uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  järgmine
sõnum 20.02.2020 23:13:35 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
indrpo kirjutas:
See list kirjeldab "transcoding" võimekust.
Kui sul on NAS lokaalses võrgus, siis teleris määra settingute all "direct play" või mis iganes seal on, kvaliteet "original" vms.
Mul server välisvõrgus aga kuna kiirus serverist on 200Mbit/s siis toimib otse mängimine alati teleris.
Samas osad vanemad telerid Samsa ja LG on äpp ise nii bugine et jääb bufferdama või paneb pange, uuematel korras.
Kas keegi on näinud gigabitise võrguliidesega telekat?
Veel mitte, välisühendus on 200Mbit/s
Kuna aga nii jõhkrat koduvideot mul pole mis seda utiliseerida suudaks siis 100Mbit/s LAN toimetab küll "tavaliste klippide" jaoks ja ei pea 1Mbit/s peale transkoodima.
Mul on teine küsimus, kas telerite AC wifi laseb ka 500Mbit/s läbi?
TT
sõnum 20.02.2020 23:33:36 vasta tsitaadiga
Koduse vaatamisega pole probleemi, enamasti tarvitan Kodit liideseks. Vahel kodust eemal olleks oleks hea võimalusel vaadata. Tundub, et peab kangema NASi poole vaatama hakkama.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 276
sõnum 21.02.2020 08:13:17 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Või kasutad nasi kõrval mõnda i5 nuc laadset PCd Plex serveriks, võibolla ka mõni vana läppar vedeleb tühja?. Tuleb odavam kui hirmkallist uut nasi soetada.
TT
sõnum 25.02.2020 09:16:54 vasta tsitaadiga
Hoian silmad lahti, ehk satub mõni hea kursiga kätte.
biomehanik
biomehanik
sõnum 08.03.2020 23:21:10 vasta tsitaadiga
Nii katsetasin ka Plexi DS218+ nasiga ja juba istun mingite probleemite käes. Varem olen terve elu KODI peal tiksunud ja mõtlesin proovida asja, et äkki transcodest kasu lõigata ja vajadusel läbi erinevate seadmete oma kogumikku vaadata, kus iganes olen.
Probleem 1 : Installisin PLEX äpi Android telekasse ja sidusin asja ära kenasti nagu peab. Kõik asjad istuvad kaabliga Gbps neti taga ja proovisin 4K HDR filmi ~48GB mahuga mängima hakata ja pilt/audio oli sünkroonist väljas. Kuidas see asi võimalik peaks olema? Esimene fail ja esimene error, võtsin koheselt KODI lahti ja täpselt sama kanalit kaudu lasin meedia mängima mitte ühegi probleemita ja kõik töötas.
Probleem 2 : Proovisin transcodeda sama 4K HDR filmi ja esitada seda android telefonist plex äpist. Sain errori “Your connection to the server is not fast enough to stream this video.” Näppisin kõik võimalikud Quality seadistused läbi ja proovisin nii üle võrgu 4G levis istudes, kui ka kohtvõrgus 5G wifis. Ainsana mängib ta Android äpis normaalselt seda faili, kui istub koduvõrgus WiFis ja vajutad otse faili mängima. Seadistusi uurides on ta automaatselt valinud mingi Automatical transode 4k valiku ja mängib sedasi sujuvalt. Nüüd määrates Play original quality hakkab mängima täpselt nagu mängis telekas ehk audio/video sünkist väljas.
Transcode katsetuseks tegin omale 1 kuu plex passi. Ootaks targematelt teadmisi, et mida ja kuidas siis üldse striimida kannatab? Mina päris täpselt aru ei saa nendest plex tabelitest ja võimekusest.
Igatahes kohtvõrgus võiks kiirused olla korralikud ja istuvad otse ruuteril sabas juhtmega. Internetiühendus ise on 100/25.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
NATAS999
sõnum 09.03.2020 11:09:53 vasta tsitaadiga
biomehanik, mul oli ainuke häda 70GB 4k hdr filmiga, mida mälupulga pealt üritasin üle wifi vaadata. mingi jupi mängis ära, siis jäi bufferdama. ssd pealt mängis ilusti. 5ghz wifi, plex, chromecast. varsti saab pi'le hunniku kõvakettaid külge, eks näis, kas siis ka käkerdab. muidu pole küll ühegi filmi mahamängimisega hätta jäänd ega heli süngist välja ajand.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.03.2020 11:16:12 vasta tsitaadiga
... esimene tulemus google otsingust:
https://www.windowscentral.com/synology-ds218-good-nas-plex-4k-playback
TT
sõnum 09.03.2020 11:23:17 vasta tsitaadiga
Kuidas kogemused Linux ja Interl QuickSync hw transcodega on? Olen katsetanud OpenMediaVault 5, Ubuntu Server 18.04, FreeNAS ja nüüd Ubuntu 19.10 Desktop.
HW transcode õnnestub kirjade järgi tööle saada, kuid reaalsuses on pilt tõsiste vigadega, enamsti roheline. Paljud videod 1080 videod toimisid DS716 NASi hw transcodega ilusti.
Kasutusel J4105 prose, GPU HD600, 8GB mälu ja kettana kasutusel SSD. /dev/dri kaustale antud ka 755 õigused.
biomehanik
biomehanik
sõnum 09.03.2020 11:28:22 vasta tsitaadiga
DigeBeni, Point selles, et jebib ka otse mängides ühtegi konvertimist valimata. Kodiga ju pole seda häda. Transcode tehes selle failiga ei kurna prose ja rami üle, lihtsalt asi ei tööta normaalselt.
NATAS999
sõnum 09.03.2020 11:32:36 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
kindel, et ikka ilma transcodeta? äkki telekas/player ei toeta seda koodekit ja toimub ikkagi mingisugune transcode.
kus kohas sul see kodi täpsemalt asub, mis selle video maha mängib?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.03.2020 12:02:12 vasta tsitaadiga
biomehanik, põhilised asjad, kuidas Plex Server toimib, tuleb ikka endale selgeks teha, Plexi foorum on alustamiseks hea koht https://forums.plex.tv/c/plex-media-server/nas-devices/27
TT
sõnum 11.03.2020 10:53:24 vasta tsitaadiga
Sain J4105 prose koos HD600 GPUga HW transcode toimetama. Äkki keegli maadleb tulevikus sama jamaga.
Aitas järgnev:
Ubuntu Desktop 19.04
Plex installitud käsitsi kodukalt viimase pakiga
rm /usr/lib/plexmediaserver/lib/dri/iHD_drv_vid
Kerneli konfi kirje: intel_iommu=igfx_off
chmod -R 777 /dev/dri
Mõne päeval kui aega on kolin tagasi Ubuntu Serveri versioonile ja katsetan kas mõni samm neist ka ebavajalik.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.03.2020 16:03:02 vasta tsitaadiga
... Plex serveri jaoks töölaua distro nüüd küll mõistlik ei ole icon_rolleyes.gif töölauaga Ubuntu on ikka ekstreemne bloat ja lisab mõttetut overheadi kõiksugu sõltuvustega ...
viimati muutis DigeBeni 11.03.2020 16:06:23, muudetud 1 kord
TT
sõnum 27.03.2020 00:59:18 vasta tsitaadiga
Edit: Õnnestus viimase Ubuntu serveriga asjad toimima saada.
Kas kellelgi õnnestunud üle DVB-T televisoon käima saada? Jään hätta seal kus kanalid skänneeritud ja tuleks keel valida
Viimane sai kasutusele võetud täiesti viimase abinõuna. Varasemate serveri distrotega ebaõnnestus hw transcode kasutus. Desktop distrol leidsin lõpuks lahenduse.
Aega olles kolin serveri distrole tagasi.
sõnum 13.04.2020 15:55:02 vasta tsitaadiga
Lastetoas on samsa juust tv, millel on veel juustum plex äpp. 80% juhtudest errordab.
Mingit alternatiivi pulga või väikse boxi näol oleks vaja, mida soovitate?
NATAS999
sõnum 13.04.2020 15:57:05 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
chromecast ultra. etherneti ja 5GHz wifi võimekus. mul kasutusel eelmisest suvest/sügisest ja pole probleeme olnud.
sõnum 13.04.2020 16:10:53 vasta tsitaadiga
Maal ultra olemas, pole pole probleeme jah.
Pigem oleks vaja jubinat, millel app peal
warwas
warwas
sõnum 13.04.2020 16:15:31 vasta tsitaadiga
jeesus188, kõige soodsam taoline pulk on vist Amazoni FireTV. On jäänud mulje, et neid saab vist isegi odavamalt, kui Chromecast'e.
Või siis Xiaomi Mibox.
Üks "tuletelekas" meil siin isegi müügis - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=776336
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 13.04.2020 16:26:59 vasta tsitaadiga
Hmm, 4k vist vaja ei lähe niikuinii seal toas. Vaatasin, et mingi roku on ka olemas nagu amazon fire
Aga amazon fire peale peaks mõtlema
smily
sõnum 13.04.2020 16:52:29 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10376619#10376619
NATAS999
sõnum 13.04.2020 18:37:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
plexi äppi pead ju ka castima kusagilt. ma ei näe nagu vahet. icon_rolleyes.gif või mis moodi sul see plexi äpp telekal seni töötas?
sõnum 13.04.2020 18:47:44 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Pc suures toas on serveriks
NATAS999
sõnum 13.04.2020 18:52:24 vasta tsitaadiga
siis ma ei näe põhjust, miks CCU ei sobi, iseasi muidugi, kui kindel huvi muude aparaatide/pulkadega katsetada.
sõnum 13.04.2020 19:33:50 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 13.04.2020 20:27:30 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Vahe on ju juhtimise metoodikas - CC eeldab veel mingi nutuseadme mängu toomist (või siis tõesti mingis arvutis asjatamist). Kuna kasutuskohaks on lastetuba, siis lihtlabane kaugjuhtimispult on vast mõistikum variant.
sõnum 13.04.2020 20:27:49 vasta tsitaadiga
Täpselt nii
Anna tooli
sõnum 18.04.2020 19:19:42 vasta tsitaadiga
arvuti - server
mibox - klient
täna näidatakse teleris 1080p materjali justkui 576p tasemel; kole uduselt igatahes
seadeid näppinud pole ja lubatud on max mahud
mis värk sellega on ..
sõnum 18.04.2020 22:54:20 vasta tsitaadiga
ei tea....aga 4K to fhd,,,, jube nussimine...sitt arvuti vist
Anna tooli
sõnum 21.04.2020 19:01:03 vasta tsitaadiga
mingi selline nali
sõnum 21.04.2020 19:07:34 vasta tsitaadiga
Local transcode väljas vms?
Subtiiitrid?
Vaata mis kvaliteediga sul see asi telekas jookseb üldse
Anna tooli
sõnum 21.04.2020 22:44:12 vasta tsitaadiga
okei, kaugjuurdepääs polnud õigesti seadistatud ja seega lasi max 2mbps läbi
sõnum 22.04.2020 10:39:13 vasta tsitaadiga
link :: Xiaomi reportedly planning to launch 'Mi TV Stick' next month
Ma ootan vist Xiaomi Mi TV Sticki ära ja siis otsustan, mida võtta plexi jaoks
Fukiku
Fukiku
sõnum 24.04.2020 17:00:24 vasta tsitaadiga
Tjah, Samsung otsustas 6 aastat kestnud heale Plexi elule vee peale tõmmata - Plexi äpp kadus iseseisvalt telekast ära ja kuidagi tagasi ei saa. Seega, hea nõu kuluks nüüd ära, et kuidas edasi? icon_smile.gif
Stsenaarium järgmine: teleka küljes on ka Chromecast, kõikse vanemast põlvkonnast miki-hiire maalt toodud, kui neid veel mujal ei müüdudki. Niisama filme striimida sinna saab, aga nii kui subtiitrid mängu tulevad, läheb transkoodimiseks ja siis jääb server hätta, kuna selle südameks on mingi säästu Celeron. Seni Samsa enda äpp suutis subasid ilma transkodeeringuta pildi peale kleepida ja kõik oli timm.
Seega vist oleks vaja mingit kliendi poolt teleka külge, mis suudaks pildi ja subad ise kokku kleepida, et vaene NAS ennast surnuks ei töötaks. Ideid? Nvidia Shield tundub üks variant, sest tundub, et sinna saaks vist endale Plex kliendi installida ja lisaks ka puldilt juhtida. Või siin eelpool mainitud Amazoni Fire Stick? Või on lootust, et uuemad Chromecastid oleksid ka intelligentsemad, kui esimese põlvkonna vanur? Siis tuleks muidugi lapsed õpetada nutiseadmest oma asju otsima ja sealt telekasse castima. Senine telekapuldilt Plexi juhtimine oli neile väga mugav.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
sõnum 24.04.2020 17:25:43 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 24.04.2020 20:12:29 vasta tsitaadiga
See säästu Celeron HW transcode plexiga ei oska teha ?
Mul Chromecast laseb küll kenasti direct streami telekasse.
 Lae pildid -> pilt.io
Fukiku
Fukiku
sõnum 24.04.2020 20:31:51 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ei oska öelda, kas teeb HW transcode või mis ta teeb, aga kui Plex Transcode service möllama hakkab, siis on CPU 100% peal ja paistab puudu jäävat. See Celeron on ka tubli kuus aastat vana, mudel J1900 kui õigesti mäletan. Ei olnud juba toona see mingi paugupill.
Ilma subadeta asjad jooksevad ilusti direct playga Chromecasti. Samas täna vähemalt üks asi suutis ka subadega koos joosta, teised jälle mitte. Võibolla ikka oleneb midagi konkreetsest codecist ja subade failist ka. Igatahes jätkusuutlik see hetkel ei ole võrreldes varasemaga.
tofay
sõnum 25.04.2020 10:53:52 vasta tsitaadiga
MKVToolNix ja lisad subtiitrid konteinerisse. Veidi tüütu, aga aega võtab mõne sekundi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Rauno266
sõnum 11.05.2020 12:55:45 vasta tsitaadiga
Supakatega on oluline, et oleks tekstipõhine formaat neil (SRT jne). Kui on image based lahendus (PGS näiteks), siis toimub igal juhul transcode.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
sõnum 29.05.2020 23:15:01 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Kui on korralik klient, mis koiki formaate loeb, siis toimib Direct Play ka PGS-subtiitritega.
edit:
Watch Party tugi lisatud, hetkel kull beta veel.
sõnum 29.05.2020 23:18:31 vasta tsitaadiga
Ma ei saa selle mõttest eriti aru.....istud telefoni otsas ja naeravad samal ajal? icon_lol.gif
sõnum 29.05.2020 23:21:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Vaatad teadmisega, et sobrad vaatavad samaaegselt sama filmi sunkroonis.
sõnum 30.05.2020 00:17:59 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Eks igal omad kiiksud....ju siis osadele meeldib see teadmine
warwas
warwas
sõnum 30.05.2020 17:41:59 vasta tsitaadiga
jeesus188, kas nüüd just mõttetu aga nišitoode küll. Mul oli u kuu tagasi just sellist asja tarvis.
Mul on ühe seltskonnaga on traditsiooniks saanud kuus korra või 2 kokku saada, juttu ajada ja mingit filmiklassikat vaadata. Kuna eriolukorra ajal kogunemiste peale hästi ei vaadatud aga üritusi ära jätta ka ei tahtnud, siis sai probleem lahendatud nö. striimingserveri püsti panemisega (film sealt, niisama loba Zoom'ist). See Plexi lahendus oleks asja tunduvalt lihtsamaks teinud.
sõnum 08.06.2020 22:42:14 vasta tsitaadiga
Kerge Plex serveri uuendus - viskasin ühe pulga RAM juurde, nüüd 32GB.proovin transcode to RAM ära.
Storage 42TB hetkel.
sõnum 08.06.2020 22:50:11 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Jõhker raud, palju kasutajaid korraga üle võrgu traskoodida saavad?
Kas plex korral mõni videokaart rauaga abiks olla ei saa?
sõnum 09.06.2020 03:09:03 vasta tsitaadiga
indrpo, Ainult ~5 remote hw transcode streami olen nainud samaaegselt (mitmed kliendid eri ajavoondites) ja prose polnud isegi mitte 30% peal. Nvidia gpu oleks kasuks küll, aga hetkel pole vaja kuna ei suuda isegi prose ara kasutada ja mul upload koigest 200Mbps. Viimane jaab enne pudelikaelaks kui prose. Loodetavasti saab 1Gbit symmeetrilise mingi aeg, siis vist oleks GPU-st juba tolku.
i5-9600K teeb Passmarkis 11000p ehk siis 5-6 striimi tuleb juba sealt, hw transcode arvestamata.
jeesus188, Sugulased ja parimad tuttavad ainult.
ufo56
ufo56
sõnum 16.06.2020 14:24:07 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Mul siin sama kogus meediat, transcode to ram mingeid eeliseid sulle ei anna.
SSD peale jookseb transcode cache
d3t
d3t
sõnum 08.07.2020 15:14:00 vasta tsitaadiga
Keegi kasutab Qnap serverit plexi sisu jaoks mille serveri klient teises arvutis jookseb
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
ccplazza
ccplazza
sõnum 08.07.2020 15:41:24 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Mul Qnap võrgukettana küljes teises arvutis, kus plexi server jookseb, kui seda mõtled?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 10.09.2020 20:58:14 vasta tsitaadiga
Kollektsioonide suurust saab viimaks maarata. Ehk siis PLEX ei genereeri automaatselt kollektsioone, kus ainult 1 film on. Vottis ainult paar aastat aega see noutud feature icon_lol.gif
Hetkel kull veel ainult beta kanalis.
edit:
Sai veel 1 ketas lisatud, kuna juhtusin uhele soodusdiilile peale. 12TB WD Black Xbox Game drive + Sandisk 64GB USB pulk + Xbox Game Pass Ultimate 3 kuud = £179.99
78TB storage nuud PLEXi jaoks. Ehk peab Musta Reedeni vastu?
Sees oli WD Ultrastar Data Center HC520 7200rpm ketas.
Praeguse konfiga, 9 kettaga, tarbib mu PMS kast seinast ~70W @ idle. Arvan, et 650W SeaSonic vaheks ei jaa nagu alusetult kartsin icon_lol.gif
Ules buutides kull loob korraks 150W kanti kui koik kettad spinnima tombab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  järgmine
