uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 337, 338, 339 ... 357, 358, 359  järgmine
Sponge
Sponge
sõnum 24.03.2020 10:01:58 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
G80 kirjutas:
Palju huvitav tänapäeval veel siin foorumis korralike vesijahutusega arvuteid on?
Ei tea kui kui korralikud aga mul on mõlemad arvutid veega. Peab ikka väga meeldima, et custom vett peale ehitada. Vaiksem pole aga kui lärmakus pole probleem, siis well worth it. thumbs_up.gif
Gpu pärast on vist mõtet vesi ehitada, cpu puhul nii palju vahet ei tule.
Paningi alles oma aeglasemale arvutile vesijahutuse jääkidest midagi peale kuna R9 390X on kuum kaart. icon_smile.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Vael
sõnum 11.04.2020 13:11:07 vasta tsitaadiga
GamersNexus lahkab vesi vs õhk teemat:
Lõpuks tõdeb ikka vana tarkusetera- hea õhk ~ hea vesi, vahe ~5C. Vee eelis natuke soojusmahtuvus, ehk max tempi saavutab 5x pikema aja jooksul. Kahju ainult, et seda viimase aja CPU Boost algoritmidega proovile ei pannud, eriti Ryzen ühe tuuma kiirendust arvestades. Veel muid eeliseid ka- näiteks jäävad RAM slotid vabaks ja üldiselt kastis rohkem toimetamisruumi.
Ise oleks ka tänanud vett kui GPU-d kätte tahtsin saada. ASUSe x570 TUF graafika "kinnituskonks" nii tugev, et naljalt alla ei suru(ning tagaplaadiga graafikakaard jätab täpselt küünejagu ruumi klõpatsil). ainult kui CPU poole pealt pöidla peale saab korralikult suruda, siis annab järgi. Selleks pidin mitu korda CPU jahutuse maha võtma ehk "15min" töö läks koos puhastamiste ja mässamisega ~3h peale. Vesi oleks selle koha pealt mugavam olnud, poleks pidanud süsteemi laiali kiskuma arvatavasti.
PS. Ryzen pasta maha võtmisega peab ettevaatlik olema, see oli nii kummine, et "hüppas" lapiga tõmmates emaplaadi peale. Mul ainult Arctic MX-ga kogemus, pole probleemi olnud nagu...
Sants
Sants
sõnum 12.04.2020 13:17:44 vasta tsitaadiga
Sai kliendile üks vesijahutus kokku laotud corsair 680x kasti. Üks kehvemaid kaste kuhu vesijahutust ehitanud. Radikaid ei saa liigutada, ning isegi corsairi enda radikad ei mahu nendesse olemasolevatesse pesadesse (ca paar millimeetrit jääb puudu). Kasti taga on ülivähe aasasi ja konkse kaablite kinnitamiseks.
Selle raha eest väga kehva valik.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.04.2020 17:18:10 vasta tsitaadiga
Sants, tore et ehitad ikka. thumbs_up.gif Isiklikult need teravad bendid väga ei istu aga, mis ma möliseda saan, ma pole ühtegi hard tubing vett veel ehitanud. icon_smile.gif Sa võiksid sellesse Lian Li PC-011 Dynamicusse midagi ehitada.
Ise valiksin just selle korpuse kui korpuse upgrade peaks tulema.
Sponge kirjutas:
Tänud, tänud. icon_smile.gif Jääkidest kokkutaotud kasti kohta vist okei. Mängin selle kastiga viimasel ajal palju rohkem kui oma põhimasinaga, mis 4k teleka taga istub ja filme jooksutab. Millal ise vee juurde tagasi naased?
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Sants
Sants
sõnum 12.04.2020 18:18:57 vasta tsitaadiga
Evil, Kõik teevad muidu neid tavalisi 90 kraadiseid bende, mõtlesin et teen vahelduseks midagi huvitavamat ka icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.04.2020 10:04:26 vasta tsitaadiga
Link
Sants
Sants
sõnum 29.04.2020 17:11:53 vasta tsitaadiga
Sai järjekordne elajas kokku laotud, seekord üks eriti võimas isend.
olenk
olenk
sõnum 24.05.2020 21:33:29 vasta tsitaadiga
Korpuseks Tower 900 ja plaanis asendada 2x480 radikat. Kas radika vendid peaks olema nii et ühel radikal sisse ja teisel välja, kui 8x120 venti toovad õhku sisse ja ainult 1x140 viib välja ? Ja arvatavasti videokaart läheb koormuse all kuumemaks kui prose ? Et prose radikast surub õhu sisse ja gpu radikast tõmbab või surub välja ?
Sants
Sants
sõnum 26.05.2020 08:52:33 vasta tsitaadiga
olenk, Pole eriti vahet, pane nii nagu ilusam on thumbs_up.gif Ei tasu üle mõelda, sul on radikapinda nii palju.
pots4t4j4
sõnum 26.05.2020 13:14:24 vasta tsitaadiga
Kustkohas Tallinnas võiks leida kandilist ventikat 60x60cm vms? Ei viitsi osta 12x 180mm venti lärmakas ja kulukas tahaks 1 vendiga hakkama saada, see kataks 4 radikat kenasti ära, siis ei pea vesi rohkem kui paar kraadi üle toatemperatuuri olema.
maxfox04
sõnum 26.05.2020 19:52:14 vasta tsitaadiga
Auto omad on ~30cm, neid siis 4tk panna icon_biggrin.gif Aga need kõik vaiksed ei ole...
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 298 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 220
caramis
caramis
sõnum 30.05.2020 18:51:03 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
G80 kirjutas:
universaalne veeplokk? kuidas jahutab
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.05.2020 19:07:30 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Väga hästi, üle 45c pole eriti näinud. VRM läheb kaardil üsna soojaks.
Vahetasin ühe radika välja, nüüd peaksid tulemused veel paremad olema.
EK Coolstream PE360 ja EK Coolstream XE360 hakkavad jahutama. Pole kunagi nii sitast uut radikat näinud kui XE360. Mõtlesin, et ei saagi seest puhtaks. icon_rolleyes.gif
caramis
caramis
sõnum 30.05.2020 19:42:34 vasta tsitaadiga
mul Corsair H100i GTX juppideks tõmmatud (pump oli otsas) custom loopis. EKWB DCP2.2 pump, Zalman Reserator 2 radikas ja seest tühjaks kakutud H100i plokk icon_biggrin.gif mõte, et mingi Kraken G10/G12 vms plaat ligi võtta ja kaardile peale panna, sest suurte plokkidega kaarte lihtsalt ei liigu foorumis absoluutselt.
pots4t4j4
sõnum 06.06.2020 15:52:05 vasta tsitaadiga
kellelgi tasuta 1070ftw/1080ftw fullcover waterblocki koos backplatega ei lähe vaja mis see ikka riiulis seisab.
caramis
caramis
sõnum 06.06.2020 23:45:14 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 07.06.2020 10:40:32 vasta tsitaadiga
Kui keegi reaalselt tahab kasutada siis kätte saab tallinnas, saatma ei viitsi hakata.
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.06.2020 20:36:06 vasta tsitaadiga
NZXT H440 on ikka päris hea mid tower kast. Mahutasin sinna 2x360 radikat ära. Üks on 60mm paksusega ja teine 38mm. Ilma modimata ei saa muidugi.
Väljast peab lõikama ja sisse tuleb ikka mõni auk puurida. Aga mahutasin seekord reservuaari ka korpusesse ära.
Ja katusele normaalpaksusega ventilaatorid ei sobi, peab slim versioone kasutama. Igaks juhuks infoks kui keegi hakkab samasse kasti vett ehitama. icon_wink.gif
Dev Grex
sõnum 11.06.2020 20:48:19 vasta tsitaadiga
Kust ventikate võre/tolmufilter on ostetud?
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.06.2020 21:31:12 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
www.aquatuning.co.uk
Tolmufiltrid on eraldi. Midagi sellist: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid/Alumino-Fan-Filter-120mm-black-42612
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.07.2020 12:59:51 vasta tsitaadiga
Pole kindel kas on siit juba läbi käinud või mitte, kuid spetsiaalselt Ryzen 3000 seeria jaoks ehitatud WC plokid.
https://optimuspc.com/products/foundation-cpu-block-amd?variant=16111866052657
Enamus kasutajad on saanud -7 kuni -5C keskmisest WC plokist tempi allapoole. Samas kuidagi ulme tundub.
Võibolla selline vahe tuleb vs mingi keskmine AIO, kuid mitte custom EK,Barrow jpt plokid.
Samas EK'l on ka uued plokid, kuid Ulmelise hinnaga.
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-magnitude-d-rgb-am4-nickel-plexi
Järjest rohkem ja rohkem hakkan uuesti vaatama custom vesijahutuse ja ITX poole icon_biggrin.gif
Kurat! Pole aastatki mõõdas kui oma custom loopi laiali lammutasin... ja nüüd kripeldab soov uuesti üks build teha ja raha raisata doh.gif
ITX kastiks tahaks seda.
https://formdworks.com/products/t1-black
See video tekitas huvi.
Suht ulme ITX kast, vajadusel saab panna 2 gpud sinna sisse.
Üks build thread ka:
https://smallformfactor.net/forum/threads/formd-t1-9-5l-with-unlimited-space-3950x-64gb-ram-2gpus-titan-v-full-watercooled-titan-rtx-fill-the-void-2-0.12869/
Vael
sõnum 16.07.2020 14:53:12 vasta tsitaadiga
Viilutaja, derbauer ehitas ju klambri, mis annab effekti. WB raskuskese vms Zenile parajalt peal istub, siis võib ju töötada..
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.07.2020 18:44:39 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Sa mõtled seda klambrit, millega saad liigutada jahutuse plokki nihkesse?
Tean jah, samas sellel klambril pole enam point, kui ostad kohe sellise veeploki, mis arvestab Zen2 eripäradega.
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.07.2020 20:21:38 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ma olen sama asja läbi elanud, vist isegi 2x. icon_smile.gif Nüüdseks olen õppinud, et ei müü enam vett maha. Hetkel isegi üks 360 radikas üle kuna ei suutnud üle 2x360 korpustesse suruda. icon_lol.gif
Müüks ainult väga mõjuval põhjusel või, siis kui tekib neid juppe ülearu palju.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 09:29:38 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
icon_biggrin.gif Hea teada, et teisi hulle ka on. Iseenesest praegune AIO on üle ootuste hea, samas tahaks nüüd mingit väiksemat kasti ja laua peale. Ning ainuke viis väikseid kaste vaikseks teha on sinna custom loop ehitada, kuid võimsad jupid sisse laduda.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 337, 338, 339 ... 357, 358, 359  järgmine
