uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 179, 180, 181  järgmine
pots4t4j4
sõnum 29.01.2020 11:12:47 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Niipalju kui siiamaani olen uue Ryzen 3000 prose peal erinevaid veeplokke testinud, siis performance ei olene nii palju veeplokist vaid kontaktist, mis on võimalik saavutada.
Minu Ryzen 9 3900x-i ihs on igatahes nõgus ja ei saavuta eriti head kontakti. Hetkel on peal Alphacool Eisblock XPX, mis on andnud siiani parima tulemuse võrreldes Ek Supremacy Evo ja Bykski veeplokiga.
ocn foorumis osad testinud 4c vahet heatkiller iv pro võrreldes,vesi on niikuinii rohkem lõbus solistada kui mingi must have asi, kui siis juba korralik plokk, xpx performib muidu hästi ja on odav ainuke probleem, see on kole nagu öö.
busta
busta
sõnum 30.01.2020 01:04:22 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Vanasti vennad lihvisid. Nurgad kergelt ülesse eenduvad siis tonnise liivakaga maha lasta icon_biggrin.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.01.2020 08:26:17 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Olen teadlik. Isegi lihvisin rohkem kui ühe prose ära peegliks. icon_smile.gif Juba kaalusin seda varianti ka aga hetkel ei tahaks väga garantiist loobuda. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
chulo
chulo
sõnum 05.03.2020 13:36:55 vasta tsitaadiga
Sai ka oma esimene vesijahutusega arvuti ehitatud. 😁
Kui nüüd aus olla, siis olen arvutitest viimased 8-9 aastat suht kaugele jäänud, aga enese viimaste arengutega kurssi viimine polnudki nii raske.
Tütar läks see aasta esimesse klassi ja käib robootika ringis, mis talle ilgelt meeldib. Aastavahetuse paiku avaldas soovi, et tahaks ka lauaarvutit... Mõtlesin, et okei, vaatame seda värki siis ja ehitame koos. Selle protsessi käigus sattusin kuidagi täitsa lambist Linus Tech Tips videole, kus kutt testib erinevaid kahtlase väärtusega hiina veeplokke. Mõtlesin, et vaatan siis, mis hinnaga neid Aliexpressist saab. Ja juba samal õhtul tellisin Bykski veeploki nii Ryzenile kui ka 5700xt-le. Ca 100 eurot mõlema eest kokku ei tundunud üldse halb diil ja kaup tundus vähemalt piltidel kvaliteetne. Endale õigustasin ostu sellega, et korralik Noctua prosejahutus maksab oma 75 euri ja korraliku jahutusega gpu on ka kindlasti vähemalt 50 euri kallim kui reference kaart. Mis iganes mul öösiti paremini magada laseb 😁 Seejärel tuli muidugi tellida ka pump reservuaariga, 16mm PETG torusid ja Bykski fittingud neile. Aliexpressist ei hakanud tellima radikaid kuna need sai arvutitargast pea sama hinnaga. Hiljem tellisin ka Freezemodi temperatuuri ja vooluhulga displei, millele mul fitingud puudusid. Pidin need kaks Eestist hankima, mis tundus nii vale, kuna Bykski fittingud maksid koos tanspordiga veidi alla 3 euri tükk aga alphacooli omad maksid 7.50. Tõeline pettumus saabus aga peale seda kui Alphacooli fitingud kätte sain. Esiteks hoiavad Bykski fittingud toru kordades paremini kinni, teiseks on Alphacooli fittingutega oht toru ära kraapida ja kolmandaks on Bykski oma fitingutesse ka suurema kanali puurinud, nii et ka teoreetiliselt voolavad paremimi.
Omaette kogemus oli PETG torude painutamine. Kui aus olla siis kogu Hiinast tellitud 2m torusid viskasin ma prügilasti, küll jäi midagi kõveralt, küll jäi kuskile mull sisse või ei olnud paine ühtlane jne. Ostsin siis uued Alphacooli 16/13 PETG torud hiina 16/12 asemel koos 13mm silikoon inserdiga ja viskasin ka hästi välja tulnud hiina torud minema. Pean tunnistama, et Alphacooli torude painutamine oli tunduvalt lihtsam, aga see võis ka sellest tulla, et olin juba pisut kogenud.
Mis veel pettumust valmisttas oli see, et Bykski protsessori plokk oli nii suur, et ei mahtunud bolt-on külge Gigabyte Aorus Pro X570 emaplaadile. Ülemine m2 jahutusradikas jäi ette ja plokil tuli alt poolt pisut akrüüli maha freesida. Tundub et ka gpu veeplokiga kaasas olnud termopadjad pole kõige paremad, sest mälu chippide temp tõuseb pea samale tasemele gpu hotspoti tempiga. Hiina D5 pump, mille on tootnud Barrow, teeb kuuldavat heli juba ca 50% juures opereerides, kuid 40% juures on see õnneks vaevu kuuldav. Ja selle juures suudab tsirka 320l/h vett liigutada, kui freezemod displei kuvatav info tõele vastab. 100% pumba töö juures liigub vesi ca 540l/h ja mul ei ole õrna aimugi kas need on head või halvad numbrid. Samuti ei jõudnud kohale Aliexpressist tellitud temperatuuri andurid, mis olid mõeldud mõõtma gpu-sse ja cpu-sse siseneva vee tempi ja läbi selle ka ventilaatorite pöördeid pidid reguleerima.
Aga muidu olen igati rahul ja kogemuse võrra rikkam. Nüüd tuleb vaid oodata, millal jõuavad andurid, et saaks süsteemi uuesti lahti võtta ja võib-olla ka videokaardi termopadjad Arcticu omade vastu vahetada.😁
viimati muutis chulo 05.03.2020 15:44:32, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 05.03.2020 14:02:10 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 05.03.2020 14:27:54 vasta tsitaadiga
chulo, pilte või ei juhtund 😁😁😁
chulo
chulo
sõnum 05.03.2020 16:07:53 vasta tsitaadiga
Paar pilti on tehtud kokkupanemisel. Panin kõigepealt kokku, et torud painutada ja näha, et masin ikka postib. Siis võtsin laiali, et saaks tütrega koos kokku panna.
Pumba kinnituse teen 3d-printeriga uue, et pump oleks korpuse külge läbi kummipukside kinnitatud. Ma usun, et saan ka pumba selliselt oluliselt vaiksemaks, sest tundub et vähemalt osalt resoneerib sellest tekkiv heli korpusest.
Tükid mida kasutasin:
https://www.aliexpress.com/item/33011825997.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79b04c4dFCKNCa
https://www.aliexpress.com/item/4000388074579.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79b04c4dFCKNCa
https://www.aliexpress.com/item/32841612909.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79b04c4dFCKNCa
https://www.aliexpress.com/item/4000117706116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.79b04c4dFCKNCa
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid-Radiaatorid/Magicool-G2-Slim-Radiator-16-FPI-360mm-138819
Vendid sain alles eile hommikul kätte, Digizone tarneajad on õhust võetud.
Lisaks tellisin gpu-le ka bykski backplate-i, kuna originaal ei sobi kõige paremini bykski plokiga.
Pilt kus jahutusvedelik juba sees on, on tehtud peale tütrega kokkupanekut.
pots4t4j4
sõnum 05.03.2020 16:19:06 vasta tsitaadiga
T@itsa ilus, ainult 2 rad? Sinna kasti mahub neid ju 3 või noh kui laguses 3 panna siis pole enam midagi nokitseda icon_biggrin.gif
See display ka väga neat.
chulo
chulo
sõnum 05.03.2020 16:23:40 vasta tsitaadiga
Tegelikult oli alguses plaan ise distro plate sinna teha kus 3-s radikas käib. Nüüd mõtlen, et võiks esimese klaasi asemele teha ja see displei on ka algusest peale mõttega, et ma integreerin selle distrosse sisse. Samas kõik töötab niigi hästi, aga mittemidagi teha on ka igav. icon_biggrin.gif
pots4t4j4
sõnum 05.03.2020 16:34:34 vasta tsitaadiga
Vesijahutuse point ongi lõbus nokitsemine, koguaeg ainult lisaks ja muudaks midagi thumbs_up.gif
Front panel distro oleks vägev.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.03.2020 17:19:08 vasta tsitaadiga
Mis punast vedelikku kasutad?
Ise kasutasin EK Cyro Redi, ning biggest mistake ever. Varsti hakkasid mingid hebemed lendlema.
Destilleeritud vesi ja EK Clear mix lisandina kõige parem valik. Omal oli ka terve AMD build ja mõtlesin, et punane vedelik lisab justkui juurde. Kuid kokkuvõttes tegi jamaks.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
chulo
chulo
sõnum 05.03.2020 17:34:43 vasta tsitaadiga
Alphacool Eiswasser Crystal Red UV-active vedelik. Alguses tegin selle vea, et panin tellimusse pastel vedeliku, kuid hiljem lugesin välja, et see pole pikaajaliseks kasutamiseks mõeldud. Eks ma jälgin värki, kuidas see käitub. See, et nendel hiina plokkidel mikrokanalid nii tihedad pole, kui premium tootjatel on sellst aspektist jälle hea.
Evil
Hull
Evil
sõnum 05.03.2020 20:15:55 vasta tsitaadiga
Seda veeploki sobivust sellele emaplaadile aimasin ise ka kuna mul on samuti selline jurakas TR plokk, mis AM4-le sobib. Gigabyte X570 Pro peale ei sobigi, Asrock X370 Pro Gamingu peale läks ilusti. icon_smile.gif
Mayhems Pastel vedelikud peaksid sobima pikemaks kasutamiseks. icon_rolleyes.gif
Sants
Sants
sõnum 05.03.2020 22:52:21 vasta tsitaadiga
chulo, need vedelikud ei kõlba kuhugi. Väga kiirelt lagunevad laiali ja hakkavad plokke ummistama.
Kasuta pigem mayhemsi pastelli.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 05.03.2020 23:01:18 vasta tsitaadiga
chulo, kena vaadata kui inimene viitsib hingega asja juures olla. Hea töö!
chulo
chulo
sõnum 06.03.2020 00:16:21 vasta tsitaadiga
Evil, õnneks saab kerge vaevaga sobima selle ploki. Põhimõtteliselt saab pealmise plaadi maha võtta ja lihtsalt paar mm lühemaks akrüüli lõigata, kui freesi pole. Ilma Gigabyte m2 radikata oleks ka paigaldatav.
00 pastellidest eemale hoida vist.
rmc, tänud. 😊 Täna vaatasin kuidas plika sellega Robloxi mängib ja lõin endale otsaette plaksu. 🤦‍♂️
Tegin mõned pildid ka juurde.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.03.2020 12:40:38 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Kas keegi on uurinud, mis veeplokid ryzen 3000 seeria prosedega paremini töötavad? Kuna enamus vanu veeplokke jahutavad ihs-i keskpunkti aga ryzen 3000 puhul see kasulik eriti pole.
Arvan, et praegune EK supremacy EVO ei pruugi kõige parem olla.
Link
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.03.2020 15:35:22 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Link
Nägin seda juba jap. Päris kõva. Liquid metal vahele ja saab veel paremaks. thumbs_up.gif
Lükkasin mõned vesijahutuse jupid müüki kui keegi tahab oma proset jahedamaks saada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10385571#10385571
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.03.2020 17:29:12 vasta tsitaadiga
Ma pole ainult aru saanud, milline oleks nendest mulle sobiv. See esimene versioon justkui sobis ainult Corsairi mingile mudelile, millel ainult 2 kinnitust kummaksi otsas?
G80
G80
sõnum 22.03.2020 02:29:29 vasta tsitaadiga
Palju huvitav tänapäeval veel siin foorumis korralike vesijahutusega arvuteid on?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
pots4t4j4
sõnum 22.03.2020 09:43:33 vasta tsitaadiga
Paar % äkki kui ainult päris custom loope lugeda, enamusele pole pointi 5x rohkem maksta kui õhkjahutus lihtsalt building funi eest, vaiksemad nad pole kui õhk ( hunnik vente + pump on lärmakamad kui 3 slowrpm ventikat )
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.03.2020 10:56:25 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Ei tea kui kui korralikud aga mul on mõlemad arvutid veega. Peab ikka väga meeldima, et custom vett peale ehitada. Vaiksem pole aga kui lärmakus pole probleem, siis well worth it. thumbs_up.gif
Gpu pärast on vist mõtet vesi ehitada, cpu puhul nii palju vahet ei tule.
Paningi alles oma aeglasemale arvutile vesijahutuse jääkidest midagi peale kuna R9 390X on kuum kaart. icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 22.03.2020 11:00:50 vasta tsitaadiga
Siin tuleb jälle see probleem, et vesijahutuse raha eest oleks saanud normaalse kaardi osta aga kui meeldib vett ehitada siis see jälle omaette ajaviide.
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.03.2020 11:32:06 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Seda kindlasti. Aga kui tahad omada teistsugust masinat kui enamus AIO ja suurte õhkjahutustega vendadel, siis on väärt seda. Igal ahvil on AIO masinas tänapäeval ja nimetab seda liquid cooled, mida ta kindlasti ka on. icon_smile.gif
Kui ma peaksin praegu ehitama kasti from the scratch, siis valiks isegi sinna suure tõenäosusega mingi AIO ja non reference graafika. icon_rolleyes.gif Ja suruks selle ilma küljeaknata korpusesse. icon_smile.gif
Sants
Sants
sõnum 22.03.2020 12:39:06 vasta tsitaadiga
Sponge
Sponge
sõnum 24.03.2020 11:01:58 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
G80 kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Vael
sõnum 11.04.2020 14:11:07 vasta tsitaadiga
GamersNexus lahkab vesi vs õhk teemat:
Lõpuks tõdeb ikka vana tarkusetera- hea õhk ~ hea vesi, vahe ~5C. Vee eelis natuke soojusmahtuvus, ehk max tempi saavutab 5x pikema aja jooksul. Kahju ainult, et seda viimase aja CPU Boost algoritmidega proovile ei pannud, eriti Ryzen ühe tuuma kiirendust arvestades. Veel muid eeliseid ka- näiteks jäävad RAM slotid vabaks ja üldiselt kastis rohkem toimetamisruumi.
Ise oleks ka tänanud vett kui GPU-d kätte tahtsin saada. ASUSe x570 TUF graafika "kinnituskonks" nii tugev, et naljalt alla ei suru(ning tagaplaadiga graafikakaard jätab täpselt küünejagu ruumi klõpatsil). ainult kui CPU poole pealt pöidla peale saab korralikult suruda, siis annab järgi. Selleks pidin mitu korda CPU jahutuse maha võtma ehk "15min" töö läks koos puhastamiste ja mässamisega ~3h peale. Vesi oleks selle koha pealt mugavam olnud, poleks pidanud süsteemi laiali kiskuma arvatavasti.
PS. Ryzen pasta maha võtmisega peab ettevaatlik olema, see oli nii kummine, et "hüppas" lapiga tõmmates emaplaadi peale. Mul ainult Arctic MX-ga kogemus, pole probleemi olnud nagu...
Sants
Sants
sõnum 12.04.2020 14:17:44 vasta tsitaadiga
Sai kliendile üks vesijahutus kokku laotud corsair 680x kasti. Üks kehvemaid kaste kuhu vesijahutust ehitanud. Radikaid ei saa liigutada, ning isegi corsairi enda radikad ei mahu nendesse olemasolevatesse pesadesse (ca paar millimeetrit jääb puudu). Kasti taga on ülivähe aasasi ja konkse kaablite kinnitamiseks.
Selle raha eest väga kehva valik.
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.04.2020 18:18:10 vasta tsitaadiga
Sants, tore et ehitad ikka. thumbs_up.gif Isiklikult need teravad bendid väga ei istu aga, mis ma möliseda saan, ma pole ühtegi hard tubing vett veel ehitanud. icon_smile.gif Sa võiksid sellesse Lian Li PC-011 Dynamicusse midagi ehitada.
Ise valiksin just selle korpuse kui korpuse upgrade peaks tulema.
Sponge kirjutas:
Tänud, tänud. icon_smile.gif Jääkidest kokkutaotud kasti kohta vist okei. Mängin selle kastiga viimasel ajal palju rohkem kui oma põhimasinaga, mis 4k teleka taga istub ja filme jooksutab. Millal ise vee juurde tagasi naased?
Sants
Sants
sõnum 12.04.2020 19:18:57 vasta tsitaadiga
Evil, Kõik teevad muidu neid tavalisi 90 kraadiseid bende, mõtlesin et teen vahelduseks midagi huvitavamat ka icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.04.2020 11:04:26 vasta tsitaadiga
Link
Sants
Sants
sõnum 29.04.2020 18:11:53 vasta tsitaadiga
Sai järjekordne elajas kokku laotud, seekord üks eriti võimas isend.
olenk
olenk
sõnum 24.05.2020 22:33:29 vasta tsitaadiga
Korpuseks Tower 900 ja plaanis asendada 2x480 radikat. Kas radika vendid peaks olema nii et ühel radikal sisse ja teisel välja, kui 8x120 venti toovad õhku sisse ja ainult 1x140 viib välja ? Ja arvatavasti videokaart läheb koormuse all kuumemaks kui prose ? Et prose radikast surub õhu sisse ja gpu radikast tõmbab või surub välja ?
Sants
Sants
sõnum 26.05.2020 09:52:33 vasta tsitaadiga
olenk, Pole eriti vahet, pane nii nagu ilusam on thumbs_up.gif Ei tasu üle mõelda, sul on radikapinda nii palju.
pots4t4j4
sõnum 26.05.2020 14:14:24 vasta tsitaadiga
Kustkohas Tallinnas võiks leida kandilist ventikat 60x60cm vms? Ei viitsi osta 12x 180mm venti lärmakas ja kulukas tahaks 1 vendiga hakkama saada, see kataks 4 radikat kenasti ära, siis ei pea vesi rohkem kui paar kraadi üle toatemperatuuri olema.
maxfox04
sõnum 26.05.2020 20:52:14 vasta tsitaadiga
Auto omad on ~30cm, neid siis 4tk panna icon_biggrin.gif Aga need kõik vaiksed ei ole...
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
caramis
caramis
sõnum 30.05.2020 19:51:03 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
G80 kirjutas:
universaalne veeplokk? kuidas jahutab
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.05.2020 20:07:30 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Väga hästi, üle 45c pole eriti näinud. VRM läheb kaardil üsna soojaks.
Vahetasin ühe radika välja, nüüd peaksid tulemused veel paremad olema.
EK Coolstream PE360 ja EK Coolstream XE360 hakkavad jahutama. Pole kunagi nii sitast uut radikat näinud kui XE360. Mõtlesin, et ei saagi seest puhtaks. icon_rolleyes.gif
caramis
caramis
sõnum 30.05.2020 20:42:34 vasta tsitaadiga
mul Corsair H100i GTX juppideks tõmmatud (pump oli otsas) custom loopis. EKWB DCP2.2 pump, Zalman Reserator 2 radikas ja seest tühjaks kakutud H100i plokk icon_biggrin.gif mõte, et mingi Kraken G10/G12 vms plaat ligi võtta ja kaardile peale panna, sest suurte plokkidega kaarte lihtsalt ei liigu foorumis absoluutselt.
pots4t4j4
sõnum 06.06.2020 16:52:05 vasta tsitaadiga
kellelgi tasuta 1070ftw/1080ftw fullcover waterblocki koos backplatega ei lähe vaja mis see ikka riiulis seisab.
caramis
caramis
sõnum 07.06.2020 00:45:14 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 07.06.2020 11:40:32 vasta tsitaadiga
Kui keegi reaalselt tahab kasutada siis kätte saab tallinnas, saatma ei viitsi hakata.
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.06.2020 21:36:06 vasta tsitaadiga
NZXT H440 on ikka päris hea mid tower kast. Mahutasin sinna 2x360 radikat ära. Üks on 60mm paksusega ja teine 38mm. Ilma modimata ei saa muidugi.
Väljast peab lõikama ja sisse tuleb ikka mõni auk puurida. Aga mahutasin seekord reservuaari ka korpusesse ära.
Ja katusele normaalpaksusega ventilaatorid ei sobi, peab slim versioone kasutama. Igaks juhuks infoks kui keegi hakkab samasse kasti vett ehitama. icon_wink.gif
Dev Grex
sõnum 11.06.2020 21:48:19 vasta tsitaadiga
Kust ventikate võre/tolmufilter on ostetud?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.06.2020 22:31:12 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
www.aquatuning.co.uk
Tolmufiltrid on eraldi. Midagi sellist: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid/Alumino-Fan-Filter-120mm-black-42612
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.07.2020 13:59:51 vasta tsitaadiga
Pole kindel kas on siit juba läbi käinud või mitte, kuid spetsiaalselt Ryzen 3000 seeria jaoks ehitatud WC plokid.
https://optimuspc.com/products/foundation-cpu-block-amd?variant=16111866052657
Enamus kasutajad on saanud -7 kuni -5C keskmisest WC plokist tempi allapoole. Samas kuidagi ulme tundub.
Võibolla selline vahe tuleb vs mingi keskmine AIO, kuid mitte custom EK,Barrow jpt plokid.
Samas EK'l on ka uued plokid, kuid Ulmelise hinnaga.
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-magnitude-d-rgb-am4-nickel-plexi
Järjest rohkem ja rohkem hakkan uuesti vaatama custom vesijahutuse ja ITX poole icon_biggrin.gif
Kurat! Pole aastatki mõõdas kui oma custom loopi laiali lammutasin... ja nüüd kripeldab soov uuesti üks build teha ja raha raisata doh.gif
ITX kastiks tahaks seda.
https://formdworks.com/products/t1-black
See video tekitas huvi.
Suht ulme ITX kast, vajadusel saab panna 2 gpud sinna sisse.
Üks build thread ka:
https://smallformfactor.net/forum/threads/formd-t1-9-5l-with-unlimited-space-3950x-64gb-ram-2gpus-titan-v-full-watercooled-titan-rtx-fill-the-void-2-0.12869/
Vael
sõnum 16.07.2020 15:53:12 vasta tsitaadiga
Viilutaja, derbauer ehitas ju klambri, mis annab effekti. WB raskuskese vms Zenile parajalt peal istub, siis võib ju töötada..
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.07.2020 19:44:39 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Sa mõtled seda klambrit, millega saad liigutada jahutuse plokki nihkesse?
Tean jah, samas sellel klambril pole enam point, kui ostad kohe sellise veeploki, mis arvestab Zen2 eripäradega.
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.07.2020 21:21:38 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ma olen sama asja läbi elanud, vist isegi 2x. icon_smile.gif Nüüdseks olen õppinud, et ei müü enam vett maha. Hetkel isegi üks 360 radikas üle kuna ei suutnud üle 2x360 korpustesse suruda. icon_lol.gif
Müüks ainult väga mõjuval põhjusel või, siis kui tekib neid juppe ülearu palju.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.07.2020 10:29:38 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
icon_biggrin.gif Hea teada, et teisi hulle ka on. Iseenesest praegune AIO on üle ootuste hea, samas tahaks nüüd mingit väiksemat kasti ja laua peale. Ning ainuke viis väikseid kaste vaikseks teha on sinna custom loop ehitada, kuid võimsad jupid sisse laduda.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 179, 180, 181  järgmine
