBeni, Point selles, et jebib ka otse mängides ühtegi konvertimist valimata. Kodiga ju pole seda häda. Transcode tehes selle failiga ei kurna prose ja rami üle, lihtsalt asi ei tööta normaalselt.
NATAS999
sõnum 09.03.2020 10:32:36 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
kindel, et ikka ilma transcodeta? äkki telekas/player ei toeta seda koodekit ja toimub ikkagi mingisugune transcode.
kus kohas sul see kodi täpsemalt asub, mis selle video maha mängib?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.03.2020 11:02:12 vasta tsitaadiga
biomehanik, põhilised asjad, kuidas Plex Server toimib, tuleb ikka endale selgeks teha, Plexi foorum on alustamiseks hea koht https://forums.plex.tv/c/plex-media-server/nas-devices/27
TT
sõnum 11.03.2020 09:53:24 vasta tsitaadiga
Sain J4105 prose koos HD600 GPUga HW transcode toimetama. Äkki keegli maadleb tulevikus sama jamaga.
Aitas järgnev:
Ubuntu Desktop 19.04
Plex installitud käsitsi kodukalt viimase pakiga
rm /usr/lib/plexmediaserver/lib/dri/iHD_drv_vid
Kerneli konfi kirje: intel_iommu=igfx_off
chmod -R 777 /dev/dri
Mõne päeval kui aega on kolin tagasi Ubuntu Serveri versioonile ja katsetan kas mõni samm neist ka ebavajalik.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.03.2020 15:03:02 vasta tsitaadiga
... Plex serveri jaoks töölaua distro nüüd küll mõistlik ei ole icon_rolleyes.gif töölauaga Ubuntu on ikka ekstreemne bloat ja lisab mõttetut overheadi kõiksugu sõltuvustega ...
viimati muutis DigeBeni 11.03.2020 15:06:23, muudetud 1 kord
TT
sõnum 26.03.2020 23:59:18 vasta tsitaadiga
Edit: Õnnestus viimase Ubuntu serveriga asjad toimima saada.
Kas kellelgi õnnestunud üle DVB-T televisoon käima saada? Jään hätta seal kus kanalid skänneeritud ja tuleks keel valida
Viimane sai kasutusele võetud täiesti viimase abinõuna. Varasemate serveri distrotega ebaõnnestus hw transcode kasutus. Desktop distrol leidsin lõpuks lahenduse.
Aega olles kolin serveri distrole tagasi.
sõnum 13.04.2020 14:55:02 vasta tsitaadiga
Lastetoas on samsa juust tv, millel on veel juustum plex äpp. 80% juhtudest errordab.
Mingit alternatiivi pulga või väikse boxi näol oleks vaja, mida soovitate?
NATAS999
sõnum 13.04.2020 14:57:05 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
chromecast ultra. etherneti ja 5GHz wifi võimekus. mul kasutusel eelmisest suvest/sügisest ja pole probleeme olnud.
sõnum 13.04.2020 15:10:53 vasta tsitaadiga
Maal ultra olemas, pole pole probleeme jah.
Pigem oleks vaja jubinat, millel app peal
warwas
warwas
sõnum 13.04.2020 15:15:31 vasta tsitaadiga
jeesus188, kõige soodsam taoline pulk on vist Amazoni FireTV. On jäänud mulje, et neid saab vist isegi odavamalt, kui Chromecast'e.
Või siis Xiaomi Mibox.
Üks "tuletelekas" meil siin isegi müügis - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=776336
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 13.04.2020 15:26:59 vasta tsitaadiga
Hmm, 4k vist vaja ei lähe niikuinii seal toas. Vaatasin, et mingi roku on ka olemas nagu amazon fire
Aga amazon fire peale peaks mõtlema
smily
sõnum 13.04.2020 15:52:29 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10376619#10376619
NATAS999
sõnum 13.04.2020 17:37:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
plexi äppi pead ju ka castima kusagilt. ma ei näe nagu vahet. icon_rolleyes.gif või mis moodi sul see plexi äpp telekal seni töötas?
sõnum 13.04.2020 17:47:44 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Pc suures toas on serveriks
NATAS999
sõnum 13.04.2020 17:52:24 vasta tsitaadiga
siis ma ei näe põhjust, miks CCU ei sobi, iseasi muidugi, kui kindel huvi muude aparaatide/pulkadega katsetada.
sõnum 13.04.2020 18:33:50 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 13.04.2020 19:27:30 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Vahe on ju juhtimise metoodikas - CC eeldab veel mingi nutuseadme mängu toomist (või siis tõesti mingis arvutis asjatamist). Kuna kasutuskohaks on lastetuba, siis lihtlabane kaugjuhtimispult on vast mõistikum variant.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  järgmine
