Sponge
24.03.2020 11:01:58
| Evil kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Palju huvitav tänapäeval veel siin foorumis korralike vesijahutusega arvuteid on? |
Ei tea kui kui korralikud aga mul on mõlemad arvutid veega. Peab ikka väga meeldima, et custom vett peale ehitada. Vaiksem pole aga kui lärmakus pole probleem, siis well worth it.
Gpu pärast on vist mõtet vesi ehitada, cpu puhul nii palju vahet ei tule.
Paningi alles oma aeglasemale arvutile vesijahutuse jääkidest midagi peale kuna R9 390X on kuum kaart.
Ilus kast!
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Vael
11.04.2020 14:11:07
GamersNexus lahkab vesi vs õhk teemat:
Lõpuks tõdeb ikka vana tarkusetera- hea õhk ~ hea vesi, vahe ~5C. Vee eelis natuke soojusmahtuvus, ehk max tempi saavutab 5x pikema aja jooksul. Kahju ainult, et seda viimase aja CPU Boost algoritmidega proovile ei pannud, eriti Ryzen ühe tuuma kiirendust arvestades. Veel muid eeliseid ka- näiteks jäävad RAM slotid vabaks ja üldiselt kastis rohkem toimetamisruumi.
Ise oleks ka tänanud vett kui GPU-d kätte tahtsin saada. ASUSe x570 TUF graafika "kinnituskonks" nii tugev, et naljalt alla ei suru(ning tagaplaadiga graafikakaard jätab täpselt küünejagu ruumi klõpatsil). ainult kui CPU poole pealt pöidla peale saab korralikult suruda, siis annab järgi. Selleks pidin mitu korda CPU jahutuse maha võtma ehk "15min" töö läks koos puhastamiste ja mässamisega ~3h peale. Vesi oleks selle koha pealt mugavam olnud, poleks pidanud süsteemi laiali kiskuma arvatavasti.
PS. Ryzen pasta maha võtmisega peab ettevaatlik olema, see oli nii kummine, et "hüppas" lapiga tõmmates emaplaadi peale. Mul ainult Arctic MX-ga kogemus, pole probleemi olnud nagu...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Sants
12.04.2020 14:17:44
Sai kliendile üks vesijahutus kokku laotud corsair 680x kasti. Üks kehvemaid kaste kuhu vesijahutust ehitanud. Radikaid ei saa liigutada, ning isegi corsairi enda radikad ei mahu nendesse olemasolevatesse pesadesse (ca paar millimeetrit jääb puudu). Kasti taga on ülivähe aasasi ja konkse kaablite kinnitamiseks.
Selle raha eest väga kehva valik.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
Evil
Hull
12.04.2020 18:18:10
Sants, tore et ehitad ikka. Isiklikult need teravad bendid väga ei istu aga, mis ma möliseda saan, ma pole ühtegi hard tubing vett veel ehitanud. Sa võiksid sellesse Lian Li PC-011 Dynamicusse midagi ehitada.
Ise valiksin just selle korpuse kui korpuse upgrade peaks tulema.
| Sponge kirjutas: |
Ilus kast!  |
Tänud, tänud. Jääkidest kokkutaotud kasti kohta vist okei. Mängin selle kastiga viimasel ajal palju rohkem kui oma põhimasinaga, mis 4k teleka taga istub ja filme jooksutab. Millal ise vee juurde tagasi naased?
202 |
Sants
192 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Sants
192 |
olenk
24.05.2020 22:33:29
| Korpuseks Tower 900 ja plaanis asendada 2x480 radikat. Kas radika vendid peaks olema nii et ühel radikal sisse ja teisel välja, kui 8x120 venti toovad õhku sisse ja ainult 1x140 viib välja ? Ja arvatavasti videokaart läheb koormuse all kuumemaks kui prose ? Et prose radikast surub õhu sisse ja gpu radikast tõmbab või surub välja ?
Sants
192 |
pots4t4j4
26.05.2020 14:14:24
| Kustkohas Tallinnas võiks leida kandilist ventikat 60x60cm vms? Ei viitsi osta 12x 180mm venti lärmakas ja kulukas tahaks 1 vendiga hakkama saada, see kataks 4 radikat kenasti ära, siis ei pea vesi rohkem kui paar kraadi üle toatemperatuuri olema.
401 |
maxfox04
26.05.2020 20:52:14
Auto omad on ~30cm, neid siis 4tk panna Aga need kõik vaiksed ei ole...
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
caramis
30.05.2020 19:51:03
| Evil kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
universaalne veeplokk? kuidas jahutab
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Evil
Hull
30.05.2020 20:07:30
| caramis kirjutas: |
| universaalne veeplokk? kuidas jahutab |
Väga hästi, üle 45c pole eriti näinud. VRM läheb kaardil üsna soojaks.
Vahetasin ühe radika välja, nüüd peaksid tulemused veel paremad olema.
EK Coolstream PE360 ja EK Coolstream XE360 hakkavad jahutama. Pole kunagi nii sitast uut radikat näinud kui XE360. Mõtlesin, et ei saagi seest puhtaks.
202 |
caramis
30.05.2020 20:42:34
mul Corsair H100i GTX juppideks tõmmatud (pump oli otsas) custom loopis. EKWB DCP2.2 pump, Zalman Reserator 2 radikas ja seest tühjaks kakutud H100i plokk mõte, et mingi Kraken G10/G12 vms plaat ligi võtta ja kaardile peale panna, sest suurte plokkidega kaarte lihtsalt ei liigu foorumis absoluutselt.
149 |
pots4t4j4
06.06.2020 16:52:05
| kellelgi tasuta 1070ftw/1080ftw fullcover waterblocki koos backplatega ei lähe vaja mis see ikka riiulis seisab.
401 |
caramis
07.06.2020 00:45:14
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kellelgi tasuta 1070ftw/1080ftw fullcover waterblocki koos backplatega ei lähe vaja mis see ikka riiulis seisab. |
kui tasuta jagad, siis lükka mulle ta posti
149 |
pots4t4j4
07.06.2020 11:40:32
| Kui keegi reaalselt tahab kasutada siis kätte saab tallinnas, saatma ei viitsi hakata.
401 |
Evil
Hull
11.06.2020 21:36:06
NZXT H440 on ikka päris hea mid tower kast. Mahutasin sinna 2x360 radikat ära. Üks on 60mm paksusega ja teine 38mm. Ilma modimata ei saa muidugi.
Väljast peab lõikama ja sisse tuleb ikka mõni auk puurida. Aga mahutasin seekord reservuaari ka korpusesse ära.
Ja katusele normaalpaksusega ventilaatorid ei sobi, peab slim versioone kasutama. Igaks juhuks infoks kui keegi hakkab samasse kasti vett ehitama.
202 |
Dev Grex
11.06.2020 21:48:19
| Kust ventikate võre/tolmufilter on ostetud?
303 |
Evil
Hull
202 |
Viilutaja
196 |
Vael
16.07.2020 15:53:12
| Viilutaja, derbauer ehitas ju klambri, mis annab effekti. WB raskuskese vms Zenile parajalt peal istub, siis võib ju töötada..
16 |
Viilutaja
16.07.2020 19:44:39
| Vael kirjutas: |
| Viilutaja, derbauer ehitas ju klambri, mis annab effekti. WB raskuskese vms Zenile parajalt peal istub, siis võib ju töötada.. |
Sa mõtled seda klambrit, millega saad liigutada jahutuse plokki nihkesse?
Tean jah, samas sellel klambril pole enam point, kui ostad kohe sellise veeploki, mis arvestab Zen2 eripäradega.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
Evil
Hull
16.07.2020 21:21:38
| Viilutaja kirjutas: |
Järjest rohkem ja rohkem hakkan uuesti vaatama custom vesijahutuse ja ITX poole
Kurat! Pole aastatki mõõdas kui oma custom loopi laiali lammutasin... ja nüüd kripeldab soov uuesti üks build teha ja raha raisata  |
Ma olen sama asja läbi elanud, vist isegi 2x. Nüüdseks olen õppinud, et ei müü enam vett maha. Hetkel isegi üks 360 radikas üle kuna ei suutnud üle 2x360 korpustesse suruda.
Müüks ainult väga mõjuval põhjusel või, siis kui tekib neid juppe ülearu palju.
202 |
Viilutaja
17.07.2020 10:29:38
| Evil kirjutas: |
Müüks ainult väga mõjuval põhjusel või, siis kui tekib neid juppe ülearu palju. |
Hea teada, et teisi hulle ka on. Iseenesest praegune AIO on üle ootuste hea, samas tahaks nüüd mingit väiksemat kasti ja laua peale. Ning ainuke viis väikseid kaste vaikseks teha on sinna custom loop ehitada, kuid võimsad jupid sisse laduda.
196 |
